HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon DCD-510AE Schublade öffnet sich sofort wiede... | |
Denon DCD-510AE Schublade öffnet sich sofort wieder nach dem Schließen+A -A |
Ben_1979
#1 erstellt: 28. Mai 2019, 22:28 | |
Hallo, bei meinem CD-Player Denon DCD-510AE (8 Jahre alt, aber de facto maximal 100 Betriebsstunden) öffnet sich seit einiger Zeit die CD-Schublade sofort nach dem Schließen wieder. Das Gerät ist dadurch leider unbenutzbar geworden... Detaillierte Fehlerbeschreibung: Man schaltet das Gerät an, drückt "Open / Close" zum Öffnen der Lade, diese öffnet sich, man legt eine CD ein, und drückt wieder "Open/Close" zum Schließen der Lade. Dann fährt die Lade ein, das Display zeigt "Close" an, und einige Sekunden nach dem Schließen der Lade zeigt das Display "Open" und die Lade öffnet sich wieder. Ein "Motorgeräusch" hört man nicht, die eingelegte CD wird als gar nicht erst bewegt. Was kann ich hier am Besten tun? Ich bin weder Bastler noch Schrauber, kenne ich daher mit dem Interieur des Geräts in keinster Weise aus. Gibt es einfache Schritte, die ich hier unternehmen kann? Für mich ist das daher leider ein wirtschaftlicher Totalschaden, denn eine Reparatur bei einem offiziellen Denon-Reparaturbetrieb würde fast so viel kosten wie ein Neugerät (DCD-520AE) mit 2 Jahren Gewährleistung. Danke für eure Tipps und viele Grüße, Ben |
Bollze
#2 erstellt: 29. Mai 2019, 08:25 | |
Ich kenne das Gerät nicht. Normalerweise sitzen in den Laufwerken Sensoren ( Kontakte,), die der Steuerung des Players signalisieren "Lade vollständig geöffnet" und "Lade vollständig eingefahren". Fährt die Lade zu und drückt auf den Sensor, aber es wird keinen Kontakt mehr auslöst, geht auch keine Meldung an die Steuerung. Daraufhin öffnet die Steuerung die Lade wieder, um eine mögliche Behinderung der Lade, z.B. durch eine verkanntet eingelegte CD, durch den Benutzer beseitigen lassen zu können. Der Einlesevorgang wird dabei erst gar nicht gestartet. Die Sensoren bestehen aus Kontakten, diesen können mit der Zeit oxidieren/ vergammeln und wenn sie schliessen, dann fliesst kein Strom mehr. Ich würde also mal die Kontakte im Laufwerk lokalisieren und prüfen ob bei geschlossen Kontakten ein Durchgang besteht. Ist kein elektrisch leitender Kontakt mehr messbar, hilft ein Kontaktreiniger weiter, Hausmittelchen sind u.a. geht Feuerzeugbenzin oder WD 40, was es an jeder Ecke zu kaufen gibt. Spiritus ist oft zu schlapp in der Wirkung. Die Kontakte kann mit einen Ohmmeter prüfen, sie sollten im geschlossenen Zustand nahe 0 Ohm haben. Ein Ohmmeter ist praktisch an jeden Multimeter dran, die Messgeräte gibt ab ca. 10 Euro zu kaufen. Bollze [Beitrag von Bollze am 29. Mai 2019, 08:33 bearbeitet] |
PBienlein
#3 erstellt: 29. Mai 2019, 08:41 | |
Hallo zusammen, ebenfalls möglich, bzw. noch wahrscheinlicher, wäre ein „schlapper“ Riemen der Schubladensteuerung. Austauschen und der Spuk sollte ein Ende haben. Gruß PBienlein |
Problem Einlesen / Schublade schließen Sony CDP-991 Towny am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 3 Beiträge |
Denon DVD-3910 Schublade schließt sofort wieder Mars222 am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 5 Beiträge |
DENON DCD- 820 killnoizer am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 4 Beiträge |
Denon DCD 685 "Schubladen-Macke" T-Master am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 6 Beiträge |
Pioneer BDP-150 Schublade öffnet nicht HC-65 am 02.05.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 7 Beiträge |
CD Schublade öffnet sich nicht ohne CD Menon* am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha TSX-130 CD Schublade öffnet nicht Heyer_Thordahl am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha CRX-330 CD Schublade öffnet nicht alterelektroniker am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 6 Beiträge |
CD Schublade von Denon DCD2560 roger-whisky am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 8 Beiträge |
CD-Schublade schließt sofort wieder bei CRX-E320 EL34/ECC83 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 7 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.179
