HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Technics SL-P 777 Spindelmotor schwergängig. | |
Technics SL-P 777 Spindelmotor schwergängig.+A -A |
hifi.td
#1 erstellt: 24. Nov 2008, 18:44 | |
Hallo, ich habe heute einen Technics SL-P 777 erworben. Er war als defekt gekennzeichnet weil der Spindelmotor nicht mehr startete. Ich habe es, durch andrehen der CD und starten mit Hilfsbaterie geschafft, das er vorerst wieder läuft. Vermutlich ist der Spindelmotor also irgendwie einge"rostet" oder der Startstrom zu gering. Meine Fragen: - Was soll ich machen? Ölen (Nähmaschienenöl oder Kontakt-Chemie Kontakt 61 Schutzöl? (wurde in einem anderen Forum jemanden empfohlen)) oder lieber nach dem Grundsatz "Never change a running system" vorgehen? - Wie alt wird so ein Player? (Ich habe erst einen Technics SL-PS 670D und danach einen Harman Kardon DVD 25 besessen, beide haben viel zu früh den Geist aufgegeben und ich habe die Vermutung und Hoffnung das alte Player länger halten???) - genauer was habt ihr so für Erfahrungen mit dem Player, wie alt ist eurer bzw. in welchem Alter hat er den Geist aufgegeben? Vielen Dank, Gruß Tobias Als Bild dann noch meine Technics-Sammlung (von oben) 1. SL-PG 440A 2. SL-P 555 3. SL-P 777 (ohne den den SL-PS 670D, der steht noch in der Ecke, da "springen die CDs" bei der Wiedergabe und ich bin noch nicht dazugekommen was dagegen zu tun.) |
Radiologe
#2 erstellt: 24. Nov 2008, 20:34 | |
Hallo, ich kenne den verbauten Spindelmotor nicht,aber i.d.R sind die Motoren eher Wartungsfrei. Wenn Der Motor mechanisch tatsächlich schwergängig ist,dann kann man es mit einem Tröpfchen!!! Nähmaschinenöl versuchen.Meist geht das aber nicht wie gewünscht,wenn altes Schmiermittel(ich vermute aber der Motor ist frei von Schmiermittel) im Motor verbleibt.Eine Reinigung des Motors wäre daher erforderlich. Im Prinzip lassen sich diese Spindelmotoren mit Geschick und ein wenig Geduld(je nach Player) leicht öffnen und auch reinigen. Gruß Markus Vergessen: das mit der Hilfsbatterie war eine gute Idee.Man sollte es allerdings nicht tun,wenn der Motor noch mit der CD-Player Platine verbunden ist,da der Motortreiber dadurch zerstört werden könnte. Klemmm den Motor also mal ab und lass ihn mit etwa 3-4,5V nochmal eine ganze weile lang drehen.Eventuell läuft er nach dieser Prozedur wieder eine ganze Weile zuverlässig. [Beitrag von Radiologe am 24. Nov 2008, 20:57 bearbeitet] |
sensoria
#3 erstellt: 24. Nov 2008, 21:02 | |
Wenn ich so einen Fall auf'n Tisch habe, kommt ein Schuß Sprühöl in den Motor rein! Das Zeugs weicht sämtlichen Dreck auf. ... und die Kisten laufen dann! Gruß Rolf |
PietS
#4 erstellt: 26. Nov 2008, 00:55 | |
Moin Moin Nichts gegen die Kollegen hier, aber es kennt sich wohl keiner so richtig mit diesem Gerät aus. Frag doch einfach mal beim nächsten Technics/Panasonic-Service nach. Sollte die Antwort nicht zufriedenstellend sein, kann man ja immer noch spekulieren, vermuten und raten. Ich persönlich habe die besten Erfahrungen mit BALLISTOL gemacht. Gruß Piet S. |
Störgeräusch am Line out des Technics SL P 777 csterr am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 25 Beiträge |
HELP! Technics SL-P 770 Nac am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 5 Beiträge |
Technics SL-Serien cumbb am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 5 Beiträge |
Technics SL-P420 avs am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 8 Beiträge |
Leseschwierigkeiten Technics SL-PS70 billy-rainer am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 5 Beiträge |
kaputter Technics sl-pg490? Knabberchen am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 2 Beiträge |
Technics SL-PG380A Osi am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 6 Beiträge |
Technics SL-PG 480A KarlP am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
Technics SL-PG390 Laseraustausch ? ofp am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 4 Beiträge |
Technics SL P555 Problem stknapek am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliednackenlos
- Gesamtzahl an Themen1.554.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.881
