Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . Letzte |nächste|
42" Plasma Aldi HD-ready 1499;- ab 13.10.05
utzoff
#1708 erstellt: 02. Jan 2006, 07:15
ein bisschen Brummen ist OK, aber in Deinem Fall ?????
Also.... Umtauschen
Gruss
Uwe
mariag
#1709 erstellt: 02. Jan 2006, 08:36
@dakz
genau so einen punkt hatte ich auch. nach ein paar tagen waren es dann auf einmal zwei.
ich hab den plasma umgetauscht. jetzt ist alles ok.
nach dem umtausch habe ich allerdings zwei andere "kleinigkeiten"
jetzt weiss ich nicht, ob ich mich zu sehr anstelle oder ob man sowas tatsächlich umtauschen sollte.
ca. 15 cm vom linken rand ist ein kleiner schwarzer fleck hinter der scheibe. 1-2mm groß. kein pixelfehler, weil der fleck auch da ist wenn der plasma aus ist. sieht man halt immer dann, bei hellen hintergründen. aber auch nur wenn man drauf achtet. dann kommt noch hinzu das oben links ein kleiner kratzer auf dem glas ist. diesen sieht man nur, wenn der plasma aus ist und auch nur aus bestimmten winkeln.
kann man das mit ruhigem gewissen akzeptieren oder doch noch mal umtauschen. eigentlich bin ich sonst zufrieden.
Pizzaofen
#1710 erstellt: 02. Jan 2006, 09:38
Wollte damit sagen, das ein Betrieb mit leisem Ton bei mir nicht möglich ist.
Also habe das auch ausprobiert, ob das Summen leiser wird, wenn ich von "Tageinstellung" im Helligkeitsmenue auf "Nachtbetrieb" stelle. Das Surren bleibt gleich laut und wird nicht Helligkeitsbedingt gesteuert.
Will damit sagen, das Surren bleibt gleich laut, egal wie hoch oder niedrig ich die Helligkeit reguliere.
Umtauschen ... mhhhh ... nachdem was man so hier von Euch liest was ihr für Probleme habt ... lieber nicht, ansonsten bin ich vollkommen zufrieden.
Werde das Gerät vom Kundenservice durchchecken lassen.
Ruf die heute mal an.
rainerzufall
#1711 erstellt: 02. Jan 2006, 12:47
@dela7171: Meiner "flimmert" bei 1080i auch merklich, habe einen Panasonic S97 (der ja nun bekannterweise fast Referenz sein sollte) über HDMI-DVI Adapterkabel von Roline angeschlossen. Hat noch jemand diesen Effekt???
dakz
#1712 erstellt: 02. Jan 2006, 13:56
Ich versuche seit 2 Stunden meine Grafikkarte optimal einzustellen komme aber nicht weiter.
Ich habe eine NVidia GeForce 6700 L via DVi-DVi Kabel angeschlossen. Plasma auf "DVi PC" eingestellt, habe mehrere Modus auf der Grafikkarte probiert aber kein vernunftiges Ergebniss erzielt. Entweder es flickert wie verruckt oder unscharfe.
Wenn die Karte auf 1024x768 32bit 60Hz eingestellt ist bekomme ich unscharfen und langgezogenes Bild !
Habe auch mit den mitgeliefertes kabel VGA-DVI probiert und das Bild ist top.
Kann jemand bitte helfen und die optimal Einstellungen fuer die NVidia posten?
Vielen Dank im Voraus!
Bäri
#1713 erstellt: 02. Jan 2006, 15:10
Ich habe den gleichen Effekt, wenn ich meinen Denon DVD 1920 mit Hilfe des HDMI / DVI Kabels am DVI Eingang anschließe: 1080i zittert, 720p ist sehr gut, 480p (576p) für mich kein Unterschied zu 720p.
Bäri
verbatim
#1714 erstellt: 02. Jan 2006, 16:50
so nun bin auch ich (hoffentlich) glücklicher
Besitzer des Aldi Plasma.
Eine grundsätzliche Frage vorab:
Wie lange soll man das Gerät denn erstmal stehen lassen,
bis es sich "aklimatisiert" hat?
Ich will nicht schon am Anfang was falsch machen...
Lutzibaer
#1715 erstellt: 02. Jan 2006, 17:16
Habe ich hier schon gepostet
http://www.hifi-foru...=7490&postID=187#187
Viel Spass mit deinem neuen Plasma
Gruss Lutzibaer
weschmi
#1716 erstellt: 02. Jan 2006, 21:56
Hallo zusammen,
hatte heute Besuch von einem von Medion beauftragten Techniker. Hatte seit dem NV-Ram Reset einen leichten
rosastich bei manchen Grau- und Weistönen. Hat das Signalboard ausgetauscht und die Firmware neu aufgespielt.
Hatte nur die Version 1.91 dabei und wusste nicht mal, dass
es bereits die Version 1.97 gibt. Hatte ja gehofft, dass er
diese dabei hat. Die ganze Aktion war aber für die Mietzekatze, hat nichts gebracht, ist wie vorher.Hatte mir ja auch keine grosse Hoffnungen gemacht. Bin dann mal mit meiner Test DVD zum Kaufhof gedüst, die haben gerade den
Samsung ps 42 s5h im Angebot für 2200, um diese wirklich mal
auf einem anderen Plasma zu sehen.Hatte eigentlich sehr hohe Erwartungen an den Samsung.Doch bei keinem der Tests
sah er besser aus als der Tevion und beim Graustufentest
waren noch mehr Fehlfarben drin als bei der Aldi-Kiste.Auch
die Übergänge zwischen den Gaustufen waren deutlich zu sehen, trotz der 8156 Graustufen.Wollte eigentlich meinen
Tevion zurückbringen und gegen den Samsung tauschen, haupt-
sächtlich wegen dem alten Panel mit nur 256 Graustufen,aber
Leute man merkt den Unterschied fast nicht.Bin jetzt echt
kuriert.Mein Fazit:Die Aldi-Kiste ist so schlecht nicht und
die 1500 Mäuse wert, auch bei den Markengeräten ist nicht alles Eierkuchen.
Gruss Weschmi
Raydix
#1717 erstellt: 02. Jan 2006, 22:20
hallo miteinander,
habe bei dem hier beschriebenen Gerät das Problem, dass ich kein Eingangssignal bekomme wenn ich den DVI Anschluss benutze. Ich versuche seit ein paar Tagen einen Toshiba DVD Player (350 E} mit einem HDMI auf DVI-D Adapterkabel digital anzuschliessen. Bekomme aber wie gesagt kein Eingangssignal. Ist dieses Problem bekannt? Die Technik bei Medion weiss angeblich nichts darüber. Wenn das Thema hier schon besprochen wurde, sorry. Ich habe nicht alles lesen können.
Selbstverständlich habe ich im TV-Menu "Bildeinstellungen"
alle DVI Eingänge durchprobiert. Das Adapterkabel ist ein "Vivanco" HDMI auf DVI-D (Dual Link).
Hat Jemand einen Tipp?
Pizzaofen
#1718 erstellt: 02. Jan 2006, 22:42
Kann mir mal bitte einer sagen wie das bei Euch mit dem 42" Gerät ist, ob das Gerät aus der Bildschirmmitte (Netzteil???) auch so surrt wie in dem Threat zuvor von mir beschrieben und ob eine "geräuschloses" Fernsehen mit normaler Zimmerlautstärke mit dem Gerät möglich ist???
Habe heute bei Medion angerufen und die wollen mir einen Techniker schicken, der sich das Gerät mal anhört.
Allerdings soll dann das Gerät ausgetauscht werden ... bin davon wenig begeistert, wenn man so liest, was andere Käufer des Plasma-Fernsehers für Probleme haben.
Umtausch ist schlecht, meine Filiale hat keines der Geräte mehr.
Gebt mal bitte Bescheid, denn auf Stufe 25 (Lautstärke) ist das Surren/Brummen noch deutlich zu hören, ob das bei Eurem Gerät auch so ist.
Danke im voraus.
Lutzibaer
#1719 erstellt: 03. Jan 2006, 01:12
Pizzaofen schrieb:
:hail Kann mir mal bitte einer sagen wie das bei Euch mit dem 42" Gerät ist, ob das Gerät aus der Bildschirmmitte (Netzteil???) auch so surrt wie in dem Threat zuvor von mir beschrieben und ob eine "geräuschloses" Fernsehen mit normaler Zimmerlautstärke mit dem Gerät möglich ist???
Danke im voraus.
Also bei mir ist ein leises Summen nur dann hörbar, wenn ich den Ton abdrehe und ganz nahe ans Display rangehe.
Habe auch nur einen ganz leichten Blaustich (ist mir lieber, als ein Rotstich ) und deswegen auch noch keinen Reset durchgeführt. Meine FW 1.91
Gruss Lutzibaer
budhas
#1720 erstellt: 03. Jan 2006, 11:02
Zu Raydix.
Hast du die Möglickeit Yuv auf DVI mit dem beiliegenden Kabel vesucht. Ich selber habe den Test Pace Receiver von Premiere über HDMI :_DVI dran und der erkennt es selbständig so war es auch mit dvi auv VGa Kabel daher denke ich evtl ist dein Kabel kaputt. Wenn die anderen Kabekl auch nicht funktionieren dann tippe ich auf den Plasma Anschluss.
grüsse
Raydix
#1721 erstellt: 03. Jan 2006, 15:26
@budhas
ja ich habe mit dem beiliegenden Component auf DVI Kabel den Player anschliessen können. Das Bild war nicht berauschend und wenn ich in's Setup des Players ging, gab der Plasma die Fehlermeldung : "SDTV nicht unterstützter Modus" raus. Dennoch war zumindest was zu sehen. Ist aber dann analog auf digital. Die DVI Eingangsbuchse hat ja vier pins für die Übertragung der analogen Signale.
Bei direkter digital- digital Verbindung: also HDMI auf DVI-D geht nichts. Fehlermeldung des Plasmas: Kein Signal an DVI-PC. Ich vermute deshalb auch, dass es der digitale Eingang des Plasmas ist, der nicht funzt.
Vielleicht ist das Problem ja auch schon bei anderen aufgetaucht.
Wenn ja bitte mitteilen, danke
Raydix
k.69
#1722 erstellt: 03. Jan 2006, 15:46
Für alle die es interessiert: Ich habe gerade eben einen Vergleichs-Test zwischen dem Medion 40" LCD und 42" Plasma gestartet.
Hier der link zum neuen Thread: http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=8016
VM_62
#1723 erstellt: 03. Jan 2006, 17:55
Hallo Leute,
ich habe den Aldi Plasma jetzt seit ca. 3 Wochen. Meinen digitalen Sat-Receiver und DVD Festplatten -Rec. habe ich
über die normalen Scart-Anschlüsse angeschlossen.Also nichts besonderes. Das Bild ist einfach klasse. Das einzige was ich festgestellt habe,ist eine geringe Farbveränderung im Gesichtsbereich. Also Darstellung der Hautfarbe. Dieses macht sich aber nur bei schlechten Aufnahmen bemerkbar.Ob dieser Effekt bei den Plasma`s mit höherer Farbdarstellung beseitigt ist,kann ich nicht sagen.
Auf jeden Fall habe ich keinen Blau / Rot oder sonst irgendeinen Farbstich.
Brummgeräusche sind auch nicht vorhanden.
Ansonsten wäre ich auch sehr enttäuscht gewesen von den Aldi-Brüdern.
Bis bald
Netto
#1724 erstellt: 03. Jan 2006, 18:46
Danke im voraus.
Gruss Lutzibaer
Wie schonmal früher geschrieben habe,leide ich auch unter dem surren.sitzabstand 3m, ab Lautstärke 15 ist es erträglich,hab mich schon dran gewöhnt.Meine sony Röhre fiepst aufdringlicher.
Nach dem reset habe ich keinen Blau oder rotstich, über die Scarteingängehabe ich aber einen Grünstich
Weezle
#1725 erstellt: 04. Jan 2006, 00:12
Ich habe leider auch das Problem mit dem surren.
Selbst bei 3-4 Metern entfernung und Lautstärke von ca. 15 ist es noch sehr deutlich zu hören.
Man hat dieses surren permanent im Ohr und nach einiger Zeit macht einen das ziemlich verrückt.
Ich empfinde es so nervend, dass es sogar wenn ich den Plasma dann abschalte noch so gute 30 Minuten im Ohr bleibt das surrende Geräuscht, weil man sich so drann gewöhnt.
Morgen zwischen 14 und 17 Uhr kommt ein Techniker zu mir und schaut sich das Gerät an.
Dass ein ganz minimales surren bei Netzteilen normal ist verstehe ich.
Aber dieses nervtötende Geräusch empfinde ich als alles andere als normal.
Ich schriebe euch morgen, was dabei rausgekommen ist.
Nils
Netto
#1726 erstellt: 04. Jan 2006, 08:45
So wie Du empfinde ich es zum Glück nicht. Wenn du so darunter leidest,dann lass dir einen Techniker kommen.Wenn die bei Medion nicht so wollen musst du was unfreundlicher werden.
An den Netzteilen spart diese Firma anscheinend gerne (das sind nur unbegründete Vermutungen von mir ,als Laie der keine Ahnung hat,bitte nicht verklagen !!)
atmel
#1727 erstellt: 04. Jan 2006, 08:57
Mich verwirren die Anschlüsse bei dem Aldi Plasma etwas. Und zwar überlege ich gerade, ob ich einen Denon AV-R 1906 mir zulegen soll. Die Frage ist, wie ich das Video-Signal am besten (hochwertigsten) an den Plasma übertrage. Da der Denon keine DVI/HDMI hat, ist vermutlich der Komponenten-Eingang die beste Lösung. Besser als RGB über eine Scartverbindung, oder?
Nur, wo sitzt beim Aldi-Plasma der Komponenteneingang?
Eigentlich dachte ich, daß das per Anruf zusätzlich zugeschickte Kabel welches am DVI-Anschlß angeschlossen wird, das Komponenten-Kabel ist. Das hat ja auch 3 Stecker in den Farben Rot, Grün und Blau. In der Bedienungsanleitung steht auch etwas von YUV. Dieses Kabel kann/möchte ich aber nicht verwenden, da ich an den DVI-Anschluß meinen PC anschließen möchte (Internet im Wohnzimmer).
Bei den beiden Scart-Buchsen steht etwas von YPbPr und YCbCr. Genau das steht auch auf der Rückseite des Denon 1906 bei dessen Komponenteneingängen. Was ist das jetzt? Sind das auch Komponenten-Eingänge? Gibt es Adapter für YPbPr/YCbCr ==> Scart ?
Wodurch unterscheiden sich YUV, YPbPr und YCbCr? Sind das alles analoge Video-Schnittstellen?
onkellou
#1728 erstellt: 04. Jan 2006, 09:04
Ich schätze Netto hat recht mit der Qualitätsstreuung bei den verbauten Netzteilen seitens MEDION.
Die Probleme haben die mit allen TVs sei es Röhre oder eben Flatteile.
Meine erste Röhre von denen wurde 5 mal getauscht bis endlich der Brummton erträglich war, die Teile davor hatten ein Geräuschpegel der über das normale empfinden lag, sprich man wurde vollkommen kirre davon.
geischti
#1729 erstellt: 04. Jan 2006, 09:24
Bin auch mal wieder da und wünsche allen hier noch ein gutes neues Jahr!!!
Aber noch mal was anderes: Weiß irgendeiner von Euch, ob´s irgendeine günstige Möglichkeit gibt an den einen DVI- Anschluß zwei Geräte ranzuhängen?
Hatte mal im Internet bei Ultramall einen Verteiler bestellt, der aber nicht funktioniert hat.
Irgendwelche Tipps?
atmel
#1730 erstellt: 04. Jan 2006, 11:57
Also wenn ich es richtig sehe, dann sitzt in der DVI-Buchse ein YUV-Anschluß, welcher gleichbedeutend mit dem *analogen* progressive YPbPr Anschluß ist (nur eine andere Bezeichnung dafür).
Und in den beiden Scart-Buchsen ist YPbPr (=YUV) und YCbCr belegt, wobei YCbCr das *digitale* interleaved Signal ist.
D.h. ich brauche einen Adapter YPbPr/YCbCr ==> Scart
Ist das so richtig?
rainerzufall
#1731 erstellt: 04. Jan 2006, 14:14
Hallo zusammen,
gestern habe ich einen neuen MD30022 bekommen und zwar einen Aldi-Nord (hatte vorher TEVION/Süd und den hat Medion wohl derzeit nicht mehr da...) und kann daher die Geräte vergleichen:
1) Das Alu am Gehäuse ist weniger, dafür mehr Plastik. Insgesamt wirkt das Bild durch diesen "aufgepeppten" Rahmen etwas kleiner. Verarbeitung kommt mir auch schlechter vor als beim Süd-Modell. So sind auffällige Schlitze an den Gehäusekanten optisch zu sehen (mal ganz abgesehen von der Verletzungsgefahr dort)
2) Fernbedienung ist minderwertiger. Sieht zar "stylisch" aus, wackelt aber an allen Enden, die Tasten haben miese Druckpunkte und man muss die FB direkt in Richtung Sensor halten, damit was passiert (bekanntes Problem vom 50er Medion)
3) Firmware ist die 1.97 also neuer. Dafür habe ich den Eindruck, dass die SW langsamer ist - kann aber auch an der miesen FB liegen (siehe oben)
4) Blaustich ist auch da aber nur sehr minimal.
5) Falschfarben sind genauso schlimm wie bei meinem alten Süd-Modell NACH dem Reset. Da der NVM Reset starke Fehlfarben auslösen kann (bei mir war das Bild vor dem Reset damals ansonsten OK), ist davon auszugehen, dass dieser die Sache hier noch verschlimmern würde
6) Das 1080i Bild ist nach wie vor schrecklich. Wie kann die Kiste denn bei diesem Resultat ein "HD Ready" Siegel bekommen???
7) Die Bildskalierung bei Analog-Zuspielung (TV, Scart) ist recht mickrig. Da war das Süd-Modell deutlich besser und hat auch Anteile in den äusseren Segmenten eines Standard-Testbilds gezeigt. bei DVI-Zuspielung ist das soweit OK aber gerade bei 4:3 Signalen aus dem TV wünsche ich mir mehr, denn im Panoramamodus wird so einfach zu viel oben und unten abgeschnitten. Beim Süd'ler hatte ich noch komplette Senderlogos im Bild, jetzt sind die teilweise abgeschnitten...
8) Zu guter letzt des Schlimmste: Wie einige hier bereits berichtet haben (ofensichtlich alles Nord'ler - vor Dezember waren diese Beiträge hier nicht zu sehen) habe auch ich ein extrem lautes Trafo-Brummen, das nach etwas Betriebszeit noch zunimmt. Unter Lautstärke 25 nervt mich das ungemein, aber ab dieser Einstellung sind meine Nachbarn auch nicht unbedingt glücklich!!!
FAZIT:
Medion will mir nochmal einen Techniker/Austausch aufdrücken (dreimal ist Bremer Recht oder was???)
Wenn das so weitergeht, will ich mein Geld zurück - denn die Geräte die ich bisher hatte, rechtfertigen niemals den 2. Platz in der Audio-Foto-Fideo-Bild vom Oktober!!! Insbesondere am Nord-Modell wurde nochmal deutlich gespart (Fernbedienung, Netzteile, Gehäuse).
(Sollte Medion mitlesen: Das ist eure letzte Chance, ansonsten schalte ich Aldi ein)
Pizzaofen
#1732 erstellt: 04. Jan 2006, 15:09
Netto schrieb:
Danke im voraus.
Gruss Lutzibaer
Nach dem reset habe ich keinen Blau oder rotstich, über die Scarteingängehabe ich aber einen Grünstich :P
onkellou
#1733 erstellt: 04. Jan 2006, 15:17
Pizzaofen schrieb:
Netto schrieb:
Danke im voraus.
Gruss Lutzibaer
Wenn die Dose bei Stufe 25 immer noch hörbar brummt ist sie nicht in Ordnung.
Bei Stufe 25 kann doch kein Mensch mal Nachts ne Sendung gucken ohne mit einer Kündigung der Wohnug zu rechnen.
Meinen LCD fahre ich so um die 10 bis 15 je nach Sendung.
Brummen tut er nur bei reduzierung Backlight, das machte schon der 26" LCD. Das brummen ist aber im verträglichen Rahmen und stört nur bei leisen Passagen.
Pizzaofen
#1734 erstellt: 04. Jan 2006, 15:17
...leide ich auch unter dem surren.sitzabstand 3m, ab Lautstärke 15 ist es erträglich,hab mich schon dran gewöhnt.Meine sony Röhre fiepst aufdringlicher.
Also da kann ich gar nicht klagen, hatte den grossen Fernseher (Breitbild glaub 86cm Diagonale) von Aldi / Medion und der war einwandfrei.
Dieses fiepen macht mich auch irre ... so auf jedenfall behalte ich das Teil definitiv nicht, dann kann es zurück ins Regal bei Aldi.
Das Gerät soll mir eigentlich Freude bringen und mich nicht krank machen. Und das macht dieses Teil definitiv.
Wer das Surren/Fiepen nicht hat, der kann da auch gar nicht mitreden.
Bin bestimmt nicht empfindlich aber das ist schon echter Hardcore.
Aber wie bereits geschrieben wird es daran liegen, das da verschiedene Komponenten verbaut wurden ... ich habe dafür ein super sauberes Schwarz/Weißbild ohne rot- oder blaustich.
Scheinbar muss da immer was sein ... grins!!!
Aber wie würde der "Kanler" singen???
Allet wird jut ...
Na hoffen wir mal ....!!!
weschmi
#1735 erstellt: 04. Jan 2006, 15:27
weiss jemand ob die DVI-I Schnittstelle dieser Kiste HDCP-Signale verarbeiten kann.
Gruss Weschmi
geischti
#1736 erstellt: 04. Jan 2006, 15:28
Also bei mir ist das Brummen nur bei extrem hellen Bildern zu hören und dann auch nur bei leisen Passagen. Wenn´s bei Lautstärke 25 immer noch zu hören ist, dann ist das wohl ein Fall für die Hotline.
Bei mir wird das Brummen auch bei längerem Bertieb nicht lauter und ich hoffe das bleibt auch so.
dakz
#1737 erstellt: 04. Jan 2006, 18:04
Hallo, auf einmal habe ich 16 schwarze linien genau in der mitte von Display
Diese werden in alle Modus gezeigt: PC, TV, SCART1, SCART2
Schon mal gesehen? Was tun?
Gruesse aus Spanien!!!
[Beitrag von dakz am 04. Jan 2006, 18:08 bearbeitet]
Trisdipasta
#1738 erstellt: 04. Jan 2006, 18:16
Ohoh Darkz,.. das sieht gar nicht gut aus. Schleunigst zurück
damit und anderes Gerät holen.
Aus welchen teil spaniens bist Du denn? Wir haben auch vor
den Plasma in spanien zu kaufen (nähe Alicante/Murcia)
Waren bei dir genügend geräte vorrätig?
Muchos saludos,
trisdipasta
k.69
#1739 erstellt: 04. Jan 2006, 18:20
Bis auf das Brummen / Surren bin ich mit dem Plasma rundum zufrieden, das Bild ist deutlich besser als das des LCD.
Der brummte zwar auch, allerdings nur bei reduziertem Backlight. Der Plasma brummt/surrt je nach Bildquelle, wenn ich also am DVB-S Receiver durchzappe wird es mal lauter, mal leiser, mal hochfrequenter, mal niedriger. Ab Lautstärke 13 wird das Geräusch erst wirklich überdeckt und fällt nicht mehr auf.
Muss erst mal den LCD zurück bringen und dann sehen wie ich mit dem Plasma weiter verfahre. Da ja offensichtlich recht viele Geräte diese Geräusche von sich geben. ist die Chance leider recht groß, dass man beim Untausch wieder so einen erwischt und sich umsonst abrackert.
[Beitrag von k.69 am 04. Jan 2006, 18:21 bearbeitet]
synkronized
#1740 erstellt: 04. Jan 2006, 18:46
@k.69:
Erstmal Lob für Deinen detaillierten Gegenüberstellungstest!
Hat die Ergebnisse von jcee voll bestätigt (war der erste Doppelkäufer hier).
Bei meinem Plasma ist das Surren nur bei ausgeschalteter Lautstärke wirklich vernehmbar, ändert sich auch je nach Bildsignal -> heller=hochfrequenter, dunkler=tiefer.
Wird insgesamt mit der Einschaltdauer und entsprechender Temperaturerhöhung stärker, aber wie gesagt nur bei ausgeschalteter Lautstärke wirklich vernehmbar (Sitzabstand 3m).
k.69
#1741 erstellt: 04. Jan 2006, 18:55
Dass die Plasma-Technologie nicht völlig geräuschfrei arbeiten kann, ist klar. Dass eine Rückwand aus Alu-Loch-Blech keine Geräusche absorbiert sicherlich auch. Aber dass ich erst ab Lautstärke 13 diese Störgeräusche nicht mehr höre ist m.E. nicht akzeptabel. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, dass du das nur bei abgeschalteter Lautstärke hast.
Aber ganz offensichtlich leiden auch doppelt so teure Geräte unter diesem Problem. Hier mal zwei Postings über den Panasonic
"...hatte zuvor auch einen pana 500. das surren war für mich unerträglich, pana sagte, das sei normal, tauschen das netzteil nicht. meine antwort: tauschte den pana gegen einen pio 436. den hört man zwar auch, ist aber leiser! sonstige unterschiede zwischen pana und pio:
optik vom pio ist geiler und die externe mediabox ist sehr komfortabel (wenn was neues zum anschließen ist, kann dies komfortabel über die box erfolgen).
selbst mit einer "billigen" videozuspielung bringt der pio ein gutes bild, wobei beim pana über s-video noch kein gutes bild vorhanden war.
pixelgrieseln ist beim pio definitiv die schwachstelle!
kräftigere farben hat wieder der pio.
was mich aber ärgert ist, daß es nicht möglich ist, bei so teuren geräten ein leises netzteil zu produzieren. ist halt der nachteil von billigen ost- bzw. asienprokuktionen. es gibt aber geräte, die absolut leise sind..."
"...Panasonic kommt mir nicht mehr ins Haus.
Den wirklich schönen Plasma hatte ich eine Woche in Betrieb und dann war meine Geduld am Ende. Diverse Macken des Geräts sind für mich nicht akzeptabel. Mein Gerät surrte andauernd und ab einer bestimmten Lautstärke gesellte sich noch ein komisches Pfeifen dazu..."
[Beitrag von k.69 am 04. Jan 2006, 18:58 bearbeitet]
tv-guru
#1742 erstellt: 04. Jan 2006, 19:31
ich habe mal eine Frage an die Aldi Plasma-Besitzer:
Das Schwarz von meinem Aldi Plasma ist mir nicht dunkel genug. Wenn ich einen AV-Eingang wähle, an dem kein Bildsignal anliegt, habe ich insgesamt ein (dunkel)graues Bild auf dem Plasma. Auch die schwarzen Balken (ob vertikal oder horizontal) bei einigen Filmen, bzw. bei 4:3 Bildern sind nicht richtig schwarz. Ich habe das Gefühl, als ob die Grundhelligkeit des Panels zu hoch eingestellt ist.
Wie sieht's bei euren Plasmas aus? Habt ihr ein richtig schwarzes Bild, falls kein Bildsignal anliegt, bzw. sind bei euren Plasmas die schwarzen Streifen wirklich "schwarz"?
Gerd
[Beitrag von tv-guru am 04. Jan 2006, 19:34 bearbeitet]
budhas
#1743 erstellt: 04. Jan 2006, 19:45
zu Pizzaofen.
ich weiß nicht was du als Hdmi benutzt aber ich habe den premiere Pace Receiver und der läuft perfekt das Bild i´st der Hammer. Daher dürfen Sie auch Hd Ready haben aber 1080 kann evtl mit deinem zuspieler schlecht werden da er zuviel skalieren muss. ich denke lieber eine Stufe runter.
Grüsse
dakz
#1744 erstellt: 04. Jan 2006, 19:56
Muchos saludos,
trisdipasta
Hallo trisdipasta,
das ist schon 2 Aldi plasma der Kaputt geht in 1 Woche bei mir! Meine Aldi filliale hier in Barcelona hat 8 gehabt; alle ausverkauft aber 4 sind schon zuruckgegangen wegen defekte.
Ich werde das Geld zurueck verlangen und lieber Sony oder LG kaufen....
Pizzaofen
#1745 erstellt: 04. Jan 2006, 21:00
Ja genau, ich habe auch mein Gerät aus ´ner Aldi Nord Filiale und gut finde ich, wenn dieses Surren auch andere als deutlich störend empfinden.
Mal sehen, morgen soll sich der Techniker telefonisch bei mir melden wegen einem Termin vor Ort und laut Service tauschen die nicht gleich aus sondern reparieren die Sache gleich vor Ort.
Bin ja mal echt gespannt.
Laut Service hat der Monteur schriftlich den Auftrag erhalten, das Netzteil zu wechseln.
Ich bin ja mal wahnsinnig gespannt.
Wenn er da war werde ich berichten ... mal sehen wann die kommen!!!
Cyberandi
#1746 erstellt: 04. Jan 2006, 21:31
Hallo!
Verbindungsproblem:
Targa DVD-Recorder(Lidl, 12.12.05) über die drei YUV-Buchsen zur DVI-Buchse meines Aldi-Plasmas.
Ergibt besonders bei der Menue-Darstellung und manchmal auch bei der DVD-Wiedergabe-besonders bei Laufschriften, oder Untertiteleinblendungen- starke Bildverzerrungen!!
Im Modus:HDTV 576p50.
Weis da einer Rat?
Weezle
#1747 erstellt: 04. Jan 2006, 22:20
Bei mir war heute ein Techniker vor Ort.
Ein Trauerspiel was da alles passierte.
Ich denke, wenn ich eine Dose Ölsardinen neben den Plasma gestellt hätte, dann wäre das Hilfreicher als dieses gezergel vom "Techniker".
Ich hatte 2 Probleme. Das extreme Brummen vom Netzteil und leichten Blaustich.
Der Techniker hatte von gar nichts eine Ahnung.
Er rief alle paar Minuten Medion an und lies sich erklären, wie man in das Service Menü ist, wie man die Firmware Versionsnummer anzeigen lassen kann, was ein NVRAM Reset ist und was man alles machen kann.
Jeder Knopfdruck musste ihm erklärt werden.
Zum Thema Blaustich sagte er mir, dass er diesen Reset nicht machen dürfte, und ausserdem sowieso nicht macht weil ihm das zulange dauert und er dann kein Feierabend mehr machen kann.
Ich glaub ich brech zusammen. Dauert ihm zulange..
Zum Thema extrem brummendes Netzteil sagte er, dass er das für normal empfindet und das Netzteil sowieso auf keinen Fall vor Ort gewechselt werden kann, weil das viel zu groß ist.
Achja, die ganzen Telefonate zu Medion machte er mit unserem Haustelefon, weil es ihm über sein Firmenhandy zu teuer war.
Letzendlich beschwerte er sich noch über mein schlechtes Kabelbild und sagte, dass ich lieber mal meine Kabel neu machen solle anstatt mich über ein brummenendes Netzteil aufzuregen.
Der gute Mann hieß Herr Meller (wenn ich das richtig verstanden habe). Falls es also mal klingelt und er steht vor der Tür.. Lasst sie lieber zu. So etwas inkompetentes habe ich noch nie erlebt.
Morgen geht erstmal ein Beschwerde Brief an seinen Vorsitzenden raus.
Das Ende vom Lied ist. Medion Hotline angerufen... Die müssen jetzt auf den Bericht von meinem tollen "Techniker" warten, und wenn er sagt, dass das brummen zu laut ist, dann wird das Gerät 1:1 vor Ort getauscht.
Witzig dabei ist, dass hier subjektiv "gemessen" wird. Der Mann war ca. 50 Jahre. Mit zunehmendem Alter wird die Spanne der hörbaren Töne im oberen Frequenzbereich sowieso immer kleiner.
Man kann vor einen extrem piepsenden Monitor 5 Personen stellen, und jeder davon wird etwas anderes sagen, ob er es hört oder nicht.
Wenn jedenfalls wegen diesem subjektiven Hörtest mir der Austausch verweigert wird kann sich Medion warm anziehen. Wenn die es schon so genau wollen, dann sollen sie einen Grenzwert nennen und diesen mit einem Meßgerät prüfen. Aber nicht durch einfaches empfinden, welches bei jedem anders ist.
Nils
Pizzaofen
#1748 erstellt: 05. Jan 2006, 01:05
Moment mal ... Austausch mal sehen was der sagt ... hallo???
Ich denke man hat 3 Wochen Rückgaberecht bei Aldi ... na und dann gefällt einem das Teil halt nicht ... macht es ja in diesem Fall nun wirklich nicht.
Na wird ja mein Besuch des Technikers nicht anders ablaufen.
Na das wird bestimmt lustig.
Aber stell die Kiste wieder bei Aldi hin ... wenn sich Medion so blöd hat!!!
Trisdipasta
#1749 erstellt: 05. Jan 2006, 01:35
Ich werde das Geld zurueck verlangen und lieber Sony oder LG kaufen.... :(
Das ist natürlich ne traurige bilanz. Ich will mir zwar nicht
vorstellen, das aldi hier montagsproduktionen speziell nach
spanien verfrachtet hat - aber ich kann mir vorstellen das
lagerung und transport evtl. nicht optimal waren :/ Nun ja,
auf das Du in zukunft mehr glück hast mit Deinen einkäufen!
geischti
#1750 erstellt: 05. Jan 2006, 07:43
@tv-guru
Ich habe das Gerät jetzt seit 6 Wochen (Aldi-Süd) und bei den Schwarzwerten gibt es nix zu meckern. Schwarz ist schwarz. Natürlich kannst Du über Helligkeit und Kontrast etc. das Bild so regeln, daß z.B. die schwarzen Balken eher grau sind. Das ist einfach eine Einstellungssache und da wirst Du nicht drumherumkommen mal in den Bildeinstellungen herumzuspielen, das haben hier die meisten schon hinter sich.
Nimm einfach die Werte von der Voreinstellung "Am Abend" und taste Dich dann an Dein "Wunschbild" heran.
Viel Glück.
Netto
#1751 erstellt: 05. Jan 2006, 10:09
Absolut korrekt,die Voreinstellung "am Abend" trifft es am Besten. Von diesen Werten ausgehend kann man nach seinen Geschmack optimieren.
Zu Pixelfehlern: Ich hatte mal einen! Ein grüner Punkt,der nach Abtrennung vom Stromnetz und nochmaligen NVreset nie wieder auftauchte. Klingt unglaubwürdig,ist aber wahr!
winx
#1752 erstellt: 05. Jan 2006, 11:16
hab da noch ein paar Fragen
wie lange hab ich denn bei diesem Gerät bei Aldi "Rückgabefrist"?
was muß ich alles direkt nach dem aufstellen beachten?
danke
onkellou
#1753 erstellt: 05. Jan 2006, 11:52
Nils
Hi Nils,
ist ja voll der Albtraum was da ablief, unglaublich was sich der Service da geleistet hat.
Würde dies Loriotcasting mal nach mail@aldisued.de weiterleiten mit der Frage "ob sie sich an den entstandenen Telefonkosten mit beteiligen wollen".
Hat der Typ sich an die bekannte Hotlinenummer gewendet oder hatte er eine Direktdurchwahl ohne Warteschleifengedudel?
Das würde mich und andere User am meisten interresieren.
Gruß Heiner
Netto
#1754 erstellt: 05. Jan 2006, 12:46
hi onkellou,
nur mal so als spam am rande: schön das wir uns virtuell wiedertreffen und das du noch immer nicht die Geduld an den Aldi-Käufern verloren hast.
Dein neuer denon scheint ja auch nicht das zu sein was wir erwarten,ich treib mich jetzt beim Oppo rum
@weezle:
Das du den reset durchführen kannst ohne einen "Techniker" weisst du wohl? Aber das dir leider weniger geglaubt wird wie dem "Techniker" ist ja auch klar...
Also was tun? Wenn du in der Frist bist,zurückgeben !!Ich kann mit den Mängeln leben,anscheinend ist mein Gerät noch harmlos was andere erhalten haben.Das einzige was ich wirklich kritisieren kann ist das Surren,das mein Kabel-PAL nicht so toll ist weiss ich erst nach dem Kauf und akzeptier es. Aber ich kann HDTV auf meinen Fernseher erleben,und das ist der Hammer! Wer mehr ausgibt bekommt nicht soviel mehr!Das dargestellte ist nahezu perfekt!Mein kabelanbieter speist sogar HD1 ein,also sind meine Kabelleitungen HD-fähig.Mir blüht eine teure HDTV Zukunft,die ich aber gerne annehmen werde.
onkellou
#1755 erstellt: 05. Jan 2006, 13:27
Netto schrieb:
hi onkellou,
@weezle:
Hi Netto,
ein frohes Neues,
der DENON 2910 ist jetzt in Ordnung, war bei DENON und das grünen ist weg.
Was weezle da erlebt ist wohl nicht ganz in Ordnung.. er bekommt Besuch von irgendeinem SchnarchnasenRFT...der wohl einen Hörsturz hat...dafür aber bessere Augen...blafft weezle auch noch wegen seiner miserabelen Kabeleinspeisung an...weist drauf hin , dass er bald Feierabend hat.... und verbraucht auch noch seine Telefoneinheiten.
Ich selber hätte jeden Moment erwartet, dass irgendeine RTL oder Pro 7 Tucke plötzlich gerufen hätte " hallo Sie sind im Fernsehen machen Sie bitte ein etwas freundlicheres Gesicht, dass geht auch bei versteckter Kamera".
Klar leide ich mit, habe es ja selber am eigenen Leib erfahren, was MEDION stellenweise für einen Horrorsupport abliefert... bin aber auch langsam stellenweise voll frustiert was zur Zeit bei den Flatteilen abgeht und div. User wohl voll in die Scheiße gefriffen haben.
Was ist der oder die OPPO .:?
Ach so bin seit kurzem auch noch stolzer Besitzer vom LIDL Targa HDD Recorder...na ja er deckt auch Gnadenlos die etwas verunglückte Kabelanalogeinspeisung auf.
Gruß Heiner
atmel
#1756 erstellt: 05. Jan 2006, 14:38
onkellou schrieb:
Ich selber hätte jeden Moment erwartet, dass irgendeine RTL oder Pro 7 Tucke plötzlich gerufen hätte " hallo Sie sind im Fernsehen ....
Ich finde wenn man ein Gerät zum Discounter-Preis kauft, dann kann man nicht den Service vom Fachhandel und auch nicht die Qualität von einem viel teureren Markengerät erwarten. Ich denke die Erwartungshaltung von manchen hier im Forum ist diesbezüglich deutlich zu hoch. Man schaukelt sich auch in so einem Forum gerne gegenseitig hoch.
Normalerweise kaufe ich keinen Aldi-Schrott, sondern Markengeräte. Bei Elektrowerkzeugen z.B. aus guten Erfahrungen heraus von Metabo. Trotzdem, der Aldi Plasma ist trotz seiner Unzulänglichkeiten recht gut. Und ein vergleichbares Markengerät wäre mir in diesem Fall ausnahmsweise deutlich zu teuer gewesen.
weschmi
#1757 erstellt: 05. Jan 2006, 14:52
Hallo atmel,
das Problem ist, dass du so gut wie kein Markengerät mehr
mit der Kombination HD Ready (1024 * 768) und nur 256
Graustufen bekommst, sieht man mal von Gericom und LG ab,
und bei denen liegt der Preis im Moment deutlich unter dem
Aldi-Gerät, nähmlich so um die 1200 Euronen.
Gruss Weschmi
onkellou
#1758 erstellt: 05. Jan 2006, 14:53
Klar kann man für ca 1500 Euro nicht erwarten, dass der Herr Toshiba oder Panasonic bei einem den Service durchführt, nur wenn Medion aber irgendwelche, meiner Vermutung nach, 1 Euro Quereinsteiger jobverrichtende RFT durch unser Land schickt..kann mit der beworbenen Serviceleistung etwas nicht stimmen... da ist einiges was Nachbesserung bedarf.
Klar bietet der Fachhandel einen wohl besseren Service, nur man muß dann sein erworbenes defecktes Gerät eben zum Fachhändler karren, der es dann einschickt mit der Hoffnung, dass der Fehler behoben wird.
Vielleicht sollte MEDION weniger Flatteile bei div. Discountern oder Kaffeeröstern anbieten, dafür aber die weniger verkauften qualitativ besser ausliefern.
Mir ist es echt ein Rätsel, dass bei der neuen Aktion immer noch der Blaustich per NVM Reset behoben werden muß, ganz zu schweigen von den vor sich hinbrummenden Netzteilen.
Gruß Heiner
Aldi 42" Plasma ab 13.10.2005 - HD ready !?
Tobi8378 am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  4 Beiträge
Aldi Süd bringt Tevion HD ready Plasma
Kommerzialrat am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  7 Beiträge
Aldi PLasma HD Ready
sinkx1 am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  2 Beiträge
Aldi Plasma HD ready
keltrol am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  2 Beiträge
Aldi Süd: 42" Plasma 1499,00 ab 13.03.06
pepsimax am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  177 Beiträge
Plasma 42" bei Aldi !!!
fuzzy9 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  12 Beiträge
42 Plasma Aldi
Woman am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  5 Beiträge
50" Plasma Aldi HD-ready 2399;-
drmaniac am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  661 Beiträge
Aldi MEDION 42" Plasma-TV ab 01.06.2005
El-Chico am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  18 Beiträge
ALDI - 42" Plasma - taucht der was?
cfunke am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBJRNRS
  • Gesamtzahl an Themen1.559.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.769
