HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Welche Sony-ES-CDP´s haben identische Laser? | |
Welche Sony-ES-CDP´s haben identische Laser?+A -A |
ronmann
#1 erstellt: 03. Nov 2006, 22:44 | |
Die Frage ist rein interessehalber. Ein Lasertausch würde bei meinem vielleicht nicht lohnen, weil er für 100€ gehandelt wird. Soweit ich weiß, gibt es keine Laser mehr für CDP-X333,555,777,779,707,559,339,77,55,7,5,... Das sind wohl die meisten relevanten der ES-Reihe mit Linearantrieb. Die 2er würde ich einfach wegschmeißen , weil Billiglaufwerk. Interessant ist z.B. für einen 559-Besitzer, dass er durch Kauf eines 339 einen gebrauchten Ersatzlaser für gut 100€ bekäme, weil die Laufwerke identisch sind. Bei 333 und 555 ist´s genauso. Ist billiger als einen 300€-5er wegzuschmeißen. Passen die Laser aber vielleicht auch in die 7er bzw. vom einen in den anderen Jahrgang? ronmann |
ronmann
#2 erstellt: 04. Nov 2006, 10:24 | |
keiner ne Ahnung? |
digitalo
#3 erstellt: 04. Nov 2006, 18:57 | |
Hallo, kannst ja mal eine Umfrage starten, in welchem Player was eingebaut ist. In meinem 777'er: Referenz Nr: 303 Part Nr: 8-848-210-11 Typ: KSS 281A |
Zidane
#4 erstellt: 04. Nov 2006, 19:08 | |
Soweit ich weiß, sind die Laser nicht gleich ! - Mit Ausnahme des XA-5 und XA-7. Da sind beide die KSS-273A verbaut. Die es aber eben auch nicht mehr neu zu kaufen gibt. |
ronmann
#5 erstellt: 04. Nov 2006, 21:03 | |
und sind die Laser von 333,339,555,559,505 zufällig identisch? Wisst ihr auch nicht? Na gut. Müßte mal auf meinen Laser schauen, wie er heißt. Sag mal Digitalo, ich hab mal gelesen das Laufwerk des 777 wäre deutlich aufwändiger als das des Nachfolgers 779. Letzterer hätte wohl etwas unbedeutend besseres als die 3er und 5er. Ist das so? ronmann |
ronmann
#6 erstellt: 04. Nov 2006, 21:23 | |
habe mit diesem ebayer mal gemailt, und er schrieb mir, dass bei seinem anderen 777 der Laser schonmal gegen einen 555-Laser getauscht wurde: http://cgi.ebay.de/w...name=ADME:L:RTQ:DE:1 Das würde bedeuten, dass auch der 333-Laser in den 777 passen sollte, weil ja beide identische Laufwerke haben. Ist also ein interessanter Ersatzteilspender für den großen, weil er recht preiswert ist. Muß ich nur nochmal nachschauen, ob auch bei mir KSS 281A draufsteht. Ich hoffe das sieht man so leicht und ich muß den Laser nicht rausbasteln bzw. das werde ich sicher nicht tun. ronmann |
digitalo
#7 erstellt: 04. Nov 2006, 23:00 | |
Hallo, woher will man wissen, dass alles andere an dem Player funzt, wenn der Laser nicht geht? Was ist, wenn es nicht am Laser liegt? Das Laufwerk vom Vorgänger CDP-X77 ist z.B. laut Testberichten mechanisch gleich, aber nicht elektrisch. Geschweige denn von anderen Typen, die dieses LW drin haben. Schlechte Ersatzteilversorgung also. Der 777'er hat ein paar Schwachstellen, die man kennen sollte: Funzt der Koax-Ausgang noch? Die Buchse ist ungünstig auf einer Platine befestigt u. kann diese bei starker Beanspruchung brechen lassen. Ist das Display noch gut? Leider hat der 777'er ähnliche Probleme damit wie der 77'er Datrecorder. Die CD-Verriegelung scheint öfters zu klemmen. Dann fährt die Schublade raus, u. die CD klemmt noch an der Zentrierung mit evtl. tragischen Folgen für die CD. Scheint aber bekannt zu sein u. ich habe das Problem auch. Der Vorbesitzer hatte den Player deswegen schon in Reparatur.(Gut, was soll's, wenn Sony alles so repariert wie Datrecorder...... ) Ich finde aber auch keine Lösung dafür. Ich würde ein Gerät nicht zuerst als optisch sehr gut, neuwertig o.ä. darstellen u. dann lauter Macken aufzählen. Insgesamt wäre mir nicht ganz wohl bei dem Angebot. Zumal der nicht billig wird, wie es aussieht. Ich hatte mich nach einem 555'er für den 779 entschieden, weil mich das Laufwerk vom 777'er aus Beschreibungen begeistert hat. u. wegen der üppigen Ausst. Dann kurz aufgeschraubt u. einen riesen Schreck bekommen. Da steckt tatsächlich nur ein etwas modifiziertes 5'er LW drin. Das konnte nur heißen: Weg mit der Kiste, auf Ausst. verzichten u. den 777'er ranholen. Es ist der letzte mit dem großen LW. Von dieser doch entscheidenden Einsparung wurde in keinem mir bekannten Testbericht hingewiesen. Sonst aber über jeden geänderten Kondensator, den die Testfuzzis gefunden haben. Bei den fünfmal so teuren Accuphase Playern mit Sony LW's natürlich das Gleiche so nebenbei. |
ronmann
#8 erstellt: 04. Nov 2006, 23:06 | |
doch es gab einen Test. Aktion Alte Helden in Audio mit über 10 Jahren Verspätung. Wenn du Lust hast, kannst du gern noch ein wenig über die Vorzüge des 777-LW gegenüber dem eines 5er schwärmen Übrigens will ich den bei ebay nicht kaufen. Ich schaue immer mal nach Philips CDM9-Geräten. |
digitalo
#9 erstellt: 05. Nov 2006, 02:57 | |
Der Bericht vom 777'er? Den habe ich gelesen, aber nicht mehr ganz präsent. Unter diesem Titel darf die Info ja auch gerne unters Volk, weil die Vorzüge solider Verarbeitung keinen wirtschaftlichen Schaden mehr anrichten. Im Gegensatz dazu, als die Geräte verkauft werden sollten. Wetten, dass viele stolze 779, 707 Besitzer gar nicht wissen, was da drin rumwerkelt? Aber es gab uch Innenansichten in den Testberichten. Geschulte Augen konnten das erkennen. Ich habe es halt auch übersehen. Die Nachfolger hatten dafür wesentlich mehr Kompfortausstattung. Für einen XA-7 würde ich den 777'er sofort hergeben. Sonstige Vorzüge der 7'er? Die 6mm dicke massive Frontplatte u. die noch dickere Frontblende der Schublade sind schön anzuschauen u. zu fühlen, dazu alle Knöpfe in Metall. Aber jetzt kommen wir vom Thema ab. Was nützt das alles, wenn der Laser hin ist? |
-scope-
#10 erstellt: 06. Nov 2006, 21:49 | |
ronmann
#11 erstellt: 06. Nov 2006, 21:57 | |
ganz blick ich da nicht durch. Sind z.B. X777ES und CDP777ESA identisch. Oder hier und da ein ? in Klammern dahinter |
-scope-
#12 erstellt: 06. Nov 2006, 22:03 | |
"?" bedeutet eben, dass die Infos unbestätigt, bzw vermutet sind. Ob alle Einträge 100%ig sicher sind weiss ich nicht. |
Aladdin_Sane
#13 erstellt: 07. Mai 2008, 11:27 | |
"KSS-190A: CDP-707ESD, CDP-997, CDP-R1, CDP-X7ESD" ??? Bedeutet das etwa, dass im CDP-997 (den ich damals jahrelang hatte bis der Laser aufgegeben hat und so ein dämlicher Reparaturfuzzi mir die Kiste beim Tausch kaputtgemacht hat!!) die gleiche Einheit wie im R1 steckt? Der 997 war schon sehr gut, also vom Einleseverhalten usw. ein Traum, aber sowas hätte ich jetzt nicht erwartet... Wenn ich dran denke wird mir heute noch schlecht. Viele Grüße Benedikt |
fluffer
#14 erstellt: 15. Mai 2008, 23:05 | |
ich kann auf diese seite verweisen: http://www.thevintag...urce-laserpicks.html habe selbst den x7 und er laeuft und laeuft und laeuft |
Aladdin_Sane
#15 erstellt: 16. Mai 2008, 10:46 | |
Das hatte Scope doch oben schon verlinkt! Darauf bezog sich auch meine Frage mit dem R1 und dem 997. |
Kompletteinheit Laser CDPS37 CDP-S207 shorttrader1 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 2 Beiträge |
Sony cdp-s41 springt yeah_23 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 2 Beiträge |
Sony CDP-X229ES liest schlecht? anaxagoras am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 11 Beiträge |
Probleme mit Sony CDP 991 bartug am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Sony CDP-597 Mondkraehe am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 20 Beiträge |
Sony CDP mit Echtholzseiten Boxenbastler am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 17 Beiträge |
Lasereinheit für Sony CDP 333ES herr-stromberg am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 14 Beiträge |
Probleme mit Sony CDP-X33/X55ES Laser defekt? Freak-Duesseldorf am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 3 Beiträge |
Wartung eines Sony CDP 333ES ronmann am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 6 Beiträge |
Ersatzteil Laser CD-Player Sony CDP 338 ESD Romana am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.050
