HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Klingen wirklich alle CDP gleich? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Klingen wirklich alle CDP gleich?+A -A |
Zweck0r
22:05
#711
erstellt: 28. Apr 2008, |||
Zumindest bei diesem 'Cmoy' gibt es keine zusätzliche Transistor-Gegentaktstufe. Ich würde eher ein ausgewachsenes Endstufen-IC wie den LM3886 mit einem Kopfhörer langweilen, als einen 600-Ohm-OP damit zu malträtieren. Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 28. Apr 2008, 22:07 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
22:55
#712
Jetzt einen KHV aus dem Ärmel geschüttelt mit einem Lochrasterplatinen - Layout beweist mehr als 1000 Worte ! |
Zweck0r
23:19
#713
Habe ich vor vielleicht 20 Jahren mal gemacht, weil mir der 600-Ohm-Kopfhörer am Walkman nicht laut genug war ![]() Wenn ich den wiederfinde, messe ich den Klirr und poste ihn im Verstärkerklang-Fred. Da bin ich wirklich neugierig, was dabei herauskommt, wenn man mit nichts weiter als einem Multimeter bewaffnet Grundschaltungen aus anderen Plänen zusammenklaut, gleichstrommäßig passend umdimensioniert und dann direkt vom Schaltplan auf die Lochrasterplatine klatscht ![]() Grüße, Zweck |
_ES_
Administrator |
09:45
#714
erstellt: 29. Apr 2008, |||
Uups..verguckt ![]() |
snickers
10:18
#715
Cmoy ist schon arg leichtgewichtig. ![]()
Ich dachte, aus dem Kopfhörer sollen Töne kommen, keine Lichteffekte durch rotglühende Drähte. ![]() |
52mm
14:38
#716
erstellt: 03. Jun 2008, |||
Wie ist der Unterschied der Klangqualität bei DVD-Playern? Sind die Unterschiede auch eher marginal? (sry falls die Frage schonmal aufgetaucht ist, hab mir nur die ersten 3 Seiten des Threads durchgelesen) |
Argon50
15:05
#719
Rechts unten gibt es die "Themen-Optionen". Durchsuch den Thread, dann bekommst du Antworten. Grüße, Argon ![]() Edit kptools: Bezugslosen Teil entfernt. [Beitrag von kptools am 03. Jun 2008, 15:31 bearbeitet] |
52mm
15:13
#720
Na also, eine absolut brauchbare Antwort ![]() Diese Funktion um ein Thema zu durchsuchen war mir noch nicht bekannt, liegt ja auch ziemlich versteckt. Die normale Forensuche hat nicht wirklich was ergeben. |
Stereoteufel
21:32
#721
erstellt: 20. Jul 2008, |||
Ich habe letzten einen Onkyo Integra DX 6870 gegen meine Kenwood verglichen. Es wahren deutliche Klangunterschiede hörbar! Besonderst im Mitten-Hochtonbereich. Gruß Mark |
Argon50
21:53
#722
Hallo!
Wie lief denn der Vergleich ab? Grüße, Argon ![]() |
NIUBEE
07:54
#723
erstellt: 23. Jul 2008, |||
Also ich habe ja hier nun einen HK DVD 27 stehen und den Shanling SCD/T 200. ![]() Da ich auch immer schon kritsich hier war werde ich jetzt mal einen Test durchführen ob ich beide CDP unterscheiden kann. Hierzu werde ich zwei CD-R von div. CD anfertigen und dann jemanden bitten die Quellen zu switchen. Den Pegelunterschied kann ich beim Shanling ausgleichen, so dass der Test mit gleichem Pegel stattfinden kann. Ich werde auch den Röhrenausgang mit dem Transistorausgang vergleichen. Das kann auch per Switch erfolgen die Ausgangspegel sind hier gleich. Ich post mal das Ergebniss, bin selber schon gespannt. Rein subjektiv ohne Test klingt der Shanling deutlich besser(und das kommt von mir...oh je). Grüße, NIUBEE |
NIUBEE
19:22
#724
erstellt: 24. Jul 2008, |||
Also ich habe folgenden Test mit 3 CD Playern gemacht: Shanling SACD T 200c PS 3 HK DVD 27 Als Quellen CD habe ich mir Rachel Z, Foreplay, Billy Joel, Tchaikovski #4 New your Phil. unter Leonard Bernstein und die Stereo Test CD 3 + 4 kopiert auf CD-R, so dass alle Geräte die selben Quellen CD hatten. Der Pegel am Shanling wurde am Shanling eingestellt und die Test wurden immer gegen den Shanling durchgeführt da der HK DVD 27 und die PS 3 keinen regelbaren Ausgang haben. Shanling vs. PS3 Was sofort auffällt ist, dass die PS3 mehr Grundrauschen erzeugt. Die räumliche Trennung ist deutlich schlechter, die Auflösung deutlich schlechter. Das gesamte Klangbild ist fader und geprägt von einer Art Monotonie. Kann es schlecht beschreiben, es kling als wie wenn was fehlen würde!? Shanling vs. DVD27 Ähnliches Bild nur das Grundrauschen des DVD 27 ist nicht so stark ausgeprägt wie das der PS3. Aber auch hier ein ähnliches Klangbild wie bei der PS3. Es klingt als fehle was. Vor allem bei Klavierpassagen wird das sehr deutlich. Die Unterschiede sind nicht enorm oder riesig aber dennoch deutlich hörbar. Auch ich habe hier vehement die Meinung vertreten alle CD Player klingen gleich, ok ab 1000 Euro aufwärts denke ich wird der Unterschied nichtig aber im Vergleich 200 Euro oder PS3 vs. Shanling (2000 Euro) muß ich sagen da hat der Shanling klar gewonnen. ![]() Grüße, NIUBEE |
Wu
21:55
#725
Wie wurde die Pegelanpassung denn vorgenommen bzw. sicher gestellt, dass ein gleicher Ausgangspegel vorlag? Ein derartig hörbares Rauschen bei digitalen Wiedergabegeräten finde ich ungewöhnlich, der Rauschabstand liegt ja gewöhnlich so um 100dB - da hört man nichts mehr rauschen. Sicher, dass nicht eine andere Ursache vorliegt, wie z.B. die Eingänge des Verstärkers? |
Frankman_koeln
22:18
#726
ich teste es jetzt gerade eben im moment, bin vorher auch noch nie auf die idee gekommen eine cd in meine ps3 einzulegen .... rauschen tut die null und gar nix .... |
NIUBEE
07:21
#727
erstellt: 25. Jul 2008, |||
Es kann am Multi Out der PS3 liegen. Das Rauschen ist deutlich zu hören, dazu muß man aber sagen, dass es natürlich auch an den Eingängen liegen könnte. Die habe ich nicht durchgewechselt. Ok probiere das nochmal aus und reiche das nach. Grüße, NIUBEE |
Hüb'
Moderator |
08:25
#728
Würde mich ebenfalls interessieren? Nach Gehör eingepegelt oder mit Messton und Multimeter? Ersteres wäre für ein aussagekräftiges Ergebnis nicht wirklich ausreichend. Grüße Frank ![]() |
kölsche_jung
Moderator |
09:33
#729
ich hab ein deutlich vernehmbares rauschen bei phono mc, allerdings nur bei gehobener laustärke ohne musik, beim ersten ton ist es nicht mehr zu hören .... deutlich rauschende CD-Player hab ich noch nie gehört .... mach doch einfach mal ne aufnahme und stell sie ein .... klaus |
NIUBEE
09:45
#730
Messton und Multimeter. ![]() Die Aufnahme von Billy Joel Leningrad hat an sich ein gewisses Grundrauschen, was beim Test mit der PS3 deutlicher zu hören war. Beim Shanling hört man nur ein minimales Grundrauschen. Ganz leise, aber Aufnahmebedingt. Beim DVD 27 ist es das selbe Grundrauschen wie beim Shanling. Somit war meine Aussage evtl. ein wenig misverständlich. Nicht generelles "Rauschen" aber mehr Grundrauschen, wenn eine Aufnahme schon ein wenig Rauschen hat. Ich denke es liegt an der Schnittstelle,der Abstimmung der PS3 und/oder an dem Verstärkereingang. Ist ja ein Hybridvorstufe... Ach ja... beim Vergleich Röhre vs. Transitor out beim Shanling höre ich nur einen minimalen Unterschied. Kann aber nie zuordner was jetzt gerade an ist. Man hört nur dass es ein klein wenig anders klingt aber nicht unbedingt das es jetzt schlechter oder besser wäre. Ich würde sagen das ist faktisch egal, was da an ist. Grüße, NIUBEE [Beitrag von NIUBEE am 25. Jul 2008, 10:05 bearbeitet] |
Wu
10:18
#731
Du "beauftragst" den Falschen - bei mir rauscht nix, sondern bei NUBEE.... |
NIUBEE
10:35
#732
Um hier mal die Misverständnisse auszuschließen. PS 3 an kein Rauschen, CD rein kein Rauschen, Play kein Rauschen. CD mit etwas Grundrauschen (ältere Aufnahme nicht DDD) mehr und deutlicheres Rauschen als beim Shanling. Grüße, NIUBEE |
Wu
11:17
#733
Vielleicht schlägt da ein Höhen-Rolloff beim Shanling zu, so dass das Rauschen etwas bedämpft wird? Manche Hersteller implementieren ja "zeitrichtige" Filter, die einen solchen Rolloff verursachen oder aber trimmen den Sound auf "analog". Interessanter wären Unterschiede bei der eigentlichen Musik ![]() |
NIUBEE
11:51
#734
Beim Shanling geht man ja zwei Wege parallel. Einmal einen "analog" klingen Röhrenausgang und einen HighEnd Transistor Class A Ausgang. Blöd ist nur, dass beide Ausgänge faktisch gleich klingen. Mit einem guten DSP ist natürlich heute alles möglich ![]() Den Unterschied zum Orginal werden wir nie erfahren. Grüße, NIUBEE |
Moosman
12:05
#735
Deswegen bin ich halt so gegen diese Edelspirenzchen in Hifibereich: Ganz schnell kommt es nicht mehr darauf an, was besser klingt (das Klangniveau ist schon bei preiswerten Geräten gut oder sehr gut), sondern was einem placebomäßig als besser klingend oder auch nur irgendwie hochwertiger erscheint. Wem die Preise nicht sonderlich wehtun, kann sich ja in diese "Welt" begeben - aber genau nachdenken, wieso man jetzt Elektronik für 10000€ anstatt 2000€ rumstehen hat, sollte man dann besser nicht... |
NIUBEE
12:11
#736
Bei mir ist das ganz einfach. 1.) Der Shanling siehst äußerst hübsch aus vor allem nachts mit den netten kleinen Trioden. 2.) Der Klang ist sehr schön weich und räumlich, aber auch hier man hört den Unterschied nur so riesig ist der nicht. Eine gute Aufstellung der Boxen bringt deutlich mehr. Und dank DSP wäre heute das auch alles per PC möglich ![]() ![]() Somit... ![]() Alles in allem habe ich weit unter 2000 Euro für meine komplette Anlage inkl. Boxen bezahlt. Ich würde keine 10.000 Euro für einen McIntosh CDP ausgeben. Never... Grüße, NIUBEE [Beitrag von NIUBEE am 25. Jul 2008, 12:12 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
15:10
#737
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "D/A-Wandler" |
cr
20:24
#738
Handelt es sich mglw. um eine CD MIT Emphasis (bei älteren kann das durchaus sein). Dann: CD-Player senkt Höhen korrekt ab Playstation wohl nicht, weil die Emphasis an der PC-Industrie weitgehend unbemerkt vorübergegangen ist. Das würde alles erlären. Unterschied beim Hochtonrauschen könnte 6-10 dB sein. |
NIUBEE
11:30
#739
erstellt: 27. Jul 2008, |||
Du stellst Fragen...weiß noch nicht mal was das ist ![]() Der Song Leningard ist auf der Limited Gold Ed. III von 2003, die Aufnahme an sich ist aber von 1989 und er wurde nicht remastered. Aber deine Beschreibung passt sehr gut...könnte gut sein. Grüße, NIUBEE |
cr
11:48
#740
Ist das ein Sampler, wo dieser Song drauf ist (Emphasis kann je Track geschaltet werden)? Denkbar wäre es, daß 1989 noch Emphasis angewendet wurde, aber dennoch wenig wahrscheinlich. Emphasis wurde vor allem bei Aufnahmen a) im Klassikbereich frühe 80er (meist aber kleinere Labels) b) bei Digitalisierung von Analogaufnahmen frühe 80er (die bekannteste derartige CD ist Pink Floyd Dark Side of the Moon, die 1985 als CD auf den Markt kam). Wenn du EAC am PC verwendest, kannst du mal schauen, dort wird der Emphasis-Status angegeben. Ist aber leider noch kein Beweis, denn bei vielen CDs ist dieser Status nicht im Inhaltsverzeichnis vermerkt, sondern erst im Subcode des TRACKS. Dann wird es nicht angezeigt (und im Falle einer Kopie falsch kopiert!!). |
Wu
12:30
#741
Die (Original- ) CD ist nicht mit Emphasis aufgenommen. Das weiß ich recht genau, weil ich über längere Zeit Player bzw. Wandler mit entsprechender Anzeige hatte - und da leuchtete bei dieser CD nichts auf. |
cr
12:58
#742
Schade, das hätte das Mysterium des Rauschens gelöst. Jetzt stellt sich wiederum die Frage, ob die Playstation rauscht, was ja tw. verneint wird. |
lumi1
13:12
#743
Hy! Sie rauscht definitiv nicht! Zumindest nicht die 40er meiner Tochter. Schon überall bei mir nach damaligem Kauf getestet: Kette im Wohnzimmer, Kette im Kino. Und am AV-Receiverchen in Wohnzimmers Guckecke. Sie rauscht weder über die digitalen Ausgänge, noch über den analogen Multi. Und sie spielt auf ganz normalem, hohen CD-Niveau; klanglich, auf sonstiges Geschwurbel verzichte ich. Ich habe übrigens gute Ohren, gehen sehr empfindlich bis 20Khz, laut regelmäßigem Test bei Amtsarzt. MfG. |
-scope-
14:10
#744
Bei mir reichte das Reintonaudiogramm auch nicht aus....Es wird ja nur bis 8 KHz gemessen. Ich hatte lediglich 2 dB Verlust bei 34 KHz. Hatte dazu extra meinen Stax 4040 mitgeschleppt, aber der passte leider nicht an deren Messapparatur. ![]() So...und jetzt muss ich wieder an meinen Fressnapf zum Chappimenü.....Wuff, wuff ![]() [Beitrag von -scope- am 27. Jul 2008, 14:12 bearbeitet] |
Mp3Guy
20:20
#745
sry wenn das schon besprochen wurde, aber ich habe mir noch nicht den ganzen thread durchgelesen. ich bin nicht der meinung, dass alle player gleich klingen. kommt es nicht vor allem auf die integrierten d/a wandler an? ich höre zum beispiel zur zeit (bis mein hd 970 kommt) cds über eine alte jvc kompaktanlage. diese habe ich über toslink an den avr (h/k avr 147) angeschlossen, damit der avr die d/a wandlung übernimmt. aus neugierde herauszufinden ob es überhaupt einen klangunterschied gibt und ob es sich lohnt einen neuen cd player zu kaufen habe ich den player dann auch mal gleichzeitig über cinch angeschlossen. so konnte ich schnell hin und her wechseln. ich bin schließlich bei der digitalen verbindung geblieben, weil ich sehr wohl einen unterschied ausmachen konnte. über die jvc anlage klang alles sehr verwaschen und monoton. ich bin also zu dem schluss gekommen, dass verschiedene player sehr wohl verschieden klingen können. lG mp3guy ps: die alte kompaktanlage ist übrigens ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:42
#746
@ Mp3Guy , wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe , konntest du einen klanglichen Unterschied zwischen deinem CD - Player und deinem *Harman Kardon AVR 147* ausmachen . Ein Vergleich zwischen Äpfeln + Birnen . Jedoch nicht zwischen CD - Playern !
0300_Infanterie
20:42
#747
... wenn Du den CDP analog anschließt ist die Audiosektion des CDP für den Klang verantwortlich! Viele haben (weil´s ja so toll ist ![]() Deshalb ist bei mir alles digital am AVR, denn der dürfte die besten Wandler haben, außer dem 3910, der darf CD analog zuspielen, was in meinen Ohren besser klingt ![]() |
Mp3Guy
20:48
#748
@2ls4any1: ja aber es ist doch die frage was den klang überhaupt verändern könnte von cd spieler zu cd spieler. und das ist nunmal der d/a wandler, wenn ich mich nicht irre. und da der wandler des avr und der des cd spielers verschieden klingen, kann es doch auch durchaus sein, dass die von verschiedenen cd spielern auch verschieden klingen. naja nächste woche bin ich hoffentlich schlauer. lg mp3guy |
Gelscht
Gelöscht |
21:30
#749
@ Mp3Guy , da zumeist die gleichen D/A - Wandler verbaut sind , die zum Teil schon Analog - Filter mitbringen entscheiden letztendlich die Bauteile in der Analogstufe den Klang . Da Musik nicht objektiv ist und nie sein kann , wie sollte es sich mit der Wiedergabe anders verhalten ? ![]() Wie viele kaufen sich aus optischen gründen einen Verstärker passend zum CD - Player . Oder wie auch immer ! |
NIUBEE
07:16
#750
erstellt: 04. Aug 2008, |||
Na ja die Frage ist ja wie der Vergleich ist und im Vergleich hat sie einfach mehr Grundrauschen auf meiner Anlage als der Shanling. Immer bei CD's, die an sich ein Rauschen auf der CD haben, d.h. keine DDD CD's. Bei DDD o.ä CD hört man nichts, kein Rauschen nichts. Wenn man den Vergleich nicht hat hört man wie so oft erstmal nichts, wie den auch, es ist ja nicht so, dass der PS3 rauscht wie die Sau sondern es sind kleine aber feine Unterschiede. Wieso weshalb, keine Ahnung. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass die PS3 einfach nicht so räumlich präzise die Intsumente trennt und man immer daS Gefühl hat es fehlt was. Meine Erfahrung... Grüße, NIUBEE |
das.ohr
15:01
#751
Hallo, also ich war nie der Meinung, dass alle CD-Player gleich klingen, und auch nach ![]() Frank |
rstorch
21:23
#752
erstellt: 08. Aug 2008, |||
Behauptet denn hier noch allen Ernstes jemand, dass alle CD Player gleich klängen? Die Unterschiede kommen dabei nicht nur von der Analogsektion, sondern auch von den unterschiedlichen Wandlerkonzepten. Da gibt es welche mit unterschiedlichem Oversampling. Da gibt es welche, die eine Samplerate Konvertierung auf 88,2 oder 96 kHz vor der Wandlung vornehmen. Exoten gehen auf 110 kHz und einige Wenige machen eine Konvertierung ins DSD Format mit 5,8 MHz bevor sie in die analoge Ebene wandeln. Wäre es nicht naiv zu glauben, diese vielen, unterschiedlichen Konzepte führten alle zum gleichen Klang? [Beitrag von rstorch am 08. Aug 2008, 21:25 bearbeitet] |
Z25
21:27
#753
Sollen sie das denn nicht? Alle möglichst genau das wiedergeben, was die CD drauf hat? ![]() Womit ich nicht ausschliessen will, dass einige das nicht so gut können. Eventuell ja auch gewollt............... ![]() |
cr
23:11
#754
Daß nicht alle CDPs gleich klingen, läßt ja einfach durch den Vergleich eines Röhren CDPs mit einem konventionellen beweisen. Daher sollte man ev. einen etwas anderen Ansatz nehmen: Wie ein CDP klingt, läßt sich mit einer Handvoll technischer Daten beschreiben. Sind diese ähnlich (praktisch gleich unter gehörphysiologischen Aspekten), dann klingen diese CDPs auch gleich. Ohne hier eine vollständige Liste erstellen zu wollen sind dies vor allem: Frequenzgang Wandlerlinearität Quantisierungsrauschen Aliasing-Abstand Klirrfaktor/Intermodulation Und ob ich mir hier einen Accuphase (x000 Euro) oder einen Teac 1850 (150 Euro) oder einen Yamaha 596 (200 Euro) zum Vergleich schnappe, wird klanglich nicht viel ändern. Damit sich nicht wieder wer auf den Schlips getreten fühlt: Ein (zB) Accuphase ist ein schönes Gerät, nur kann man daraus noch nicht auf einen klanglichen (hörbaren) Vorteil schließen. |
Gelscht
Gelöscht |
00:13
#755
erstellt: 09. Aug 2008, |||
Wie willst du das letztendlich beurteilen ? Was nun *richtig* oder *falsch* ist , kann letztendlich nur der Mensch am Mischpult beurteilen . Wenn man das *Studio - Equipment* mit berücksichtigt findet sich auf der CD immer der persönliche Geschmack wieder . Der Mensch in einem anderem Studio wird ganz sicher die Aufnahmen anders abmischen ! Ist auf der CD die *Wirklichkeit* zu finden ? ![]() |
Amperlite
04:51
#756
Interessiert uns hier nicht. Wir nehmen ein Signal, brennen es auf eine CD und vergleichen das Ursprungssignal mit der Ausgabe des Players. Fertig ist die Laube. |
pelmazo
07:04
#757
Es wäre noch deutlich naïver zu glauben, sie führten alle zu unterschiedlichem Klang. |
Z25
07:39
#758
Amperlite hat Recht und darum habe ich geschrieben: "was die CD drauf hat" und nicht, "was der Musiker von sich gegeben hat"! ![]() |
NIUBEE
07:43
#759
Nun ja ich habe ja so ein Gerät, dass BEIDES kann, d.h. ich haben einen Class A Transitor Ausgang und auch einen Class A Röhrenausgang. Ich höre hier nur minimale Unterschiede, wenn sie überhaupt vorhanden sind. Kann natürlich an der Qualität der rus. Militärröhren liegen, ich weiß es nicht, der Unterschied ist somit meiner Meinung nach imaginär. Aber es ist ja auch EIN und das SELBE Gerät, dass vom Prinzip her gleich abgestimmt sein sollte und beide Ausgänge laufen über die Hybridvorstufe und die Hybridendstufe, d.h. es könnte evtl. sein, dass hier nichts noch mehr nach "Röhren" klingen könnte. Ich weiß es nicht ich kann nur sagen so ist es.
Hmm aber hier sind doch die größten Abweichungen bei einem z.B. Accuphase vs. Teac zu sehen?! Ich denke, dass ist es nicht so ganz. Meiner Meinung nach war der Ansatzpunkt schon richtig, dass entscheidend ist was NACH der D/A Wandlung passiert. Bis dahin ist es faktisch heute egal welches System man nutzt. Die Ausgangstufen, die sind unterschiedlich, deshalb verstehe ich auch nicht wie man 1xxxx Euro für einen D/A Wandler heute ausgeben kann wo es Geräte für 400 Euro gibt die 100% das selbe Ergebniss auch messtechnisch! leifern sollten. Vielleicht sollte man mal in diese Richtung weiter diskutieren... Grüße, NIUBEE P.S. Auch ich habe gedacht alle CDP klingen 100% gleich und den Shanhling habe ich mir *schäm* erstmal nur wegen der Optik gekauft. ABER ich wurde eines besseren belehrt und konnte es selber mit der PS3 und dem HK DVD 27 (mit audiophilen D/A Wandler laut HK) erleben. Seitdem suche ich nach dem WARUM, weil der Unterschied einfach schon ziemlich deutlich ist und das Ergebniss überzeugt. Kann alles Einbildung sein, was ich aber nicht glaube, weil ich ja das genau nicht hören wollte was ich jetzt höre... [Beitrag von NIUBEE am 09. Aug 2008, 07:46 bearbeitet] |
-scope-
07:56
#760
Ich kann den Röhrenausgang meines CDT-100 absolut NICHT vom Transistorausgang unterscheiden, aber die Röhren sehen ganz nett aus....Auch wenn man sie ziemlich versteckt hat. ![]() Messtechnisch sind beide Ausgänge auch ziemlich identisch. Das kann bei anderen Modellen sicher wieder anders sein.
Bei mir sind die originalen China-Flaschen drin. Soweit alles prima damit.
Bei mir lag die Antwort nicht "im Klang". Ich wollte ein handwerklich kompromissloses, verspieltes Gerät, das so richtig schon UNPRAKTISCH ist. Also Toplader mit Messingpuck und motorischem Deckel und dem ganzen Schnickschnak. Braucht Ewigkeiten zum einlesen. Sind wir denn auf der Flucht, oder wollen wir in Ruhe geniessen?? :D. Dazu ein "aus dem Vollen gedengeltes Gehäuse, das an der 30 Kilo Marke kratzt...Das alles war mir die Mehrausgabe wert. ![]() Und ganz nebenher ist "der Klang" auch garnicht mal so schlecht. Spielt sogar Gebrannte. ![]() [Beitrag von -scope- am 09. Aug 2008, 08:03 bearbeitet] |
NIUBEE
08:04
#761
![]() UNPRAKTISCH wie wahr... unter dem Shanling steht die PS3 an die man ja auch locker eine externe FP anschließen könnte aber nein nein es mußte ja der SCD T200 sein ![]() Somit ![]() ![]() Gebrannte spielt der auch ab aber so die ein oder andere Hybrid SACD braucht Liebe. Bei mir lag auch die Zielsetzung in der Optik ![]() Grüße, NIUBEE P.S. Ich kann ja die Röhren auch nicht vom Transitor unterscheiden. Ist alles imaginär und nicht wirklich vorhanden. Meine Aussage bzgl. der Röhren ging in die Richtung, dass die rus. milit. Röhren evtl. besser sind, so dass der Unterschied noch nicht mal zu messen sein wird... [Beitrag von NIUBEE am 09. Aug 2008, 08:07 bearbeitet] |
pelmazo
08:09
#762
Wie ist das denn bei CD-Spielern mit Röhren, haben die dann auch einen Ausgangsübertrager? Oder wird da einfach ein Kathodenfolger als Impedanzwandler benutzt? Sind die Röhren überhaupt im Signalweg? ![]() ![]() |
NIUBEE
08:14
#763
Jo sind sie, wenn man will ![]() Sind ja vier Röhren... 4x 6N3 Doppel-Trioden in den Röhren- ausgangsstufen, separat für Line-, bzw. Kopfhörer-Ausgänge D.h. 2 6N3 für Line 1 oder: 2x BURR BROWN OAP2604 für die NF-Verstärkung für Line 2 NF-Ausgang 1 (OP-Amp) 2xCHINCH, 0-2,0 V NF-Ausgang 2 (Röhre) 2xCHINCH, 0 - 2,0 V ![]() Grüße, NIUBEE [Beitrag von NIUBEE am 09. Aug 2008, 08:14 bearbeitet] |
Klingen wirklich alle CDP gleich? zabelchen am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 7 Beiträge |
Da ja alle CDP (fast) gleich klingen. Ralph_P am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 7 Beiträge |
Warum klingen alle gleich? Mr.Snailhead am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 66 Beiträge |
Klingen alle CDs gleich? robby01 am 26.12.2002 – Letzte Antwort am 26.12.2002 – 8 Beiträge |
CD Player klingen doch alle gleich! Stefan90 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 386 Beiträge |
CD-Player klingen nicht gleich I.P. am 04.01.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 31 Beiträge |
klingen CD-Player wirklich besser??? XinoX am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 30 Beiträge |
Neuer CDP oder gleich alles von Festplatte ? goofy1969 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 7 Beiträge |
erschütterungsempfindlicher CDP Django8 am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 7 Beiträge |
CDP Blindtest guycalledfrank am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 136 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.245
