Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 Letzte |nächste|
Erfahrungen u. Einstellungen zum Pana TX-L** WTW60
belle_strom
#355 erstellt: 31. Okt 2013, 13:06
ich habe leider keine Lösung für Dein Problem - nur ein weiteres Indiz dass es entweder an diesem speziellen Gerät oder an der Androidversion liegt.
Ich habe das Streaming schön öfters mit meinem HTC One, Android 4.2.2 eingesetzt.
Und auf Dein Posting hin habe ich es mal noch mit meinem alten HTC Desire HD, Android 2.3.5, versucht.
Das Streaming funktioniert auf beiden Geräten perfekt, egal ob SD oder HD Sender!
xtremer73
#356 erstellt: 31. Okt 2013, 19:59
das scheint wohl so zu sein.
mit meinem S3 und dam Galaxy Tab (Versionen 4.1.2 und 4.2.2) funktioniert es perfekt, egal ob SD, HD, Free-TV und Pay-TV.
Predlex
#357 erstellt: 07. Nov 2013, 20:24
Hi, habe ein Problem mit meiner TV-Favoritenliste in Zusammenhang mit Aufnahmen auf eine externe Platte. Wenn ich etwas aufzeichne oder stoppe (betrifft nicht frei empfangbare Sender), dann springt meine aktuelle Kanalliste und Guide auf "Alle DVB-C Sender", ich muss wirklich jedes Mal wieder manuell meine "Favoriten 1" auswählen. Kann nur ein Bug sein, oder?
[Beitrag von Predlex am 07. Nov 2013, 20:25 bearbeitet]
Exitstrategie
#358 erstellt: 07. Nov 2013, 22:24
Das Problem hab ich auch.
Evtl liegt es daran, dass man während der Aufnahme nicht mehr auf die Favoriten-Liste zugreifen kann.
belle_strom
#359 erstellt: 08. Nov 2013, 06:24
das Problem mit der Favoritenliste hatte ich auch - und das hat wirklich mächtig genervt.
Ich habe mich deshalb dazu entschlossen die Favoritenliste komplett zu löschen und nur noch die Komplettliste zu verwenden.
Um aber nicht alle 600 Sender sichtbar zu haben musste ich einmal hingehen und die nicht gewünschten Sender manuell in der Senderliste überspringen. Das ist zwar etwas mühsam weil ich in meinem Fall ca. 550 Sender manuell abwählen musste - aber diese Viertelstunde war es ehrlich gesagt wert.
Sehr schön wäre hier wenn man in der Gesamtliste alle Sender abwählen könnte um dann nur die wenigen anzuwählen die man aktivieren möchte. Leider kann man aber nur alle anwählen (gelbe Taste!) - ein versehentliches Drücken dieser Taste ist bei diesem Vorgehen also sehr unangenehm!
Der Vorteil ist nun auch, dass das Gerät in der Timerübersicht nun auch den "gewohnten" Programmplatz anzeigt. Denn auch wenn man eine Favoritenliste verwendet dann zeigt das Gerät im Timerdialog ja den Programmplatz der Gesamtliste und nicht den Platz der Favoritenliste (was ich allerdings nicht als bug bezeichnen würde, denn die Idee ist ja dass verschiedene Familienmitglieder auch verschiedene Listen anlegen können. Somit macht beim Timer nur die Gesamtliste Sinn!).
1wolfgang
#360 erstellt: 08. Nov 2013, 18:46
Suche dringend Verpackungskarton - Maße für den 55WTW60.
Passt der in einen GolfV?
Danke!
[Beitrag von 1wolfgang am 08. Nov 2013, 21:45 bearbeitet]
Predlex
#361 erstellt: 08. Nov 2013, 20:50
Das habe ich jetzt auch gemacht: alle nicht benötigten Kanäle unsichtbar geschaltet und anschließend alles nach Wunsch sortiert. Hat mich knapp eine Stunde gekostet inkl. Überlegung, was ich wo haben möchte. Favoriten sind dann jetzt gelöscht
Lime
#362 erstellt: 09. Nov 2013, 16:15
Danke!
Ja passt sicher, mein 55wtw60 hat in meinen Hyundai i20 Kofferaum gepasst
Predlex
#363 erstellt: 09. Nov 2013, 16:39
Hm, also als meiner geliefert wurde, war ich ganz froh es mit meinem Golf VI nicht versucht zu haben: der Karton ist echt lang (die anderen Maße sind kein Problem. Und laut Karton soll er stehend transportiert werden.
1wolfgang
#364 erstellt: 10. Nov 2013, 11:14
Predlex schrieb:
... der Karton ist echt lang (die anderen Maße sind kein Problem. Und laut Karton soll er stehend transportiert werden.
Ladetiefe Gepäckraum GolfV liegt bei 150cm ++, die Breite bei gut 100cm +, bei zwingend "stehend Transport könnte es eng werden!?
Lime (Beitrag schrieb:
Ja passt sicher, mein 55wtw60 hat in meinen Hyundai i20 Kofferaum gepasst :D
O.K. das ermutigt mich - sollte also im GolfV auch transportierbar sein. Gab es Probleme durch den "liegend Transport? - Vermulich nicht, sonst hättest du das sicher geschrieben.
Also - ich tu's
Vielen Dank euch beiden.
xtremer73
#365 erstellt: 10. Nov 2013, 11:39
liegender Transport ist bei manch einem schon in die Hose gegangen. Und bei eigenem Verschulden durch unsachgemäßen Transport greift auch keine Garantie. Ergo machst du das auf eigenes Risiko.
Man kann überall Transporter mieten, in vielen Baumärkten/Möbelhäusern stundenweise, das kostet keine 10.-€
Lime
#366 erstellt: 10. Nov 2013, 12:13
Ich musste halt noch den Beifahrersitz umklappen.
Bei mir ist nichts passiert, der TV ist schließlich sehr gut geschützt im Karton. Habe auch kein Clouding/Flashlight Problem bekommen durch den halb liegend Transport, es kommt auch darauf an wie du ihn dann aus der Verpackung holst, da entstehen viele Druckstellen bei falscher Handhabung die dann zu Clouding führen.
[Beitrag von Lime am 10. Nov 2013, 12:14 bearbeitet]
balmir
#367 erstellt: 10. Nov 2013, 13:28
meins ist ein 47er.habs auch liegend nach hause gebracht.allerdings hat der karton net einmal winzige delle gehabt,habe selbst aussuchen können im lager.und habe net einmal helle flecken wie so mancher
1wolfgang
#368 erstellt: 10. Nov 2013, 14:00
@xtremer73
Danke für den Hinweis Transporter/Baumarkt - manchmal sieht man(n) den Wald vor ....
@Lime
@balmir
ihr macht mir Mut, das Teil liegend zu transportieren - wenn kein günstig-Transporter verfügbar sein sollte.
Alternativ habe ich noch einen Fahrrad-Kupplungsträger in petto - muss dann halt nur trocken sein
Wie auch immer, ich werde berichten.
Jaba_hood
#369 erstellt: 10. Nov 2013, 21:05
HI
Hier ist ja nicht viel los ...
Hatte jemand noch ein paar Einstellungen in Bezug auf Bildeinstellungen ...
lg
Lime
#370 erstellt: 10. Nov 2013, 21:39
Auf Seite 1 sind die perfekten Einstellungen. Kontrast und Backlight würde ich aber niedriger stellen. Zudem gamma auf 2.4.
1wolfgang
#371 erstellt: 10. Nov 2013, 21:45
Jaba_hood (Beitrag #369) schrieb:
....Hier ist ja nicht viel los ...
Das ist ein gutes Zeichen - es gibt halt wohl nix zum Klagen über den WTW60
Free-style
#372 erstellt: 11. Nov 2013, 09:26
Danke!
Hab den Karton noch zu Hause und könnte heute Abend nachmessen, wenn noch gewünscht.
1wolfgang
#373 erstellt: 11. Nov 2013, 10:10
Free-style (Beitrag #372) schrieb:
.... könnte heute Abend nachmessen, wenn noch gewünscht.
Danke, für mich ist es geklärt, aber vlt. brauchts mal noch jemand.
Lime
#374 erstellt: 11. Nov 2013, 13:04
Habe eben Oblivion mit den Bildeinstellungen von Seite 1 geschaut, 24p auf hoch, mir ist die Kinnlade ein paar mal runtergefallen, unfassbare Bildqualität.
1wolfgang
#375 erstellt: 11. Nov 2013, 21:30
Der Ton 55WTW60 ist so .. na ja.
Einige haben den Ton durch eine Soundbar aufgewertet. Leider schreiben sie nicht, um welche Modelle es sich handelt.
Ich frage daher an, welche Soundbar mit genehmen Ton harmoniert technisch unproblematisch mit dem 55WTW60. Preis 300€ +/- lieber weniger!
Lime
#376 erstellt: 11. Nov 2013, 21:48
Der Ton ist echt grottig, ich hab folgende Soundanlage dazu gekauft, damit ist der Ton besser, kostet zwar n paar €, aber Spaß kostet eben
http://www.amazon.de...=AC_SX110_SY165_QL70
balmir
#377 erstellt: 11. Nov 2013, 21:52
hab einen philips htl5120 ca 300 euro gewesen.habe ihn allerdings auch schon vor wtw kauf.bin aber zufrieden und funzt mit mein pana und vuplus satreceiver tadelos
Sascha2010
#378 erstellt: 12. Nov 2013, 17:53
Wie sieht es mit den aktuellen Preisen derzeit aus.
Ich habe ihn bei MM für 2599 gesehen, das ist bis jetzt der tiefste gesehene Preis
Lime
#379 erstellt: 12. Nov 2013, 17:58
2299€ bei my-solution.de
senegalese
#380 erstellt: 12. Nov 2013, 20:02
ich habe heute bei MM einen Preis von 2399€ ausgehandelt. Wenn ich ihn nächste Woche kaufe hat mir der Verkäufer 2499€ + 200€ Cashback Aktion = 2299€ zugesagt.
[Beitrag von senegalese am 12. Nov 2013, 20:03 bearbeitet]
Sascha2010
#381 erstellt: 12. Nov 2013, 20:25
@sensegalaese
was ist das für eine Aktion mit den 200 Euro Cashback.
Ist das einen Aktion von MM oder von Pana selber?
senegalese
#382 erstellt: 12. Nov 2013, 21:59
Das ist eine Aktion von Panasonic die von teilnehmenden Händlern unterstützt wird.
Jaba_hood
#383 erstellt: 12. Nov 2013, 22:46
Hi
Wie kann ich Film Klar Zeichen auf einstellen?
Ist bei mir grau hinterlegt geht das nur bei Filmen über br oder DVD?
LG
-MiChA87-
#384 erstellt: 13. Nov 2013, 07:58
Hallo, hat einer von euch einen direkten bildvergleich zwischen DTW und WTW?
Was könnt ihr dazu so berichten?
Da die Größe auf einen 46" fallen wird, aber ich noch nicht weiß was für einer
Free-style
#385 erstellt: 13. Nov 2013, 09:25
der Senegalese hat recht. Hier noch ein paar Details: http://www.hifi-regl...4af6a62145c070566753
Ist zwar nicht von der offiziellen PANA-Seite, der Händler ist aber seriös. Zudem gab es solche Aktionen regelmäßig vor Weihnachten.
balmir
#386 erstellt: 13. Nov 2013, 11:22
hi
muss auf ein sd sender gehen dann kannst film klarzeichen auf ein setzten
balmir
#387 erstellt: 13. Nov 2013, 11:26
Da die Größe auf einen 46" fallen wird, aber ich noch nicht weiß was für einer :)
200hz,beidseitige beleuchtung und paar andere future zugunsten wtw.
xtremer73
#388 erstellt: 13. Nov 2013, 11:59
ich nehme an du meinst features, und nicht Zukunft
Lime
#389 erstellt: 13. Nov 2013, 12:08
Der WTW hat gegenüber dem DTW60 echte 200Hz, 16 statt 4 Dimingzonen, Phase Filter für besseren Blickwinkel.
[Beitrag von Lime am 13. Nov 2013, 12:09 bearbeitet]
Free-style
#390 erstellt: 13. Nov 2013, 12:21
mir fällt noch die kleine Kamera beim WTW ein, die der DTW wohl nicht hat. Wer´s braucht... manche skypen mit dem TV.
1wolfgang
#391 erstellt: 13. Nov 2013, 12:33
Lime (Beitrag #376) schrieb:
......ich hab folgende Soundanlage dazu gekauft....
Ups, so dolle muss es nicht sein - auch preislich nicht
balmir (Beitrag #377) schrieb:
hab einen philips htl5120 ...
O.K. ist eine Überlegung wert - mal schauen.
Wenn möglich möchte ich bei Pana bleiben.
Die 527 und 570 kommen so um 275,--€ und haben durchschnittliche Bewertungen bezüglich der Technik - Ton scheint akzeptabel bis gut für den Preis. Die 170er kommt auch sehr ordentlich weg - hat aber nicht so viel Bums. Gibts hierzu neben den bekannten Problemen persönliche Erfahrungen/Empfehlungen?
Eigentlich sollte der Fernseher einen akzeptablen Ton bieten. Von daher sollten zusätzlichen Ausgaben für Erwerb/Strom bei gutem Ton und geringem Platzbedarf möglichst gering ausfallen.
Welche Soundbar bekommt bei diesen Vorgaben ebenfalls eine Kaufempfehlung?
balmir
#392 erstellt: 13. Nov 2013, 13:14
ich nehme an du meinst features, und nicht Zukunft ;)
stimmt,zu schnell getippt ohne zu gucken
Free-style
#393 erstellt: 13. Nov 2013, 13:36
@Lime: wie bist du mit der Gesamtperformance von der Anlage zufrieden? Wie ist die Verarbeitung? Hast du Kritikpunkte?
Ich will mir auch noch eine Anlage zulegen und hatte gedanklich mit selbiger gespielt. War für dich von vornherein klar, ein System zu kaufen oder hattest du auch Einzelkomponenten im Blick?
@alle anderen: sorry, weil off-topic. Ich fass mich kurz.
adamski
#394 erstellt: 13. Nov 2013, 19:12
habe mich nun auch entschieden einen 47WTW60 zu kaufen nach dem ich das hier alles gelesen habe.
Die Cashback Zeit soll ja nun auch bald beginnen
Da mein örtlicher Händler nur einen DTW zum spielen hatte hier noch ein Frage.
Gibt es irgendwo im TV eine Info mit welcher Auflösung / Qualität (Bildpunkte Analog, SD, HD) die Quelle gearade liefert?
Möchte gern meine altes 5.1 Boxenset (3xKlinkenstecker als Input) weiter benutzen und suche einen passenden Decoder mit folgenden Funktionen:
-alle AudioFormate mit automatischer Erkennung/Umschaltung
-bei Stereo Input sollte dies mit simultan auf die hinteren Boxen gegeben werden
-scheinstellbares Fading
Vielleicht habt Ihr einen Tipp?! Hatte folgendes Teil gefunden schaltet aber nicht automatisch um.
http://www.amazon.de...oliid=I3V0IJXGEWKE5W
Lime
#395 erstellt: 13. Nov 2013, 21:31
@Free-style
Also ich kann fast nur positives über die Soundanlage sagen. Das Design ist zu 100% auf den WTW ausgelegt, deshalb habe ich sie mir auch gekauft. Wer mit der Verarbeitung des WTW zufrieden ist, der ist es auch mit der Anlage. Der Sound ist sehr gut, der Subwoofer hat genug Bums, zudem ist der Klang klar und druckvoll, Avatar und Oblivion waren einfach bombastisch, das ganze Haus hat gebebt. Der einzige Kritikpunkt gilt den Feineinstellungen, die sind ein wenig umständlich zu erreichen, man muss sich schon ein wenig durch die Optionen drücken, bis man sie erreicht hat, die Menüführung ist um einiges träger und steifer als die des WTW. Nichtsdestotrotz habe ich die Anlage seit 3 Monaten und möchte sie nicht mehr missen. Dadurch macht Heimkino erst richtig Spaß.
Karambaa
#396 erstellt: 13. Nov 2013, 22:00
Hallo zusammen,
alle reden vom Cashback...aber auf der Homepage von Panasonic werden die 60er Modelle gar nicht aufgezählt, sondern nur di e50er...hab ich da was falsch verstanden???
EDIT:
Muss mich korrigieren. Hab die letztjährige Cashback Aktion gesehen. Aber ich finde auf der Panasonic Seite keine Info über Cashback Aktion. Würde gerne wissen ob es diese Aktion auch in der Schweiz hat.
[Beitrag von Karambaa am 13. Nov 2013, 22:45 bearbeitet]
Karambaa
#397 erstellt: 15. Nov 2013, 08:31
Hallo zusammen,
eine kurze Frage. Man kann ja mit dem WTW60 aufs Handy, Tablet und sogar mit VLC auf den Laptop streamen. Ist es möglich dank dem Twin Triple Tuner einen anderen Sender/Quelle anzuschauen als was auf dem TV aktuell läuft(Speziell mit dem Laptop)?
Danke
xtremer73
#398 erstellt: 15. Nov 2013, 10:43
natürlich ist das möglich. auf dem TV kannst du etwas anderes schauen, als auf dem Streaming-Gerät.
was du nicht streamen kannst, sind Signale, die der TV über den HDMI-Eingang empfängt.
Lime
#399 erstellt: 15. Nov 2013, 11:29
Der Sinn dieses Unternehmens erschließt sich mir irgendwie nicht.
Karambaa
#400 erstellt: 15. Nov 2013, 11:46
Wenn Person A eine andere Sendung als Person B schauen möchte und nur ein Fernseher vorhanden ist...?
[Beitrag von Karambaa am 15. Nov 2013, 11:47 bearbeitet]
Lime
#401 erstellt: 15. Nov 2013, 11:50
Ok
Asgard.84
#402 erstellt: 15. Nov 2013, 17:05
im Dezember oder Januar werde ich mir höchstwahrscheinlich den WTW60 als 47"-Gerät kaufen.
Momentan habe ich noch den TX-L42EW30 und für dessen Kauf war mit ausschlaggebend, dass er ein mattes Display besitzt.
Hier im Thread habe ich nun gelesen, dass der WTW60 dagegen ein spieglendes Display hat.
Ich fände es sehr störend, wenn sich bei dunklen Szenen vielleicht die Möbel, eine leuchtende Lampe oder ich mich selber darin spiegeln würden.
Ich habe ein Notebook mit spiegelndem Display und manchmal, je nach Lichteinfall, nervt es doch schon etwas wenn ich auf dem Display dann schemenhaft mich selber oder den Hintergrund hinter mir erkennen kann. Sollte das Notebook mal kaputt gehen, werde ich mir auf alle Fälle nur noch eins mit mattem Display zulegen.
Wie ist es mit dem Spiegeln bei dem WTW60? Wenn z.B. tagsüber das Zimmer noch ganz hell ist oder man abends die Deckenlampe eingeschaltet hat.
Fällt das Spiegeln vielleicht manchmal unangenehm auf oder stört etwas?
Danke und Grüße,
Lars
Free-style
#403 erstellt: 15. Nov 2013, 17:57
Hallo Lars,
das wird dir vermutlich keiner zu deiner Zufriedenheit beantworten können. Zum einen, weil das Empfinden der Leute von Speigelung unterschiedlich ist und zum anderen weil die Aufstellung des TV eine große Rolle spielt - und jede anders ist. Da gibt es sicher viele Pro´s und Contra´s und du wirst durch keine der Antworten glücklicher werden. Das einzige, was dir helfen wird: du machst dir selbst ein Bild und siehst dir das Gerät in diversen Läden unter verschiedenen Bedingungen selbst an.
Aber: Wenn ich mich nicht irre ist die Auswahl an matten TV-Displays sehr überschaubar, speziell was die Geräte der neuen und hochwertigen Generationen angeht. Das mag zu einem guten Teil daran liegen, dass ein mattes Display einiges an Brillanz verschluckt. Konsequent weitergedacht wird man kaum einen hochwertigen TV mit mattem Display finden - oder andersrum: im Premiumsegment bauen die gängigen Hersteller meines Wissens nach nur noch spiegelnde Displays ein. Man möge mich korrigieren und dir damit einen Gefallen tun. Die dir verbleibende Auswahl dürfte aber sehr gering sein.
Für mich waren andere Dinge wichtiger, die ich beim TV auch nicht beeinflussen kann - brillantes Bild, Bildschärfe, Ausleuchtung, Bedienungsfreundlichkeit, 2 Tuner, Netzwerkeinbindung, Service etc.
Die Spiegelungen hingegen kannst du durch die Aufstellung des TV in deinen Räumlichkeiten zu einem gewissen Maße beeinflussen. (Lampe woanders hinstellen bzw. Lichkegel anders ausrichten, TV drehen etc.).
Um dir wenigstens noch eine subjektive Antwort zu geben: ich kann mich nicht an Spiegelungen entsinnen, die mich sehr stören.
PS: habe bisher immer nur Laptops mit mattem Display gekauft
-MiChA87-
#404 erstellt: 17. Nov 2013, 14:27
hat einer von euch mal einen direketen Vergleich gehabt vom Panasonic WTW60 und dem Sony W905?
ich konnte gestern bloß den Vergleich zwischen DTW60 und W807 im media markt ziehen, irgendwie fand ich die farben des Sony's einfach zu doll.
alev2202
#405 erstellt: 17. Nov 2013, 14:38
Ja. Direkter Vergleich in zwei verschiedenen Fachgeschäften nebeneinander von verschiedenen Quellen.
Rein subjektiver laienhafter Geschmackseindruck für mich war, dass ich das Bild des Sony "schöner" finde, aber die Einstellungen des WTW60 erlauben es, auch auf dem ein BIld zu erzeugen, das für mich "schöner" ist als das aller anderen LED-Geräte mit Ausnahme des Sony.
Ich hab dazu gerade länger im W905-Thread gepostet.
Mein Posting im Sony-Thread
[Beitrag von alev2202 am 17. Nov 2013, 14:38 bearbeitet]
Banding Pana TX-L47 WTW60
blue_72 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  3 Beiträge
Einstellungen Pana TX-32LX85F
Vincent99 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
WTW60, meine Erfahrungen, meine Wünsche
Laberpapa am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  3 Beiträge
TX-L**ETW5 Einstellungen
ForceUser am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  72 Beiträge
TX-L47 WTW60 umtausch in ASW804 Empfehlenswert ?
blue_72 am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  2 Beiträge
Pana TX-L 32 EX 34
ha68 am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  6 Beiträge
wakeonlan wtw60
erkbay am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  2 Beiträge
Umgebungssensor WTW60
Heino2 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 22.03.2020  –  9 Beiträge
TX-L47 WTW60 - CI-Modul HD+ defekt?
Laberpapa am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  22 Beiträge
Der TX-L**DT50E Thread
BrotmaschineBN am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  1439 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.402
