Suche CD-Wechsler Modul 3DTC
"kleiner_Tiger&quo...
#1 erstellt: 14. Sep 2023, 14:32
Hallo zusammen, ich sitze hier vor einer Stereoanlage von Philips.
Genauer die Philips MC-70.
Bei dem Gerät ist der CD-Wechsler leider defekt, und ich suche Ersatz!
Verbaut ist ein 3DTC-Modul das leider mechanisch wie auch elektronisch defekt ist.
Ich habe Mittlerweile herausgefunden, dass dieser Wechsler auch in anderen Geräten verbaut wurde.
Weiß jemand ob Fisher und Thomson die einzigen Firmen waren, die dieses Modul verwendet haben?
Oder hätte vielleicht jemand hier Ersatz?
Ich würde mich freuen, wenn ich meine Anlage hier retten könnte.
Hat schon mal jemand diesen Wechsler repariert, und weiß vielleicht was an der Elektronik kaputt ist?Philips 3DTC Modul und Microanlage MC-70
Rabia_sorda
#2 erstellt: 14. Sep 2023, 15:45
Schildere doch mal die Defekte genau und auch, was du bislang daran an Reparaturversuche/Messungen unternommen hast.
Ansonsten sind komplette MC-70 Anlagen hin und wieder auf dem Gebrauchtmarkt zu finden.
Bei einigen der älteren Anzeigen betrug der Verkaufspreis keine 40 € und sie sollten (angeblich) noch funktionstüchtig gewesen sein.
Daher würde ich jetzt kaum noch ein neues Laufwerk für geschätzte 150 € verbauen wollen (falls es ein neues noch irgendwo gibt).
Auf den online-Portalen lässt sich sonst auch ein Suchagent einrichten oder man stellt dort eine Anfrage. Evtl. meldet sich dazu dann jemand.
#3 erstellt: 14. Sep 2023, 16:16
Naja viel reparieren kann man da leider nicht mehr.
Der Wechsler wurde leider mal auseinander gebaut und dann nicht mehr zusammen gesetzt.
Es hieß in der Beschreibung der Wechsler ist defekt. Da dachte ich noch, es sind nur die beiden Riemen kaputt.
Nur leider macht er elektronisch gar nichts mehr.
Die Anlage ist mir eigentlich zu schade zum wegwerfen.
Liebe Grüße
Carina
Rabia_sorda
#4 erstellt: 15. Sep 2023, 15:36
Oftmals sind Zahnräder im Laufwerk/der Schublade nicht übereinstimmend zusammengesetzt worden, denn erst dann kann auch erst eine CD angenommen werden. Dazu ist der "open/close"-Taster im Laufwerk zuständig.
Zudem dreht auch erst die CD an, wenn zuvor der Laser eine eingelegte Disc "erkannt" hat - nicht umgekehrt.
Wenn das Laufwerk also schon zerlegt war, würde ich meinen, dass es zuvor schon Probleme mit dem Laser gab und ich vermute daher einen Defekt der Lasereinheit. Natürlich kann man auch einen mechanischen Defekt nicht ausschließen.
#5 erstellt: 20. Sep 2023, 14:54
Hallo!
Nein, der Laser war vermutlich soweit ok. (Ich habe ihn inzwischen für eine andere Anlage ausgebaut. )
Das Problem ist der Wechsler an sich. Dort wurden die Schubladen und auch der Haltemagnet demontiert und nicht wieder eingesetzt.
Die Zahnräder habe ich bereits eingestellt. Trotzdem macht der Wechsler nichts mehr. Sprich der ganze Wechsler ist elektronisch tot!jpc.de
Mit freundlichen Grüßen
Carina
fritz194
#6 erstellt: 02. Feb 2025, 00:48
Ich habe noch Laufwerke und Mechanik aus der Entwicklung auf Lager... bei Interesse...
Sony CD-Wechsler springt
Heimkinoonkel am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  7 Beiträge
CD Wechsler Ausbau
Domme1994 am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  7 Beiträge
Wartung Service CD-Wechsler
skynet_com am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  4 Beiträge
CD-Wechsler: Yamaha CRX-M5
aloa am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  3 Beiträge
ELTA 2461 CD-Wechsler defekt
oelldorado am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  3 Beiträge
Thomson Life CS520 CD wechsler
DerFremde am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  3 Beiträge
Probleme mit 3fach cd wechsler
Judgement0211 am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  5 Beiträge
Alter Sony CDP-C265 CD-Wechsler spinnt
divino67 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  4 Beiträge
Universum Alpha-550 CD Wechsler Problem
entsawle am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  3 Beiträge
CD Wechsler hängt/ Läuft nicht vollständig durch
Power-Poler am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.900
