Marantz PM-55 - Defekt
h1ght
#1 erstellt: 14. Aug 2013, 16:14
Guten Tag liebe Community,
wie die Topic es schon verrät. Ich habe ein defekten Marantz PM-55 Vollverstärker. 5 Jahre tat diese sein Dienst ohne Probleme (PC und CD angeschlossen).
Doch leider hat glaube die Alterschwäche diese geholt.
Ich war nicht zuhause und habe vergessen den Verstärker auszuschalten. Als ich zuhause ankam, habe ich den ausgeschaltet. Nach kurzer Zeit jedoch wieder eingeschaltet um Musik zu hören. Ein lauter knacks und der "klick" fehlt nun. Also dieser "klick" wenn das teil "aufgeladen" ist. also dann erst musik rauskommt. Nun die Entscheidene Frage. Hatte jmd dieses Problem bzw. kennt jmd das Bauteil was defekt ist? Und wie teuer würde es werden wenn ich es rep. lasse in einer Werkstatt.
Ein neuen will ich mir nicht kaufen, da dieser mich bisher immer glücklich gemacht hat.
mfg
Uwe-Mo
#2 erstellt: 15. Aug 2013, 06:30
Moin Moin.
Endweder ist eine Endstufen seite defekt. oder
das Vorstufen-Treiber IC was sich auch auf der Endstufen Platine for kopf befindet.
was eine rep kostet kann man so pauschal nicht sagen, kommt drauf an was
Defekt ist,
MFG
Uwe
h1ght
#3 erstellt: 15. Aug 2013, 16:08
angenomm es gäbe nur die beiden fehlerquellen. würde sich dann eine rep lohnen? bzw. wenn auch beide defekte zutreffend sind. als student hat man nicht soviel geld.
-Frank-
#4 erstellt: 15. Aug 2013, 19:02
es gibt die Möglichkeit sich bei der Werkstatt seines Vertrauens einen Kostenvoranschlag geben zu lassen, dessen Kosten dann bei einer eventuellen Reparatur angerechnet werden.
Lehnst Du eine Reparatur ab, sind die ca. 30 € für den Kostenvoranschlag natürlich futsch.
Grüße aus der Magdeburger Börde,
Frank.
detegg
#5 erstellt: 16. Aug 2013, 15:03
Moin,
das Problem dürfte sein, einen Ersatz für den STK3062 IV zu bekommen. Hier könnte sich ein STK3082 III anbieten.
Am einfachsten/günstigsten dürfte aber ein teildefektes Schlachtgerät sein.
;-) Detlef
Bertl100
#6 erstellt: 16. Aug 2013, 15:14
Hallo zusammen,
es geht aber genauso auch ein STK3102III oder STK3152III. Die halten nur noch mehr Spannung aus.
Nur als zusätzlicher Hinweise, dann kannst du die Suche ausdehnen!
Der IV war eigentlich nur in Marantz-Geräten (und Grundig Finearts A9000, der auch ein verdeckter Marantz ist) verbaut. Er schickt einen größeren Strom in den Eingang der Treiberstufe. Dadurch wird er heißer, und stirbt eher. Der IV ist nicht mehr erhältlich. Der III KANN ohne Änderung gehen, es kann aber ebenso sein, dass man die Ruhestromschaltung anpassen muß, weil man sonst den Ruhestrom nicht mehr auf den Sollwert hochdrehen kann. Die Anpassung ist aber nur ein geänderter Widerstandswert.
Bernhard
Marantz PM 55
highfreek am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  2 Beiträge
Marantz PM-16 defekt
Absolon am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  3 Beiträge
Marantz PM 7001 defekt?
kloke0803 am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  6 Beiträge
Marantz PM-62 Kanal Defekt
bönhase am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  9 Beiträge
Marantz Pm-80 linker Kanal defekt
lolef am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  6 Beiträge
Hilfe ! Mein Marantz PM 68 ist defekt
dets am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  3 Beiträge
Marantz PM - 7000 defekt - was tun?
Type02 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  9 Beiträge
Trafo defekt bei Marantz PM 25
Rummsundfiep am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  14 Beiträge
Marantz PM 7001 defekt schutzschaltung an
hotzen76 am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  29 Beiträge
Marantz PM 14/02G rechter Kanal defekt?
Turbolutz am 17.07.2024  –  Letzte Antwort am 20.07.2024  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.996
