HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » CD-Player | |
CD-Player+A -A |
feb
20:17
erstellt: 07. Aug 2007, |
Hallo zusammen, ich besitze einen defekten CD-Player der Marke Technics Typ SL-PG520A. ist schon ein wenig älter, sieht aber noch aus, als wäre das Gerät gerade erst gekauft worden. Aus diesem Grund habe ich kein gutes Gefühl, den Player so einfach zu entsorgen. Der CD-Spieler erkennt keine CD mehr bzw. diese werden gar nicht mehr eingelesen. Bei einem anderen CD-Spieler, mit denselben “Symptomen“, hatte ich damit erfolg, die Lasereinheit zu tauschen. Meine stille Hoffnung ist nun, dass auch hier auf diesem Wege funktionieren könnte. Meine bisherigen Recherchen bzgl. Ersatzteile, vor allem nach einer Lasereinheit, sind im Sande verlaufen. Ist irgendjemand hier im Forum bekannt, ob es noch Ersatzteile für dieses Gerät SL-PG520A zu kaufen gibt? Oder gibt es Lasereinheiten von anderen Herstellern bzw. Typen, die auch in dieses Gerät passen würden? Weiterhin macht mein Verstärker Technics SUVX800 Probleme. Ein Lautsprecherausgang funktioniert nicht, bleibt stumm (egal ob Kanal A oder B). erst wenn eine höhere Lautstärke eingestellt wurde, ist auf diesem Ausgang was zu hören. Mir scheint es fast so, als wenn ein größerer Wiederstand, z.B. in Form einer kalten Lötstelle o.ä., überwunden werden muss. Liege ich mit dieser Annahme richtig oder ist etwas anderes bekannt? Und wenn ja, was würde eine Reparatur kosten? Besten Dank im Voraus für jede Form der Rückmeldung. Viele Grüße feb |
Gelscht
Gelöscht |
22:37
Meine Recherche hat ergeben das ein CDM4 von PHILIPS verbaut ist . Das gibt es hier = ![]() Bei deinem Verstärker vermute ich mal ; das ein Relais defekt ist . Da scheint es wohl ratsam eine Fachwerkstatt aufzusuchen . |
Intospace
11:54
erstellt: 09. Aug 2007, |
Hallo, das gleiche Problem hatte ich mit meinem Philips CD 618. Ebenfalls CDM 4 verbaut. Normalerweise brauchst du bei dem Ding nichts großartiges einstellen. WEnn du es finden solltest auf der Platine: direkt unterhalb der Lasereinheit / Laufwerkes, sitzt ein Poti, in dem du die intensität des Laser feinregulieren kannst. Ein dreh in beide richtungen (etwas probieren in feinen schritten), hatte bei mir abhilfe geschaffen und das Gerät nahm die Cds wieder einwandfrei an. einfach das Poti stückweise drehen, cd einschieben, solange, bis der player sauber die cds einliest ohne großes geschnörkel. Gruß, Christian. |
feb
21:39
Hallo, an dieser Stelle schon mal besten Dank für die Beiträge. Nun liegt es an mir aktiv zu werden, werde über das Resultat (Erfolg / Misserfolg) berichten... Gruß, feb ![]() |
Technics CD Spieler SL-PG460A Koste am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
DVD Player als CD Spieler Stuhl am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 14 Beiträge |
Bockiger Technics CD-Player dtg am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
CD-spieler wolle am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 16 Beiträge |
Technics CD Player Problem! HHmarc am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 9 Beiträge |
Technics CD-Player SL-PG420A: CD springt soni-toni am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 14 Beiträge |
Technics SL-PG320A (CD-Player) Rauscher am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 15 Beiträge |
Vorlauter CD-Spieler, Abschwächer? RedXon am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 27 Beiträge |
CD-Spieler njhuskie am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 10 Beiträge |
Probleme mit CD-Spieler (Kompaktsystem) Sturmwind am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJürgen_auffarth
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.775
