Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
42" Plasma Aldi HD-ready 1499;- ab 13.10.05
rayzer
#708 erstellt: 20. Okt 2005, 16:48
@gal2504
Sobald alle nichtverkauften ausgepackt, geresetet und wieder eingepackt wurden.
onkellou
#709 erstellt: 20. Okt 2005, 17:05
@XWinfield
Hi Winfield,
wie ist eigentlich bei Dir der das DVI Bild eingeschlagen, bzw. hast du mal zwischen RBG und DVI geswitscht um einen direkten Vergleich zu nehmen?
Gruß Onkellou
onkellou
#710 erstellt: 20. Okt 2005, 17:13
rayzer schrieb:
@gal2504
Sobald alle nichtverkauften ausgepackt, geresetet und wieder eingepackt wurden. ;)
Alte Lästertasche
Wollen dann aber nicht hoffen, dass nicht blaustichige dann blaustichig resetet werden, währe aber auch ganz gut, dann werden Foren auch nicht langweilig.
truman321
#711 erstellt: 20. Okt 2005, 17:28
Jaaa, mein Blaustich ist jetzt auch weg (ich wusste garnicht, dass meiner so krass ist, bis ich die Herr der Ringe DVD einlegte :0). Völlig easy und ohne Probleme. Da kommt Freuede auf...Kann ich nur empfehlen.
krouebi
#712 erstellt: 20. Okt 2005, 18:12
G'Abend,
So - nach 2 Tage bin ich endlich an dem 700++ sten Beitrag gekommen.
Und wie im Märchen endet ja (fast) alles gut - ein kleiner Reset im Service-Menü, und die Kiste sieht blendend aus. Wenn's nicht gerade die Vogelgrippe gäbe, konnte mann's fast mit dem Hans Christan Andersen's "Das hässliche Entlein" vergleichen.
Einziges Problem: Jetzt, wo man endlich weiss, das die Kiste Klasse ist, sind keine mehr da.....
Eine Frage: Reichelt AVK 198 für 1,75.-€ - Sieht Tonmässig OK aus, aber ist das Ding bei dem Preis auch vollständig (alle 21 Pins) verkabelt?
MfG,
Krouebi
Proggi
#713 erstellt: 20. Okt 2005, 19:01
gal2504 schrieb:
Wann kommt der blau/rotStichige nun endlich bei AldiNord?
Weß da schon jemand was?
Ich wage mal eine Vorhersage
Ich behaupte das es Ende November sein wird, wenn die meißten Weihnachtsgeld bekommen
Mal schauen ob ich noch eine freie Wand im Kinderzimmer finde
[Beitrag von Proggi am 20. Okt 2005, 19:04 bearbeitet]
vantar
#714 erstellt: 20. Okt 2005, 20:16
So, habe jetzt auch mal so ein Reset gemacht...
... und hab einen Grünstich
Neee, quatsch
Das Bild ist tatsächlich noch´n Stück besser geworden, irgendwie "wärmer", so als wäre die Farbtemperatur zu hoch eingestellt gewesen.
Wenn man im Servicemenü ein Testbild einstellt (z.B. Weiß), bleibt das übrigens, wenn man im "Hintergrund" ein Sender laufen lässt.
Jetzt brauch ich nur noch das Kabel von Medion, dann kann ich mal den Unterschied Scart <-> Comp. testen.
DerGewinner
#715 erstellt: 20. Okt 2005, 20:54
Gratulation an alle Plasma-Besitzer. Schön, dass der Blaustich weg ist.
Da ich jetzt auch darauf warte, dass Feinkost Albrecht Nord den Plasma ins Programm nimmt, fände ich es schön, wenn mal jemand ein Bild von seinem Plasma posten würde. Bislang kennen die meisten ja nur die Bilder aus der AVF und der Aldi-Süd-Homepage.
rkum
#716 erstellt: 20. Okt 2005, 21:36
Ich hab´s jetzt AUCH GEWAGT !! Ich war eigentlich einer derjenigen, der meinte, er hätte keinen BLAUSTICH ... dann aber mal im Servicemenü das Grau-Pattern gecheckt, und siehe da: Es war doch blau ...
Also ein Herz gefasst und Whole Reset Danger ! gemacht ... ausgeschaltet ...Neuinstallation... und siehe da: Der Blaustich ist weg !! Geil !!
P.S: In unserer Filiale in Leinfelden-Echterdingen standen heute Abend noch immer 2 der guten Stücke OVP rum ... Wer also noch Bedarf hat ....
Grüsse und besten Dank an alle
rkum (Stuttgart)
[Beitrag von rkum am 20. Okt 2005, 21:37 bearbeitet]
rura
#717 erstellt: 20. Okt 2005, 22:05
MfG,
Krouebi
Hab nicht reingeschaut, da er aber Schaltspannung weiterleitet gehe ich mal davon aus.
rura
#718 erstellt: 20. Okt 2005, 22:13
Lästermodus an
Wird ja richtig langweilig hier, hat denn keiner mehr irgendwelche Probleme? Kann doch gar nicht sein, daß man bei Feinkost Aldi nen Plasma für 1499.-€ so einfach in den Wagen legen kann und auch noch zufrieden ist. Einige sprechen sogar von sehr gut, kommt an deutlich teurere heran
Lästermodus aus
[Beitrag von rura am 20. Okt 2005, 22:14 bearbeitet]
DaVinci
#719 erstellt: 20. Okt 2005, 22:34
krouebi schrieb:
G'Abend,
MfG,
Krouebi
Hallo, ob voll belegt oder nicht, mit den Teilen würde ich keinen Plasma betreiben. Als ich meinen bekam, hatte ich auch bei Reichelt erforderliche Kabel bestellt und zwar einmal als Billigversion AVK XXX und einmal als hochwertige Clicktronic.
Bei den Billigkabeln hatte ich Störungen im Bild. Ein Öffnen des Scartsteckers stellte schlechte Verarbeitung (Irgendwoher muss der Preis ja herkommen) zur Schau. Die Pins waren untereinander schlecht isoliert, und auch die separate Abschirmung der Einzeladern war nicht vorhanden. Bei einen 55cm Fernseher mit nem VHS-Recorder dran, wird das ausreichen, allerdings nicht für "unser" Einsatzgebiet.
Bestens empfehlen kann ich allerdings die Clicktronic, die es bei Reichelt ebenfalls günstig gibt.
[Beitrag von DaVinci am 20. Okt 2005, 22:37 bearbeitet]
CaseModer
#720 erstellt: 20. Okt 2005, 22:36
so ich hab mal ein paar bilder von meiner neuen "heizung/nachttischlampe" gemacht (wie gewünscht) ; )
danke nochmal an denjenigen der den tip mit dem RAM reset in die runde geworfen hat ; )
is echt nen subba TV nun ohne dieses blau....
http://195.47.116.253/~buze/bilder/Plasma/
bei mir herrscht keine unordnung sondern geordnetes chaos
maxxus
#721 erstellt: 20. Okt 2005, 22:44
ich finde das jetzt auch stinkenlangweilig hier im aldi thread - wird mal wieder zeit für ein neues problem
XWinfield
#722 erstellt: 20. Okt 2005, 23:02
wie wär es denn mit Rotstich ???
den stelle ich nämlich seit dem Reset fest am besten zu erkennen bei Breitwandfilmen, im oberen Bereich strahlt dann rot nach unten ab !!!
[Beitrag von XWinfield am 20. Okt 2005, 23:03 bearbeitet]
nova666
#723 erstellt: 20. Okt 2005, 23:28
Ja das mit dem rotstich ist mir auch schon ein wenig aufgefallen,ist aber nicht so schlimm wie der Blaustich war.Hoff nur dass ich mir dass nur einbilde bzw. einreden lass! Was mir aber besonders auffällt und stört sind die blöden "Schatten" besonders bei schnellen Wechseln,wie z.B. bei Fussball-Übertragungen.Oder bild ich mir dass nur wieder einmal ein???????
Wie stehts eigentlich mit dem Zusatzkabel von Tevion? Hatt es schon jemand bekommen? Meins sollte eigentlich schon längst da sein,laut Telefontante!
fabio38
#724 erstellt: 20. Okt 2005, 23:36
bin absolut neu hier, verfolge den Thread seit 1 Woche sehr aufmerksam. Freut mich das das Problem mit Balustich erledigt ist - habe mich selber noch nicht getraut den Reset auszuführen - warte aud einen Rückruf seitens MEDION.
Da Ihr auf der Such nach Problemen seid - was ist mit der Rotverfärbung bei schneller Kamerabewegung - bei mir tritt der Fehler sehr stark auf... Wie sieht es damit bei Euch aus? Kann man hier auch auf Abhilfe hoffen oder nicht? Das wäre für mich persömnlich eine Überlegung den Plasma zurückzugeben...
fabio
rura
#725 erstellt: 20. Okt 2005, 23:44
DaVinci schrieb:
krouebi schrieb:
G'Abend,
MfG,
Krouebi
Generell gebe ich dir natürlich Recht, ein gutes Kabel sollte schon sein. Der AVK 198 von Reichelt ist ja auch nur ein Adapter, der bei mir zum Abnehmen des Tons bei TV und gleichzeitig noch einen Scarteingang hat. Bei mir ist da der ( noch ) vorhandende VHS - Recorder dran. Für diesen Zweck reicht mir das. Natürlich ist die Qualität nicht berauschend und wer einen höheren Anspruch stellt, sollte sich auch einen anderen zulegen.
rura
#726 erstellt: 21. Okt 2005, 00:01
rura schrieb:
Lästermodus an
Lästermodus aus
Das war nur als Spaß gedacht!! Ist das mit dem jetzt auftretenden Rotstich ernst, oder wollt ihr uns nur einen Schrecken einjagen??
DerGewinner
#727 erstellt: 21. Okt 2005, 01:06
@ CaseModer: Vielen Dank für den prompten Service.
Wenn jetzt vielleicht noch ein glücklicher Besitzer der schwarzen Variante so freundlich wäre und für alle Aldi-Nord-Kunden zur Kamera greift... :-) Ich sag schonmal Danke im voraus. Auch im Namen von Feinkost Albrecht.
Ich nehme übrigens Wetten an, dass die halbe Medion-Service-Mannschaft den ganzen Tag lang kopfüber in diesem Forum hängt
AxFk
#728 erstellt: 21. Okt 2005, 01:17
fabio
Ich bin zwar nicht mehr im Club (Rückgabe bei ALDI), verfolge aber den Thread aus Interesse weiter.
Diese "Falschfarben", die Dir bei schnellen Bewegungen meist an Kanten oder Strukturen aufgefallen sind (mir natürlich auch), sind kein Fehler im Sinne einer Fehl-Funktion. Es handelt sich um digitale Artefakte, wie sie bei Umrechnung von Auflösung, Bild-Frequenz (100 Hz) und DeInterlacing mehr oder weniger auftreten. Dazu kommen noch die Probleme (z. B. False Contour, Dithering) mit digitalen gepulsten Displays, wie eben Plasma und auch DLP-Projektoren.
Wie stark diese Effekte sichtbar, bzw. störend wirken, hängt entscheidend vom Aufwand bei der Signal-Verarbeitung ab. Wie ich schon weiter oben geschrieben habe, muß man an dieser Stelle eben Kompromisse an den Geräte-Preis akzeptieren.
Im Klartext: Daran ist nichts zu ändern, es sei denn, die verwendete Software nutzt die Hardware-Fähigkeiten noch nicht aus, dann besteht Hoffnung durch ein Firmware-Update. Glaube ich aber eher nicht.
krouebi
#729 erstellt: 21. Okt 2005, 01:18
Moin,
Bei den verschiedensten "Stichen" (ob nun R, G, oder B) muss man auch bedenken, dass die jeweils vorhandene Raumbeleuchtungs-Ton eine nicht unbedeutende Rolle spielt - also kann ein im Laden toll aussehender Plasma zu Hause ein ganz anderer Eindruck geben.
MfG,
Krouebi
(der leider nach sorgfältiges Nachmessen der vorhandenen Breite (Ikea - Bonde) doch nicht durch alle lokalen Aldi-Süd-Märkte jagen will. Hoffe, dass der nächste besser und 3 cm schmaler wird)
AxFk
#730 erstellt: 21. Okt 2005, 01:50
Zu den "Schatten" bei Bewegung hab ich im vorigen Beitrag schon was dazu gesagt.
Thema Farbstich:
Auf die Gefahr hin, daß ich jetzt als Spielverderber verkannt werde (wegen Rückgabe meines Gerätes), doch noch eine Bemerkung zu dem Reset.
Ich glaube gerne, daß das jetzt besser ist, aber seid ihr wirklich sicher, daß das nicht evt. andere Nachteile nach sich zieht, z. B. Farbstich in eine andere Richtung ?
Ich würde mir das sehr genau ansehen. Es könnte ja sein, daß Medion auf diese Weise evt. aufwendigeren Maßnahmen aus dem Weg gehen will, und die Benutzer erst mal ruhig stellen will.
Denn folgendes macht mich stutzig:
Wenn das Problem durch einen einfachen Reset behoben wird, wurde das bei der Produktion einfach vergessen ? Doch eher unwahrscheinlich. Oder ändert sich da in kurzer Zeit etwas, was sollte das sein ?
Außerdem, wo bleibt die individuelle, gerätebezogene Einstellung zum Ausgleich von Toleranzen ?
Oder handelt es sich dabei wirklich um einen intelligenteren Selbst-Abgleich. Dann müßten aber bei verschiedenen Geräten danach auch unterschiedliche Parameter eingestellt sein.
Also nochmal:
Ich will hier niemand die Freude an seinem Gerät nehmen, und wer jetzt mit seinem Bild zufrieden ist, soll es geniessen.
Denjenigen, die aber immer noch von Zweifel geplagt werden, und es scheint ja einige zu geben, rate ich einfach, zur Sicherheit und zur eigenen Beruhigung, nochmal genauer hin zu schauen, um sich später nicht doch noch zu ärgern.
Der mehrfach beschriebene Test mit Farbe=0 schafft sofort Klarheit bez. Farbstich. Oder noch besser Grautreppe ext. v. DVD eingespeist. Die internen Pattern würde ich nur bedingt verwenden, da die nur einen Teil des gesamten Signalweges durchlaufen.
Netto
#731 erstellt: 21. Okt 2005, 02:03
@AxFk
nö,bist kein Spielverderber,bloß was soll man für den Preis erwarten? Das der Testbericht anzuzweifeln ist, war mir nicht klar,ein fehlerfreies Gerät erwarte ich trotzdem.
Also - kann man die Kiste jetzt kaufen oder muss ich 1000,- mehr ausgeben? Haben diese Geräte dann ein fehlerfreies Bild?
AxFk
#732 erstellt: 21. Okt 2005, 02:16
Netto schrieb:
@AxFk
Jeder muß halt selber entscheiden (durch "Sicht-Probe"), welches Preis-Leistungs-Verhältnis er bereit ist, zu akzeptieren. Da hilft leider kein Rat von "außen" .
Fehlerfrei und sorgfältig abgeglichen sollte ein Gerät aber in jeder Preisklasse sein.
badboyben
#733 erstellt: 21. Okt 2005, 02:45
Hallo,verfolge diesen thread schon seit wochen.Habe vom kauf des plasmas aufgrund des blaustiches abgesehen. Da das problem nun gelöst ist steht einem kauf eigentlich nichts mehr im wege.Doch eine frage hätte ich:Hat schon jemand von euch auf dem plasma PS2,X-Box etc. gezockt? Von wegen nachzieheffekt und so? Wie sieht eure erfahrung aus?
Proggi
#734 erstellt: 21. Okt 2005, 07:21
wenn jetzt alle ihre Kinderkrankheiten beseitigt haben kommen wir langsam zum "Kern - Problem".
jetzt schaut euch doch mal in Ruhe ein paar Filme an und berichtet bitte über das was ich schon seit Anfang diese Threads in Erfahrung bringen möchte.
Wie hier auch AxFK schreibt:
wie ich schon geschrieben hatte sind diese "Falschfarben" besonders gut bei schnellen Bewegungen an Fleischfarben zu erkennen.
Hier zeigt sich wie "gut" ein Plasma Gerät wirklich ist.
[Beitrag von Proggi am 21. Okt 2005, 07:22 bearbeitet]
hacklachim
#735 erstellt: 21. Okt 2005, 09:58
Hallo Zusammen,
Ich habe die ganze Sache nun mehr als zwei Wochen lang verfolgt. Ich war schon mehr als zwei Jahre auf der Suche und dachte anfangs Jo dass iss es. Dann aber kamen ja die Probleme mit dem Blaustich und ich hatte das Teil für mich schon wieder aufgegeben. Dann vorgestern die "Problemlösung" mit dem Reset. Also nach langem hin und her hin zu Aldi und Ihn holen. Schnell noch die Erlaubnis der Regierung daheim eingeholt schliesslich wartet sie ja auch schon seit 1 Jahr aufs neue Esszimmer.
Im zweiten Laden dann endlich noch einen zweiten original verpackten schwarzen gefunden und zusammen mit der Regierung nach Hause geschleppt. Aufgestellt erster Fazit der Regierung: Booh ist der gross!!! Nach dem Aufbau und Anschluss Installationsprogramm durchlaufen lassen und erster Eindruck: saugeiles Bild!!! Dies war meine größte Befürchtung nach dem probesehen von all den Plasmas bei MM Saturn oder den Hifi Profis. Aber wirklich sau geiles und vor allem scharfes Bild, auch bei PAL. Ton für Tagesschau ok.
Test mit DVD na ja scharf aber sehr blau!!
Bei allen Filmen selbst 8 Mile fast alles nur blau. Habe mich noch nicht an den Reset getraut, habe ja noch nicht mal versucht selbst ein bisschen an den Einstellungen zu probieren. Hab dann auch mal den Antennstecker gezogen um das Bild ein wenig einrieseln zu lassen.
Gestern abend dann mein Problem: Es laufen Balken oder besser gesagt Linien durchs Bild. Immer von oben nach unten mal deutlich sichtbar mal weniger. Kommt immer aufs Programm an. Im Moment am schlimmsten auf VOX und Kabel.
(Ich habe Kabelanschluss)
Wenn ich auf Scart umschalte und DVD schaue sind die Linien sofort verschwunden.
Ansonsten hatte ich auch noch Angst vorm Brummen da höre ich aber gar nichts selbst wenn ich mein Ohr direkt an oder hinter den Plasma halte.
Noch ne Frage ich hatte gestern wirklich wenig Zeit um alles genau zu studieren.
Wie komme ich ins Service Menue? Bitte nicht antworten schau doch mal in die Bedienungsanleitung, weiß ich selber. Vielleicht kann mir jemand mal schnell und einfach helfen damit ich den Test mit Grau pattern mal machen kann.
Hat schon jemand ideale Einstellungen fürs Bild gefunden?
Vielen Dank für Eure Hilfe
truman321
#736 erstellt: 21. Okt 2005, 10:09
1.Menü drücken
2.Installation
3.unter Service 1121 eingeben
4.unter Punkt 8 Whole NVM Reset Danger ausführen
Dann Gerät in Stand By versetzen und 30 sec warten.Gerät wieder einschalten.Wenn der Reset erfolgreich war wird das Gerät mit einer Neuinstallation starten.GGf ist der Kontrast dann auf 50. Hier wieder runterregeln.
Streifenbildung kommt wohl vom Kabelanschluß, ggf. auch Störsignale, die du mit einem besseren Kabel wegbekommst. Ansonsten: Willkommen inm Club
timestender
#737 erstellt: 21. Okt 2005, 10:19
meiner hat einen totalen schwarzstich. .......
oh man bin ich blöd, der war ja ausgeschaltet !
JizzleWizzle
#738 erstellt: 21. Okt 2005, 10:30
Also bevor hier Langeweile aufkommt, ich habe von Anfang an ein ernsthaftes Problem mit meinem Plasma.
Mein Röhren TV war doch wesentlich tiefer und oben drauf war es immer schön warm. Das war der absolute Lieblingsplatz meines Katers! Der Plasma ist ihm leider zu schmal, jetzt motzt er jeden Abend rum, weil er sich nicht mehr hinlegen kann...
Aber glücklicherweise ist dass das einzige Problem! Ich habe den Reset auch noch gewagt und muß sagen das mir das Bild jetzt noch besser gefällt als vorher. Ich bin wirklich froh und glaube hier einiges gespart zu haben.
Das Service Menu ist ein Punkt im Installations-Menü, der Code ist 1121, glaub ich (steht aber auch irgendwo hier im Thread). Deine Balken kommen vom schlechten Kabel-Anschluss, der gibt einfach nicht mehr her, evtl. hilft ein gutes Antennenkabel.
/Edit Das kommt davon, wenn man zu langsam tippt und nebenher noch was anderes macht...
[Beitrag von JizzleWizzle am 21. Okt 2005, 10:32 bearbeitet]
jo-hot
#739 erstellt: 21. Okt 2005, 10:38
Hallo zusammen,
habe letzten Sonntag mit Medion Kontakt aufgenommen, wegen dem "Schaltgeräusch" des Plasmas im laufenden Betrieb.
Der Plasma von meinem Vater (gleiches Modell) ist dagegen was auch das "Surren" betrift wesentlich leiser. Eben hat sich ein
Techniker gemeldet. Nächste Woche Mittwoch ist er ab 12:00 Uhr bei mir zu Gast. Er meinte wohl, dass die meissten Geräte vor Ort repariert werden können. Bin ja mal gespannt. Ich werde Euch auf dem Laufenden halten. Mit dem "Reset" werde ich dann wohl auch mal bis Mittwoch warten, da der Blaustich bei mir eh nicht so stark durchkommt.
Jo
rayzer
#740 erstellt: 21. Okt 2005, 11:17
Zum Thema Pimp my Plasma:
Das Tevion Schildchen löst sich schon wenn man es schräg von der Seite anschaut und geht ohne Rückstände ab. Der Dolby-Surround Aufkleber genauso.
hacklachim
#741 erstellt: 21. Okt 2005, 11:41
Nochmals hallo,
habe mich jetzt gerade mal durchgerungen und die Medion Hotline angerufen. Hat sich das Problem (Blaustich)angehört habe Ihm auch gefragt von wegen reset durchführen und so weiter.
Habe mit Herrn Hinz gesprochen und der meinte keinen Fall Reset selbst durchführen. Kann abstürzen und die Garantie wäre erloschen.
Er schickt nächste Woche einen Techniker raus der man höre und staune eine neue Firmware aufspielt. Schaut sich dann auch das Problem mit den Streifen an vermutet aber auch das dies vom Kabel kommt. Werde gleich mal ein ein 100Hz Absorberkabel holen und schauen ob es besser wird.
AxFk
#742 erstellt: 21. Okt 2005, 12:32
JizzleWizzle schrieb:
Hier mal ein Bild von mir, von der "Referenz-Szene". Ich kann nach wie vor keinen Blaustich entdecken.
http://meedio-forum.de/pics/board/IMG_0991.JPG
Na ja, screenshots sind natürlich meist mit Verfälschungen verbunden. Wenn es aber dem tatsächlichen Bildeindruck entspricht, ist schon ein Stich erkennbar.
Hier mal die Szene als Export aus WinDVD, also ohne Umweg über irgendwelche Displays, so erscheint es aber bei mir auch auf dem Röhren-TV und mit LCD-Projektor.
http://a-frick.homepage.t-online.de/fotos/HdR_1.jpg
Die Auflösung und Kontrast sind durch die JPG-Komprimierung etwas vermindert, es sollte ja auch nur um die Farbgebung gehen.
Es ist also im Original nur ein Hauch von Stich ins blau-grüne erkennbar.
[Beitrag von AxFk am 21. Okt 2005, 12:34 bearbeitet]
Plattbach
#743 erstellt: 21. Okt 2005, 12:39
@hacklachim: die laufenden linien hatte ich auch. ich habe auch erst gedacht: scheiße, du hast mal wieder das einzig defekte gerät erwischt. war aber nicht
ich hatte zuerst mein uraltscartkabel genommen das noch an der d-box hing. habe dann das scartkabel gegen ein vernüftiges ausgetauscht und alles war gut.
hoffe, daß das bei dir auch der fall ist!
gruss, derPlattbacher
rura
#744 erstellt: 21. Okt 2005, 12:59
100Hz.Kabel ist Blödsinn. Wenn du aber beim Fernsehschauen nach dem Auspacken ein gutes Bild hattest und am Abend nicht mehr, kann es weder am Plasma noch am Kabel liegen. Manchmal ist es auch irgendetwas anderes zB. komplette Übertragung im Kabel, hatten wir auch schon mal.
scrutsch
#745 erstellt: 21. Okt 2005, 13:18
in Beitrag Nr. 420 ist ein Verweis auf einen anderen Thread, in dem Ihr eure Einstellung bekannt geben könnt.
Hier meine Bitte an alle User, die mit Ihrer Einstellung zufrieden sind; könnt Ihr eure Einstellungen dort eingeben!
Danke!
Plattbach
#746 erstellt: 21. Okt 2005, 13:52
hier der link zu den einstellungen: http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=6577
ottot10
#747 erstellt: 21. Okt 2005, 17:18
Überlege ob ich mir den Plasma noch Kaufe.
wie funkt das bei der Anpassung von 4:3 auf 16:9
geht das Automatisch oder muss man das Manuell machen?
Wie sieht das Laufband z.B bei NTV dann bei eingepasstem Bild aus.
Wenn der Fernseher sein Bild automatisch einpasst wie schnell passt er es ein Z.B. Beim Zappen ?
CaseModer
#748 erstellt: 21. Okt 2005, 17:28
servus ottot10
es gibt eine einstellung das der TV versucht selber zu erkennen welche format das besste für das aktuelle programm ist. funzt sehr gut finde ich. ja. 4:3 wird auf 19:6/bzw zoomxxx eingestellt.
laufbandschriften sind zu zu lesen.
....das erfreuliche...das zappen geht superschnell. nur mit nem drehknopf wärste schneller
ottot10
#749 erstellt: 21. Okt 2005, 17:38
CaseModer schrieb:
servus ottot10
....das erfreuliche...das zappen geht superschnell. nur mit nem drehknopf wärste schneller ;)
wie ist dann das Bild in der Horizontalen ?
in der Mitte kaum gestaucht und aussen dann mehr ?
newclassic
#750 erstellt: 21. Okt 2005, 19:12
Bin echt erstaunt. War gerade in "meinem" Aldi (bei Böblingen) - da standen noch 6 Plasmas rum !
Die könnten die ja eigentlich zu Aldi Nord schicken, dort würden sicher einige weggehen ...
xptuner
#751 erstellt: 21. Okt 2005, 19:56
hallo,
wäre jemand so nett und misst mal die aussenmaße
der verpackung.
Überlege nämlich,ob ich morgen mal nach Fulda fahre
um mir (von Göttingen) noch einen zu ergattern....
Vielen Dank
Bernd
Cobra01
#752 erstellt: 21. Okt 2005, 19:59
Ich habe gerade, um dem surren auf den Grund zu gehen mit einer Taschenlampe die Innereien meines Plasmas begutachtet. Oben in der mitte ist eine Platine angebracht mit einigen Spulen. Sieht so aus als könnte man diese Platine problemlos tauschen. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass der Technicher, der hoffentlich nächste Woche kommt, das Teil bei mir tauschen kann und den Fernseh nicht mitnehmen muss.
Eine weitere Sache ist mir augefallen: Im Inneren ist ein Aufkleber mit der Aufschrift SAMSUNG zu erkennen.
Also doch ein bischen MARKENGERÄT. Zumindest in Teilen
mrrossi
#753 erstellt: 21. Okt 2005, 20:13
xptuner schrieb:
hallo,
der verpackung.
Vielen Dank
Bernd
H 90 x B 120 x T 30
dirksip
#754 erstellt: 21. Okt 2005, 21:17
So, gerade habe ich einen Anruf von Medion erhalten und nach dem Reset ist das Bild jetzt wieder erstklassik.
Für alle, die vorhaben den Plasma selber zu resetten, der Medion Techniker hat mich eindringlich davor gewarnt das Servicemenü aufzurufen, da die Garantiansprüche dadurch verloren gehen können.
Da es bei mir jetzt gerade 2 Tage gedauert hat, bis sich ein Techniker gemeldet hat, kann ich jedem nur empfehlen auf den Medionanruf zu warten. Dann ist die Sache protokolliert und man gefährdet seine Garantie nicht.
Auf jedenfall ist der Plasma sein Geld wert. Jetzt hoff ich nur mal dass das bestellte Kabel nicht wirklich erst im Januar kommt
Mit dem NVM Reset werden lt. Techniker die Werkseinstellungen die zu diesem Plasma gehören, wieder komplett nue geladen, anscheinend wurden manche Geräte wohl mit einer falschen Einstellung ausgeliefert. Damit scheint es ein einmaliger Fehler zu sein, der dann so nicht mehr auftreten kann.
Für alle unentschlossenen kann ich nur die Empfehlung geben sich das Gerät zuzulegen. Schade für die, die es mit der Rückgabe etwas zu eilig hatten.
So, nun stürmt mal alle die Aldi Filialen
Gruß Dirk
xptuner
#755 erstellt: 21. Okt 2005, 21:34
@mrrossi
Danke!!!
hulk1st
#756 erstellt: 22. Okt 2005, 00:37
ich habe den thread sehr aufmerksam verfolgt und mich würde interessieren ob jemand schon eine lösung gefunden hat um den fernseher an der wand zu montieren.
ich hab leider noch keine (bezahlbare) wandhalterung gefunden. und eine andere lösung ist mir leider auch noch nicht eingefallen.
abgesehen davon habe ich festgestellt, dass die kulanz bei aldi stark variiert. ich habe letztes weihnachten den lcd fenseher für 1000 euro bei aldi gekauft und ihn vor zwei wochen zurückgebracht weil ich nicht mehr zufrieden war. ich habe ohne umschweife das komplette geld wiederbekommen, der lieferumfang wurde nicht kontrolliert und den kassenzettel musste ich auch nicht vorzeigen.
ich war echt sehr erstaunt. aber das nur so nebenbei...
mfg,
hulk1st
budhas
#757 erstellt: 22. Okt 2005, 01:31
Hallo hulk1s,
vielleicht ist das eine günstige Möglichkeit für dich
du kaufst dir eine ca 1,5 -2mm starke Lochplatte bzw. Blech. schraubst diese in die vier Löcher fest. und hängst Sie an Haken die sehr stabil sein müssen auf wie ein Bild hält bombig.
Mfg
Alex
tzsojo
#758 erstellt: 22. Okt 2005, 02:44
Hallo erstmal,
Eure Beiträge habe ich mit großem Interesse gelesen und bin Euch dankbar für die "Anti-Blaustich-Lösung".
Ich habe da gleich mal zwei gezielte Fragen an Euch.
In der Chip 9/2005 lag eine Testdisk bei, mit Test-Ausschnitten aus dem Hause Burosch, Elac Technische Software und Peter Finzel. Diese kleine Auswahl von Tests habe ich mal auf meinen Plasma "losgelassen".
Zwei Testergebnisse machen mich etwas stutzig:
1) - flüssige Bewegung -
Beschreibung: "Sie sehen nachfolgend ein schwingendes Pendel und Laufbänder. Beide Sequenzen von der Burosch DVD-Discovery weisen im Idealfall weder Ruckeln noch Nachzieheffekte auf."
Dieses Pendel, in den Farben schwarz rot blau pendelt in 0,96sek von links nach rechts, das entspricht 24 Frames.
mein "Plasma-Ergebnis": rechts und links vom bewegten Pendel ist ein grauer ca. 1cm breiter Schatten zu sehen. (meine alte "Röhre" hat da keinen Streifen/Schatten)
meine erste Frage: Ist das als Nachzieheffekt zu werten? Ich ging davon aus, daß ein Plasma generell eine Reaktionszeit <10msec hat und solche Probleme nur LCDs haben.
2) - Falschkonturen -
Beschreibung: "Mit der nachfolgenden Sequenz von der Peter Finzel Test-Disk können Sie sehen, ob Ihr TV bei Bewegungen Konturfehler macht. Der bewegte Ball sollte einen Helligkeitsverlauf ohne Abstufungen aufweisen."
mein "Plasma-Ergebnis": Der Ball verwandelt sich bei Bewegung in drei deutlich zu erkennende Ringe mit weißem Punkt. (meine alte "Röhre" hat da einen schönen Helligkeitsverlauf ohne Abstufungen)
meine zweite Frage: Liegt das evtl. daran, daß der Pasma "nur" 256 Graustufen hat?
Hat jemand von Euch ähnliche Tests durchgeführt und zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen?
Mfg
Jo
Aldi 42" Plasma ab 13.10.2005 - HD ready !?
Tobi8378 am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  4 Beiträge
Aldi Süd bringt Tevion HD ready Plasma
Kommerzialrat am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  7 Beiträge
Aldi PLasma HD Ready
sinkx1 am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  2 Beiträge
Aldi Plasma HD ready
keltrol am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  2 Beiträge
Aldi Süd: 42" Plasma 1499,00 ab 13.03.06
pepsimax am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  177 Beiträge
Plasma 42" bei Aldi !!!
fuzzy9 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  12 Beiträge
42 Plasma Aldi
Woman am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  5 Beiträge
50" Plasma Aldi HD-ready 2399;-
drmaniac am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  661 Beiträge
Aldi MEDION 42" Plasma-TV ab 01.06.2005
El-Chico am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  18 Beiträge
ALDI - 42" Plasma - taucht der was?
cfunke am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
