Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . Letzte |nächste|
42" Plasma Aldi HD-ready 1499;- ab 13.10.05
stratte
#1808 erstellt: 10. Jan 2006, 07:18
Pizzaofen schrieb:
Also entweder auch hier gibt es deutliche Qualitätsunterschiede wie beim Medion, oder aber die Geschmäcker sind einfach unterschiedlich !!!
Obwohl ... schlecht war das Bild ja beim Medion nicht, nur ich und alle Bekannten finden das des Gericom wesentlich besser. Und mit `ner Kurbel wurde der Medion nicht betrieben ... grins ... ups ... ...sorry
Aber wie gesagt, zum Glück sind die Geschmäcker verschieden.
Ich denke das es bei Gericom wohl auch große Qualitätsunterschiede gibt.
Ich denke wir können beide, ein schlechtes von einen guten Bild unterscheiden. So unterschiedlich können die Geschmäcker auch nicht sein.
Das ist halt ein Glücksspiel
windl
#1809 erstellt: 10. Jan 2006, 08:23
@pizzaofen
also ich hab letztes jahr einen gericom zurueck gegeben,weil er extrem gesurrt hatte, war ein 4211 oder so.
ich kann nur eines sagen,weil ich nach der rueckgabe des gericoms ca. ein 3/4 jahr durch mm und saturns geschlichen bin, und immer ein ohr auf der rueckseite saemtlicher plasmas hatte, es surren alle plasmas, die einen etwas lauter und andere leiser, was mich dabei verbluefft hat war, dass auch die teuren geraet sehr laut surren, sprich panasonic,samsung oder pioneer das beste bild bringt meiner meinung nach nichts,wenn man glaubt im traforaum zu sitzen
es kommt auch auf den gehoergang des einzelnen an,welche frequenzen er hoert und als stoerend empfindet.
[Beitrag von windl am 10. Jan 2006, 08:46 bearbeitet]
Pizzaofen
#1810 erstellt: 10. Jan 2006, 10:40
windl schrieb:
@pizzaofen
es kommt auch auf den gehoergang des einzelnen an,welche frequenzen er hoert und als stoerend empfindet. :L
Da ich noch nicht sooo alt bin, klappt es mit dem Hören noch ganz gut , bei der letzten Untersuchung sagte der Arzt, das ich das Gras beim wachsen hören müsste.
Aber Du hast Recht, diese Erfahrung habe ich auch gemacht, mit dem Ohr an die Rückseite des Plasmas legen ... selbst die teuren Geräte surren / brummen recht heftig.
Ist ja auch klar, selbst ne Röhre summt, ganz ohne geht es nicht.
Ich wollte ein Gerät haben, was nicht so doll summt, da ich ein gebranntes Kind in dieser Beziehung vom Medion war.
Ich war sogar bereit bis zu 5000,- Euro in die Sache zu inverstieren, umso begeisterter war ich, als ich feststellen musste, das der Gericom kaum "Summ- oder Brummgeräusche" von sich gibt.
Wie gesagt, das Bild beim Medion war für mich o.k., aber ich saß wirklich voll im Traforaum.
Ein Fernsehen über die normalen Geräteboxen war bei mir nicht möglich, da das Brummen/Surren den Ton übertönte.
Es war ein Fernsehen nur mit aktivierter Dolby D. - Anlage möglich.
Wenn hier vermutlich einer Brummgeschädigt ist, dann bin ich das
Im MM war überhaupt kein Ton von dem Gerät (Ausstellungsstück) zu hören, was ich von sämtlichen anderen Geräten nicht gerade behaupten kann.
Anfänglich dachte ich da läuft ne DVD oder das Bild wird über den dort angeschlossenen PC eingespeist.
Aber nix war. Erstaunt stellte ich fest, dass das Bild über ein "normales" Antennenkabel eingespeist wurde.
PC-Bild war natürlich auch supi, aber fasziniert war ich doch vom normalen Antennenbild ... so ne Qualität hatte dort kein anderes Gerät.
Das gekaufte Gerät (aus dem Lager) weist dieselbe Qualität auf, wie die im Laden.
Vielleicht hat ja Gericom an diesen Geräten etwas modifiziert, evtl. ein anderes Panel (Samsung V4) eingebaut und dadurch das Bild verbessert.
Wäre denkbar, denn Medion hat das ja auch getan, 2 unterschiedliche Gerätetypen ausgeliefert, das Aldi-Süd-Gerät kannte nicht das Brummen hatte aber einen Blau-/Rotstich und das Aldi-Nord-Gerät hat Geräuschprobleme mit dem Netzteil, dafür war das Bild weitesgehend in Ordnung.
Wer weiss ... wer weiss ...
windl
#1811 erstellt: 10. Jan 2006, 11:01
ich hab an dem gericom natuerlich auch schon gehorcht das war gar kein vergleich zu dem den ich hatte ich hab den vom aldi sued,ohne reset und mit nur geringem blaustich, hab anscheinend glueck gehabt, im prinzip sind doch die "noname" plasmas eh alle gleich,wer weiss vll kommen die alle aus der gleichen fabrik die in tschechien oder in der tuerkei steht
was ich allgemein nicht verstehe,dass das brummen ein generelles problem ist und das durch geringere fertigungstoleranzen am netzteil nicht behoben werden kann.
onkellou
#1812 erstellt: 10. Jan 2006, 11:29
was ich allgemein nicht verstehe,dass das brummen ein generelles problem ist und das durch geringere fertigungstoleranzen am netzteil nicht behoben werden kann. :?
Mit dem eh alle gleich stimme ich Dir zu.
Ist doch kurios wenn man sich mal die Mühe macht und die Codes von Multifernbedienungen vergleicht sind die Codierungen bei Gericom; Tevion, Medion; cyberhome etc. etc. immer gleich obwohl es vom Namen unterschiedliche Geräte sind.
Das mit dem brummen ist mir auch ein Rätsel, dass da keine bessere Selektion betrieben wird.
Dieser Zustand ist mehr als ärgerlich und bedarf einer Nachbesserung.
Gruß Heiner
Lindon_Lomax
#1813 erstellt: 10. Jan 2006, 13:19
an custer99:
Ein Mantelstromfilter für ein paar Euro an das Antennenkabel gesteckt bewirkt Wunder bei tieffrequentem Brummen.
onkellou
#1814 erstellt: 10. Jan 2006, 13:22
Lindon_Lomax schrieb:
an custer99:
Guter Tip,
kriegst aber auch schon fertige Antennenkabel wo an beiden enden ein Mantelsromfilter ist, z. Bsp von der Fa. Monitor oder in jedem Baumarkt.
Auch die Bildqualität wird durch solche Kabel verbessert
k.69
#1815 erstellt: 10. Jan 2006, 17:35
@Onkellou und London_Lomax:
Bullshit! Schwatzt doch nicht den Leuten hier irgendwelche Teile auf, die mit der Ursache dieses Brummen/Surren nichts -aber auch rein gar nichts- zu tun haben!
Das Panel selbst (bzw. dessen Netzteile, ein Plasmapanel hat bis zu acht Stück davon) verursacht je nach abgeforderter Spannung dieses Geräusch. Und zwar egal ob das Signal über Antenne, Scart oder welchen Anschluss auch immer anliegt. Da kannst du Entstörfilter davor schalten wie du willst!
onkellou
#1816 erstellt: 10. Jan 2006, 17:56
K.69 mal etwas mehr halblang und bitte nicht gleich ausflippen.
Klar sind in einem Flatteil viele Brumfaktoren oder sonstige Teile die hörbar oder auch nicht hörbar vorsichhin dröhnen.
Nur kannst Du mir und den anderen erklären warum in solchen fällen manchmal schon der Trick hilft den Netzstecker um 180° zu drehen.
Falsch machen kann er mit den Antennenkabel mit Netzfilter nichts da es auch der Bildqualität zugute kommt.
War ja nur ein kleiner Tip.
Gruß Heiner
winx
#1817 erstellt: 10. Jan 2006, 21:27
Wie kann ich denn den Plasma an meine Stereoanalage hängen?
Hab versucht über ihn über 2 Cinch Kabel (links am TV) mit der Stereoanlage zu verbinden, erhalte jedoch keinen Ton. Was muß ich noch einstellen?
danke,
winx
Bäri
#1818 erstellt: 10. Jan 2006, 21:39
danke,
winx
Das ist ein Audio Eingang! Es gibt zwei Möglichkeiten, den Ton abzugreifen: 1.) über den mitgelieferten Scart Adapter (auf OUT stellen) oder über ein Mini-Klinke (3,5mm) auf 2 x Cinch an den Kopfhörerausgang. Da dieser Eingang separat in der Lautstärke zu verstellen ist, geht dies prima! (Ich mach das jedenfalls so!)
winx
#1819 erstellt: 11. Jan 2006, 08:38
welche der beiden Möglichkeiten liefert mir denn den bessern ton?
Bäri
#1820 erstellt: 11. Jan 2006, 09:45
Prinzipiell über den Scartausgang, da dort die Audioleitungen für den Verbindung zu einem Verstärker vorgesehen sind. Eigentlich ist der Abgriff am Kopfhörerausgang nur ein Notbehelf, da aber meine beiden Scartanschlüsse besetzt sind, bleibt mir keine Alternative.
winx
#1821 erstellt: 11. Jan 2006, 09:59
geht mir ähnlich, wobei ich den Video auch nur über das Antennensignal laufe lassen könnte...aber dann hab ich wieder das Problem mit dem tonlosen DSF
onkellou
#1822 erstellt: 11. Jan 2006, 10:06
Bäri schrieb:
Prinzipiell über den Scartausgang, da dort die Audioleitungen für den Verbindung zu einem Verstärker vorgesehen sind. Eigentlich ist der Abgriff am Kopfhörerausgang nur ein Notbehelf, da aber meine beiden Scartanschlüsse besetzt sind, bleibt mir keine Alternative. ;)
Es gibt aber auch Scart-Kabel wo auf dem Stecker Chinchbucsen sind, ansonsten bleibt nur die Option den VRec oder DVDRec. als Tuner zu benutzen und den Fernsehton dort per Chinch abgreifen.
Gruß Heiner
VM_62
#1823 erstellt: 12. Jan 2006, 09:52
Fazit !
Nun, ich habe den Aldi Plasma jetzt knapp vier Wochen. Schöne Zeit zum Testen. In dieser Zeit habe ich mir auch nocheinmal die Mühe gemacht, andere Geräte anzuschauen und genau die Bildqualität zu vergleichen.Ich habe auch fast alles hier im Forum gelesen und für mich stellt sich nun die Frage: Behalte ich Ihn, oder bring ich Ihn zurück!
Na,ja ich muss wohl Glück mit diesem Gerät haben. All diese Probleme die Andere mit dem Gerät hatten oder noch haben, treten bei mir nicht auf. Bild super ! Kein Farbstich, gestochen scharfes Bild . Bei hochqualitativer Aufnahmen fast schon 3D Effekt.
Kein Brummen kein Summen!
Der Plasma ist für das Geld absolut OK.
geischti
#1824 erstellt: 12. Jan 2006, 11:02
@VM 62
Das beweist mal wieder, daß die Bildqualität des Medion stark von der Zuspielung abhängt oder andersrum gesagt, er deckt die Schwächen von z.B. schlechten Sendern (SAT1 :- ( )
gnadenlos auf.
Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, daß bei guter Zuspielung die Helligkeitsnachregelung(Bildflackern) so gut wie gar nicht auffällt.
utzoff
#1825 erstellt: 12. Jan 2006, 11:27
Mit meinem Gerät hatte ich wohl auch viel Glück, keines der hier benannten Probleme treten bei mir auf.
Puuuuh, Glück gehabt.
Gruss
Uwe
tonyboy
#1826 erstellt: 12. Jan 2006, 20:17
hallo
nach ewig langem lesen in diesem thread, will ich melde ich mich nun auch zu wort...
ich werde in sehr absehbarer zeit mir auch den aldi-plasma holen, ich warte nur noch das die etwas billiger werden, erfahrungssache nach 6-8 wochen werde die dinger meißt im preis gesenkt-insiderwissen, bin aldi-mitarbeiter...
war im sommer schon so, da kosteten die plasma nur noch 1300€...
ein paar fragen zu den anschlüssen:
ich habe einen medion digitalen sat empfänger (mit passendem LNB) eine playstation2 zum dvd schauen und kinetic), und eine xbox 360, kann mir einer von euch sagen, wie ich die 3 geräte anschließe, um das beste bild bei allen 3 zu haben?
müssen nicht alle gleichzeitig angeschlossen sein, umstöpseln ist kein thema
hat schon jemand die xbox360 am plasma getestet? wie gut rechnet der plasma die signale um, sieht es wirklich gestochen scharf aus?
Backliner
#1827 erstellt: 13. Jan 2006, 00:36
Abend,
hab schon mal gefragt, aber bis jetzt hat noch keiner Antworten können; also noch einmal:
ich habe in einem anderen Forum vor einer Weile gelesen, dass die Samsung Panels (S42AX-YD01), die ja wohl auch im Medion verarbeitet sind, über eine Pixel Shift Funktion verfügen. Stimmt das so? und wenn ja wie kann ich diese aktivieren?
Und mir ist aufgefallen, dass bei der XBox360 das Menü über 720p schärfer aussieht als bei 1080i. Liegt das wirklich nur am Unterschied von progressive zu interlaced?
@tonyboy: Die Xbox360 würde ich am besten über den DVI Anschluss anschliessen, lohnt sich auf jeden Fall. Die PS2 würd ich für DVD über Scart anschliessen.
winx
#1828 erstellt: 13. Jan 2006, 08:03
Also jetzt muß ich dochmal was negatives über das Teil sagen:
Scart Kabel reinzustecken ist die absolute Hölle. Ich habe noch nie ein Gerät gesehen, bei dem man so beschissen an die Stecker kommt...
aber das nur nebenbei
onkellou
#1829 erstellt: 13. Jan 2006, 08:30
aber das nur nebenbei :D
Da hast Du voll recht, ganz schlimm wird es wenn man sich etwas bessere Kabel zulegt, die mit den massiveren Steckern da wird das anschliesen zum Vollalbtraum.
Ist halt der Nachteil von Slimlinegeräten, wo die Buchsen dicht nebeneinander liegen, mir währe auch lieber wenn die Buschen untereinander angeordnet sind.
winx
#1830 erstellt: 13. Jan 2006, 08:59
kann ich mir vorstellen Erst gestern wäre ich nach 5 Min fast ausgeflippt. Vor allem wenn ich das Teil immer vorziehen, mich dahinter klemmen und dann einen Stecker reinstecken muß...aber naja jetzt sind und bleiben sie drin
geischti
#1831 erstellt: 13. Jan 2006, 09:15
Oooooh jaaaaaaa! Find ich echt lustig. Habe gestern abend erst wieder geflucht als ich was umgestöpselt habe. Ein einziger Horror.
@winx
Hoffe Du musst nicht so oft rücken, wie ich.
onkellou
#1832 erstellt: 13. Jan 2006, 09:20
@winx
Das umstöpseln kommt noch besser wenn dabei noch 2 Katzen um einen rumwuseln die unbedingt wissen wollen was man den solange hinter dem Fernsher macht und warum man unentwegt fluchende Sätze vor sich hin blubbert.
winx
#1833 erstellt: 13. Jan 2006, 09:33
jawoll...bin nicht alleine
ich werde dann jetzt auch mal die Stecker drinne lassen und erstmal nur TV gucken und das Teil geniessen...
schade nur das ich bei DSF immer noch keinen Ton bekomme, muß da wohl mal die Medion Hotline kontaktieren...
habt ihr euch dieses kostenlose Kabel YUV -> HDMI geholt?
onkellou
#1834 erstellt: 13. Jan 2006, 09:44
Das Kabel ist mehr als genial, war sogar mein Hifi Händler von begeistert. Ist wohl, glaub ich, ne Eigenentwicklung von MEDION.
Mit dem Kabel geht wohl nur die Auflösug 5XX, sorry genau Zahl nicht im Kopf, da macht sogar, "nur" ein TEVION DVD 5000 hammerscharfe Bilder über DVI Analog
Würde es auf jeden Fall nachordern.
Ach so, der Anschluß ist Sekundensache.
Gruß Heiner
geischti
#1835 erstellt: 13. Jan 2006, 11:00
Hallo winx,
ich hab das gute Kabel auch. Pass aber auf, wenn Du das telefonisch bei Medion bestellst. Ich habs etwa 3 Wochen nach Kauf des Plasma bestellt und da sagte mir der Mitarbeiter am Telefon, daß dies nur innerhalb der ersten 2 Wochen geht und bedauerte, daß ich dies nun nicht mehr bekomme. Ich hab daraufhin eine deftige Mail an Medion geschrieben, in der ich sie darauf hingewiesen habe, daß das Kabel schließlich auch auf dem Karton abgebildet ist und somit definitiv zum Lieferumfang gehört und es nicht sein kann, daß ich so eine doofe Auskunft am Telefon bekomme. Eine Woche später war das Kabel da, kommentarlos.
Diese Info, nur falls Du die gleiche Aussage kriegst.
Michael
[Beitrag von geischti am 13. Jan 2006, 11:01 bearbeitet]
winx
#1836 erstellt: 13. Jan 2006, 11:23
Danke
Noch kurz was anderes:
Da ich ja jetzt bei Medion anrufen werde (Kabel + kein Ton bei DSF) wollte ich schon mal fragen, welche Infos (Sernr, Kaufdatum) ich alles benötige, damit ich auch eine Auskunft und das Kabel bekomme ???
Noch eine Frage: wie sieht eigentlich der HDMI Ausgang, der an meinen DVD Player sein müsste, aus?
Danke
[Beitrag von winx am 13. Jan 2006, 11:25 bearbeitet]
onkellou
#1837 erstellt: 13. Jan 2006, 11:34
winx schrieb:
Danke
Danke
Winx,
am besten gehts Du auf die Kontakseite von Medion und schickst denen von dort aus ne E-Mail, druck am besten die Seite noch aus.
MEDION gibt Dir dann eine Ticketnummer bzw die rufen in den meisten Fällen zurück.
Wenn Du da anrufst ist meistens der Vollhorror und nachher kann sich keiner mehr an Deinen Anruf erinnern.
Du brauchst für Deinen Plasma ein DVI Kabel oder HDMI auf DVI.
Bei z. Bsp DENON DVI/HDMI Player sind beide Steckerformate an einigen Player vorhanden.
Da der Plasma nur einen DVI Eingang hat würde ich ein DVI auf DVI kaufen.
synkronized
#1838 erstellt: 13. Jan 2006, 12:33
Ist bestimmt richtig, solange das Teil auf dem Original-Ständer steht.
Meiner hängt aber an der Wand, somit komme ich prima an die Anschlüsse und es wäre ein Riesennachteil, wenn die Buchsen an der Rückseite, statt unten angebracht wären.
rainerzufall
#1839 erstellt: 13. Jan 2006, 12:39
Winx,
zukunftssicherer ist auf jeden Fall HDMI. Schau dir die neuen AV-Receiver an, die haben fast alle ausschliesslich HDMI Ein- und Ausgänge und ein Adapterkabel HDMI - DVI kostet auch nicht die Welt. Ein 80EUR "Ölenbuck" muss auch nicht sein, da ja alles digital ist (entweder du hast ein Bild oder keins). Bei analog mögen die High-End-Kabel ihre Berechtigung haben aber hier....??? Nein!!! Ein 15 EUR Adapter Kabel mit 5m Länge von Roline tut es auch.
Ich lass mich gerne eines besseren belehren, denn mein Plasma Bild des 1080i Signals vom Panasonic S97 ist etwas zittrig. Denke mal, das liegt am Plasma (HD Ready ???). Also: Gegenargumente FÜR ein Turbo-Digital-Kabel???
onkellou
#1840 erstellt: 13. Jan 2006, 13:16
rainerzufall schrieb:
Winx,
Sorry Rainerzufall,
mit der Aussage zu den DIV/HDMI-Kabeln muß ich Dir leider leicht wiedersprechen.
Ich selber hatte zuerst eins aus dem PC-Bereich, das Teil war grottenschlecht in der Bildübertragung, flach ohne Aussage, fast schon wie vom Videorecorder
Dann eins von Sommer, schon viel, viel besser, dann das Chroma Tm 4 von WireWorld, noch einen Tick besser.
Frag mich nicht warum, habe es selber nicht glauben wollen.
Zu dem zittern bei 1080i liegt am Plasma, macht mein Tevion 32" LCD verbunden mit Denon 2910 auch.
Beim Philips Plasma bei meinem Hifi Händler ist bei der Auflösung kein zittern zu bemerken.
Gruß Heiner
k.69
#1841 erstellt: 13. Jan 2006, 13:36
So, das war's. Ich hab den Plasma ebenfalls zurück gebracht. Ich dachte schon der Aldi Marktleiter erteilt mir Hausverbot, weil ich ja letzte Woche schon den LCD zurück gegeben hatte. Bin jeweils mit einem fetten Bündel Fuffis wieder abgezogen, die Leute an der Kasse haben ganz schön blöde geglotzt.
Die Gründe:
-unerträgliches, ständig wechselndes Surren/Brummen
-deutliche Abstufungen bei der Darstellung von Grau, kein fließender Übergang (256 Graustufen reichen offensichtlich doch nicht aus)
-irgendwie doch recht hässliches Design
-nur an der Rückseite komplett auszuschalten
Mit einigen dieser Nachteile hätte ich mich ja noch abfinden können, die Geräuschkulisse war allerdings völlig inakzeptabel.
Ich werde mir wohl in ein paar Wochen ein Gerät der gehobenen Preisklasse zulegen, Samsung PS42S5H oder Hitachi 42PD7200... mal sehn. Einen Vorteil hatte die ganze Aktion allerdings: Dank Aldi konnte ich einen direkten Vergleich zwischen Plasma und LCD durchführen und habe dabei so einiges dazu gelernt.
[Beitrag von k.69 am 13. Jan 2006, 13:37 bearbeitet]
Bäri
#1842 erstellt: 13. Jan 2006, 15:04
Winx,
Bei mir ist 1024i auch zittrig, 720p aber optimal! Ausser dem Zittern sehe ich im Bild sonst keinen Unterscheid, deshalb läuft der DVD Player (Denon 1920) im 720p Modus
onkellou
#1843 erstellt: 13. Jan 2006, 15:15
Bäri schrieb:
Bei mir ist 1024i auch zittrig, 720p aber optimal! Ausser dem Zittern sehe ich im Bild sonst keinen Unterscheid, deshalb läuft der DVD Player (Denon 1920) im 720p Modus :D
Hi Bäri,
mal ne frage zu dem Denon.
Grünelt der auch leicht bei DVI,oder haben die den Bug bei der 1920 Reihe gelöst.
Beim 2910 wurde nachgebessert ist aber noch nicht ganz gelöst, wird wohl noch ein weiteres Firmwareupdate nötig sein.
Gruß Heiner
Bäri
#1844 erstellt: 13. Jan 2006, 15:40
onkellou schrieb:
Hi Bäri,
Gruß Heiner
Hi onkellou,
für mein Dafürhalten hat er keinen Farbstich. Ich hatte früher den Denon 2200 (auch keinen Farbstich) und habe jetzt den Eindruck, dass das Bild sogar besser ist als vorher. Allerdings darf man die beiden Geräte nicht miteinander vergleichen, jedenfalls nicht mit dem Gehäuse (der 1920er wiegt nur noch 1/3 und hat einen deutlichen Layerwechsel )
Doch zurück zum Thema Aldi Plasma: alle bemängeln die 256 Graustufen oder die 16 Mio Farben. Beim Komponentenbetrieb mit Sicherheit berechtigt. Aber wie sieht es beim DVI Eingang aus? Ist der nicht per Definition auf 256 Stufen je Farbe reglementiert? Gibt es dann Plasmas mit DVI (nicht HDMI!) Eingang, die deutlich besser sind?
Bäri
rainerzufall
#1845 erstellt: 13. Jan 2006, 17:09
onkellou, Bäri,
wegen Farbstichen bei diversen DVD-Playern mit Digitalausgang schaut mal hier:
http://www.cine4home...eich/DVI-Special.htm
stratte
#1846 erstellt: 13. Jan 2006, 18:39
Hallo Leute,ich habe ein Problem.
Ich wollte Gestern meinen DVD Player ( Harman/Kardon DVD22) mit meinen Plasma (Medion 30022)mit einen S-Video Kabel verbinden.
Aber leider war das Bild nur schwarz-weiß, und Ton hatte ich auch nicht.
Kann mir jemand weiter helfen???
An meinen TV sind beide Scartbuxen schon belegt.
Vielen Dank im voraus.
bennibei
#1847 erstellt: 13. Jan 2006, 19:22
Du solltest auch so einen DVD-Player nicht über S-Video Verbinden sondern mit einem Komponenten auf DVI Kabel was man von Medion kostenlos bekommt wenn es nicht dabei war.
Evtl steht der Player noch irgendwie auf SCART-RGB deswegen S/W
stratte
#1848 erstellt: 13. Jan 2006, 19:51
Danke für deine Antwort. Mein DVD-Player hat aber gar keinen DVI-Ausgang.
Wie sollte so ein Kabel mit Komponenten denn aussehen? Ich kann mir kein Bild davon machen?
[Beitrag von stratte am 13. Jan 2006, 19:53 bearbeitet]
Jungholtz
#1849 erstellt: 13. Jan 2006, 19:54
Über die Verwendung eines dicken DVI-Kabels mit Mantelstromfilter wollen wir gar nicht erst sprechen.
Zum Pixel-Shift:
Weiß zwar nicht, ob das deine Frage beantwortet; aber in den PC-Einstellungen im Menü kannst du u.a. die Pixelphase einstellen. Bei Anschluss vom Laptop über DVI hab ich damit mal ein wenig rumgespielt und das zugespielte Bild stabilisieren können.
Gruß,
Joachim
stratte
#1850 erstellt: 13. Jan 2006, 20:51
Genau das war mein Problem.
TV stand auf SCART-RGB .
Habe jetzt über S-Video Kabel ein farbiges Bild ,aber kein Ton über TV.
Das ist glaub ich auch normal weil Bild und Tonspur getrennt sind.
Über mein Receiver habe ich dann aber Ton.
Also alles Okay.
weschmi
#1851 erstellt: 13. Jan 2006, 21:24
Hallo zusammen,
habe heute nach 2x4 Wochen Test meinen 2. Plasma zurück-
gebracht.Habe lange mit mir gerungen ob ich ihn nicht doch behalten soll.War mit den Bild recht zufrieden, den Ausschlag gab für mich das doch technisch überholte Panel mit nur 256 Graustufen. Bin dann gleich zum MM und habe mir den Pio 436 FDE geholt. Nach 2 Stunden Test des Pio's kann ich jetzt folgendes sagen:
TV-Bild über digital Sat ist schon um einiges besser,vor allem die Gesichtsfarben und das mit Standardeinstellungen.
Aber in Sachen DVD-Bild über HDMI mit Öhlbach Kabel, war der
Tevion ebenbürdig, wenn nicht sogar ein wenig plastischer als das des Pio mit Standardeinstellungen.
Mein Fazit:Der Tevion ist, wenn man Glück hat und einen ohne Macken erwischt, sein Geld wert.Vor allem bei DVD über HDMI - DVI liefert er tolle Bilder.
Mein Tip an K.69:
Wenn du dir einen samsung 42 s5h kaufen willst, teste ihn beim Händler.War auch an dem Teil dran, habe 3 getestet, alle 3 hatten heftige Farbstiche.Hat auch mit der Video Test-DVD vom Dezember nicht bessere Ergebnisse geliefert als der Tevion.
Gruss Werner
onkellou
#1852 erstellt: 14. Jan 2006, 17:05
[quote="stratte
Wie sollte so ein Kabel mit Komponenten denn aussehen? Ich kann mir kein Bild davon machen?[/quote]
3 Chincstecker zu einem DVI Stecker, gibts bei MEDION.
utzoff
#1853 erstellt: 14. Jan 2006, 17:18
ich habe da ein anderes Problem :
Wenn ich über den DVD-Player (Philips) eine Original-DVD schauen möchte, weist der mich darauf hin das die Ausgabe blockiert ist (Kopierschutz), klickt man dann auf OK, kann man den Film schauen.
Angeschlossen habe ich den Player über HDMI auf DVI des MD30022.
Liegt das Problem am Plasma oder am DVD-Player ?
Gruss
Uwe
k.69
#1854 erstellt: 14. Jan 2006, 23:42
weschmi schrieb:
Mein Tip an K.69:
Gruss Werner
Danke für den Typ. Ich hab mir das Teil schon angeschaut, im Vergleich zum LG 42PX10Y und Phillips 42PF7520 lieferte er ein deutlich ruhigeres Bild, die anderen beiden rauschten doch recht stark. Meine Test-DVD hatte ich allerdings nicht dabei. Am meisten überzeugt hat mich bis jetzt allerdings der Panasonic TH42PA50, der hat zwar nur 852x480 Pixel, ist aber in Sachen Schärfe, Rauschen und Detaildarstellung das Beste was ich bisher gesehen habe. Nervig ist allerdings, dass man beim Pana für den Fuß nochmals 250 € berappen muss. Der Samsung PS-42D51S käme daher in dieser Auflösung auch noch in Frage.
Der ganze Hype mit HD Ready wird m.E. eh völlig überbewertet, bis sich das durchgesetzt hat gibt es OLED oder SED mit voller HD Auflösung von 1920 x 1080. Und erst damit macht HDTV erst richtig Sinn.
fekawe
#1855 erstellt: 16. Jan 2006, 11:04
habe mir auch das Aldi (Nord) Plasma gekauft und bin eigentlich sehr zufrieden. Was man beobachtet ist, dass er (wohl wegen der Bildverbesserung) in dunkel/hell Wechseln leicht verzögert die allg. Helligkeit nachregelt.
Habe eine Frage zum Anschluss: Derzeit gehe ich von YUV auf DVI - ich kann dann allerdings nicht skalieren/zoomen. Das Bild bleibt also in der festen Auflösung. Das ganze ist sowohl bei TV also auch nicht-HD DVD´s so. Kann man das umgehen indem man sich einen SCART/YUV Kabel besorgt oder ist das immer so bei YUV (Progressiv)?
Danke an die Fachwelt...
Netto
#1856 erstellt: 16. Jan 2006, 12:28
Über Scart scaliert der Plasma wieder.Habe über Scart YUV einen DVD und Dbox2 angeschlossen.
synkronized
#1857 erstellt: 16. Jan 2006, 16:15
Hast Du Dir ein "fertiges Kabel" YUV-Scart besorgt? Wenn ja, welches und woher?
Oder arbeitest Du mit YUV-Kabel und Scart-Adapter?
Netto
#1858 erstellt: 16. Jan 2006, 17:46
Meine DBox2 mit Neutrino und der DVD-Player (so ein billiger Redstar-Allesfresser)können über Scart YUV ausgeben,verbunden also einfach per Scartkabel.
Aldi 42" Plasma ab 13.10.2005 - HD ready !?
Tobi8378 am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  4 Beiträge
Aldi Süd bringt Tevion HD ready Plasma
Kommerzialrat am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  7 Beiträge
Aldi PLasma HD Ready
sinkx1 am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  2 Beiträge
Aldi Plasma HD ready
keltrol am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  2 Beiträge
Aldi Süd: 42" Plasma 1499,00 ab 13.03.06
pepsimax am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  177 Beiträge
Plasma 42" bei Aldi !!!
fuzzy9 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  12 Beiträge
42 Plasma Aldi
Woman am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  5 Beiträge
50" Plasma Aldi HD-ready 2399;-
drmaniac am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  661 Beiträge
Aldi MEDION 42" Plasma-TV ab 01.06.2005
El-Chico am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  18 Beiträge
ALDI - 42" Plasma - taucht der was?
cfunke am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBerthaSix
  • Gesamtzahl an Themen1.557.993
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.451
