Berechnung 1850 Horn mit Hornresp, wo liegt der Fehler?
FedX
#1 erstellt: 04. Jul 2017, 09:01
Hallo zusammen,
ich befasse mich seit einiger Zeit mit der Kondtruktion eines 1850 Horn. Geplant ist ein zweier Stack für ein anstehendes Festival. Nun wollte ich das ganze auch mit Hornresp simulieren, da ich vor habe einen Thomann 18-500 einzusetzen und das gerne berechnen wollte (Den Woofer hat hier schonmal jemand mit Erfolg eingesetzt) Ich weiß dass das Thema Basshorn sehr umstritten ist, aber ich möchte es ausprobieren, da ich gerne etwas außergewöhnliches basteln möchte..
So nun zu meinem Problem: Ich habe alles in solid Edge konstruiert (Wirklich alles samt detailgetreuemThomann Woofer ) Dann habe ich alles vermessen und die Werte in Hornresp übertragen, jedoch bin ich mir nicht ganz sicher ob ich die richtigen Werte verwendet habe.. Denn die Kurve ist extrem wellig mit den Parametern des PD.1850, es kommt nicht so eine schöne Kurve heraus wie bei Rog Mogale von Speakerplans.com
Parameter Horn 1850Parameter Horn 1850Parameter Horn 1850
Wo ich mir nicht sicher bin ist L34, da das "Horn" an der Stelle eine Kurve macht ich habe den Durschnittswert der beiden eingezeichneten Längen genommen. Bei Atc bin ich mir auch nicht sicher, ich habe die Fläsche des Ausschnitts genommen in den der Woofer kommt (d= 424mm für den Thomann Woofer) Die Länge S5 habe ich nur bis zur Kante oben gemacht, also das Gerade Stück vom Hornausgang nicht mitberechnet und das ganze als Exponentiell angegeben.
Bei den TSP konnte ich keinen RMS Wert für den 1850 finden, aber bei Eingabe zwischen 1 und 5 ändert sich kaum etwas an den Kurven..
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen, vielleicht ineressieren die Parameter auch andere
jogi59
#2 erstellt: 04. Jul 2017, 11:02
FedX (Beitrag #1) schrieb:
vielleicht ineressieren die Parameter auch andere :)
Wegen der Parameter:
Mach mal einen Doppelklick auf Sd, dann öffnet sich ein Feld, in das du die normalen TSP eingeben kannst.
Zu deiner Simulation:
Ich würde das als Offset driver horn simulieren (Solange auf Nd klicken, bis Od erscheint) und dann die Maße aus dem Bild unten eingeben.
horn
FedX
#3 erstellt: 04. Jul 2017, 11:55
Super das werde ich probieren. Die Länge S4 bis ganz anderes Ende der Kammer wie eingezeichnet?
Ist Vtc das gleiche wie Vd? Falls nicht wo finde ich den wert, der wird ja bei jedem Lautsprecher etwas anders sein
So viel besser sieht das leider nicht aus:
OD Horn Parameter Acoustical PowerOD Horn ParameterParameter OD Horn
Das mit doppelt auf SD klicken geht nicht..
[Beitrag von FedX am 04. Jul 2017, 12:26 bearbeitet]
Big_Määääc
#4 erstellt: 05. Jul 2017, 11:54
hab mal nen shot von meiner Eingabemaske vom Messknecht ausm Keller.
natürlich absolut ohne Gewähr ob es überhaupt um selber Gehäuse geht,
das muß ich iwann mal mit dem Geodreieck abgemaßt haben
20170705_113025-1
FedX
#5 erstellt: 05. Jul 2017, 20:26
Also irgendie ist das auch mit diesen Werten sehr wellig. Naja ich baue die Hörner nun mit den Thomann Woofern und hoffe, dass ich die Meinung des anderen Users teilen kann uns zufrieden bin.
Als Material nehme ich Multiplex Birke sollte stabil genug sein oder ?
Oder ist auch MDF ausreichend, ich meine das wäre günstiger und minimal leichter ?
[Beitrag von FedX am 05. Jul 2017, 20:29 bearbeitet]
Big_Määääc
#6 erstellt: 05. Jul 2017, 20:38
ich würde erstmal nen Proto auch OSB bauen,
und diesen richtig u lange prügeln.
wenn dir das gefällt, dann bau ordentlich.
hab nen BandpassHorn Proto mit dem 18 500 8a aus alter Spannplatte über so manche Partys gewuppt.
sogar das hält den Betrieb stand,
nur nicht so unbeschadet den Transport
sind dann nachher aber doch keine Hörner weiter gebaut geworden.
FedX
#7 erstellt: 05. Jul 2017, 21:42
Ok das ist natürlich auch eine Idee, wobei man dann natürlich auch den 4 fachen Aufwand hat mit den ganzen Gehrungen.
Macht es denn allgemein einen Unterschied im Klang ob nun MDF, MPX oder OSB? Wenn du sagst erst einen Prototypen aus OSB bauen, scheint es ja nicht wirklich aufs Holz anzukommen bei so einer Konstruktion? Außer das OSB sicher das labilste sein wird in Bezug auf Transport. Dann würde ich das Endprodukt wohl doch aus Kostengründen aus MDF bauen, vom Gewicht gibt sich das doch nicht so viel wie ich dachte und das ist auch eher zweitrangig solange man die teile zu zweit noch transportieren und aufstellen kann..
Und noch eine Frage die mich beschäftigt: Kann ich bedenkenlos versenkte PA Griffe anbringen? Diese ändern ja das Volumen des Hauptkorpus und würden in die "Strömung" der Schallwellen ragen oder ist das völlig zu vernachlässigen? Ansonsten würde ich Klappriffe anbringen oder Riemen, aber das ist optisch alles andere als professionell..
[Beitrag von FedX am 05. Jul 2017, 21:49 bearbeitet]
Hilfe mit hornresp (TH-Berechnung)
Andriano am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  3 Beiträge
California oder 1850 Horn?
Daniel1989 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  15 Beiträge
1850 Horn mögliche Treiber?
Diar1999 am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  4 Beiträge
Hornresp und Tapped Horn Simulation
Quaqua am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  4 Beiträge
Frage zu Druckkammer --> Hornhals....Hornresp fehler?
ParAn0id am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  6 Beiträge
Tapped-Horn Berechnung ?
EppiTech am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  7 Beiträge
Tapped Horn mit Hornresp, brauche Kritik.
SITD am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  13 Beiträge
2x 1850 Horn oder 2x Super Scooper?
xblutbadrachex am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  13 Beiträge
Wie Tapped-/Horn berechnen?
Magnat-Fan am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  6 Beiträge
Hornresp Reflexkanal
Sqwan am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  17 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.866
