Subwoofer Selbstbau (Frequenzweiche)
Cytexal
#1 erstellt: 21. Mai 2017, 14:28
Hallo liebe Hifi-Forum Community, ich möchte mir einen eigenen Subwoofer bauen da ich recht neu auf dem Gebiet bin wollte ich mich einmal mit dem Thema Frequenzweiche auseinandersetzten
Meine bisherige Anlage besteht aus 2 IMGStage Line 515BL sowie einem t.amp e800
Jetzt zu meiner Frage, ich habe bei E-Bay diese Frequenz weiche gefunden: http://r.ebay.com/c50Hmc
Jetzt frage ich mich ob man beim Kauf einer Weiche auf etwas bestimmtes achten muss denn ich sehe teilweise gigantische Preisunterschiede bei den Weichen.
MFG Christopher
KAL
#2 erstellt: 21. Mai 2017, 23:24
Mit was befeuerst du denn deine e800 ?
Per PC ?
Eine Weiche mit 12db wär mir zu wenig, 10 € für eine Weiche wär mir ebenfalls zu wenig.
Wholefish
#3 erstellt: 21. Mai 2017, 23:42
Ich würde von so etwas absehen und wenn du schon auf der PA Schiene unterwegs bist, dort einkaufen.
https://m.thomann.de...=1&search=1495402722
Soweit ich weiß, macht diese Weiche das was sie soll. Billiger wirds garantiert nicht.
thonau
#4 erstellt: 22. Mai 2017, 06:39
Hallo Cytexal,
die Empfehlung vom Wholefish ist exakt das, was für deinen Anwendungsfall richtig wäre. Aus deiner Frage schließe ich aber, das du dir noch nicht im Klaren darüber bist warum die Weichen solche großen Unterschiede haben.
Denke sogar du möchtest eine passive Trennung, also den Sub und die 515 BL aus der einen E800 befeuern. Dies ist prinzipiell möglich, erfordert aber sehr belastbare und damit teure Kupferspulen.
Die genaue Auslegung dieser passiven Weiche ist kompliziert und damit kommt für diesen Anwendungsfall nur ein Sub als fertig entwickelter Bausatz in Frage.
Im Beschallungsbereich ab der gehobenen Klasse, wo du dich befindest mit den 515, wird aber nur aktiv getrennt um keine Leistung zu vergeuden und die einzelnen Speaker zu schützen und optimal zu betreiben.
Aktiv bedeutet, du brauchst eine Endstufe mit reichlich Leistung für den Sub, sowie eine gute Frequenzweiche. Dein Beispiel würde funktionieren, aber erfüllt nicht die Voraussetzungen für gute Beschallungstechnik.
Da du "nur" einen Sub bauen möchtest, kannst du auch beide Geräte (aktive Weiche und Endstufe) in einem Einbaumodul in Betracht ziehen.
Das wäre so in der Art: http://www.lautsprec...-subwoofermodul.html
Das ist nur ein Beispiel und natürlich vom Subwoofer abhängig. Denn um die 515 gut zu ergänzen musst du schon richtig gute Chassis von 18 bis 21 Zoll haben. Oder zwei 15 Zoller in einem Gehäuse. Das ist jetzt auch nur geschätzt.
Wir brauchen also noch genauere Angaben zu deiner Idee, dann kommen auch gezielte Vorschläge.
Cytexal
#5 erstellt: 22. Mai 2017, 07:16
Vielen Dank für die guten Antworten.
Ich habe mich in der zwischenzeit auch ein wenig schlau gemacht und denke ich werde mir eine gebrauchte Aktiv Weiche bei Ebay bestellen (Mc Crypt X-Over 80).
Muss man den beim Kauf so einer Weiche auf irgendetwas achten? Lautstärke und Qualitätstechnisch
Ich würde das so aufbauen das ich vom PC in die Freq. Weiche gehe und von da in den t.AMP (Tops) und in einen weiteren Verstärker für den/die Sub(s).
MFG,
Cytexal
thonau
#6 erstellt: 22. Mai 2017, 08:00
die wird schon funktionieren, aber nicht optimal. Sie trennt mit 12 dB/oktave meiner Meinung nach zu flach.
Achten solltest du in diesem Anwendungsfall auf korrekte Pegelverhältnisse. Wenn das nicht stimmt hast du schnell Rauschen oder ein mattes, kraftloses Klangbild als Folge.
Also deine Soundkarte sollte auch Pegel wie im Profibereich bringen und bevorzugt symmetrische Ausgänge haben.
Cytexal
#7 erstellt: 22. Mai 2017, 09:13
Hättest du den eine Alternative Idee?
thonau
#8 erstellt: 22. Mai 2017, 09:44
[Beitrag von thonau am 22. Mai 2017, 09:52 bearbeitet]
D.Achenbach
#9 erstellt: 30. Mai 2017, 13:22
Warum nicht gleich Nägel mit Köpfen und eine Endstufe mit eingebautem DSP?
Die Crown XTi haben sich z.B. bewährt. Die sind stabil, einfach zu bedienen, Verkabelung reduziert sich und gebraucht günstig zu haben. Schätze, dass eine XTi 1000 schon reichen wird.
Dieter
Frequenzweiche.
Robman79 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer Frequenzweiche
*igi* am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  11 Beiträge
Frequenzweiche
Sub38 am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  10 Beiträge
frage zu subwoofer-selbstbau
malVs am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  10 Beiträge
Awm 124 in 50l an t.amp E800 welche Weiche ?
Mc_N00b am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  5 Beiträge
18" DIY Subwoofer ohne Frequenzweiche
Darklegendhero123 am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  20 Beiträge
Subwoofer Weiche im Eigenbau
Marc-Michael am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  8 Beiträge
Frequenzweiche für Subwoofer
*BouncingD* am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer-Satelliten-Frequenzweiche
sick am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer Weiche
maximusoptimus am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.135
