Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread
Sir_O`connor
#2904 erstellt: 07. Feb 2014, 11:34
Spiel mit den Helligkeitseinstellungen rum (meine sind maximal auf +4) sowie dem adaptiven Backlight (bei mir auf Mittelstellung). Wenn es nicht ETWAS besser wird, hast du ein Gerät mit stärkerem Clouding erwischt. Meins hat z.B. lediglich in der linken unteren Ecke einen Helligkeitsanstieg, den ich sehe.
[Beitrag von Sir_O`connor am 07. Feb 2014, 12:12 bearbeitet]
Beipackstrippe
#2905 erstellt: 07. Feb 2014, 11:36
Sieht bei vielen Panasonic Modellen der Neuzeit nicht anders aus. Wenn es im normalen TV Betrieb nicht stört und man z.B. bei schwarzen Kinobalken nur minimale Leuchtecken sieht: adapt. Backlight verringern und warte mal bißchen die Zeit ab, das Panel wird sich setzen und ändern.
Ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Habe ETW/DTW gesehen, die waren fast total homogen unter den Bedingungen.
bigfraggle
#2906 erstellt: 07. Feb 2014, 13:00
Naja, ein Panasonic-exklusives Problem ist das ja beileibe nicht...
Ich finde das gepostete Foto für Edge-Verhältnisse sogar noch mehr oder weniger normal.
give
#2907 erstellt: 07. Feb 2014, 14:03
Bei Flashlight in Kinobalken adaptiven Backlight verringern?
Ich habe hier versucht das Clouding meines Panasonic zu Filmen.
Das Bild ist anfangs und zwischendrin kurz unscharf, fängt sich aber wieder.
Ich habe adaptives Backlight aus/mittel und hoch in Verbindung mit dem Kichtsensor gemacht.
Am erträglichsten ist es wenn der Lichtsensor aktiv ist und adapt. Backlight mindestens mittel, noch besser auf hoch eingestellt ist .
Sagt mir doch mal wie ihr das seht...noch tolerierbar?
Ich tausche den sonst gegen einen Plasma .
http://www.youtube.com/watch?v=10jXA5T3nHE&feature=youtu.be
Pinhead-GER
#2908 erstellt: 07. Feb 2014, 14:09
b0mMeL (Beitrag #2902) schrieb:
Hey Leute..
und zwar habe ich das Problem das mein Panasonic aufeinmal ein Summen von sich gibt. Das Summen lässt sich ungefähr bei den Anschlüssen an der Rückseite des TVs lokalisieren. Das kann ich gar nicht akzeptieren, da der TV erst 2 Monate alt ist und ich mir zu 99,9% sicher bin, dass er davor quasi stumm war.
Kenne ich. In den ersten Wochen konnte ich lediglich ein leichtes Summen hören, direkt mit dem Ohr an der Rückseite. Mittlerweile ist aus dem Summen ein lästiger Fiepton entstanden. Je nach Backlight-Wert (60-64 und ab 80 aufwärts) deutlich hörbar, sogar bei normaler Lautstärke und daher sehr störend für empfindliche Ohren. Dieser Fiepton befindet sich definitiv nicht innerhalb der Toleranz. Mit Backlight 70 ist der Fiepton zumindest bei meinem TV nicht so penetrant. Ich werde trotzdem demnächst beim Service anklopfen.
Liegt das am Inverter/Board? Hatte kürzlich ein ähnliches Problem mit einem Samsung LED TV (UE40F6510). Diesen konnte ich aber noch retournieren und das neue Gerät war dann absolut stumm, selbst mit dem Ohr an der Anschlussrückseite.
Sir_O`connor
#2909 erstellt: 07. Feb 2014, 14:25
@give
Auch wenn man nur schwer die Eindrücke aus deinem Video nachverfolgen kann, da Fokus und Blende ständig sich anpassen, so würde ich sagen, dass es ausgeprägter ist als bei z.B. meinem.
Hast du es auch in anderen Profilmodi versucht? Wie gesagt adaptiv auf mittel, Helligkeit ansonsten etwas runter. Übernimm mal die im "Bildqualitäts-Thread" geposteten kalibrierten Werte für den Benutzermodus (externe Seite).
Ebenso hast du keinen STW60 (Plasma), sondern einen (?) ETW60 (LCD)!
Nur deshalb auf eine andere Technik zu greifen halte ich nach meinen Erfahrungen für unangemessen, da Plasma-Technik ebenso viele Nachteile hat. Die haben mich dazu gebracht, den GTW60 gegen den ETW60 zu tauschen, mit dem ich zufriedenER bin. Einen perfekten TV gibt es (noch) nicht
Edit: Ebenso spiel mit den erweiterten Einstellungen rum. Gamma sollte bei 2.4-2.6 für Filme liegen. Bei externen Zuspielern den HDMI-Bereich auf "Voll" und die automatischen Signalerkennungen (HDMI: Film, Grafik etc) alles aus.
[Beitrag von Sir_O`connor am 07. Feb 2014, 15:00 bearbeitet]
tss
#2910 erstellt: 07. Feb 2014, 14:32
@give
warum steht im video stw und nicht etw?
give
#2911 erstellt: 07. Feb 2014, 14:54
ups, bereinigt.
Und, was sagt ihr????????
@Sir_O`connor
Was hat dich dazu bewegt den Plasma weg zu tun?
Was heißt (externe Seite) ?
Voll bedeutet doch 0-255 beim Pana oder?
Also bei Samsung ist 0-255 unter "Normal" abgelegt und 16-235 auf "Gering"
Bei Pana deute ich "Normal" = 16-235 und "Hoch" = 0-255.
Wenn das so stimmt dann sollte der HDMI Bereich aber auf "Normal" bleiben denn so sind die Filme gemastert = 16-235.
[Beitrag von give am 07. Feb 2014, 15:02 bearbeitet]
Sir_O`connor
#2912 erstellt: 07. Feb 2014, 15:11
give (Beitrag #2911) schrieb:
ups, bereinigt.
@Sir_O`connor
Um es kurz zu machen:
Für mich unerträgliches Filme-sehen: False Contouring (Wachsgesichter), 24p Filme werden mir trotz IFC auf niedrig -höher ist eklig- zu stotternd und anstrengend für die Augen dargestellt.
Hinzu kommt der panasonicübliche 50Hz-Bug, der ältere DVDs ebenso dazu bringt, unüblich stark zu zittern.
Bei LCDs geht die klare Einzelbilddarstellung bei Kameraschwenks in eine natürliche Bewegungsunschärfe über, bedingt durch Trägheit der Kristalle.
Edit: Suche hier im Forum nach dem Thread "Bildeinstellungen zum ETW 60". Dort steht ne Menge und dort ist die genannte externe Seite verlinkt, auf der kalibrierte Werte für den ETW60 stehen
[Beitrag von Sir_O`connor am 07. Feb 2014, 15:13 bearbeitet]
give
#2913 erstellt: 07. Feb 2014, 15:19
OK danke dir.
Und was ist hiermit?
b0mMeL
#2914 erstellt: 07. Feb 2014, 15:55
Das will ich auf keinen Fall hinnehmen :-) Mein 5 Jahre Samsung LCD hat nach 4,5 Jahren angefangen leichte Geräusche von sich zu geben, so dass es mir jedenfalls negativ auffiel. Und die Geräuschekulisse die mein Pana nach 2 Monaten jetzt betreibt ist mind. 3x so laut. Ist definitiv nicht normal, da er davor absolut leise war. War mitunter eines der ersten Dinge, die ich nach der Erstprüfung des TVs analysiert habe, da ich ja von dem auftretenden Geräusch des Samsungs genervt war.
Habe heut bei Pana angerufen und die haben jetzt ne Reparatur- bzw. Techniker-vor-Ort Anfrage mit einem örtlichen Panasonic Händler vereinbart. Der wird sich in 2-3 Werktagen mit mir in Kontakt setzen und einen Termin vereinbaren um sich das Gerät anzuschauen. Mal schauen ob am hochgeprießenen Pana Kundendienst was dran ist. Bisher läuft das ja recht angenehm.
jrahdd
#2915 erstellt: 07. Feb 2014, 16:52
[quote]Bei externen Zuspielern den HDMI-Bereich auf "Voll" [/quote]
Wenn das so stimmt dann sollte der HDMI Bereich aber auf "Normal" bleiben denn so sind die Filme gemastert = 16-235.[/quote]
Genau so ist es - für Filme/Video ist "RGB-normal" die richtige Einstellung, bei Zuspielung von PC oder Konsole "RGB-voll".....
André
[Beitrag von jrahdd am 07. Feb 2014, 16:55 bearbeitet]
give
#2916 erstellt: 07. Feb 2014, 19:11
give
#2917 erstellt: 08. Feb 2014, 11:39
Hat der Pana eigentlich Lipsync, finde ich nirgends?
MR.Boombastic
#2918 erstellt: 08. Feb 2014, 12:10
Warum sollte ein TV lipsync haben? So was findet man bei AV-Receivern und ähnlichen Geräten, die den Ton verarbeiten/ausgeben sollen
mtausg
#2919 erstellt: 08. Feb 2014, 12:25
Hi.
Habe auch letzte Woche den Panasonic TX-L47WTW60 bekommen und überlege ihn wieder zurück zu schicken.
Nur zur Info, habe an dem TV einen externen Sky HD Festplattenreceiver dran.
Gestern Abend habe ich Jumper geschaut wo halt viele schnelle Bewegungen sind und das ging mal gar nicht. Ein Ruckeln ohne ende.
Was mich noch stört, und eigentlich für mich Wichtig war, ist der USB Anschluss.
Abspielen sollte er eigentlich viel können, aber es geht fast nichts.
Bei Bildern keine .jpg, was für mich jetzt nicht so Wichtig ist aber im Video bereich was für mich sehr Wichtig ist
habe ich viele ausprobiert und eigentlich nur 1 ging richtig.
mp4 lief aber avi, mkv, flv usw. ging mal überhaupt nicht.
Dann wollte ich Fußball schauen und das war nicht schön.
Da ist erstens eine Bewegungsunschärfe (vorallem in der mitte vom Bild) das ist schon heftig.
Dann Ruckelt es auch noch.
Und was mir auch noch aufgefallen ist allerdings nur beim Fußball
das man auf dem Grünen Rasen über den kompletten Bildschirm Vertikal helle Streifen ab und zu sieht.
Wie gesagt, das sehe ich nur beim Fußball.
Habe mir echt ein wenig mehr erwartet.
Hatte vorher einen 4 Jahre alten Toshiba gehabt (der leider den Geist aufgegeben hat) der auch nicht teuer war und mit dem war das Bild bei Sport bedeutend besser.
Nun überlege ich mir wenn ich den zurück schicke was für einen gleichwertigen TV kann man sich anstelle des Panasonic für die 900 Euro kaufen.
Der war ja der Testsieger in der Preiskategorie und mehr geht bei mir nicht das ist das maximum.
Würde auch wieder auf 42" zurück gehen wie vorher mein Toshiba war damit habe ich keine probleme.
Wenn ich dafür etwas besseres bekomme.
Habt ihr da vielleicht vorschläge?
Warten kann ich nicht, haben sonst keinen anderen, und die anderen die hier sitzen werden unruig wenn sie kein TV schauen können.
Gruß Markus
[Beitrag von mtausg am 08. Feb 2014, 13:19 bearbeitet]
give
#2920 erstellt: 08. Feb 2014, 12:30
Erstens weil mein Samsung Plasma das hat und zweitens habe ich am ETW einen WDTV dran und hatte gestern bei einem Film keine snychroninät. Am WDTV kann ich da aber nix korrigieren, würde er am Samy hängen wärs kein Problem gewesen, ins Schlafzimmer stelle ich aber keinen AV
Beipackstrippe
#2921 erstellt: 08. Feb 2014, 12:31
WTW60 mit deutlicher Unschärfe = kann ich mir nicht vorstellen.
Welle72
#2922 erstellt: 08. Feb 2014, 15:49
Das heist bei Pana SPDIF-Verzögerung. Findet man im Ton-Menü. Gilt aber nur für angeschlossenen Zubehör über Tosklink oder Coaxial.
Das Problem bei Dir könnte von der WDTV oder abgespielten File stammen.
spec2k
#2923 erstellt: 08. Feb 2014, 18:55
Ich hatte das schon mal vor ein paar Wochen erwähnt:
Bei mir funktioniert die WDR Mediathek über HbbTV nicht. Es gibt die Meldung "Das Video konnte nicht abgespielt werden".
Vor ein paar Monaten hat die WDR Mediathek definitiv funktioniert. Auf allen anderen Sendern (ARD, ZDF, ARTE etc.) funktioniert die Mediathek problemlos.
Ich werd das Gefühl nicht los, dass es an dem Fernseher liegt. Kann mir jemand das Verhalten bestätigen bitte?
Welle72
#2924 erstellt: 08. Feb 2014, 19:33
Du kannst ja mal versuchen die WDR-Mediathek über einen anderen ARD-Sender zu öffnen. Einfach, zb ARD, Mediathek öffnen dann Mediatheken wählen und auf WDR gehen.
Versuche das mal wenn nicht schon versucht.
spec2k
#2925 erstellt: 08. Feb 2014, 20:52
Diese Möglichkeit ist mir bekannt und auch schon ausprobiert - funktioniert genauso wenig.
Wenn ich recht überlege, dann funktioniert die WDR Mediathek seit Oktober nicht mehr.
Genau in diesem Zeitraum hatte ich nämlich die Firmware von v3.712 auf 3.720 upgedatet.
Ich schätze mal, das liegt am Pana. Ich werde mal den Support anmailen, auch wenn ich mir nicht soviel davon erhoffe..
Welle72
#2926 erstellt: 08. Feb 2014, 21:31
Was hast Du schon alles versucht?
franzli
#2927 erstellt: 09. Feb 2014, 09:07
Wenn ich mit den Apps und Youtube ein Musikvideo anschauen will, gibt es fast nur Hänger, habe den Pana aber mit LAN verbunden.
An was kann das noch liegen?
Welle72
#2928 erstellt: 09. Feb 2014, 13:00
Wie schnell ist Dein Internetzugang?..
Mal mit dem PC ermitteln..
http://www.wieistmeineip.de/speedtest/
wichtgroch
#2929 erstellt: 09. Feb 2014, 13:39
betreibe den ETW mit einer SKY Karte v14 im Deltacam Modul.
Wie kann ich jetzt Aufnehmen? mit meiner etwas älteren externen Festplatte klappt es leider nicht..
Welle72
#2930 erstellt: 09. Feb 2014, 16:44
Für allgemeine Aufnahmen besorge Dir eine 2,5 " HDD mit 500GB. Reicht völlig aus. Toshiba oder CnMemory laufen gut. USB3.0 oder 2.0 ist egal. Achte ggf darauf das ein USB Y-Kabel mit dabei ist. Könnte man ggf gebrauchen.
mtausg
#2931 erstellt: 10. Feb 2014, 21:02
Hi Leute.
Werde nun meinen TX-L47ETW60 doch behalten.
Nun würde ich gerne meine ganzen Filme vom PC auf den TV Gucken, am besten per wlan.
So wie ich weis kann der TV das wohl. Kann mir mal einer sagen was ich da alles zu brauche?
Markus
franzli
#2932 erstellt: 10. Feb 2014, 21:08
Download 1966 kbit/s
go4java
#2933 erstellt: 10. Feb 2014, 21:31
Welcher 3D Bluray Player unter 100,- Euro passt denn gut zu diesem TV? Danke.
MR.Boombastic
#2934 erstellt: 10. Feb 2014, 21:56
Alle mit HDMI Anschluss
go4java
#2935 erstellt: 10. Feb 2014, 22:03
Sag bloß... ;-)
Ich denke in Richtung Panasonic DMP-BDT131EG - 3D-BluRay
MR.Boombastic
#2936 erstellt: 10. Feb 2014, 22:17
Warum sollte ein Player nicht zum TV vom gleichen Hersteller passen?
Ich benutze den aus meiner Signatur, ist sogar einer von einem Fremdhersteller und funzt inclusive 3D
go4java
#2937 erstellt: 10. Feb 2014, 22:22
Mmmh... Dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt.
Der Panasonic Bluray dürfte schon allein deshalb zum ETW passen, weil FB vermutlich kompatibel ist, oder?
Weil der Pana Bluray möglicherweise mit einem Pana TV besser zusammenspielen dürfte, oder?
Meine Frage geht in diese Richtung.
Budenzauber
#2938 erstellt: 10. Feb 2014, 23:02
Ich habe auch mal eine Frage bezüglich der USB Aufnahme. Der Fernseher läuft über Sky Receiver und SAT Anlage. Die Festplatte wird auch erkannt und lässt sich formatieren, aber wenn ich auf Aufnahme unten rechts drücke, erscheint Funktion nicht verfügbar. Woran liegt das?
Edith: Es ist eine CNMEMORY CORE 500 GB USB 3.0 HDD.
[Beitrag von Budenzauber am 10. Feb 2014, 23:31 bearbeitet]
give
#2939 erstellt: 11. Feb 2014, 07:59
Also ich habe meinen ETW wieder abgegeben, das Clouding und die Ausleuchtung im allgemeinen (bläuliches Schwarz ) ist nix für mich.
@go4java
Jeder BR-Player passt gleichermaßen.
Vorteile hast du halt bei der Steuerung Viera Link wenn du beim gleichen Hersteller bleibst
@mtausg
Ich streame alles über meine Frtzbox 3390, da hängt ne WD My Book dran. Selbst 1:1 Rip von BR laufen ohne Ruckeln.
Beim PC kannst du den Mediaplayer als Server nutzen oder probiere mal den PS3 Mediaserver...ich weiß ja nicht was du streamen möchtest,
wichtgroch
#2940 erstellt: 11. Feb 2014, 08:09
Mojenz, will mir auch eine externe Festplatte zulegen. Habe gelesen das, dass nicht mit jeder funktioniert.
Wegen der Stromversorgung sollte man 3,5 Zoll von WD oder Buttalo nehmen.
Ist da was dran?? Was sagen eure Erfahrungen?
Gruß Philipp
mtausg
#2941 erstellt: 11. Feb 2014, 09:07
give (Beitrag #2939) schrieb:
@mtausg
Hi. Habe die Fritzbox 7390. Was ich halt schauen will sind ab und zu mal einen Film oder Serie aber halt nicht sehr oft.
Und wenn das möglich wäre halt Live Streams aus dem Internet oder halt von den ganzen Mediatheken.
Über das TV mit wlan geht es ja nicht da der TV kein Flashplayer hat und ich den auch nicht Installieren kann.
bigfraggle
#2942 erstellt: 11. Feb 2014, 12:34
Eigentlich sollte das Zusammenspiel mit allen Playern tadellos funktionieren, die HDMI-CEC unterstützen.
give
#2943 erstellt: 11. Feb 2014, 13:09
@mtausg
Western Digital Mediaplayer ?
Marshmallow11
#2944 erstellt: 11. Feb 2014, 13:10
Vorsicht bei LG-Playern, da scheint das HDMI-CEC nicht so wirklich zu funktionieren. Zumindest weigert sich mein BD-Player hartnäckig, sich gemeinsam mit dem TV ein- und auszuschalten.
Master_Shins
#2945 erstellt: 11. Feb 2014, 15:16
So, ich habe mittlerweile Bildeinstellungen gefunden, mit denen ich denke ich leben kann.
Aber eine Sache fällt mir, egal welche Einstellungen ich vornehme, auf: Bei Aufnahmen, in denen die Schauspieler von einer Seite beleuchtet sind und eine Gesichtshälfte beleuchtet ist und die andere im Schatten liegt, ist mir der Unterschied zwischen den beiden Seiten zu hart. Und das ist bei nahezu allen Einstellungen so, wenn ich nicht gerade die Helligkeit so hoch schraube, dass Schwarz mit Schwarz nichts mehr gemeinsam hat. Ist das einfach nur der gute Kontrast von dem TV oder mache ich was falsch? Habt ihr auch mal sowas beobachtet?
Beipackstrippe
#2946 erstellt: 11. Feb 2014, 15:57
Was dich vermutlich stört ist die Anpassung von Schwarzwert und Hintergrundbeleuchtung in Abhängigkeit der
dargestellten Bildsequenz. Das sollte aber im True Cinema Modus nicht aktiv sein. Ist es da auch so gravierend? Dann funktioniert etwas nicht.
Welle72
#2947 erstellt: 11. Feb 2014, 17:03
HDD-Recording geht nur mit dem internen Tuner bei Empfang von DVB-C/S.
Master_Shins
#2948 erstellt: 11. Feb 2014, 17:26
Es ist im True Cinema Modus glaube ich etwas besser, den habe ich auch eingestellt. Aber ich empfinde es dennoch als ziemlich krass.
franzli
#2949 erstellt: 12. Feb 2014, 08:26
Sollte doch reichen, oder?
Sir_O`connor
#2950 erstellt: 12. Feb 2014, 13:29
@go4java
Dem ist leider nicht so. Schau mal hier im Forum die Threads zu den Pana-Bluray Playern BDT1xx/3xx an. Dort hatte ein User bei Pana angerufen und sich beschwert, dass er mittels TV-Fernbedienung nicht seinen Player steuern konnte. Am Telefon meinte der Mitarbeiter, dass dies ab den 2013er Modellen auch nicht mehr unterstüzt werde
Nicht nur deswegen bin ich schlussendlich zum BDT500 umgestiegen und bin begeistert
Yano
#2951 erstellt: 12. Feb 2014, 15:10
Kann man eigentlich die TV Boxen des Geräts komplett ausschalten?
Ich habe jetzt eine Soundbar angeschlossen, aber wenn ich den Ton über eben diese ganz runterdrehe hört man immer noch etwas aus den TV Lautsprechern.
Wie kann ich es einstellen das der Ton ausschließlich über die Soundbar (Canton DM 50) abgespielt wird?
Gruß,
Yano
Sir_O`connor
#2952 erstellt: 12. Feb 2014, 15:30
Wie hast du sie denn angeschlossen? Über den optischen Ausgang? Dann sollte es reichen, den TV auf leise zu stellen und die Soundbar aufzudrehen, denn das wird separat gesteuert. Ansonsten in den Audio-Einstellungen nochmal nachschauen.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 13. Feb 2014, 11:34 bearbeitet]
Pinhead-GER
#2953 erstellt: 12. Feb 2014, 15:31
@Yano:
ETW60 Hotelmodus:
- Direkt an dem TV (nicht auf der FB) die "-Volume" Taste gedrückt halten
- Auf der FB 3x schnell hintereinander die "AV" Taste betätigen
- Hotelmodus aktivieren
- Die zulässige Maximal-Lautstärke der internen TV-Lautsprecher auf den Wert "0" reduzieren
Durch den Anschluss des Canton Sounddecks werden die internen TV-Lautsprecher nicht automatisch deaktiviert.
Wenn man jetzt die TV-FB mit den Befehlen der Canton-FB anlernt und die Volume-Taste belegt, dann regelt man damit nicht nur die Canton-Lautstärke, sondern auch weiterhin die Lautstärke der internen TV-Lautsprecher.
Man könnte dies alternativ umgehen, z. B. wenn man die Lautstärkefunktion auf selten benötigte Tasten der TV-FB programmiert (Steuerkreuz-Tasten links/rechts).
Eine wirklich elegante Lösung bietet allerdings nur der aktivierte Hotelmodus (siehe Anleitung). In der Folge bleiben die TV-Lautsprecher dauerhaft stumm und man kann komfortabel die Canton-Lautstärke über die gewohnten Tasten auf der TV-FB regeln.
Die Power-Taste ist die einzige Taste mit einer gewünschten aktiven Doppelbelegung. Diese muss man auch 2x programmieren, jeweils getrennt für On und Standby.
Yano
#2954 erstellt: 12. Feb 2014, 16:07
Das mit dem Hotelmodus hat funktioniert, vielen dank dafür!
Noch ein Anfänger Nachtrag: ist es ratsamer die Soundbar per Optischem Kabel über den Blu-ray/DVD/Konsole Spieler laufen zu lassen als direkt über das TV Gerät, oder macht das klanglich keinen Unterschied?
Gruß,
Yano
[Beitrag von Yano am 12. Feb 2014, 16:42 bearbeitet]
Der Ultimative Panasonic Schrott !
Proseccoo am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  10 Beiträge
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3
totto2k am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
Lime am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  3635 Beiträge
Festplatte für ETW60
+++lover+++ am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  4 Beiträge
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig"
Jackie78 am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  16 Beiträge
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408
Merkor1982 am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
ETW60 Komplettabsturz
Saarbaer am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
Ausleuchtung ETW60
Passi1609 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud
jank77 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  5 Beiträge
Brille für 3D etw60
Franzxaver75 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSixfry
  • Gesamtzahl an Themen1.555.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.377
