HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread | |
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread+A -A |
gottschi
#3505 erstellt: 21. Dez 2015, 17:39 | |||
Hallo Zusammen, kann mir zufällig jemand den Ferbedienungscode vom ETW60 nennen? Kann ihn nirgendwo finden.... |
TVJunky2013
#3506 erstellt: 04. Jan 2016, 20:54 | |||
Moin zusammen, ich hab den ETW60 jetzt auch schon seit einigen Jahren und bin eigentlich auch echt zufrieden. Eine Frage nur an die Mitbesitzer. Kann das sein, dass die Apps auf dem Fernseher: Youtube, Netflix usw. NIE ein Update bekommen oder je bekommen haben? Ist das nicht total sicherheitskritisch? Netflix ist z. B. vom Jahre 2011 ...es gibt auch nirgends eine Update/Aktualisierungs-Möglichkeit (TV-Firmware ist auf Stand!) Wie ist das bei euch? Netflix nutze ich schon über die TV-App. Grüße und "frohes Neues" ^^ [Beitrag von TVJunky2013 am 04. Jan 2016, 20:55 bearbeitet] |
Starwash
#3507 erstellt: 16. Jan 2016, 14:44 | |||
Was befürchtest du denn? |
jembus89
#3508 erstellt: 17. Jan 2016, 21:17 | |||
Habe das Problem auch, hat mittlerweile jemand eine Lösung dafür? Außerdem lässt sich meine Senderliste nicht exportieren, kommt immer die Meldung kopieren fehlgeschlagen. |
Raspo
#3509 erstellt: 05. Mrz 2016, 21:58 | |||
Moin zusammen, ich habe ein Problem beim Streaming. Das erfolgt von der Synology DS215j auf meinem TX L47ETW60. Bei einigen Filmen (M4V) bricht die tadellose Wiedergabe nach ca. 30sec ab und er geht zum nächsten Film. Ich weiß nicht, warum er das macht und wie ich das abstellen kann. Hat einer eine Idee? Danke. [Beitrag von Raspo am 05. Mrz 2016, 22:07 bearbeitet] |
Alter_Kater
#3510 erstellt: 19. Mrz 2016, 08:55 | |||
Einfach ein Schuss ins Blaue. Geh mal ins Menu des Synology nachsehen wie es um die Gesundheit der Platten steht. |
Raspo
#3511 erstellt: 25. Mrz 2016, 22:02 | |||
Danke für's Mitdenken. Die Festplatten sind einwandfrei. Zustand normal. |
Alter_Kater
#3512 erstellt: 26. Mrz 2016, 09:26 | |||
Von den äusseren Umständen beschreibst Du nichts. - Sind die Geräte mit Kabel verbunden? - Hat der Synology eine fixe IP? - Wie sind die Platten konfiguriert? |
Raspo
#3513 erstellt: 26. Mrz 2016, 15:36 | |||
Diskstation hängt an der Fritzbox 7490 per Kabel, der Panasonic per Wlan. Synology fixe IP. Weiß ich nicht genau. Hängt wie gesagt an der Fritzbox. Platten (2x Wd red 5Tb) als Synology Hybrid RAID SHR konfiguriert. Hoffe das hilft :). Firmware von Panasonic, Fritzbox und Diskstation auf aktuellem Stand. |
Alter_Kater
#3514 erstellt: 27. Mrz 2016, 08:27 | |||
Das könnte eine potentielle Ursache sein. Geh doch ins Menu des Synology und suche die IP Einstellung. Dann erteilst Du eine fixe und siehst weiter. |
Raspo
#3515 erstellt: 28. Mrz 2016, 12:49 | |||
Feste IP hat nichts gebracht :(. |
ergo-hh
#3516 erstellt: 28. Mrz 2016, 13:18 | |||
Eine feste IP-Adresse hilft auch nicht, wenn die Geräte über DHCP sowieso schon eine gültige IP-Adresse erhalten. Ich vermute eher, das es Performance Probleme beim Streaming gibt. Der Streamingpuffer ist wahrscheinlich für ca. 30 Sekunden gefüllt und wenn dann der Stream abbricht, geht der DLNA Client des TV zum nächsten Video. Du schreibst ja, dass der TV per WLAN mit dem Router verbunden ist. Bei einer WLAN Verbindung kann die Transferrate schon mal bös' in den Keller gehen. Um zu testen, ob diese WLAN Verbindung der 'Übeltäter' ist, würde ich es testweise mal mit einer LAN Verbindung prüfen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 29. Mrz 2016, 08:44 bearbeitet] |
Raspo
#3517 erstellt: 28. Mrz 2016, 22:14 | |||
Werde ich probieren und berichte. |
Alter_Kater
#3518 erstellt: 29. Mrz 2016, 15:15 | |||
Schade. Hat es zwar schon des Öfteren aber eben nicht immer. Und ja, Kabel ist grundsätzlich vorzuziehen. [Beitrag von Alter_Kater am 29. Mrz 2016, 15:16 bearbeitet] |
Raspo
#3519 erstellt: 29. Mrz 2016, 17:41 | |||
Mit Kabelverbindung sieht er die Diskstation als Mediaserver nicht. (Bei vielen Versuchen war sie einmal einen Sekundenbruchteil zu sehen, bevor sie aus der Liste der Mediaserver verschwand.) Onlineverbindung ist okay. DLNA war an als auch aus als Test. |
ergo-hh
#3520 erstellt: 29. Mrz 2016, 18:40 | |||
Vorsichtshalber die Frage: den TV hast du auf LAN umgestellt? Wenn ja, welche IP-Adressen hat der TV? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 29. Mrz 2016, 18:41 bearbeitet] |
Raspo
#3521 erstellt: 02. Apr 2016, 08:46 | |||
Ja, der Panasonic wurde per Netzkabel versuchsweise angebunden. Was meinst Du genau mit IP-Adresse? MAC-Adresse, IP-Adresse, IP-Subnetzmaske, Standard-Gateway, DNS-Adresse, alles gefüllt. [Beitrag von Raspo am 02. Apr 2016, 08:48 bearbeitet] |
ergo-hh
#3522 erstellt: 02. Apr 2016, 12:49 | |||
Schön und gut, aber womit? Welche Werte stehen denn dort? Außerdem war die Frage, ob du im TV Menü auf LAN umgestellt hast und nicht, ob du nur ein Kabel gelegt hast. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 02. Apr 2016, 12:51 bearbeitet] |
MR.Boombastic
#3523 erstellt: 03. Apr 2016, 11:44 | |||
Funktioniert bei mir mit dem ETW60 und der DS213j mit FB7490 einwandfrei Konfig: DS an 7490 per Rj45, dann per WLAN an TV. TV greift über die TV App auf die DS zu. TV Gerät: -über WLAN -feste IP vergeben (Bsp.:192.168.178.10) -DNS Server (Fritzbox) eintragen (Bsp.:192.168.178.1) FRITZBOX: -feste IP der Fritzbox (Bsp.:192.168.178.1) für TV GERÄT und DS unter WLAN/Sicherheit -MAC Adressen eintragen -Die unten angezeigten aktiven WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren anhaken DISKSTATION: -feste IP für DS (Bsp.:192.168.178.200) -Vom Paketzentrum, wenn noch nicht gemacht, den Medienserver installieren SYSTEMSTEUERUNG -DHCP Server deaktivieren NETZWERK Standard-Gateway: -deine IP des Routers eintragen (Bsp.:192.168.178.1) Netzwerk/Allgemein: -DNS Server manuell konfigurieren (Bsp.:192.168.178.1) Sollte es immer noch nicht laufen empfehle ich dir: http://www.synology-forum.de/. Dort gibt es Anleitungen. Oder hier: http://www.stadtklatsch.com/2013/02/20/nas-ds213-als-medienserver-fur-smart-tv-nutzen/ [Beitrag von MR.Boombastic am 03. Apr 2016, 12:19 bearbeitet] |
Raspo
#3524 erstellt: 03. Apr 2016, 20:51 | |||
Gut zu wissen, dass es bei Dir klappt. Danke für Dein Feedback. Ich werde die IP-Adressen mal komplett auf statisch umstellen. Das wird bisschen dauern, da ich mich da erstmal im Detail mit beschäftigen muss. Ich werde berichten :-). P.S. Vor der Fritzbox sitzt das Kabelmodem. Ist da ggf. auch etwas anzupassen? [Beitrag von Raspo am 03. Apr 2016, 20:55 bearbeitet] |
ergo-hh
#3525 erstellt: 04. Apr 2016, 09:18 | |||
Schreib doch mal, welches Kabelmodem (Hersteller und Typ) und welche Fritzbox du hast. Wenn es mit korrekten, über DHCP automatisch zugewiesenen IP-Adressen nicht klappt, wird es mit festen IP-Adressen auch nicht klappen. Gruß ergo-hh |
MR.Boombastic
#3526 erstellt: 04. Apr 2016, 10:05 | |||
Da das Kabelmodem zwischen TAE-Dose und FB sitzt, hat es mit der Verbindung FB -> DS NICHTS zu tun. |
ergo-hh
#3527 erstellt: 04. Apr 2016, 10:15 | |||
Woher weißt du, dass sein Kabelmodem an der TAE Dose hängt? Es könnte sich auch um eine Multimediadose z. B. vom TV Provider Kabeldeutschland handeln. Häufig werden auch von Laien Begriffe wie 'Modem'' und 'Router' durcheinander gewürfelt, wofür ich durchaus Verständnis habe. Daher wollte ich lieber nochmal genauere Angaben haben. Gruß ergo-hh |
MR.Boombastic
#3528 erstellt: 04. Apr 2016, 11:41 | |||
Sorry, ein Kabelmodem hängt natürlich an einer MM-Dose des Providers. Ändert aber meines Erachtens nichts an der Anschlußreihenfolge: MM-Dose -> KM -> FB -> DS |
ergo-hh
#3529 erstellt: 04. Apr 2016, 13:06 | |||
Das ist schon richtig, aber normalerweise erhält man vom Provider dann auch einen Router für Kabelanschluss. Nicht dass der TE evtl. 2 Geräte im Einsatz hat und z. B. in beiden der DHCP Server aktiviert ist. Zur Problemlösung verschaffe ich mir immer gerne möglichst einen Gesamtüberblick über das jeweilige Netzwerk, man kennt ja die Geschichte mit den Pferden und der Apotheke Gruß ergo-hh |
Raspo
#3530 erstellt: 05. Apr 2016, 19:18 | |||
Danke für die so rege Anteilnahme :). Direkt an der Dose hängt ein Hitron CVE-30360 von Kabel Deutschland. Dahinter hängt die Fritzbox 7490 als zentraler Netzwerkverteiler und -verbinder. (Zur Seite steht ihr ein Fritz Repeater 1750E.) Der Panasonic ist über Wlan an der Fritzbox über 5 Ghz angemeldet. Die Diskstation hängt per Lan 1 Gbit an der Fritzbox. Auf dem Hitron ist der DHCP-Server aktiv. Wlan ist da nicht aktiv, ist quasi nur das Gerät, um die Fritzbox anschliessen zu können. Immer her damit, wenn Ihr weitere Informationen braucht. [Beitrag von Raspo am 05. Apr 2016, 19:21 bearbeitet] |
MR.Boombastic
#3531 erstellt: 06. Apr 2016, 11:12 | |||
Vorschlag wie ich vorgehen würde (bis auf das Kabelmodem hab ichs bei mir so): Hitron CVE-30360 - DHCP abschalten - feste IP vergeben Fritzbox 7490 - feste IP vergeben - FB für Verwendung mit externen Modem konfigurieren, falls noch nicht gemacht - DHCP aktivieren (Bereiche anpassen!) ODER deaktivieren. Dann aber feste IP´s für alle anderen Geräte - wenn DHCP aktiv: MAC Adressen für alle Geräte in Netz (DS, TV, ...) eintragen und IP Adressen aus dem DHCP Bereich zuweisen. So bekommen die Geräte immer die gleiche IP zugewiesen) Alle anderen Geräte im Netz (DS, TV, ...) - entweder feste IP´s, Subnetzmaske und Gateway eintragen ODER IP´s per DHCP zuweisen lassen Ansonsten hab ich noch bei Synology selbst eine Anleitung gefunden: https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/How_to_enjoy_multimedia_contents_stored_on_Synology_NAS_with_DLNA_UPnP_compliant_DMAs [Beitrag von MR.Boombastic am 06. Apr 2016, 11:30 bearbeitet] |
ergo-hh
#3532 erstellt: 06. Apr 2016, 12:03 | |||
Das Hitron und die Fritzbox haben ja standardmäßig unterschiedlcihe IP-Adressbereiche. Hast du die angepasst bzw. bezieht die Fritzbox ihre IP-Adresse auch über den bei dir aktivierten DHCP Server des Hitron? Ist der DHCP Server in der Fritzbox deaktiviert? Die Seite 50 der Bedienungsanleitung der 7490 hast du beachtet? Ich gehe davon aus, dass deine Internetzugangsdaten im Hitron eigetragen sind (hat beides aber eignetlich nur etwas mit dem Internetzugang zu tun). btw. Das Hitron ist ein WLAN-Router mit integriertem Kabelmodem. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 06. Apr 2016, 12:14 bearbeitet] |
Raspo
#3533 erstellt: 10. Apr 2016, 12:22 | |||
Bin dabei, Eure Tips umzusetzen. Hitron DHCP-Server ausgeschaltet, IP ist ... .0.1. FB war bereits für Kabel Deutschland nach AVM-Anleitung eingereichtet, hat aber IP ... .178.1. Nun ich aber nicht mehr auf den Hitron zugreifen. Auch nicht per Laptop direkt per Patchkabel anm Hitron. Wieso das denn? Sehe ich das richtig, dass die FB und der Hitron im selben Nummerkreis in der letzten Stelle der IP sein müssen, z.B. von 1 - 200 oder so? P.S. Jetzt ist auch der Repeater nicht mehr erreichbar. Per WPS versucht neu zu verbinden, WLAN-Taste leuchtet aber keine Wlan-LEDs des "Feldes". Bravo, jetzt hab ich es geschafft, das Netzwerk lahmzulegen [Beitrag von Raspo am 10. Apr 2016, 12:50 bearbeitet] |
ergo-hh
#3534 erstellt: 10. Apr 2016, 13:03 | |||
Vorweg: du kannst die IP-Adressen ruhig komplett posten, die sind kein Geheimnis sie sind weltweit millionefach vertreten. Ich kann dir sogar die IP-Adressen deiner Geräte nennen: Hitron: 192.168.0.1 Fritzbox: 192.168.178.1 Das sind die Standard IP-Adressen dieser Geräte und genau hier scheint ein Problem bei dir vorzuliegen. Der Normalfall in einem privaten Netzwerk ist, dass die IP-Adressen aller Geräte in deinem Netzwerk in den ersten 3 Gruppen identisch sind, also entweder 192.168.0.xxx oder 192.168.178.xxx, aber nicht gemischt. In deinem Fall musst du entweder dem Hitron oder der Fritzbox eine andere IP-Adresse manuell zuweisen.
Auf keinem Fall! In der letzten Gruppe müssen alle Geräte eine eindeutige Zahl enthalten, nur die ersten 3 Gruppen müssen bei allen Geräten identsich sein. Da der Hitron und die Fritzbox IP-Adressen aus verschiedenen Subnetzenhaben, kannst du nur noch auf eines der Geräte zugreifen. Das kann allerdings behoben werden. Du hast 2 Möglichkeiten: Du vergibst folgende IP-Adressen manuell: Hitron: 192.168.178.2 Fritzbox: 192.168.178.1 oder Hitron: 192.168.0.1 Fritzbox: 192.168.0.2 In welchem der beiden Geräte der DHCP Server aktiviert ist, ist egal, aber bitte nur in einem der Geräte den DHCP Server aktivieren. Falls du nicht weißt, wie du eine IP-Adresse manuell zuweisen sollst, sollten wir per PM weitermachen, da das Ganze hier sonst zu sehr OT wird.
Wieso das? Du kannst doch hier noch posten, kommst also noch ins Internet. Gruß ergo-hh btw.: wieso war die Fritzbox 7490 bereits für den Kabelanschluss für Kabeldeutschland konfiguriert, die 7490 hat doch gar keinen Kabelanschluss? [Beitrag von ergo-hh am 10. Apr 2016, 13:11 bearbeitet] |
Raspo
#3535 erstellt: 10. Apr 2016, 13:38 | |||
Okay :). Bilde mir ein, mich in Hardware und Computern ganz gut auszukennen, aber bei Netzwerkkram, naja eher nicht. Ich konnte noch direkt vom Laptop über Wlan direkt an der FB posten, aber der Rest war tot. Geht aber wieder. Aaalso: Der Hitron hat die 192.168.0.1 (so gelassen). Problem ist aber nach wie vor, ich kann den Hitron nicht mehr erreichen. Keine Ahnung, warum (was ja schlecht ist) Die FB hat jetzt und das verstehe ich nicht als Anzeige unter "Übersicht" Internet IPv4 IP-Adresse: 192.168.0.10, aber unter Heimnetz - Heimnetzübersicht die 192.168.0.2. Letztere habe ich geändert (und danach etwas Probleme gehabt siehe voriger Post). Liegt das daran, das mit diesen beiden IP-Adressen verschiede "Geräte"/Funktionalitäten in der Fritzbox gemeint ist? Der Panasonic hängt jetzt dauerhaft per Kabel an der Fritzbox. Im MediaServer am Panasonic seh ich die Synology zwar, kann sie aber nicht anwählen - Verbindung zum Server fehlgeschlagen. Das war sowohl mit DLNA auf dem Panasonic an als auch aus. Es gab bei AVM eine Anleitung, wie die FB an ein Kabelmodem anzuschließen ist (WAN-Anschluß usw.). Das habe ich damit gemeint. In der Fritzbox steht deshalb auch DSL aus, Internet Kabel Deutrschland. Ergo-hh, gerne auch per PM, wenn es zu sehr OT geht. Bin immer dafür was zu lernen :). [Beitrag von Raspo am 10. Apr 2016, 13:50 bearbeitet] |
MR.Boombastic
#3536 erstellt: 10. Apr 2016, 13:50 | |||
Wenn du die DS vom Mediaserver des Panasonic "sehen" kannst, aber nicht anwählen kannst, hast du offensichtlich ein Berechtigungsproblem. Schau mal unter Punkt 2.4 der Anleitung aus meinem letzten Link, bzw gehe die Anleitung nochmal durch |
Raspo
#3537 erstellt: 10. Apr 2016, 13:51 | |||
Okay, mache ich, Boombastic. |
ergo-hh
#3538 erstellt: 10. Apr 2016, 13:51 | |||
Woher weißt du denn, dass der Hitron die IP-Adresse 192.168.0.1 hat? Oder was verstehst du unter 'ich kann den Hitron nicht mehr erreichen'? Achte bitte auf den IP-Adresspools deines (hoffentlich) einzigen DHCP Servers. Wenn der DHCP Server im Hitron aktiv ist, darfst du keine IP-Adresse von 192.168.0.10 bis 192.168.0.199 manuell vergeben. Ist der DHCP Server nur in der Fritzbox aktiv , so darfst du keine IP-Adresse von 192.168.0.20 bis 192.168.0.200 manuell vergeben. Das gilt nur, falls du die Standardeinstellungen für den DHCP Server IP-Adressbereich in den Router nicht selbst verändert hast. Dass die Anzeige der IP-Adresse in der Fritzbox für die Fritzbox selbst unterschiedlich sind, kann 'historisch' bedingt sein. Wo genau wird die IP-Adresse bei 'Heimnetz' angezeigt (unter 'Netzwerkverbindungen' und dort unter 'Unbenutzte Verbindungen)? Wo ist denn jetzt dein alleiniger DHCP Server aktiv? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 10. Apr 2016, 13:52 bearbeitet] |
Raspo
#3539 erstellt: 10. Apr 2016, 14:09 | |||
Der Hitron ist zwar wieder erreichbar, aber nur direkt, wenn ich per Laptop per Kabel an den Hitron gehe. Von einem anderen PC im Heimnetz gehts nicht. Die IP ... .0.1 stand da aber immer schon drin. DHCP war im Hitron wieder aktiv, das hatte ich ganz sicher deaktiviert, komisch. Habs da wieder ausgeschaltet, weil ich es in der Fritzbox aktiv habe. Hab keine IP-Adressen manuell vergeben. Die ... .0.2 hatte ich unter Heimnetz - Heimnetzübersicht - Netzwerkeinstellungen - IPv4-Adressen geändert. (Da ist auch DHCP aktiviert.) |
ergo-hh
#3540 erstellt: 10. Apr 2016, 14:27 | |||
Das sieht für mich so aus, als ob in der Hitron immer noch der DHCP Server aktiv ist. Mach mal folgendes: Verbinde dein Notebook mit dem Kabel direkt mit der Hitron. Dann schau mal nach, welche IP-Adressen dein Notbook bekommt. Das kannst du im Notebook auf der Command Oberfläche (in Windows 'Ausführen -> cmd -> ok') mit dem Befehl ipconfig /all überprüfen. Dann mach dasselbe mit dem Notbook; wenn es nicht direkt mit dem Hitron verbunden ist und keinen Zugriff auf den Hitron hat. Welche IP-Adressen werden jeweils angezeigt (bitte alle nennen)? btw.: wer hat dir eigentlich die Netzwerk Konfiguration mit den eigentlich redundanten Routern Hitron und Fritzbox 'aufs Auge gedrückt'? Oder gibt es für den Einsatz dieser 'doppelt-gemoppelten' WLAN Router einen Grund? Gruß ergo-hh |
Raspo
#3541 erstellt: 10. Apr 2016, 15:29 | |||
Mist, jetzt geht gar nix mehr, ich könnte mich in den... beissen. Hab in der Fritzbox die IP... .0.1 in.0.20 geändert, weil die FB im Protokoll stehen hatte, das der Bereich sich mit der Internetadresse beisst. Das war blöd. Jetzt komme ich weder auf die FB noch auf den Hitron drauf. Hab die FB ausgeschaltet ca. 5 min warten steht im Handbuch. Ich Idiot. Schreibe vom Handy aus. Hab die FB nur wegen des schnellen Wlan der FB, da über WLAN der Repeater hängt und dahinter einige Rechner in einem anderen Zimmer. Da ich sie da hatte, dachte ich spar ich die Wlan Gebühr bei KDG ein. Edit: Die Idee, den DHCP auf Hitron an und auf der FB auszuschalten funzt auch nicht. Wenn beide an sind, klappt alles bis auf mein Problem mit den Filmen. Ich glaube, ich lasse das so, wie es ist und lebe damit, dass einige Filme nicht abgespielt werden. Nun ist alles wie vorher und es läuft wenigstens. Trotzdem danke an alle, die helfen wollten. [Beitrag von Raspo am 10. Apr 2016, 16:36 bearbeitet] |
ergo-hh
#3542 erstellt: 10. Apr 2016, 18:06 | |||
Wenn du in der Nähe von Hamburg wohnen würdest, würde ich glatt mal vorbeikommen. Das Problem scheint mir lösbar Gruß ergo-hh |
Raspo
#3543 erstellt: 10. Apr 2016, 21:08 | |||
Ich wohne im Westen von Hamburg :). Das wäre cool. |
ergo-hh
#3544 erstellt: 11. Apr 2016, 13:20 | |||
Du hast eine PM. Gruß ergo-hh |
Filmfan1973
#3545 erstellt: 12. Mai 2016, 08:19 | |||
Hallo, habe meinen Panasonic ETW jetzt ungefär 3 Jahre.Hatte ihn damals im Internet günstiger bekommen und deshalb bei MM zum selben Preis bekommen.Hatte mich auf Finanzierung beschlossen und ist jetzt heute abbezahlt.TV läuft einwandfrei und kann mich bis jetzt nicht beklagen. Aber denke ein anderer TV gäbs mit der selben Technik ,heute um den halben Preis. |
yew5
#3546 erstellt: 15. Mai 2016, 11:07 | |||
Hi hab mich gerade angemeldet, obwohl ich eigentlich schon seit einiger Zeit hier immer wieder mal reingeschaut hab also Panasonic TX-L50ETW60 .... hab ich jetzt seit 08/2013 Da hier im Forum bereits gut beschrieben ist, wie man LiveView und Filme von der angeschlossenen HDD mit VLC bis v2.0.8 auf den Rechner zu bekommen ist .... hab ich heute festgestellt, dass dies auch mit den folgenden Versionen von VLC geht. Getestet heute mit v 2.2.3 ... zwar nicht direkt, so wie vorher über Lokales Netzewerk > Universal Plug'n'Play aber über Ablage > Netzwerk öffnen Für LiveView folgende Adresse eingeben http://192.168.178.38:7501/TUNER-LV ... wobei die 192.168.178.38 die feste IP vom TV an der Fritzbox 7390 ist Hier also die passende IP von eurem Gerät eingeben Das gleiche funktioniert auch für die gespeicherten Filme von der HDD http://192.168.178.38:7501/VIDEO-H6-x .... wobei hier das "x" die Position / Reihenfolge der Aufnahme von der HDD bedeutet. Hier wäre also eine Liste der Aufnahmen nicht schlecht, dass mein weiß, welche Nummer man ansehen will. Ansonsten .... eine App von amazon für Prime Video gibt es immer noch nicht und einen Stick werde ich vorerst nicht kaufen. .... oder gibt es hierzu schon wieder Neuigkeiten?? Gruß yew |
yew5
#3547 erstellt: 15. Mai 2016, 11:34 | |||
Hi und durch die Eingabe der Adresse http://192.168.178.38:7501/VIDEO-H6-x mit der richtigen Endnummer im Broswer .... lässt sich der Film innerhalb kürzester Zeit über den Browser auf den Rechner laden, was ja mit VLC nur in Echtzeit geht. Das geladene File nur noch mit Endung .ts versehen und es kann weiter bearbeitet werden. Umwandeln oder Werbung raus schneiden z.B. So geht auch die Direktaufnahme von LiveView auf den Rechner, allerdings hier wieder in Echtzeit http://192.168.178.38:7501/TUNER-LV Allerdings wenn man die Aufnahme / Download beendet, ist das File noch nicht fertig, da live. Auf dem Mac geht das einfach, indem man den unvollständigen Download mit Rechtsklick öffnet (Paketinhalt zeigen) und so das File auf den Desktop zieht und wieder mit Endung .ts versieht Gruß yew5 |
Karl_Kaputt
#3548 erstellt: 15. Mai 2016, 14:39 | |||
Hallo zusammen, bei meinem ETW60 habe ich beim TV-Empfang (über Kabel mit CI+Modul von Unitymedia) häufig extrem kurze Tonaussetzer. So kurz, dass sie kaum auffallen, aber mich nerven die trotzdem. Kennt jemand dieses Problem? Ich rede von normalem TV Betrieb und Soundausgabe über die TV Lautsprecher. |
franzli
#3549 erstellt: 29. Aug 2016, 06:44 | |||
Wo kann ich denn auf das CI Modul kommen um es einzustellen? |
go4java
#3550 erstellt: 16. Okt 2016, 17:32 | |||
Frage zur Mediathek Öffentlich Rechtlicher Sender, hier 3SAT: Ich kann unter Apps leider nicht die App "3SAT" finden, sondern nur "ZDF". Gibt es die App nicht und gibt es einen einfachen Weg, 3SAT-Sendungen rückwirkend abzurufen? |
Starwash
#3551 erstellt: 19. Okt 2016, 07:58 | |||
Gibts beim ETW imho nicht! |
Jackie78
#3552 erstellt: 30. Okt 2016, 20:44 | |||
Mein Gott, heute war Zeitumstlelung, wie scheiße hat Pana das implementiert? Man muss manuell von GMT + 2 auf GMT + 1 umstellen, alle programmierten Timer ändern sich dann aber auch und gehen um eine Stunde falsch. Mache ich was falsch, oder ist das so elendig schlecht implementiert? |
Bjbouss
#3553 erstellt: 30. Okt 2016, 20:58 | |||
Timer - Zeitzone - Auto Hat bei mir funktioniert |
funfex
#3554 erstellt: 04. Nov 2016, 12:33 | |||
Nachdem mein ETW60 jetzt schon nach 3 Jahren mit horizontalen Linien stirbt: Was gibts denn aktuell Vergleichbares ? |
Bjbouss
#3555 erstellt: 20. Nov 2016, 17:11 | |||
Kennt jemand eine Auflistung von Karten-Modulen die im ETW60 passen und die SKY-Karten lesen? Je nach SKY-Kartenversion. Ich glaube aktuell ist v13 oder v14 wenn man SKY bestellt. Und unterstützt der ETW60 das Anzeigen der Bundesliga Kanäle? [Beitrag von Bjbouss am 20. Nov 2016, 17:20 bearbeitet] |
Der Ultimative Panasonic Schrott ! Proseccoo am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 10 Beiträge |
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3 totto2k am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread Lime am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 3635 Beiträge |
Festplatte für ETW60 +++lover+++ am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig" Jackie78 am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 16 Beiträge |
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408 Merkor1982 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
ETW60 Komplettabsturz Saarbaer am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Ausleuchtung ETW60 Passi1609 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud jank77 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 5 Beiträge |
Brille für 3D etw60 Franzxaver75 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 5 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.398
