Marantz CD-Player defekt, bitte um Hilfe!
Dirk_F.
#1 erstellt: 18. Jul 2011, 20:31
mein Marantz CD-Player (gutes aber älteres Teil) liest keine CD`s mehr ein.
Die Schublade fährt auf und zu, aber der Silberling wird hörbar NICHT mehr gedreht.
Da ich im geöffneten Zustand auch keinen Laser (habe mich über die Gefahr und den möglichen Defekt am Gerät vorher eingelesen) sehen konnte, dachte ich, dass die Laser-Einheit defekt ist und keine Scheibe mehr erkennt, somit der Motor gar nicht erst anfährt.
Also bestellte ich eine Austausch Laser-Einheit und baute die ein.
Aber, der Motor dreht sich immer noch nicht.
Und vorher zeigte das Display nicht sofort nach zufahren der Ladeklappe "no disc" an, sondern erst nach cirka zwei Sekunden.
Die Lasereinheit habe ich korrekt eingebaut und auch alles verkabelt/verlötet.
Was kann denn jetzt noch defekt sein?
Kann mir jemand mit Tipps weiter helfen?
Bin nun langsam ratlos.
Gruss
Dirk
rorenoren
#2 erstellt: 18. Jul 2011, 21:26
Moin,
wäre interessant, welcher Player es ist und welche Lasereinheit, bzw. welches Laufwerk.
(CDM 2-4 oder 12 irgendwas)
Manche sind nämlich für die Lagerung und den Versand mit einer Brücke ausgestattet, die man auf/ablöten muss, damit der Laser geht.
Danach kannst du ja mal vorsichtig googeln.
Gruss, Jens
Dirk_F.
#3 erstellt: 19. Jul 2011, 05:48
Hi Jens,
also es war ein CDM12.1/15 aus dem Marantz CD14.
Drin ist nun das VAM1202, welches ausdrücklich diese Lasereinheit ersetzt und laut mehreren Leutz hier im Forum auch schon erfolgreich verpflanzt wurde.
Welche Brücke meinst Du?
Ich konnte keine sehen.
Habe aber auch nicht explizit darauf geachtet.
Allerdings sah das Ersatzteil vom Aufbau her genauso aus, wie das Original.
Gruss
Dirk
PS: Ich schmeiss auch noch mal den Gockel an, dachte aber eigentlich alles zu diesem Thema schon gelesen zu haben!
Nochmals Dank!
Google-Ergbnis: Der VAM1202 hat keine Lötsicherung!
[Beitrag von Dirk_F. am 19. Jul 2011, 05:59 bearbeitet]
rorenoren
#4 erstellt: 19. Jul 2011, 15:59
Moin,
schade!
Vielleicht ist ja auch der Motor oder dessen Ansteuerung defekt.
Netzteil könnte es auch sein.
Gruss, Jens
Edit; hier hat auch jemand ein ähnliche Problem gehabt:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-610.html
[Beitrag von rorenoren am 19. Jul 2011, 16:01 bearbeitet]
Dirk_F.
#5 erstellt: 20. Jul 2011, 08:23
Danke, den Thread kannte ich schon.
Der Kontakt ist bei mir nicht verbogen, werde es aber nochmals in Ruhe prüfen.
Das Netzteil ist okay, sonst würde das Display nichts anzeigen, bzw. die Lade nicht öffnen/schliessen.
Wie kann ich den Motor prüfen?
Gibt es da einen guten Link?
Ich habe mal was von einer 3 Volt!? Batterie gelesen, die irgendwo angelegt werden muss.
Aber wo?
Und müssen dies 3 Volt sein?
Gruss
Dirk
hackmac_No_1
#6 erstellt: 25. Jul 2011, 22:16
Hallo Dirk F.,
ein ähnliches Problem hatte ich auch mal ein einem Philipps CDP, auch auf die Gefahr hin, von den Elektronik Profis hier verbal ein`s auf`s Dach zu kriegen, möchte ich dir mal einen wenig fachmännischen Rat geben.
Mir war bei besagten CDP aufgefallen. dass die beweglich gelagerte Lasereinheit auf der Position ganz rechts ( also außen ) verblieben war. Normal fährt sie in die Ausgangsstellung, in der Mitte des LW also ganz links auf der Führungsschiene, zurück!
Was genau dafür ursächlich war, ist mir aber unklar.
Ich habe daraufhin diese Einheit behutsam mit dem Finger in die Ausgangsstellung ( Mitte) gebracht.
Das gleiche Problem hatte ich auch schon an einer PS1, die mit eben genau dem gleichen LW arbeitet!
Und siehe da der Laser arbeitet bis Heute einwandfrei.
Da ich damals nicht mehr viel falsch machen konnte, war es eig. egal.
Aber bitte nur als letzte Maßnahme in Betracht ziehen, ausdrücklich auf eigene Gefahr !!
Viele Grüße und Erfolg
[Beitrag von hackmac_No_1 am 25. Jul 2011, 22:19 bearbeitet]
Dirk_F.
#7 erstellt: 26. Jul 2011, 06:54
danke für den Hinweis!
Einen Versuch ist es jedenfalls wert.
Weniger als jetzt kann er wohl nicht mehr funktionieren.
Gruss
Dirk
hackmac_No_1
#8 erstellt: 26. Jul 2011, 13:40
Hallo Dirk F.,
keine Ursache, wie gesagt nur als letzte Alternative.
Das mit der 3 Volt Batterie bezog sich sich auf den Motor einer Bandmaschine, da wird der Block an die beiden braunen Drähte angelegt, und geprüft, ob sich dann ein Widerstand einstellt.
Sollte aber theor. auch hier fkt., nur mit der Betriebsspannung aufpassen, die könnte anders sein.
Der Beitrag war meiner Erinnerung nach von HiFi Brötchen, irgendwo im Sperrmüll-Thread, oder im Flomi-Thread.
Hatte ich auch mit Interesse gelesen, da mir neu.
MFG und viel Erfolg
Dirk_F.
#9 erstellt: 27. Jul 2011, 06:20
So, ich habe den Deckel nochmals abgeschraubt (sind ja nur 8 Schrauben, umpf) und geschoben, gerüttelt und gedreht.
Da passiert gar nichts.
Weder Laser (der neuen Einheit) noch die Spindel rühren sich.
Muss wohl der Motor vom Drehteller defekt sein!?
Dirk
hackmac_No_1
#10 erstellt: 27. Jul 2011, 10:12
Moin Dirk F.,
das hört man natürlich nicht so gern.
In dem Fall würde ich mich rorenoren anschließen und den Fehler in der Steuerelektronik suchen, wenn sich rein gar nichts tut.
Den Motor selbst kann man auch nicht ausschließen.
Hast Du vlt. noch eine alte PS1 rumliegen?
Habe selbst einen Marantz CD-45, dessen Motor dem der PS optisch zumindest sehr ähnlich ist.
Unbedingt vorher Werte vergleichen
Schon mal nach kalten Lötstellen, defekten Elko`s gesucht??
MFG
Dirk_F.
#11 erstellt: 27. Jul 2011, 10:40
die Elko´s sehen alle sehr gut aus, nichts aufgebläht, nichts ausgelaufen.
Auch keinerlei Schmorgerüche wahrnehmbar.
Ich habe eine sehr feine Nase für so etwas.
Sicherungen sind auch okay.
Kalte Lötstellen zu finden ist für einen Nicht-Elektriker ohne Spannungsmessgerät und mit ordentlichem Respekt vor Volt und Watt auch nicht gerade einfach.
Gibt es denn, wenn man keinerlei Spannungsangaben sehen kann, irgendeine "schonungsvolle" Methode den Spindelmotor zu prüfen?
Gruss
Dirk
hackmac_No_1
#12 erstellt: 27. Jul 2011, 10:54
die schonendste Methode wäre wohl, wenn Du dir ein Service Manual, bzw Stromlaufplan besorgst und dort die Werte einfach abliest.
Einfach mal die Suchfunktion hier im Forum bzw. Google bemühen.
Dirk_F.
#13 erstellt: 27. Jul 2011, 11:22
Ja, gibts aber nix über den CD14. Habe ich jedenfalls nicht gefunden.
Man gerade was über die LE wechseln gefunden. das war´s leider!
lg Dirk
Bertl100
#14 erstellt: 27. Jul 2011, 12:53
Nach "Marantz CD14 schema" gurgeln.
Dann findet sich das komplette SM.
Bernhard
hackmac_No_1
#15 erstellt: 27. Jul 2011, 13:10
Hallo Dirk F.,
auch wenn mein Vorposter schneller war, habe mir gerade mal die Mühe gemacht und meinen zerlegt.
Dummerweise steht auf dem Motor nicht die geringste Angabe!
Vlt. solltest Du noch ein bißchen warten, ob sich nicht noch einer der Elektronik-Guru`s deiner annimmt..
MFG
[Beitrag von hackmac_No_1 am 27. Jul 2011, 13:44 bearbeitet]
Dirk_F.
#16 erstellt: 28. Jul 2011, 06:10
Moin moin,
danke für´s nachschauen, hackmac.
Ich habe ja auch keine Angaben finden können.
@Bertl
Wenn Du das so eingibst, findest du alles Mögliche ausser vernünftige deutsche Schemata.
Entweder irgend etwas auf japanisch!? oder Du kannst aus dubiosen Quellen etwas für eine handvoll Dollar kaufen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Manual in ca. 8 RAR-Files zerlegt, mit jeweils $4,99 sein müssen.
Trotzdem danke!
Die Suche geht weiter!
Gruss
Dirk
Bertl100
#17 erstellt: 28. Jul 2011, 09:07
Hallo Dirk,
wenn ich das so eingebe, ist (heute) der 7. Treffer eine ungarische Seite. Auf der kann man das Service Manual das CD14 kostenlos (nach Registrierung) herunterladen.
Das Manual ist englischsprachig. Auf deutsch gibt es sowas eigentlich nie.
Bernhard
rorenoren
#18 erstellt: 28. Jul 2011, 16:10
Moin,
geht hier auch ohne Registrierung:
http://elektrotanya.com/
Einfach hinter "Brand" Marantz und hinter "Model" CD14 eingeben.
Dann PDF herunterladen und gut.
Gruss, Jens
Dirk_F.
#19 erstellt: 29. Jul 2011, 11:41
haltet mich bitte nicht für blöd, aber da ist nichts zum downloaden!
Klar, man sieht die Preview der Inhaltsangabe für das Manual, aber weiter komme ich einfach nicht!
Trotzdem danke!
Dirk
blitzschlag666
#20 erstellt: 29. Jul 2011, 11:45
geht problemlos
als gast kann man 2 downloads pro tag machen.
hab das manual gerade runtergeladen mit insgesamt 3 klicks.
edit:
also brand marantz und model cd14 eingeben
ok klicken
ein ergebnis kommt
auf die modelbezeichnung klicken
im neuen window auf "Get Manual" klicken
fertisch
[Beitrag von blitzschlag666 am 29. Jul 2011, 11:46 bearbeitet]
Bertl100
#21 erstellt: 29. Jul 2011, 12:35
... grad getestet. Ja es geht!
(Eine Zeitlang ging es bei mal mit dem FF nicht ohne Anmeldung.)
Bernhard
CD Player geht nicht bitte um Hilfe!
David7045 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  4 Beiträge
HILFE Marantz sr9600 endstufe defekt?
Marlboro_76 am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  13 Beiträge
Bitte um Hilfe!!!Verstärker defekt: Fehlereingrenzung
andreas3 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  20 Beiträge
Philips FA 775 defekt ,Bitte um Hilfe
kilian94 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  2 Beiträge
Marantz PM-55 - Defekt
h1ght am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  6 Beiträge
Omnitronic l800 defekt bitte hilfe
SonicEmpire112 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  4 Beiträge
CD Player NAD c541i defekt
schokomaccc am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  5 Beiträge
Marantz CD94 defekt
NCC-1701D am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  2 Beiträge
Marantz PM-16 defekt
Absolon am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  3 Beiträge
Hilfe ! Mein Marantz PM 68 ist defekt
dets am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedtimmesy821
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.799
