HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der ASW654/ASW754 Thread | |
Der ASW654/ASW754 Thread+A -A |
hansblafoo
#1052 erstellt: 28. Jan 2015, 19:24 | |||||
Wäre super, aber da glaube ich nicht dran. Dafür haben wir einfach viel zu wenig Daten. Man brauch sich ja nur die Umfrage zu den Bildfehlern anschauen bzgl. Standardvariante vs. Händlersondervariante. Da haben bisher fünf Leute abgestimmt und damit bekommt man kein statistisch belastbares Ergebnis. |
der.Razor
#1053 erstellt: 28. Jan 2015, 19:35 | |||||
Gelbstichig hört sich sehr nach "Warm2" an. Wenn es auf "Kalt" immer noch gelb ist, dann ist was defekt (oder der Gamma Wert ist falsch). @hansblafoo: Ein Pana PX80 in 42" (und ich meinte mit dem schlechteren Bild den Plasma). Glaub das wurde aus meinem Satz nicht deutlich. |
mk2015
#1054 erstellt: 28. Jan 2015, 20:08 | |||||
@hansblafoo Daraus wird wohl leider nichts werden, da hast Du recht. Statistisch korrekt wird das sowieso nicht werden, aber da die ASW 6/7er Serien eigentlich DIE Panasonic Brot und Butter Modelle sind, hätte ich schon mit mehr Teilnahme gerechnet. Vielleicht tut sich da noch etwas... |
MuffinOne
#1055 erstellt: 30. Jan 2015, 12:15 | |||||
Also ich wollte jetzt TV Anywhere ausprobieren, es verbindet sich auch alles, aber sobald ich einen Sender auf iPhone oder iPad auswähle kommt nach etwas laden die Anzeige "Fehler!" wer kann mir weiterhelfen? |
Charly4U
#1056 erstellt: 30. Jan 2015, 13:21 | |||||
Hallo zusammen, möchte mir zu meinem Pana TX-47ASW654 eine Soundbar gönnen und habe hier eine Frage zur Tonwiedergabe. Angenommen die Soundbar hat nur einen koaxialen oder optischen Digitaleingang (also kein HDMI), werden dann vom Pana auch Dolby Digital und DTS an die Soundbar weitergereicht? Also anders gesprochen: ist es unschädlich, wenn die Soundbar nicht direkt per HDMI-Kabel an der restlichen Peripherie (z. B. BD-Player, Apple-TV) hängt? Danke im voraus für Eure Hilfe. |
Dubai-Fan
#1057 erstellt: 30. Jan 2015, 13:43 | |||||
dolby digital gibt's bei panasonic nur von den internen TV tunern. externe geräte wie BR-player usw. werden auf stereo downgemixt, egal ob über den optischen, oder HDMI. du musst also eine soundbar suchen, die für mehrere externe geräte HDMI eingänge und einen HDMI out ARC für den fernsehton hat. [Beitrag von Dubai-Fan am 30. Jan 2015, 13:46 bearbeitet] |
Charly4U
#1058 erstellt: 30. Jan 2015, 13:47 | |||||
Ok, also am Besten die Perepherie direkt an die Soundbar und dann weiter an den TV? Dann klappt es auch mit Dolby Digital? Und was ist wenn ich z. B. den BR-Player mit eine optischen Digitalkabel an die Soundbar anschließe und zusätzlich per HDMI direkt an den TV? |
Dubai-Fan
#1059 erstellt: 30. Jan 2015, 13:55 | |||||
genau, aber wie gesagt muss der HDMI out an der soundbar ARC können. der wird dann mit HDMI2 ARC des panas verbunden und darüber kommt dann der TV ton zurück zur soundbar. kommt drauf an, ob dein BR player zusätzlich noch was über den optischen ausgibt, wenn ein HDMI kabel angeschlossen wird, oder nur entweder oder macht. |
Charly4U
#1060 erstellt: 30. Jan 2015, 14:34 | |||||
Vielen Dank, da Du dich ja auch mit Tonformaten und Tonwiedergabe auszukennen scheinst, darf ich noch eine weitere Frage stellen? Was ist wenn die Soundbar kein DTS unterstützt (Sonos!)? Gibt es dann gar keinen Ton aus der Soundbar, wenn ich z. B. eine BluRay mit DTS abspiele? |
darthi
#1061 erstellt: 30. Jan 2015, 14:50 | |||||
So Panel wurde nun getauscht. Beim verbauten Panel meines 55ASW754 handelt es sich um ein LG LC550DUF (VG)F1. Gleiches wurde auch wieder eingebaut. Tausch hat das DSE deutlich verschlimmert, dazu habe ich nun auch noch eine schlechte Ausleuchtung in allen vier Ecken des Fernseher. Diese sind also deutlich dunkler... Richtig ärgerlich. Nun muss ich auf den schriftlichen Reparaturbericht warten und dann hoffen, dass Saturn den Fernseher zurück nimmt. Das kann es doch wirklich nicht sein Übrigens hat der Techniker zu mir gemeint, dass es bei den Panels wirklich eine 50:50 Chance gibt, ein gutes zu erwischen... [Beitrag von darthi am 30. Jan 2015, 15:23 bearbeitet] |
streetmn06
#1062 erstellt: 30. Jan 2015, 16:03 | |||||
@Dubai Fan Habe ich das richtig verstanden, dass wenn zum Beispiel am HDMI 1 ein Bly-Ray Player angeschlossen ist, und das Medium Dolby Digital oder DTS als Tonformat ausgegeben wird, der Ton unverarbeitet an den Receiver am HDMI 2 (ARC) weitergegeben wird. Oder übernimmt der TV die Verarbeitung? Wäre doch blöd, wenn der TV in Stereo "herunterbrechen" würde und der Receiver kein Mehrkanalton verarbeiten kann. |
Panasonic69
#1063 erstellt: 30. Jan 2015, 21:30 | |||||
Ich habe jetzt auch, nachdem ich meinen asw654 47" schon ein Mal umgetauscht habe, Kontakt zu Panasonic gesucht und werde sehen wie es jetzt weitergeht. Ich hatte ja ursprünglich eher Flecken und Schatten und nach dem Umtausch jetzt eher Streifen. Jedenfalls alles nervig. Das mit den Ecken ist bei mir auch interessant. Bei hellen Bildinhalten habe ich dunkle Ecken und bei dunklen Inhalten habe ich hellen Ecken. Genauso so bei Filmen mit schwarzen Balken oben und unten. Die werden jeweils von unten oder oben hellen angeleuchtet. Ich komme immer mehr zu dem Entschluss, dass LCD's einfach nur schlechtkonstruierte Massen-Schrottware sind. Da ist die Entwicklung nach und nach am Thema vorbeigegangen. |
mk2015
#1064 erstellt: 30. Jan 2015, 21:37 | |||||
Jup, das finde ich auch, aber durch das dauernde austauschen wird evtl. mal wieder Wert auf Qualitätskontrolle gelegt wenn sich die Rückläufer bis zur Decke stapeln. Habe noch einen gut 10 Jahre alten, sehr frühen 32" Philips HD Ready LCD TV hier der absolut keine der heute gängigen Probleme aufweist. An der Technik an sich liegt es also sicher nicht. Energiesparwahn und Kosteneinsparungen bei der Produktion sind die Probleme. Wären Plasma Panels so Mainstream geworden wie LCDs, wären diese auch immer billiger und billiger konstruiert worden. |
Dubai-Fan
#1065 erstellt: 31. Jan 2015, 00:14 | |||||
du kannst ja die tonausgabe an den zuspielern normal auf stereo PCM umstellen. eine BR/DVD hat ja auch diese tonspur drauf. eine soundbar macht ja normalerweise sowieso nur 2.1, also stereo mit separatem subwoofer. mehrkanalformate wie DTS machen sich ja erst bei einer echten 5.1 anlage bemerkbar und auch sinn. es macht also klanglich wohl keinen unterschied, ob du via HDMI2 ARC an die soundbar und zuspieler am tv, oder den zuspieler direkt an die soundbar anschliesst. etwaigen pseudo sourround, resp. virtual sourround macht ja dann die soundbar mit ihrem eigenen DSP. @streemn06 der tv rechnet auf stereo runter, aber wie oben schon erwähnt, ist das bei einer soundbar kein nachteil. das problem ergibt sich nur bei einem AVR mit 5.1, oder gar 7.1 mit enstprechender anzahl lautsprecher. hier müssen die zuspieler zwingend direkt am AVR angeschlossen werden. da über HDMI2 ARC 5.1 nur von den internen TV tunern an den AVR weitergereicht wird und zuspieler im stereo downmix. |
darthi
#1066 erstellt: 31. Jan 2015, 13:16 | |||||
Ja das Traurige bei der Sache ist ja, dass es anscheinend nicht nur die Einsteiger, sondern (oder vor allem) auch die Premiummodelle trifft. Da sollte man eigentlich meinen, dass der deutliche Mehrpreis auch durch eine bessere Qualitätskontrolle entsteht. Zumindest habe ich nun schon öfters gelesen, dass zum Beispiel die günstige 500er Serie von Panasonic fast nie von DSE betroffen ist. Mein alter billig IKEA TV von TCL hatte auch kein DSE (dafür aber leichte Flashlights, die ich aber deutlich besser verkraften konnte) und auch mein alter Samsung hatte nichts dergleichen (dafür aber ne ruckelige Bewegungsdarstellung). Ich sehe es halt einfach nicht ein, dass man immer bei irgendetwas Abstriche machen muss und das selbst, wenn man viel Geld bezahlt. Am Montag kommt nun das nächste Testobjekt zu mir geflattert (diesmal eine ganz unkonventionelle Marke, die man heute eher weniger mit Qualität in Verbindung bringt). Bin mal gespannt, ob der interessanterweise keine solchen Probleme hat. Werde dann auf jeden Fall berichten. Und auch, ob Saturn den Panasonic zurück nimmt. Leider hatte ich nie das Glück, mir einen Plasma in die eigenen vier Wände zu stellen. Hätte es mir heute wirklich überlegt, jedoch sind die leider ja auch nicht komplett problemfrei... |
satanapa
#1067 erstellt: 02. Feb 2015, 23:36 | |||||
Mahlzeit. Ich besitze seit ca. 4 Wochen einen 42ASX659. Bin auch gut zufrieden! Ich möchte nun mit dem internen DVB-S-Receiver gemachte Aufnahmen auf den PC schaufeln. DLNA usw. ist aktiviert. Wenn ich jetzt mit dem Windows Media Player auf das TV zugreife, werden mir alle Aufnahmen angezeigt. VLC zeigt mir allerdings nur das Gerät an, aber nicht eine Aufnahme. Ich kann aber problemlos die URL einer Aufnahme aus dem WMP kopieren und in VLC öffnen. Sollte VLC nicht auch in der Lage sein, mit die aufnahmen anzuzeigen? |
darthi
#1068 erstellt: 03. Feb 2015, 12:16 | |||||
Auch hier kurzes Update. Der Grundig steht nun bei mir. Ein kurzes Review im Vergleich zu dem ASW754 könnt ihr hier lesen: http://www.hifi-foru...=2882&postID=188#188 Zur der Rückgabe gibt es leider nichts neues, da der Reparaturbericht immer noch nicht bei mir angekommen ist. |
dusg
#1069 erstellt: 04. Feb 2015, 12:07 | |||||
Hallo santanapa Du darfst auf keinen Fall die aktuelle Version des VLC Players nehmen. weiß jetzt aber nicht genau welche Version zu empfehlen ist. Dazu gab es mal ein paar Antworten. Such mal hier nach VLC. EDIT: schau mal hier Gruß dusg [Beitrag von dusg am 04. Feb 2015, 12:28 bearbeitet] |
jogibiber
#1070 erstellt: 04. Feb 2015, 23:56 | |||||
Hallo zusammen, habe seit heute einen TX-47ASN758, kurz alles durchprobiert. Passt soweit, mehr Infos gerne nachdem ich ihn weiter eingestellt und am etwas am Laufen gehabt habe. Was ich jedoch nicht hinbekomme ist die Lautstärke meines AV-Receivers (Pioneer VSX 922) über die (sehr schicke Alu-)Fernbedienung des Panas zu regeln. HDMI-2 (ARC) ist mit dem AV-Receiver verbunden, Ton über den Rückkanal läuft auch prima, auch schaltet der Receiver aus wenn ich den TV ausschalte. Nur die Lautstärkeregelung geht nicht. Vorher am LG LM640 hats bei gleicher Verkabelung und den gleichen Einstellungen am Receiver geklappt. VIERA Link Einstellungen: VIERA Link, Auto Ein und Auto Aus ist an. Jemand eine Idee? Das trübt meine Freude gerade etwas... |
streetmn06
#1071 erstellt: 06. Feb 2015, 00:20 | |||||
Kann mir jemand einen Receiver empfehlen, der mit einem Pana TV hinsichtlich HDMI CEC und HDMI ARC funktioniert? |
satanapa
#1072 erstellt: 06. Feb 2015, 00:39 | |||||
Danke für die Info dusg. Großen Reiz verspüre ich allerdings nicht, VLC downzugraden. Kopiere ich mir also weiterhin die URL einer Aufnahme aus dem WMP und lade sie mit wget herunter... Sind die Panas eigentlich mit Gigabit-Lan ausgestattet? |
Controllerfranz
#1073 erstellt: 06. Feb 2015, 11:19 | |||||
@streetmn Ich glaube den gibt es nicht, da hängen noch viel zu viel andere Geräte herum, selbst die Bluray Player von Panasonic laufen nicht ordnungsgemäß und die Sky Empfangsgeräte gehören hier alle in die Tonne. Also wenn der Receiver laufen sollte, die anderen Geräte hebeln alles wieder aus. |
streetmn06
#1074 erstellt: 07. Feb 2015, 20:38 | |||||
Mir ist wichtig, dass ich mit der TV Fernbedienung Lautstärke vom Receiver regulieren kann, und das der Receiver mit dem ein- und ausschalten des TVs eben mit ein- und ausgeschaltet wird. Wenn ich die Probleme minimieren kann, in dem ich die Zusatzgeräte über die restlichen HDMI Eingänge des TVs anschließe, soll es mir Recht sein, denn ich plane sowieso nur ein 2.1 Soundsystem. |
blueice_haller
#1075 erstellt: 08. Feb 2015, 20:34 | |||||
Hallo, ein Bekannter hat sich ebenfalls den TX-42ASW754 gekauft weil er Multi Window hat. Ich habe ihm im Herbst eben diese Schritte aufgeschrieben:
Einige Tage später hat er mir von der Multi Window-App erzählt. Ich habe sie bisher noch nicht in Aktion gesehen:
Als ich Multi Window über die Bild-Einstellungen aktiviert habe konnte ich auch z.B. Das Erste HD (DVB-C) und HDMI-1 nebeneinander sehen. Ich weiß nur nicht mehr auswendig wie das ging. Er hat gesagt dass er mit der Multi Window-App Das Erste HD (DVB-C) und HDMI-1 nicht nebeneinander aktivieren kann. Hat er etwas falsch gemacht oder sind das zwei verschiedene Multi Window-Funktionen? Kann man auch HDMI-1 und HDMI-2 nebeneinander aktivieren? Mein Philips 48PFS8159/12 hat für diese Funktion die Multi View-Taste:
[Beitrag von blueice_haller am 08. Feb 2015, 20:36 bearbeitet] |
stemo22
#1076 erstellt: 08. Feb 2015, 23:38 | |||||
Besitze den ASW654. Frage zur Wiedergabe von Videos: Ich habe eine USB-Platte als NAS an der Fritzbox sowie eine externe Standalone-Platte, die ich an den USB des Pana angeschlossen habe. Problem 1 ist, dass der Pana nur aller 2-3 Tage die Dateien auf dem NAS (Verbindung über WLAN) aktualisiert, d.h. die Anzeige auf dem TV ist völlig veraltet. Der Vorteil des Mediaservers ist, dass hier direkt die Ordnerstruktur angezeigt werden kann. Problem 2 ist, dass bei Aufruf des Mediaplayers der Zugriff auf die angehängte Platte logischerweise klappt, aber leider keine Ordnerstruktur angezeigt werden kann. D.h. sämtliche Filme (habe da DVD-VOBs, AVIs und MKVs in einzelnen Genre-Verzeichnissen) werden absolut unübersichtlich (alle Dateien heißen video_ts usw.) angezeigt. Jemand ne Idee zur Lösung? Danke euch. |
jogibiber
#1077 erstellt: 08. Feb 2015, 23:59 | |||||
Mein Lautstärkeregelungsthema für den AV-Receiver (VSX922) ist gelöst. Klarer Anwenderfehler: Muss in der separaten APP Viera Link eingestellt werden, nicht im Menü unter Viera Link. Jetzt macht er mir richtig Spass!!! [Beitrag von jogibiber am 09. Feb 2015, 00:15 bearbeitet] |
streetmn06
#1078 erstellt: 09. Feb 2015, 01:39 | |||||
Gut zu wissen Geht bei dir auch der Receiver an, wenn du den TV einschaltest? |
jogibiber
#1079 erstellt: 09. Feb 2015, 11:44 | |||||
Ja, geht automatisch an. |
mk2015
#1080 erstellt: 10. Feb 2015, 21:31 | |||||
So nun steht endlich ein ASW654 in 50" bei mir und ich bin begeistert! Vielen Dank nochmal für die ganzen Informationen vorab! Das Gerät wurde bereits mit der aktuellsten Firmware geliefert und daher gehe ich davon aus, dass nun endlich die Zulieferung von qualitativ unterirdischen Panels gestoppt wurde. KEIN Clouding, minimalster DSE, etwas dunklere Ecken, aber das sieht man nur bei einfarbigen Flächen, geniale Farben und Einstellungsmöglichkeiten von denen ich bei LG nur träumen konnte. Auch funktioniert die Wahl von Tonspuren und Untertiteln über DLNA, die Zwischenbildberechnung auf "niedrig" liefert für meinen Geschmack perfekte Ergebnisse. Kein Geruckel und kein Soap Opera Effect! Vermutlich ist vieles einfach nur Gemeckere auf sehr, sehr hohem Niveau. Für ein LCD Panel ist von der Bildqualität nicht mehr viel Luft nach oben. Gehe davon aus, dass ich einfach Glück hatte mit dem Panel, aber wenn das wieder zum Standard wird gibt's keinen Grund sich über Panasonic Sorgen zu machen!! |
darthi
#1081 erstellt: 10. Feb 2015, 23:21 | |||||
Dann mal Glückwunsch an dich! Vielleicht sind auch nur die 55 Zoller von den Problemen betroffen. Und / oder die 754 mit dem LG Panel. Also bei mir ist das DSE sogar für meine Freundin sehr gut sichtbar und die dunklen Ecken auch... Das alles hatte der 55 Zoll Grundig, den ich kurz getestet hatte, nicht. Clouding habe ich dafür bei meinem Pana auch kein auffälliges. Bei mir kommt nun am Freitag wohl noch einmal der Service und bringt ein Austauschgerät mit. Drückt mir die Daumen... Eigentlich wollte ich ihn ja schon zum Händler zurück geben, die stellen sich nun aber quer, weil das Panel ja erst einmal ausgetauscht wurde... Es müsste zweimal passieren, bevor er zurückgenommen werden kann. Der erste Reparaturversuch, an dem der Techniker meiner Freundin für dumm verkauft hat, gilt für Saturn nicht. Vielleicht habe ich ja Glück und der bestellte Plasma kann dann ungeöffnet an den Händler zurück. Oder ich verkaufe eben den TX55ASW754. Falls jemand Interesse hat, er kann ihn dann für 950,- Euro haben. [Beitrag von darthi am 10. Feb 2015, 23:23 bearbeitet] |
Beipackstrippe
#1082 erstellt: 11. Feb 2015, 01:50 | |||||
Hier sind halt die Meckerfritzen geballt unterwegs. Summa summarum hat P. über die Jahre nachgelassen. Das ist einfach Fakt. Dies wird beobachtet und kommentiert. Und natürlich sind immer jene Fernseher die besseren, die von den Meckerfritzen einst auserwählt wurden und in deren Besitz sind. 2013 hat er angefangen und mit den Modellen 2014 wurde er vollendet, der Sparwahn. Dem wollte und konnte sich Sony nicht entziehen, so war auch P. gezwungen, die Klaviatur mitzuspielen. Die technischen Lösungsansätze waren verschieden. P. hat sich im Butter & Brot Segment für D-LED/weiter IPS entschieden. Als Unterscheidungsmerkmal am Ende gar nicht so verkehrt. [Beitrag von Beipackstrippe am 11. Feb 2015, 02:03 bearbeitet] |
Panasonic69
#1083 erstellt: 12. Feb 2015, 04:17 | |||||
Wie sind eigentlich die Erfahrungen mit der 3D-Nutzung? Ein echtes 3D-Bild hat der Fernseher doch nicht oder? Jedenfalls sehe ich nur unscharfe Hintergründe bei denen man einfach nur die Objekte davor etwas schärfer darstellt. Also für mich ist das kein 3D. Ich war diese Woche bei meinem Kumpel, der hat einen günstigen Samsung, der zuletzt im MediaMarkt für 600€ angeboten wurde und da ist das 3D-Bild überhaupt nicht zu vergleichen. Ich versuche es zu erklären, ich stand vor dem Fernseher und von hinten kam ein Schmetterling über meine Schulter geflogen, der dann in den Fernseher hineingeflogen ist und überall im Raum flogen Seifenblasen herum usw. Das War das erste Mal, dass ich soetwas gesehen habe. |
Beipackstrippe
#1084 erstellt: 12. Feb 2015, 10:40 | |||||
Was soll das werden? Natürlich kann das der ASW6/7 bei richtigen 3D Filmen mit überragenden Pop-Outs und Effekten. Falls du aber die halbierte Auflösung meinst, die hat damit nichts zu tun und wird von den meisten Usern überhaupt nicht bemerkt. |
mk2015
#1085 erstellt: 12. Feb 2015, 11:23 | |||||
...vermutlich hat Panasonic69 einfach noch nie echtes Frame Packed oder natives (direkt aus dem Rechner mit TriDef zum Beispiel) 3D Material gesehen, sondern immer nur Side By Side oder Top Bottom was die Qualität in den Keller prügelt. Natürlich ist immer ein Bereich unscharf, wie soll das fotografisch / filmtechnisch gesehen auch funktionieren? Da der Kameramann den Fokus legt und nicht Dein Auge wie in der Realität kann das am Anfang etwas irritieren... oder das Material hat jemand mit schwersten Zuckungen, Parkinson oder Michael Bay aufgezeichnet. SCNR... @Beipackstrippe Ja das gemeckere ist auf extrem hohem Niveau hier... ob Panasonic nun Metall, Plastik oder Kaugummi für die Rückabdeckung verwendet ist mir relativ egal, es wird aber von vielen bemängelt. Was für eine Relavanz hat es im Privatbereich aus welchen Materialien der Rahmen oder die Rückseite besteht? Genau! Keinen... Prestige vielleicht, aber bitte das ist doch lächerlich. Bei Public Displays und Digital Signage kann ich das verstehen, diese werden dauernd von Leuten angegrabbelt, aber ein privat TV. Wichtigstes Kriterium war bei mir das Bild (passiv 3D musste her), dicht gefolgt von der Software und da stellt Panasonic die beste Kombination für mich dar. Vermutlich haben die Meckerer noch nie ein wirklich schlechtes Gerät in der Hand gehabt... mein privater LG war wunderbar verarbeitet, lieferte ein gutes Bild, war jedoch softwaremäßig das schlimmste was ich je erlebt habe bei Consumer Geräten. |
Controllerfranz
#1086 erstellt: 12. Feb 2015, 12:11 | |||||
Wer also etwas am 3D Bild zu Meckern hat, dem ist wohl garnicht mehr zu helfen. Der Pana gerade aus dieser Serie hat wohl, was auch alle Testergebnisse bescheinigen mit das Beste, dass es an 3D Fernsehern zur Zeit am Markt gibt und ich überlege ernsthaft, ob ich meine Sammlung nicht mit den besten 3-D Versionen daher noch aufpeppen muss. Denn was ich alleine über den Sky 3D Sender geboten bekomme, der nur in der interlaced Auflösung arbeitet ist schon phänomenal und ich habe beide Hobbit Versionen mit den Kinoversionen, die ich auch in 48fps und 3D gesehen habe, verglichen. Der Pana hat ein Spitzen 3-D Bild und eine ganz komfortable Brille, die sogar prima über meiner normalen Brille sitzt. Also bitte jetzt nicht alles anmeckern. Was mich noch interessieren würde - welchen Sehabstand haben die Besitzer der großen also ab 55Zoll -Besitzer der 654/754 Serie ?? und bei welcher Quelle ? Denn die Faustregel müsste ja bei SD Sendungen mindestens 4m Abstand ergeben und bei BD 3m. Wer hat denn solche Wohnzimmer ab 5 m ??? und wer die hat, legt sich dann doch keinen Billigfernseher zu oder lieg ich hier völlig falsch ??? |
rolle-rolle
#1087 erstellt: 12. Feb 2015, 13:23 | |||||
Hallo Controllerfranz, darf ich fragen, mit welchem Panasonic Du so zufrieden bist, was 3D angeht? Hallo alle, wenn ich das nun richtig sehe liefert der ASW654 von Zuspielgeräten, die über HDMI angeschlossen sind, ausschließlich Stereoton an den AV Receiver - sowohl über Opt. Out als auch über ARC an HDMI2. Ist das richtig? Wie sieht es mit Aufnahmen auf der externen Festplatte aus? Haben die vollen 5.1 Sound? Oder wird hier auch nur der Stereo Ton via opt. out bzw. ARC an HDMI2 übertragen? Wenn ich Filme mit 5.1 Ton von der externen Festplatte via DLNA auf eine PC streame, wird dann der 5.1 Ton "gestreamt" oder ebenfalls nur Stereo, so wie es laut DLNA Zertifizierung ausreichend wäre? Gelten die selben Antworten auch für den TX-xxETW60? Danke für die Info und Grüße Rolle [Beitrag von rolle-rolle am 12. Feb 2015, 16:16 bearbeitet] |
Controllerfranz
#1088 erstellt: 12. Feb 2015, 14:18 | |||||
@rollerolle asf657, sind die Modelle von Medimax. |
Panasonic69
#1089 erstellt: 12. Feb 2015, 19:12 | |||||
Das ist es ja. Laut Testergebnisse soll der asw654 so ziemlich das beste sein in Sachen 3D. Aber ich weiß nicht ob ich irgendetwas falsch einstelle, jedenfalls erkenne ich kein 3D. Bei mir fliegen keine Objekte durch den Raum etc. Hatte ich auch vorher noch bei niemanden gesehen und war deshalb auch der Meinung, dass man auf 3D noch keinen Wert draufsetzen muss. Aber wie beschrieben habe ich dann diese Woche den Billig-Samsung gesehen und zum ersten Mal ein richtiges 3D-Bild. Und hier scheint man ja auch zufrieden zu sein. |
Controllerfranz
#1090 erstellt: 12. Feb 2015, 19:20 | |||||
Mit welchem Blueray Player und welchen Film hast Du Dir denn in 3D angesehen ? Da gibt es auch eine Menge Unterschiede. Ohne 3-D Quelle ist auch kein 3D da. |
Dubai-Fan
#1091 erstellt: 12. Feb 2015, 19:43 | |||||
@Panasonic69 ich nehm jetzt mal an, du hast bis jetzt nur die 2D -> 3D umwandlung ausprobiert. hier kommt natürlich nix rausgeflogen, sondern es gibt nur eine tiefenstaffelung. gib mal in der youtube app auf dem pana als suchbegriff 3D SBS ein. dann bekommst du videos mit 2 mal dem gleichen bild und aus denen macht dann der pana echtes 3D. also video starten, vollbild machen und auf der FB mit dem 3D knopf " nebeneinander " anwählen und dann klappts auch mit den schmetterlingen oder was auch immer in der stube. hier mal ein paar beispiele: https://www.youtube.com/watch?v=h52AN-xV1d8 https://www.youtube.com/watch?v=PShfUsDXhj8] https://www.youtube.com/watch?v=JCQAPC07GaQ [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Feb 2015, 19:59 bearbeitet] |
Panasonic69
#1092 erstellt: 13. Feb 2015, 02:19 | |||||
Ich habe schon verschiedene Einstellungen ausprobiert. Das mit den SBS War ein guter Tipp. So habe ich den Clip gefunden, den ich auf dem Samsung gesehen hatte. Despicable Me 2 - 3D Credits SBS - MINIONS - HD 1…: https://www.youtube.com/watch?v=6GBzLvTwfw4&feature=youtu.be Trotzdem kommt es auf meinem 654er nicht genau so gut rüber. Nur die Seifenblasen kamen etwas aus dem Fernseher heraus. Ich habe mir heute abend viele dieser SBS Clips angeschaut. Aber trotzdem bleibt das meiste für mich kein echtes 3d. Ich nehme es jedenfalls nicht so wahr. Einzig die Sony snake kam richtig gut rüber. SONY 3D SBS SNAKE DEMO: https://www.youtube.com/watch?v=aObU9rh-z8A&feature=youtu.be Hierbei habe ich bemerkt, dass der 654er einen schlechten Blickwinkel hat. Ich musste mich für die Clips direkt davor auf dem Boden setzen, da ich sonst mit der 3d-Brille genauso Ränder um die Objekte gesehen habe wie ohne Brille. |
Dubai-Fan
#1093 erstellt: 13. Feb 2015, 03:14 | |||||
bei passivem 3D solltest du schon gerade vor dem bildschirm sitzen, also nicht von oben herab und auch nicht von unten herauf auf den bildschirm gucken und natürlich auch nicht liegen, resp. TV am boden und vom sofa runtergucken gibt nie einen gescheiten 3D effekt, da ja mit polarisationsgläsern in der brille gearbeitet wird. seitwärts winkel spielen in einem gewissen rahmen keine rolle. natürlich auch noch etwas mit dem sitzabstand spielen um den besten 3D effekt zu erreichen. die samsungs haben eben eine aktive shutterbrille, was aber nicht einer so starken unterschied ausmachen kann. natürlich müssen die youtube videos auch in HD sein, aber die app sollte ja automatisch bei einer genug schnellen verbindung HD wählen. hat denn dein kumpel auch über die youtube app die demo gemacht, oder war's ein youtube download und dann über den mediaplayer ab USB abgespielt? es gibt aber auch clips, die die polarisation vertauscht haben. hier muss man nur die brille um 180grad verkehrt aufsetzen, also nasenbügel nach oben. die brille hält trotzdem. [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Feb 2015, 03:37 bearbeitet] |
Panasonic69
#1094 erstellt: 14. Feb 2015, 02:19 | |||||
Ne, gar nicht über YouTube. Original 3D DVD über Blueray-Player von Panasonic. Ich werde die 3D-Sache mal noch ein bisschen beobachten und vergleichen. Meine Schwester hat ja auch einen Panasonic, aber mit aktiven Brillen. Mal sehen wie da die SBS-CLIPS etc. aussehen. Sie ist ja der Meinung, dass Filme bei denen man "untereinander-3D" auswählen muss besser sind als SBS. Was das hier angesprochene Meckern angeht, ich habe einen neuen TV und analysiere halt die Pro und Contra. Nur es wird ja keinen weiterhelfen, wenn wir hier nur darüber schreiben wie toll unsere Panas sind. Interessanter ist es doch über die Probleme und Lösungen zu diskutieren. Grundsätzlich ist der 654 ja ein toller Fernseher. Aber ich bin es halt von meinen Fernsehern vorher, Röhre und Plasma, nicht gewohnt Streifen/Flecken oder Tonsynchronitätsprobleme zu haben. [Beitrag von Panasonic69 am 14. Feb 2015, 02:20 bearbeitet] |
Hr.Lehmann
#1095 erstellt: 14. Feb 2015, 10:36 | |||||
Es scheint mir, dass hier wie so oft, der Fehler VOR dem Monitor zu suchen ist. Bei meinem 55" 654 gibt es mit dem richtigen Bildmaterial ein einwandfreies 3D |
mk2015
#1096 erstellt: 14. Feb 2015, 11:10 | |||||
Hatte mit passivem 3D ebenfalls noch nie Probleme... Worüber man sich im klaren sein sollte ist, dass SBS oder Top Bottom Material IMMER unvorteilhafter auf einem passiven Panel aussehen. Darum kommt mir nur Frame Packed Material in die Kiste, das ist das perfekte Testmaterial für passive Panel. Hat man natürlich nur SBS Material - hier ist die Auflösung sowieso schon horizontal halbiert - und gibt dies auf einem FPR / passiv 3D Panel wieder kann logischerweise nichts sonderlich umwerfendes dabei herauskommen, weil dann nochmal vertikal halbiert wird. Wenn Du testen willst, mach es mit einer RICHTIGEN 3D BluRay, bei der das Material Frame Packed hinterlegt wurde (Google hilft). Kann sehr gut sein, dass bei passender BluRay der BD Player mit reinpfuscht... Alternativ einfach mal die Demoversion von TriDef herunterladen und damit mit einem kompatiblen Spiel testen. SBS und das andere Gemurkse sind IMHO kein geeignetes Testmaterial. |
Dubai-Fan
#1097 erstellt: 14. Feb 2015, 13:09 | |||||
es geht ja auch mehr drum, dass Panasonic 69 anscheinend mit dem gleichen 3D clip zuwenig aus dem TV schwebt und popt im vergleich zum samsung seines kumpels und dazu reicht auch youtube SBS material. sehr wichtig ist aber schon bei passivem 3D, dass man vertikal mittig vor dem TV sitzt, da sonst der 3D effekt enorm abnimmt. dass die pana youtube app bei entsprechender internetverbindung in HD streamt, setze ich jetzt mal voraus. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Feb 2015, 13:14 bearbeitet] |
mk2015
#1098 erstellt: 14. Feb 2015, 13:41 | |||||
Na ja aus dem TV kann nichts rauspoppen... wie auch? Holografisch sind die Displays nicht... Es wird wohl eher so wirken, weil aktive Panels natürlich etwas schärfer sind (zeitlich getrenntes Full HD pro Auge), man näher ran kann und dadurch relativ gesehen der Effekt besser wirkt (von unmöglichen kosten für die Brillen und bei mir Kopfschmerzen mal abgesehen). SBS ist für einen passiven TV einfach ungeeignetes Material da es natürlich nur die viertelte Auflösung pro Auge bietet, dazu wird noch ein Fass Interpolation geöffnet... das kann nicht gut aussehen. Es war ja immer die Rede von Vergleichen zu aktiven Panels, von daher hinkt der Vergleich mit SBS Material sowieso ganz gewaltig. Wenn man schon vergeicht, dann bitte mit Frame Packed Material, das sieht auf beiden Techniken super aus und benachteiligt prinzipbedingt nicht sofort sämtliche passive Displays wie es bei SBS der Fall ist. Netflix über die US Server stellt übrigens ebenfalls Frame Packed 3D zu Verfügung. [Beitrag von mk2015 am 14. Feb 2015, 13:42 bearbeitet] |
Skha_ms
#1099 erstellt: 15. Feb 2015, 04:45 | |||||
Bei mir schmiert der Browser ständig ab wenn ich etwas streame oder auf einer etwas anspruchsvolleren Internetseite bin. Ist das bei dem TV normal bzw. kann man da etwas machen? |
Hr.Lehmann
#1100 erstellt: 15. Feb 2015, 15:31 | |||||
Gibt es in eurem Menü diese Option:
[Beitrag von Hr.Lehmann am 15. Feb 2015, 15:35 bearbeitet] |
Hurz1
#1101 erstellt: 15. Feb 2015, 15:42 | |||||
@Hr.Lehmann Hab einen 58AXW804. Die Funktion hab ich auch schon gesucht und nicht gefunden. Auch ich wäre für Tipps dankbar. Gruß aus Oberschwaben |
mk2015
#1102 erstellt: 15. Feb 2015, 15:47 | |||||
Ihr seid nicht im TV Modus, nur dann erscheint der Menüpunkt. |
Unterschiede ASW654 zu AS650E Spiff81 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 3 Beiträge |
ASW654 vs. ASM655 vs. ASW754 vs. ASW804 Kaufentscheidung Thommy70 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 7 Beiträge |
Der TX-L42EW30 Thread djpete am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 369 Beiträge |
TX 47 ASW654 Unschärfteeffekt bei schnellen Bewegungen "Jalousie-Effekt" PipoG am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 9 Beiträge |
ASW654, SKY Modul einsetzen? Hugo13 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 9 Beiträge |
Der TX-EXW784 Thread Nalim86 am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2024 – 2653 Beiträge |
Der TX-L**ETW5 Thread BrotmaschineBN am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 2290 Beiträge |
ASW654 kein Ton bei Bluray Nussi2015 am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 6 Beiträge |
ETW 60 oder ASW654 ? Wotan1648 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 12 Beiträge |
ASW654 USB-Recording aus Favoritenliste Hugo13 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.044
