HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Mein CD Player steht auf dem Amp. Ist das ok? | |
Mein CD Player steht auf dem Amp. Ist das ok?+A -A |
Luximage
#1 erstellt: 04. Nov 2007, 23:58 | |
Hallo an alle. Schon ewig steht mein CD Player direkt auf meinem Verstärker. jetzt hat mir ein Freund gesagt, dass ich damit deutliche Klangverluste akzeptieren müsste, weil die Vibrationen des Verstärkers sich nachteilig auf den CDP auswirken würden. Hab die beiden Geräte mal neben einander gestellt und konnte keinen Unterschied hören. Also Voodoo oder was? Oder ist da doch was dran?? Grüße Christian |
Hörbert
#2 erstellt: 05. Nov 2007, 00:16 | |
Hallo! Was bitteschön soll an einem Verstärker Vibrationen erzeugen? Nachteilig könnte sich allenfalls die Abwärme des Verstärkers auf die Lebensdauer des CDPs auswirken, und zwar vor allem insofern daß das Schmiermittel des Laserführungsgestänge austrocknet und -falls das Gerät keinen Vollmetallschlitten hat-, sich eventuell vorhandene Kunststoffführungsbuchsen auf dem trockenem Gestänge schnell verschleißen. Aber dem kann man mit rechtzeitiger Neuschmierung entgegentreten. Über mutmaßliche Vibrationen oder ein eventuelles Streufeld des Verstärkers würde ich mir an deiner Stelle keine Sorgen machen, eher über einen Wärmestau im Verstärker, aus diesem Grund würde ich also wohl eher den Verstärker auf den Player stellen. MFG Günther |
zuglufttier
#3 erstellt: 05. Nov 2007, 00:35 | |
Das mit den Klangeinbußen ist reiner Voodoo! Allerdings empfehlen die Hersteller immer, dass nichts direkt auf und neben dem Verstärker steht aber wie mein Vorredner schon sagte, hat das nur mit Wärmestau zu tun. |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 05. Nov 2007, 06:03 | |
Hi! In Bezug auf den CDP ist das Voodoo und absoluter Unfug. Grüße Frank |
linear
#5 erstellt: 05. Nov 2007, 11:48 | |
Vibrationen. Brummt der Trafo so stark, dass der Spieler beim Lesen probleme hat? Ich würde mir weder der Wärme Gedanken mache, vor allem wenn lauter gehört wird. Aber Klangverlust |
Luximage
#6 erstellt: 05. Nov 2007, 12:51 | |
Der Trafo ist ein ordentlich dimensionierter Ringkerntrafo und icj finde der brummt gar nicht. Werde den CDP mal unter den Amp stellen und mal schauen, wie stark der Wärme abgibt. Ansonsten danke ich euch für die guten Tipps. Christian |
battmään
#7 erstellt: 05. Nov 2007, 12:53 | |
ich würde auch den amp auf den cdp stellen. der sollte das auf jeden fall aushalten |
NewNaimy
#8 erstellt: 06. Nov 2007, 02:07 | |
Du kannst ihn auch getrost in den Schrank stellen... wenn die Kabel ausreichen... Klanglich noch was "ändern" kann man erst wieder durch Einsatz eines guten Racks. Aber es sind keine Welten die man da hören kann, zudem sieht es einfach besser und aufgräumter aus. Und um den Skeptikern gleich entgegen zu treten: Bei mir steht der CDP auch unter der Endstufe aber das Ganze zieht demnächst in ein wunderschönes Bucherack... |
Ruddl
#9 erstellt: 06. Nov 2007, 07:08 | |
Ich habe auch 2 Geräte übereinander stehen, allerdings durch Gummiabsorber voneinander getrennt. Dadurch erreicht man auch eine bessere Luftzirkulation der Abwärme |
Wilke
#10 erstellt: 06. Nov 2007, 09:56 | |
Dumme Frage: hält denn ein cd-player , der auch noch in der Tiefe geringer ist als mein NAD verstärker, das große Gewicht vom Verstärker aus? Falls ja: wie stelle ich denn den tieferen Verstärker auf den cd-player? ich habe deswegen den cd-player auf dem Verstärker stehen. |
NewNaimy
#11 erstellt: 07. Nov 2007, 16:28 | |
Wenn man einen aus Wellblech hat könnte das zu Problemen führen. Wie und wo was aufeinander steht ist letztlich jedem selbst überlassen. |
-Frank-
#12 erstellt: 07. Nov 2007, 17:37 | |
Hallo, wegen einem zu kurzen Kabel vom Plattenspieler zum Verstärker habe ich notgedrungen einmal ein Amp, Grundig A-9000, auf einen CD Player, Grundig CD-905 gestellt. Mit entsetzen habe ich festgestellt, dass die Schubladenmechanik um einiges schwerer ein- und ausgefahren ist. Habe dann schnell ein längeres Kabel gekauft und die Geräte wieder so hin gestellt wie sich das gehört. Ich würde nie wieder einen schweren Amp auf einen CDP stellen. Zur Zeit steht bei meiner Zweitanlage auch der CDP auf dem Amp, bei Zimmerlautstärke ca. 45 Grad zwischen den Gehäusen und seit Jahren keine Probleme damit. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
minturno
#13 erstellt: 08. Nov 2007, 11:06 | |
Hi Luximage, gut, dass du es ausprobiert und für dich die Frage beantwortet hast. Im Grunde sehe ich auch kein Problem bei solcher Aufstellung. Die Lüftungsschlitze des Verstärkers sollten frei sein (zumindest wenn der Verstärker viel Wärme produziert). Die möglichen Beeintrechtigungen, die der Freund meinte, könnten zB. duch ein sehr starkes ungeschrimtes Traffo entstehen, oder durch wackliges Gehäuse welches durch den Schall zum Schwingen angeregt wird. Meine auch was gelesen zu haben, dass Metalgehäuse welche übereinander stehen, aber keinen direkten Massekontakt zueinander haben, verhalten sich wie Kondensator (ob das so ist und wenn ja in wie weit das Einfluss auf den Klang hat, kann ich nicht sagen). Gruss Georg [Beitrag von minturno am 08. Nov 2007, 11:08 bearbeitet] |
linear
#14 erstellt: 10. Nov 2007, 11:29 | |
Zwei leitende Platten, die nicht verbunden sind und sich mehr oder weniger parallel befinden, sind immer ein Kondensator. Sobald man aber musik hören will, sind die doch über Kabel verbunden. |
Braun CD 3 - CD-Player 123olafm am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
ist ein alter CD-Player noch ok? PoloPower am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 23 Beiträge |
CD-Player Andreas_Kries am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 6 Beiträge |
Was ist wichtiger, CD oder Amp? prometeo am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 6 Beiträge |
Mein Neuer CD Player Mario_F am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 2 Beiträge |
CD player playt nicht mehr fjmi am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 8 Beiträge |
CD-Player 30.09.2002 – Letzte Antwort am 02.10.2002 – 14 Beiträge |
Professionelle CD-Player ChrisTre am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 8 Beiträge |
Accuphase CD Player correct am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 18 Beiträge |
cd player mit amp verbinden! lichtleiter oder chinch? exzessone am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 10 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.511
