HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Probleme beim Technics SL-PS840 | |
Probleme beim Technics SL-PS840+A -A |
WBC
Gesperrt |
09:30
erstellt: 09. Aug 2015, |
Hallo all, mein SL-PS840 macht Probleme am Cinch Ausgang...der linke Kanal fällt öfter aus und in den Boxen ist ein unschönes elektrisches Brummen zu hören...ich traue mich nicht mehr, den Player laufen zu lassen, weil ich meine LS nicht killen will...wenn ich die Cinchstecker etwas hoch hebe und entlaste, ist der Effekt verschwunden und alles ist normal...habe deshalb bisher eine Scheckkarte hochkant unter den Kabeln gehabt- hat geholfen...möchte aber nun reparieren...sicherlich werde ich mich um die Lötstellen der Cinchstecker kümmern müssen, gelle...??? Einfaches nachlöten reicht??? Thx schonmal... |
WBC
Gesperrt |
07:54
erstellt: 11. Aug 2015, |
Halllooooo...??? Hat keiner 'ne Meinung dazu...??? |
MacPhantom
13:13
erstellt: 12. Aug 2015, |
Die vielen Fragezeichen nerven. Warum probierst du das Nachlöten nicht einfach, wenn du doch schon bemerkt hast, dass es sich offensichtlich um einen Wackelkontakt handeln muss? |
WBC
Gesperrt |
14:56
Schlechten Tag gehabt...??? Ärger mit der Holden...??? ![]() Wenn's Dich nervt, dann lies woanders und antworte einfach nicht... So etwas brauche ich definitiv nicht...bin alt genug - da braucht mir niemand zu erzählen, wie ich zu posten habe... Trotzdem vielen Dank für Deinen fachlich äusserst kompetenten Rat... ![]() LG Carsten PS.: nerven die vielen Punkte vielleicht auch...? |
MacPhantom
17:38
Na wenn du alt genug bist, dann solltest du auch mit Kritik umgehen können, selbst wenn sie (zugegebenermassen) nicht allzu höflich formuliert war.;) Die Cinchbuchsen von Technics-CD-Spielern sind generell eher etwas fragil; Nachlöten könnte deshalb wirklich das Problem beheben. Ansonsten wäre noch zu erwähnen, dass der SL-PS840 die (geniale!) SOAD-70A-Lasereinheit zu verwenden scheint, bei der der Laser auf zwei Führungsstangen sitzt und magnetisch angetrieben wird. Das bringt enorm schnelle Zugriffszeiten (TOC in einer Sekunde gelesen). Aber dieses System sollte auch gepflegt werden: es lohnt sich, im Halbjahresabstand die zwei metallenen Führungsstangen zu reinigen und neu einzufetten (insbesondere dann, wenn der Player springt). Mache ich bei meinem SL-P770 auch so, und der läuft einwandfrei seit 1989. ![]() |
WBC
Gesperrt |
18:06
Sooo, nochmal für die Kollegen, die etwas entspannter in den Abend gehen: Vorausschicken muss ich vielleicht eines: ich komme zwar aus dem Handwerk, jedoch bin ich in der etwas - na sagen wir mal - gröberen Kategorie tätig... ![]() Nun habe ich gerade den Player geöffnet und muss - um an die Lötstellen der Ausgangs-Buchsen (Cinch) zu kommen, scheinbar die gesamte Platine rausnehmen. Die Blechschrauben des optischen sowie des Cinch-Ausgangs zu lösen und die Stecker der vom Laufwerk und dem Netzteil kommenden Flachkabel zu lösen, kriege ich oller SHK-Doppel-Meister ![]() Jetzt kommt's aber: wie man auf dem rechten Bild sieht, befinden sich auf der Platinenseite, die zur senkrechten Frontplatine zeigt - ich nenn sie jetzt mal - vier " Winkelverbindungen"... :D, in denen äusserst fragile Kontakte die Platinen miteinander verbinden. Nun meine Frage: kann ich die untere Platine einfach rausziehen - will sagen - sind das "Steckkontakte", welche beim Rausziehen der unteren Platine einfach auseinanderflutschen (vielleicht stehen die Pins der Verbindungen auch einfach nur voreinander wie bei einem Relais und stellen so den Kontakt her) oder sind die Verbindungen "aus einem Guss"...??? Ich kann es nicht genau erkennen (würde aber sagen, die Kontakte sehen so aus, als wenn man sie auseinanderziehen könnte - bin aber unsicher) und ein Vergrösserungsglas, das um die Ecke geht, hab ich leider auch nicht zur Hand... Wie gesagt, ich hänge sehr an dem Gerät und möchte aus Unwissenheit nichts "kaputtreparieren"... ![]() ![]() Wahrscheinlich werden jetzt einige sagen: oh, Gott, das weiss man doch...und es wäre schön, wenn diese Kollegen dann in die Tasten hauen würden, um mir weiterzuhelfen, denn ich weiss/kann 'ne Menge, aber definitiv nicht alles... ![]() ![]() ![]() Danke schonmal und LG... und - by the way... vielleicht kann ich ja zukünftig auch mal weiterhelfen, wenn es um die Haustechnik des Eigenheimes oder Mietobjektes geht - in welchem Gewerk auch immer... ![]() [Beitrag von WBC am 12. Aug 2015, 20:07 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
18:12
Hi Mac, hast scheinbar gepostet, als ich noch mit meinem Post beschäftigt war... ![]() Habe abgesehen von dem angesprochenen Problem noch nie Schwierigkeiten mit dem Teil gehabt - werde aber jetzt, da er offen ist, mal nachsehen, ob dort Nachholbedarf besteht... muss mir nur noch ein passendes Fett besorgen...gibt's da ein bestimmtes...? [Beitrag von WBC am 12. Aug 2015, 18:27 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
18:19
Ich habe mich bisher noch nie gross mit den Laufwerken meiner Player beschäftigt - ich weiss nur, dass sie sehr gut sein sollen... (der zweite Player ist ein Teac VRDS-25X) Ich sehe die bewussten Stangen nicht - muss dafür die Lade ausgefahren werden? oder muss die PVC-Brücke, die über den Laser geschraubt ist, runter...? |
Haiopai
18:34
Moin WBC , wenn du mal in Richtung Mitte des Gerätes schaust , wirst du feststellen , das du auf deinem Weg auch noch das Laufwerk komplett demontieren musst , weil wie zu sehen , steht das über die Platine über und zur Seite weg kannst du nicht . Ich hab das Gehäuse von dem gerade mal nicht im Kopf , aber normal müsstest du die Geräte Rückwand demontieren können , dann die Platinenverschraubungen lösen , dann sollte hinten bei den Anschlüssen ein genügend breiter Spalt entstehen , auf das du an die Lötpunkte auch so rankommst . Wie sieht es eigentlich mit dem Geräteboden aus , auf dem Photo links macht es den Eindruck als ob man den hinteren Teil des Gerätebodens wie ne Wartungsklappe demontieren kann , wäre natürlich noch einfacher . |
WBC
Gesperrt |
14:40
erstellt: 13. Aug 2015, |
Hai Haiopei, ![]() habe die Gerätehinterseite demontiert - der Spalt ist nicht gross genug zum löten. Und die Buchsen sind - locker, d.h. wie draufgesteckt, aber eben mit reichlich Spiel... Den Geräteboden kann man nicht öffnen, aber das Laufwerk muss nicht raus - die Platine hat bestimmt 1,5 cm Luft zum Laufwerk...das sieht nur auf dem Bild so aus, als wenn das knirsch draufliegen würde... Die ursprüngliche Frage bleibt also... |
Haiopai
14:48
WBC
Gesperrt |
17:41
erstellt: 14. Aug 2015, |
So, feddich... Operation gelungen - Patient spielt wieder fehlerfrei. ![]() Hab die Platine komplett rausgenommen und siehe da - die Lötstelle des Leiters vom linken Kanal und die Masse waren komplett gebrochen. Alles wieder nachgelötet, und da ich gerade so schön dabei war, noch einen Ölwechsel für das Laufwerk und nun ist er wieder bereit für die nächsten 22 Jahre...(hoffentlich schaffe Ich die auch noch... ![]() In dem Sinne ![]() |
MacPhantom
06:00
erstellt: 15. Aug 2015, |
Gratuliere! ![]() Technics-CD-Player sind in der Regel ziemlich gutmütig und robust, wenn man ihnen Sorge trägt. Der 840 kann deshalb gerne nochmals 20 Jahre überstehen. |
cr
15:13
Die Stangen fettet man nicht mit Öl, sondern mit Teflonschmiere. |
WBC
Gesperrt |
15:59
Habe Armaturenfett von Hüppe genommen - besser geht es nicht, denke ich... |
Technics SL-PG 500A - Probleme Driverxyz am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 2 Beiträge |
Technics SL-P477 Probleme mit gebrannten CDs meeven am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 12 Beiträge |
Technics SL-PG590: Transportsicherung? MegaStoffel am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 4 Beiträge |
Technics SL-P333 Alfredi am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
Technics SL-PD867 Springt aber ? Stullen-Andy am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 6 Beiträge |
Technics SL-PG440A, Altersschwäche? Huckeduster1 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 4 Beiträge |
Technics SL-P420 avs am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 8 Beiträge |
Leseschwierigkeiten Technics SL-PS70 billy-rainer am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 5 Beiträge |
kaputter Technics sl-pg490? Knabberchen am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 2 Beiträge |
Technics SL-PG380A Osi am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 6 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOncomingStorm
- Gesamtzahl an Themen1.558.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.110
