HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Medion/Tevion » 42" Plasma Aldi HD-ready 1499;- ab 13.10.05 | |
42" Plasma Aldi HD-ready 1499;- ab 13.10.05+A -A |
aschreiber
09:04
#558
erstellt: 18. Okt 2005, |||||
[quote="rura Da mein 32" LCD Tevion auch keinen seperaten Tonausgang hat, folgender Vorschlag, da beide Garäte sehr ähnlich sind. Scartstecker mit eigenem Tonausgang verwenden, da kannst du den Fersehton unabhängig vom Scarteingang an den Receiver senden. Ich habe dazu von Reichelt 1X AVK 198 ( 1,75.-€ ) und dazu noch ein Stereo - Cinch Kabel. Gruß rura[/quote] Ich habe das ja mit dem beiliegenden Adapter (Scart auf Audio) gelöst. Diesen habe ich in einen Scart-Verteiler gesteckt, der wiederum am Scart1 des Plasmas angeschlossen ist. An diesem steckt auch der DVD-Player. Das funktioniert grundsätzlich ganz gut. Gestern habe ich aber festgestellt, dass bei einer Sendung mit Zweikanalton beide Sprachen parallel ausgegeben werden. Kann man das irgendwo einstellen? Ich habe den Ton des Plasmas auf 0 gestellt und die Audioübertragung läuft über die Surround-Anlage. |
vantar
09:09
#559
@Onkellou Bringt DVI denn gegenüber Scart soviel bei der Qualität? Nur mal so aus interesse. |
onkellou
09:18
#560
Meiner Meinung nach ja, RGB trägt irgendwie zu dick auf. Bei DVI ist alles sehr harmonisch besonders bei z. Bsp Konzert DVDs wo die Ausleuchtung ( Ligtshow ) permanent wechselt, kommen die Feinheiten sehr gut rüber. Auch Gesichter bei Spielfilmen, da kann man jede Hautunreinheit sehen. Am besten einfach mal ne Dose beim Fachhändelr ausleihen und einfach mal antesten. Ich habe den kauf, vom DENON 2910, als Zuspieler für den 32" LCD noch keinen Tag bereut. Schick mir einfach ne Mail zwecks Testbericht ( PDF ) vom o.g Denon. Gruß Heiner einziger Nachteil DVI überträgt keinen Ton. [Beitrag von onkellou am 18. Okt 2005, 09:28 bearbeitet] |
rura
09:33
#561
Wenn du dir mal die Bilder von @ XWinfield anschaust, kann man wohl nicht von einem subjektiven Empfinden sprechen. Aber wenn du eine Umgewöhnung von einer normalen Farbgebung ins Bläuliche als normal empfindest, ist es ja für dich OK. Ich könnte mit dem Bild von XWinfield nicht leben und würde es auch als nicht normal ansehen. Die Farben sollten zumindest annähernd neutral sein, man muß ja schon mit den anderen Unzulänglichkeiten der jetzigen Plasma/LCD Generation leben. |
rura
09:41
#562
Geh ins Menü, dann Toneinstellung und schon kannst du den Tonkanal wählen. |
vantar
10:05
#563
Die Bilder hab ich mir angeschaut, auch schon was zu geschrieben, das meinte ich mit den Ausnahmen. |
windl
10:11
#564
anscheinend will keiner seinen dvd am tevion mit yuv/scart adapter anschliessen ![]() ![]() |
aschreiber
10:14
#565
@rura Das habe ich auch gemacht. Kanal A oder B. War aber bei beiden Einstellungen das gleiche Ergebnis. |
truman321
10:19
#566
Vermutlich warten alle (sowie ich) erst noch auf die Zusendung des Adapters seitens Medion (warum sollte ich mir auch den Adapter kaufen...). |
windl
10:27
#567
hm, bei mir haengt schon der pc am dvi eingang, deswegen waere das fuer mich interessant ![]() |
rura
10:51
#568
Wenn es eine Zweikanaltonsendung war und Umschalten von Kanal A oder B nichts gebracht hat, habe ich leider auch keinen weiteren Tipp für dich. Vielleicht bei der nächsten Zweikanaltonsendung zum genaueren Testen mal wechselseitig ein Cinchkabel herausziehen, ob dann die Stimmen einzeln zu hören sind. [Beitrag von rura am 18. Okt 2005, 10:52 bearbeitet] |
rayzer
11:03
#569
Einen günstigen (80€), HDCP kompatiblen 2 Port DVI Switch gibt es von Lindy: ![]() Über die Qualität kann ich nichts sagen, in amerikanischen Foren habe ich gelesen, dass HD-Seher dort sehr zufrieden mit den Lindy Produkten sind. |
vantar
11:19
#570
Da da digitale Signale drüberlaufen sollte es keine Qualitätsverluste geben. |
rayzer
11:42
#571
Jein, da hier imho keine Fehlerkorrekturprotokolle zum Einsatz kommen wie etwa bei einer TCP/IP Verbindung, kann schon mal ein Bit kippen oder was verlorengehen, vor allem bei schlechten oder zu langen Kabeln. |
vantar
11:55
#572
Ahso, meinste das macht soviel aus? Kenn mich da jetzt nicht so dolle aus, aber bei DVI-Kabel im PC-bereich gibt´s dieses Thema eigentlich nicht (zumindest nichts von gehört). Was natürlich sein könnte, ist, dass der Switch die Signale so mies weitergibt, dass der "Empfänger" kaum noch zwischen 0 und 1 unterscheiden kann. |
onkellou
12:01
#573
entweder es klappt oder das Bild bleibt Dunkel, würde wohl bei DVD DVI kein PC DVI Kabel nehmen, übertragen nicht so gute Bilder. Gute DVI Kabel für DVD von Sommer ( Studioausrüster ) um die 20 Euro oder Chroma TM 5 von WireWorld um die 90 Euro. Das Chroma ist zwar potthäßlich von der Farbe ( qietschgelb )aber trotz der dicke sehr flexibel, haben den sonstigen Mantelstromfilter anders gelöst, macht sich besser beim verlegen hinter dem ganzen Bildgedöns. |
tommy591
13:20
#574
![]() ![]() ![]() ![]() Du hast ja schon selbst gesagt: "entweder es klappt oder das Bild bleibt dunkel"! |
Stewart48
13:27
#575
Zum Thema Firmware: Ich habe die FW-00100105 V 1.90 Sep 05 2005 FW-00101500 Wenn ich recht gelesen habe, gab es User die eine 1.91er Firmware und massive Probleme mit dem Blaustich haben? Bei mir läuft es definitiv einwandfrei! [Beitrag von Stewart48 am 18. Okt 2005, 13:39 bearbeitet] |
onkellou
13:52
#576
Ob Elektronen lesen können, keine Ahnung, kann man aber leicht rausfinden Plasma aufschrauben, Verpackung reinlegen und abwarten..... Was ich sagen wollte, dass es für jede Anwendung die richtigen Kabel gibt, man kann ja am Plasma auch einstellen ob DVI VIDEO oder DVI PC. MIr ging es hauptsächlich wegen der Bildqualität. Wenn Du natürlich ein Beipackstrippen Fan bist, sind solche Tips für Dich überflüssig und Du wirst nie erfahren was Dein Plasma oder LCD oder Dein Hifi Kram kann. Gruß Onkellou ![]() |
XWinfield
16:04
#577
so da bin ich wieder mit einem Problem, übrigens in der " Blaustich " Angelegenheit hat sich noch niemand gemeldet. Ich habe mir also jetzt einen günstigen HDMI DVD Player gekauft (ohne Festplatte damit warte ich lieber bis nächstes Jahr). Die Leute vom Media Markt haben mich also beraten und ein HDMI Kabel von Oehlbach empfohlen sowie ein Adapter auf DVI der gleichen Firma. Freudestrahlend habe ich alles montiert und siehe da kein Bild !!!!. woran liegt das ??? der Adapter heisst: HDMI Buchse auf DVI - D Stecker der Fernseheingang schimpft sich jedoch DVI - I liegt hier das Problem ??? oder muss der Fernseher irgendwo umgeswitcht werden ?? ich finde aber nichts !!! ich habe also im Moment nur Bild über Video Buchsen.... |
onkellou
16:11
#578
Fb Taste PC anwählen, im OSD bei Bildeinstellung Modus PC anwählen dann auf DVI Video stellen,dann müßte ein Bild kommen, siehst den unten am Rand die Auflösung z. Bsp 720 I Die DVI Ausgänge sind etwas träge, da ist der Modus scart schneller. Und wer zuerst kommt wird dargestellt. |
michelken
16:13
#579
Hallo zusammen, hab mir gestern abend auch nochmal die Zeit genommen und meinen Plasma getestet (DVD Herr der Ringe, Teil 3, Kampfszenen im Dunkeln) und möchte auch einige Antworten abgeben: FW: FW-00100105 V1.91 Sep 14 2005 FW-00101500 - 42P Tevion DE Blaustich: deutlich bei dunklen Szenen und beiden Scart-Eingängen Rote Übergänge: gelegentlich bei dunklen Szenen mit schnellen Übergängen Weiter vorne hat mal jemand Vergleichsbilder von Herr der Ringe, Teil 1, Zeit 1:43:55 gesucht. Liegen anbei (von Casio EX-Z750). Umgebungslicht im Zimmer: aus ![]() ![]() Im ersten Bild ist der Blaustich deutlicher, im zweiten immer noch unangenehm zu erkennen. Bei Farbsättigung 0 ist auch ein Blaustich zu erkennen. Gerätetechnik: DVD-Player von Medion (Scart2), DVB-HDD-Receiver von Topfield (Scart1) keine Antenne angeschlossen Auffällige Geräusche habe ich nicht festgestellt. Der normale Fernseher ist gleich laut. Temperatur hat er auch im vorderen oberen Bereich. Ist aber m.E. normal für die Geräte. Würde insgesamt das Gerät zwar gerne behalten, möchte aber schon weg vom Blaustich. Versuche jetzt auch mal, einen Techniker zu bekommen. Gibt´s da schon erste Erfahrungen? Kann der was bewirken? cu |
fylyn
16:47
#580
hallo, da hier immer wieder ein bild von herr der ringe teil1, position 1:43:55 als referenz gezeigt wird, möchte ich euch auch ein screen zeigen mit minimalem blaustich. damit kann ich ganz gut leben ![]() ich habe alles auf werkseinstellung, kein surrendes geräusch etc. die firmware:FW-00100105 V1.91 Sep 14 2005 FW-00101500 - 42P Tevion DE tja ist schon seltsam, solche qualitätsunterschiede bei einem massenprodukt. noch eins, ich benutze den plasma genauso wie einen normalen röhren-tv, dass heist er läuft mal mit dvd, mal als tv gerät. [Beitrag von fylyn am 18. Okt 2005, 16:53 bearbeitet] |
AxFk
16:54
#581
Immer noch: Blaustich Mehrmalige Anfrage bei Medion über Kontakt-Formular hat bis jetzt noch keine Reaktion gezeigt. Hab mal zusätzlich eine Anfrage an ALDI losgelassen, bezüglich Modalitäten bei Rückgabe. Immerhin schon mal wenigstens bestätigt. Es hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen, und ich hab mal meinen CRT neben dem Tevion aufgebaut. Was soll ich sagen, im direkten Vergleich sieht es noch viel schlimmer aus. Das Auge (bzw. Gehirn) läßt sich doch relativ leicht hinters Licht führen, wenn keine direkte Referenz zur Verfügung steht. Aber macht Euch selber ein Bild. Auch wenn die absolute Farbtreue bei screenshots nicht gewährleistet ist, der Unterschied spricht für sich: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kerni_iii
17:36
#582
@AxFk Krass, da wird der Unterschied wirklich extrem deutlich. Das hat nichts mehr mit Farbfernsehen zu tun. Ist in meinen Augen Buntfernsehen. Hoffentlich ist das Übel wirklich durch eine Justierung zu beheben. Viele Grüße Kerni |
scrutsch
17:58
#583
Der Unterschied ist echt Krass, so dolle hatte ich es nicht. Mir (und sogar meiner Frau und das hat schon was zu bedeuten) ist es halt wirklich nur in dunklen Szenen und bei Szenen im Schnee aufgefallen. Ich habe lange hin und her überlegt und das Gerät dann doch schweren Herzens umgetauscht. Wie ein Vorredner schon sagte, möchte ich den Plasma dann doch ein paar Jahre behalten und befürchte, dass mich der Blaustich immer wieder ärgern würde. Der Umtausch ging übrigens problemlos. Der Filialleiter fragte einmal kurz warum und damit war die Sache ok. Ich war wohl der einzige- ausser einem gebrochenen Display- der den Plasma umgetauscht hat. Jetzt wieder den alten 82-Röhrenfernseher angeschlossen und siehe da, kommt mir irgendwie alles sehr klein vor! Ich denke schon das das Gerät ok ist, wenn man mit den Blaustich (mal mehr mal weniger, wahrscheinlich ein subjektives empfinden)klar kommt. Ich wünsche auf jedem Fall jedem Tevion- Plasma- Besitzer viel Freude an dem Gerät und werde mich hier auf dem laufenden halten. Vielen Dank auch an alle, die mir/uns mit guten Ratschlägen zur Seite standen! Gruß Scrutsch |
Kerni_iii
18:02
#584
@scrutsch Hast Du den Kaufpreis in Bar zurückerstattet bekommen? |
XWinfield
18:06
#585
@ Onkellou.... das passte.... Danke !!! deine Empfehlung mit dem Denon war echt Klasse denke ich, aber ich hatte ein wenig Panik was nächstes Jahr so alles passiert (Blue - Ray - HD DVD). Ich habe also jetzt erstmal einen HDMI Player für 179,00 gekauft, ich denke mal das reicht bis es ausgereifte Festplatten Recorder nach neuem Standart gibt. Die Kohle die ich also nicht ausgegeben habe für ein High End Teil habe ich dann in den YSP 800 von Yamaha investiert, bin aber mit dem Ergebnis bisher nicht ganz zufrieden, muss mich aber nochmal komplett durch die Anleitung lesen da diese sehr umfangreich ist. see you here [Beitrag von XWinfield am 18. Okt 2005, 18:07 bearbeitet] |
XWinfield
18:11
#586
[quote="fylyn"]hallo, sehe ich genau so.... mit dem Bild kann man mehr als gut leben !!! ![]() |
XWinfield
18:21
#587
@Scrutsch ich kann dich durchaus verstehen, verstehe aber nicht warum du nicht gewartet hast ob es eine Lösung für dieses Problem gibt. Wie man sehen kann gibt es auch Kisten die mit Werkseinstellung passabel laufen, also dürfte man den Fehler auch beheben können. Ich gebe dem Techniker eine Chance, wenn nichts geht dann geht die Kiste zurück. bis dann mal |
nova666
18:27
#588
Hi! blöde frage,aber wo finde ich den die firmware-bezeichnung? Bei mir ist leider auch deutlich ein Blaustich zu erkennnen,ein ständiges "Surren" kann ich aber nicht feststellen.Dafür aber ein gelegentliches "Rauschen" bei Kommentaren,ist das sonst noch jemandem aufgefallen???????? |
rura
18:40
#589
Kannst du mir einen HDMI DVD Player mit Festplatte empfehlen ?! ![]() |
XWinfield
18:52
#590
[quote="nova666"]Hi! im OSD Menü in Installation gehen, dort die Videotext Taste drücken und unten erscheint die Bezeichnung. Ich weise aber nochmals darauf hin, das es sowohl bei der V1.90 als auch bei V1.91 "Blaustichige" Plasma gibt. |
XWinfield
18:57
#591
[quote="rura" das ist eigentlich einfach, so viele gibt es nämlich nicht und mit Festplatte bezahlst du momentan einen sehr hohen Preis (bis zu 1399.- je nach HD). Ich persönlich bin der Meinung man sollte noch warten was aus HD DVD bzw. Blue Ray wird.... in der zwischenzeit einen günstigen ohne Platte kaufen (z.Zt. gibt es ja auch noch nicht so viele Filme). Meine rein subjektive Meinung !! |
rura
18:58
#592
Das ist korrekt, diesmal hat es nichts mit der Firmware zu tun. Es muß jeder blaustichige Plasma einzeln eingestellt werden, wenn das geht. Noch war kein Techniker vor Ort. Na, da hat Medion was zu tun. [Beitrag von rura am 18. Okt 2005, 18:59 bearbeitet] |
rura
19:05
#593
Das war scherzhaft gemeint!! Wenn du deine eigenen Zeilen nochmal genau liest, dann wirst du es sicherlich auch bemerken. Es gibt keinen HDMI DVD Player mit Festplatte, sondern nur einen Recorder ![]() |
XWinfield
19:26
#594
[quote="rura] ![]() hatte selbst sogar mal bei Yamaha angefragt und ich bekam die verblüffende Antwort das Yamaha nicht einmal so ein Teil plant ???. warum ??? kapiere ich nicht ?? irgendwie wird mir das auch langsam zu viel mit dieser ganzen Technik ![]() |
rura
19:34
#595
Nun mal langsam. Ein DVD Player ist ein reines Abspielgerät, hat keine Festplatte. Eine eingebaute Festplatte hat nur ein Recorder, zum Aufnehmen. Also kann ein reiner DVD Spieler nur abspielen und nicht aufnehmen. Alles klar?? |
scrutsch
19:54
#596
An Kerni iii; ja, habe ohne Probleme den Kaufpreis ausgezahlt bekommen. An XWinfield; Weil mir ein Aldi- Mitarbeiter einen Umtausch von einer Woche zugestanden hat. Nach dem nicht sehr positiv verlaufenden Gespräch mit dem Techniker von Tevion, habe ich die Hoffnung auf eine schnelle Lösung, innerhalb einer Woche, aufgegeben. Ich bin jedoch trotzdem von dem Preis/ Leistung- Verhältnis von den Aldi- Produkten überzeugt und gucke mal was die als nächstes anbieten. |
Netto
20:11
#597
Ich besitze seit Jahren einen DVD-Player mit Festplatte,einen Philips HDR1000, der kann sogar DVDs auf Platte aufzeichnen und hat einen Kabeltuner zum aufnehmen von TV. Es gibt nichts was es nicht gibt.Es gibt ähnliche Geräte auch von anderen Hersteller (Kiss,elta,Samsung) @AxFk Deine bilder sind krass.Heute im Aldi standen noch 5 Plasmas rum und ich war wieder am überlegen ob ich es nicht doch wage. Jetzt wo ich deine Bilder sehe hat sich das endgültig erledigt. |
XWinfield
20:24
#598
@rura ich denke wir redeten irgendwie aneinander vorbei !!! Mir ist schon klar das ein Player keine HD hat..... aber es gibt Leute die sagen eben auch zum Recorder Player. Und Yamaha plant keinen Recorder mit HDMI..... @Netto ein "Player" mit HD ist halt ein Recorder !!! [Beitrag von XWinfield am 18. Okt 2005, 20:25 bearbeitet] |
Aldin
20:54
#599
@Netto > Heute im Aldi standen noch 5 Plasmas rum und ich war wieder am überlegen ob ich es nicht doch wage. Hallo Netto, in welcher Gegend hast du noch Aldi-Plasma gesehen? Ich suche nämlich seit Freitag, war schon in vielen Aldi-Filialen im Raum Ulm, Memmingen, Heigenheim aber nichts mehr da! |
newclassic
21:41
#600
@1Gustel1: Bei uns in Böblingen standen heute auch noch sechs Plasmas beim Aldi rum. Scheinen sich ganz unterschiedlich verkauft zu haben. |
pg03
21:44
#601
Hallo, eine Frage zum Anschluss (DVI). Ich wollte mir eigentlich einen sehr teuren Receiver mit HDMI Eingängen kaufen, um das lästige DVI umstecken zu vermeiden. Jetzt habe ich ein einem anderen Teil des Forums von dem "Philips DFR 9000 ? (etwa 650 € mit 3x HDMI UKW/DAB) Der hat auch einen Scalierer eingebaut, wandelt also auch die Signale um, sogar in Progressiv-Darstellung" gehört. Da ich eh einen HDTV Receiver benötige um das Baby richtig zu nutzen könnte ich so doch einen günstigern AV Receiver kaufen (ohne HDMI) und den HDMI-DVD Player usw. am Philips anschließen und analoges Material sogar hochscalieren lassen. ==> Ist das richtig oder nur ein Traum (aber in HD) Grüße |
budhas
21:48
#602
Hallo Leut wollte nur mal kurz Bescheid geben mich hat heute jemand von Medion versucht zu erreichen. War aber leider in einer Konferenz. Hoffe er meldet sich gleich morgen nochmal. Sage euch dann natürlich sofort BEscheid. Grüsse |
Aldin
21:55
#603
@newclassic vielen Dank für Hinweis, fahre morgen hin, ich möchte einen in silber. |
Cyberandi
23:35
#604
Wie war bei euch das Zubehör verpackt? Die Bedienungsanleitung- war sie in einer Tüte, oder lag sie so dabei? Bei mir war letzteres der Fall(ohne Tüte). Ausserdem sah der Falz am Deckblatt so aus, als wäre er schon öfter auf und zugeklappt worden(Es fehlte etwas Druckfarbe auf dem Falz(Kante)). Ich habe das Gerät zwar am 13.10 um 08.00 Uhr bei uns in der Aldi-Filiale erworben, es wurde auch vorher noch nicht verkauft.... Es kann also kein zurückgenommenes Gerät sein....Wie kann also diese Bedienungsanleitung schon so "mitgenommen"aussehen? Ausserdem sind auf dem Standby-Schalter auf der rechten Seite leichte Kratzer erkennbar. Was kann das bedeuten, es macht mich total fertig, und was kann ich da tun? Für 1500 Euronen habe ich ein Recht auf "unangetastete" Geräte-denke ich zumindenst. |
rkum
00:04
#605
erstellt: 19. Okt 2005, |||||
@newclassic Hi, ich wohne in Stuttgart-Süd (gar nicht so weit von Dir ![]() ![]() BEDIENUNGSANLEITUNG u.a.: Bei mir war alles OVP !! P.S.: ICh habe den schwarzen, finde ich viel edler .... ![]() |
AxFk
01:25
#606
So, einen hab ich noch ![]() Damit schließe ich meine Bilder-Galerie "Rhapsodie in blau" aber endgültig ab. Die Aufnahme enstand wieder mit beiden Geräten übereinander gestellt, Kommentar überflüssig. Ich glaube übrigens nicht mehr, daß sich das Problem, wenn überhaupt, durch einen einfachen Techniker-Besuch gänzlich aus der Welt schaffen läßt. Ohne farb-metrische Messungen, wie das eigentlich in der End-Kontrolle passieren sollte, läßt sich das nicht seriös abgleichen. Ich hol schon mal die Verpackung aus dem Keller.... Also hier das Bild: ![]() |
sheltyx
08:23
#607
Hallo, bei unserem Aldi standen gestern auch noch 3 Stück. Und da versucht doch wirklich jemand den bei eBay für 1699,- zu verticken. Denkt er könnt nen schnellen Euro machen ;-) Gruß Thomas |
aschreiber
08:25
#608
Habe ich ausprobiert. Man hört dann entweder deutsch oder englisch. Das lässt sich also anscheinend nicht ändern. Vielleicht kann das jemand auch mal ausprobieren. |
Aldi 42" Plasma ab 13.10.2005 - HD ready !? Tobi8378 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 4 Beiträge |
Aldi Süd bringt Tevion HD ready Plasma Kommerzialrat am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 7 Beiträge |
Aldi PLasma HD Ready sinkx1 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 2 Beiträge |
Aldi Plasma HD ready keltrol am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 2 Beiträge |
Aldi Süd: 42" Plasma 1499,00 ab 13.03.06 pepsimax am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 177 Beiträge |
Plasma 42" bei Aldi !!! fuzzy9 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 12 Beiträge |
42 Plasma Aldi Woman am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 5 Beiträge |
50" Plasma Aldi HD-ready 2399;- drmaniac am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 661 Beiträge |
Aldi MEDION 42" Plasma-TV ab 01.06.2005 El-Chico am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 18 Beiträge |
ALDI - 42" Plasma - taucht der was? cfunke am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.887
