HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Awm 124 in 50l an t.amp E800 welche Weiche ? | |
Awm 124 in 50l an t.amp E800 welche Weiche ?+A -A |
Mc_N00b
21:37
erstellt: 10. Feb 2010, |
Hi, aktuell hab ich Folgenden Aufbau 2*30W BASF Anlage für 2 "Geister" BL Hörner mit BG 20. Als Sub ein AW 3000 in 100l Br mit Mivoc Am80 (für Musik rückblickend eher suboptimal) alles in allem bis jetzt ganz nett, nur will ich MEHR! Deswegen wollt ich mir wenns mal wieder wärmer ist einen Mivoc AWM124 in 50l bauen, der soll ja ganz gut gehen und ist auch nur halb so groß wie mein jetziger. Da ich mir ein upgrade auf einen zweiten offen halten möchte kauf ich mir dann bei der Gelegenheit direkt einen t.amp E800. 1. Was haltet ihr von dem Plan ? 2. Welche Aktivweiche würde dazu passen? Aktuell benutze ich auf Partys den PC als Weiche, das klappt auch ganz gut, nur wäre eine günstige Standalone alternative auch sehr reizvoll Ich hatte schon mit den Dingern von Reckhorn geliebäugelt Auch sollte die Weiche einen Highpass für die Sats mitbringen, da die auf fullrange doch einiges einbüßen, selbst an der 60W Anlage. Bin mal gespannt auf eure meinungen Gruß, Felx |
Schmids-Gau
22:44
Den Sub mit einem PA-Amp zu befeuern ist nie verkehrt ![]() Zur Weiche: Es kommt ganz drauf an, wie viel Geld du übrig hast. Das günstigste währe was in Richtung ![]() Das Problem bei dem Teil ist, dass du keine Möglichkeit hast, den Sub zu entzerren (Der AWM-Bauvorschlag benötigt meines wissens ne Bassanhebung). Du kannst ja mal n' bischen mit WinISD oder ähnlichem spielen bis du auf ein Gehäuse kommst, welches ohne Bassanhebung auskommt. Wenn du nur über den PC hörst kannste das damit machen, dann währe das kein Problem gelöst. Wenn's ein bischen mehr kosten darf, gibt es ein paar nette Spielereien: ![]() Ich weiß allerdings nicht, wie sich das Teil qualitätsmäßig schlägt. Aufrüstmöglichkeiten würde es mit der ![]() Beide haben parametrische EQs, damit bist du wesentlich flexiebler. Lowcut ist mit beiden kein Problem, allerdings brauchst du dann noch irgendwas als Vorverstärker, das würde dann so aussehen: Quelle-> Pre-Amp -> Weiche -> BASF-Anlage mit BL-Hörnern .......................................................-> T.AMP E800 mit Sub ![]() |
Mc_N00b
01:22
erstellt: 11. Feb 2010, |
Die von dir vorgeschlagene Weiche hatt ich mir auch schon beguckt, eben weil se vom Preis her zum Amp passt. Die Weiche ist mehr da um den PC abzulösen, der steht nämlich normal woanders und das räumen mach ich halt nur für größere Sachen und nich einfach mal so. Also die Simu bei WinISD sagt linear gehts bis ca 30Hz runter, das reicht mir eigentlich. Mit der Anlage funktioniert das auch, die ist noch alte Schule, also Pre-Amp und Amp sind Separate Geräte. Dann werd ich die Augen mal nach ner gebrauchten offen halten. Danke |
Schmids-Gau
16:06
Dann sollte deinem Vorhaben mit einer analogen Weiche nichts mehr im Wege stehen ![]() |
Magnat-Fan
20:40
Hab auch 2 AWm in je Ca 50L... wohl auch selbe Abstimmung.. Musst beim Entwurf nur aufpassen,dass du bei der Endstufenleistung einen Großen BR Querschnitt hast(ich hab 160cm²)Dan wird der Kanal rund 80cm lang(hab 77 genommen wegen künstlicher Verlängerung). Also die gehen schon sehr gut, und meines achtens auch sehr präzise... das einzige Dröhnen was ich habe kommt durhc ne blöde Raummode,aber auch nur bei manchen liedern die einen langezogenen-tiefen bass haben. |
HAS-124a (AWM 124) reicht nicht. chiksterminator am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 9 Beiträge |
T.Amp E800 oder 1050? Ankou am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 31 Beiträge |
AWM 124 Problem chiksterminator am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 6 Beiträge |
Gehäusefrage Mivoc AWM 124 R@uTe am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 7 Beiträge |
Mivoc AWM 124 Eigenbau Joe93 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 10 Beiträge |
Frage zum Mivoc AWM 124 im Sub AWM 124 Donsiox am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 36 Beiträge |
mivoc awm 124 marcus_albrecht am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 12 Beiträge |
Bauplan sub awm 124 Klangbäcker am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 22 Beiträge |
Mivoc AWM 124 Eigenbau Fidell_Carsto am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 28 Beiträge |
Projekt: Chassi AWM 124 Perfecto*** am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.842
