HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » DAC Aries Mini vs. Vincent SV-700 | |
DAC Aries Mini vs. Vincent SV-700+A -A |
CR58
07:11
erstellt: 11. Okt 2021, ||
Hallo, Zur Zeit nutze ich meinen Auralic Aries Mini mit dem internen DAC SABRE ES9018K2M. Verbunden ist das Gerät demzufolge über Chinch mit dem Vincent SV-700. Der Verstärker besitzt nun auch einen BurrBrown-D/A-Wandler vom Typ PCM5100. Ist eines der beiden DACs signifikant besser? Macht es also Sinn über ein Koaxkabel das Vincent DAC anzusteuern und den Aries Mini nur als Bridge zu nutzen? Grüße |
Buschel
17:19
erstellt: 12. Okt 2021, ||
Der ESS Chip ist dem Burr Brown von den technischen Daten her weit (!) überlegen. |
CR58
07:29
erstellt: 13. Okt 2021, ||
Ich habe mir ein Koaxkabel bestellt und werde einfach mal testen, ob und was sich da eventuell ändert. |
Buschel
09:40
Ob und warum man einen Unterschied hört, liegt an vielen anderen Dingen, aber eher nicht am DAC Chip. Der etwas lautere DAC wird besser klingen. Falls du mit einem Digitalkabel testen willst, nimm ein optisches. Das bringt zumindest den Vorteil von galvanischer Entkopplung (Vermeidung möglicher Brummschleifen). |
AusdemOff
10:35
Theoretisch ja, praktisch liegen die Verbesserungen des ESS DACs alle im unhörbaren Bereich.
Der ESS ist der "leisere" von beiden. 1,08 V des ESS gegenüber 2,01 V des Burr Brown (TI). Inwieweit der Pegel im Gerät, nach dem DAC, wieder angepasst wird, ist wieder etwas anderes. Einen Unterschied wird man eh, wenn überhaupt, nur beim direkten Umschalten hören. D.h. beide DACs müssen zeitgleich mit dem gleichen Signal versorgt werden sodaß man hin und her schalten kann. Dafür müssen aber auch beide Pegel exakt identisch sein. [Beitrag von AusdemOff am 13. Okt 2021, 10:43 bearbeitet] |
Black_Sun
16:57
Ich höre per optischer Verbindung CD mit dem SV-700. Auf jeden Fall kann ich bestätigen, dass er DAC im Vincent lauter ist als im CD Player. Ich habe einen Rega Planet. Evtl. ist der DAC auch symmetrisch an die Vorstufe angebunden, da die Vorstufe im SV-700 ja symmetrisch ist. |
Vincent DAC 1 Opium² am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 16 Beiträge |
Der DAC Test: Beresford Caiman vs. Matrix Mini I H3liX am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 6 Beiträge |
DAC vs Netzwerkplayer Richard3108 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 10 Beiträge |
Externer D/A Wandler? Vincent DAC-1 MK Erfahrungen Mogila am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 3 Beiträge |
Vincent CD S7 vs. Sony CDP-X707ES christianh1 am 29.10.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 2 Beiträge |
Auralic Aries G1, Licht und Schatten! sonicman am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 4 Beiträge |
Vincent CD-S3 Entäuscht ? Don-Cordon am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 23 Beiträge |
Pro-Ject DAC Box S vs Musical Fidelity V90-DAC Chinchiller92 am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 4 Beiträge |
T+A DAC 8 vs. Pro-ject Dac Box RS wolfpeter am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 3 Beiträge |
Accuphase DP57 & DAC-20 vs. DP67/ DP500 till285 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 10 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.143
