HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Carpower Blackbass 300 GHP | |
Carpower Blackbass 300 GHP+A -A |
Tummyfrog
10:32
erstellt: 10. Aug 2017, |
hallo, ich habe einen blackbass 300 im geschlossenen gehäuse von ca 30l netto im auto. allerdings ist der kofferraum dadurch zu stark belegt. könnt ihr mir einen wert vom kondensator nennen für GHP das ich vielleicht nur auf 15-20l netto komme? ich nutze nur 1 spule vom sub! VIELEN DANK !!!! ![]() hier die daten: 4 ohm Resonanzfrequenz 29 Hz Max. Frequenzbereich f3-300 Hz Maximale Belastbarkeit 400 WMAX Nennbelastbarkeit (P) 200 WRMS Mittl. Schalldruck (1 W/m) 88 dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,21 mm/N Bewegte Masse (Mms) 142 g Mechanische Güte (Qms) 3,5 Elektrische Güte (Qes) 0,39 Gesamtgüte (Qts) 0,35 Äquivalentvolumen (Vas) 78 l Gleichstromwiderst. (Re) 3,6 Ω Kraftfaktor (BxL) 10,5 Tm Schwingspulenind. (Le) 0,7 mH Schwingspulendurchm. 50 mm Schwingspulenträger Alu Lineare Auslenkung (XMAX) ±10 mm Eff. Membranfläche (Sd) 510 cm2 Magnetgewicht 2,6 kg Gewicht 6,1 kg |
herr_der_ringe
13:07
ich habe ![]() vorgehen in deinem fall: - hinweise ab step 5 beachten; ggf. ist auch eine anhebung per DSP möglich/einfacher. soll GHP trotzdem ausgeführt werden? dann: - chassis im geschlossenen gehäuse simulieren - chassis im verkleinerte gehäuse unter GHP simulieren, bis sich ein weitestgehend gleicher frequenzgang einstellt. ![]() |
Kyumps
13:22
AJ Horn berücksichtigt aber nicht dass auf ein klitzekleines Volumen des Innenraums vom gespielt wird anstatt in einem Wohnraum. Lässt sich das irgendwie mit einbeziehen? |
herr_der_ringe
13:34
hallo daniel, deshalb ja auch, daß er im falle GHP erst sein bisheriges gehäuse simulieren soll und sich im zweiten schritt unter GHP dieser kurve annähert. ist dann zwar nicht der absolute frequenzgang, jedoch der relative (sprich: so wie vorher ohne GHP; im auto kommt eh noch der druckkammereffekt hinzu). ![]() |
Kyumps
13:39
![]() logisch, zeit für Feierabend heute geht nüschd mehr |
Tummyfrog
10:34
erstellt: 11. Aug 2017, |
also erstmal DANKE für die teilnahme... ich hatte ehrlicherweise gehofft das ihr mir einfach 2 werte nennt, volumen und uF ![]() ![]() hab mit AJ horn mal angeschaut aber so richtig ist das nix für mich. wenn ihr das also mit spass am hobby für mich errechnen könntet wäre ich euch sehr dankbar dafür ![]() der sub hängt an einer carpower nano, es ist also kein DSP oder ähnliches vorhanden. die endtufe hat ca 90w RMS an 4 ohm |
Tummyfrog
22:58
erstellt: 12. Aug 2017, |
Schade, scheint wohl doch nicht so einfach zu sein...? |
Wholefish
00:04
erstellt: 13. Aug 2017, |
Solange du nur eine Spule angeschlossen hast, ist eh alles Banane. Man muss immer beide Spulen anschließen. Außerdem muss dir klar sein, dass du ehrheblich maximalen Pegel verlierst. [Beitrag von Wholefish am 13. Aug 2017, 00:18 bearbeitet] |
Tummyfrog
08:53
Moin, das liegt daran das die andere spule defekt ist ![]() Alternativ hab ich noch einen AW3000 liegen wenn das einfacher ist, würde der in 15-20l gehen? [Beitrag von Tummyfrog am 13. Aug 2017, 08:56 bearbeitet] |
Böötman
09:15
Warum? Das mit dem Pegelverlust stimmt schonmal nicht. Real sind das um die 1-2 dB die man eh nicht raushört. Mal angenommen das die Spule für 2x300 W ausgelegt ist und eine entfällt so scheint es für den Laien so, das die verbleibende nur noch 300 W verträgt. Dem ist aber nicht so. Wird nur eine Spule betrieben so steigt deren Belastbarkeit nicht unerheblich an da ja die abzuführende Wärme der zweiten, jetzt ungenutzten entfällt. |
Wholefish
09:55
In meinen Car Hifi Tagen war das ganz anders. Der Anschluss von einer Spule wurde im SPL nie gemacht, da immer vor Zerstörung des Subs gewarnt wurde. Stärkere Belastung der Zentrierung und ggf. sogar geringere Belastbarkeit da die Spule eben nicht wie konstruktiv vorgesehen ihre Wärme abführen kann. Zweites Problem ist, dass sich durch den Anschluss von einer Spule die TSP Parameter verändern. |
herr_der_ringe
12:08
Tummyfrog
14:14
na das sieht doch schonmal gut aus...ein großes DANKE ![]() hab echt nicht gedacht das ein doppelschwingspuler so kompliziert ist aufgrund der defekten spule. hab den kostenlos bekommen und wollte den nur nicht einfach so liegen lassen. mit den 90w RMS reisse ich ja eh keine bäume aus aber es reicht für mich vollkommen aus vom pegel her. ich werde dann einfach 20l brutto nehmen (17l+3l verdrängung) plus die 1680uF und dann sollte das passen... ist ja gut 1 drittel weniger volumen als vorher und das finde ich schon sehr praktisch bei "gleichem klang"! nochmals DANKE für die mühe! ich teste das gleich mal nächste woche aus und werde berichten... soll ich das gehäuse schön voll mit sonofill stopfen oder lieber normal 1/3 vom gehäuse? |
Reference_100_Mk_II
15:31
Wenn eine Spule schon abgebrannt ist, ist die Frage berechtigt, wie "gut" die andere noch ist... Die TSP können sich dann auch mal ändern... |
herr_der_ringe
16:13
der einwand ist berechtigt - aber für lau... gehäuse mit sonofill ausfüllen (vergrößert das volumen virtuell), jedoch nicht pressen. |
Tummyfrog
19:59
erstellt: 24. Okt 2017, |
hi, so das gehäuse ist fertig und "klingt" genauso sp gut wie das große vorher, daher vielen dank nochmal für die mühe ![]() ABER: jetzt habe ich den vorgänger blackbass-12 bekommen und würde diesen gerne in meinem "zu großen alten" gehäuse als ghp verbauen: Impedanz (Z) 2x4Ω Resonanzfrequenz (fs) 29Hz Max. Frequenzbereich f3-300Hz Maximale Belastbarkeit 2x300W MAX Nennbelastbarkeit (P) 2x200W RMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,18mm/N Bewegte Masse (Mms) 158g Mechanische Güte (Qms) 8,8 Elektrische Güte (Qes) 0,51 Gesamtgüte (Qts) 0,48 Äquivalentvolumen (Vas) 61 l Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,6/1x1,8Ω Kraftfaktor (BxL) 10,5Tm Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH Schwingspulendurchm. 50mm Schwingspulenträger Alu Lineare Auslenkung (XMAX) ±15mm Eff. Membranfläche (Sd) 490cm2 Magnetgewicht 2,6kg Gewicht 6,5kg beide spulen sollen in reihe, also als 8 ohm laufen. das gehäuse hat 28 liter netto abzüglich lautsprecher, ich sag mal 25l netto bleiben. könnt ihr mir dafür BITTE auch den uF wert ausrechnen?? DANKE ![]() |
herr_der_ringe
08:18
erstellt: 25. Okt 2017, |
Tummyfrog
22:37
erstellt: 29. Okt 2017, |
herr_der_ringe
12:21
erstellt: 01. Nov 2017, |
wie hast die spulen angeschlossen, bzw. wie hast vor, diese anzuschliessen? > ist wie in der simulation auszuführen, da ansonsten das simulierte ergebnis nicht passt. ![]() |
Tummyfrog
23:57
in reihe, also 8 ohm. so hab ich es auch in den tsp eingetragen, hoffe ich ![]() beide subs sollen dann parallel an einen monoblock mit 4 ohm |
Tummyfrog
16:20
erstellt: 10. Nov 2017, |
Ich muss jetzt mal ne ganz blöde Frage stellen: Muss der Kondensator genau kurz vor die schwingspule oder kann der auch hinter der Endstufe sitzen falls diese weiter weg ist? |
herr_der_ringe
11:45
erstellt: 11. Nov 2017, |
es ist praktisch egal, wo der kondensator sitzt. >ich< würde diesen im gehäuse verbauen, damit dieser gegen mechanischen einflüsse von außen geschützt ist. nur zur sicherheit: wenn du zwei subs hast sollte schon klar sein, daß jeder sub einen solchen kondensator in der leitung haben muss ![]() |
Tummyfrog
00:37
erstellt: 13. Nov 2017, |
Ok danke ![]() Ja beide subs haben den 680er uF in der Leitung. Bin doch sehr positiv von der GHP Technik angetan. der "klang" ist sehr ähnlich, vielleicht sogar besser als das größere Gehäuse im Original und man hat gefühlt die Hälfte an Volumen. Andrerseits kann man aber auch ein großes Volumen viel tiefer abstimmen ohne auf BR umzusteigen... Schon toll ![]() |
herr_der_ringe
09:31
bitte beachten: eine tiefere abstimmung führt in jedem fall und >unabhängig vom gehäuseprinzip< zu einem niedrigeren wirkungsgrad im tiefbassbereich bzw. in folge niedrigerem maximal möglichem SPL. bitte auch beachten, daß die elektrische belastung bei einer aktiven anhebung als auch bei GHP für das chassis identisch ist. daher sinkt in folge bei GHP logischerweise die maximal mögliche elektrische leistung, welche in die box (=vor dem kondensator) eingespeist werden kann, in jedem fall ab. für das chassis bleibt die ankommende leistung (=nach dem kondensator) dabei identisch. je nach dem kann BR also doch eine option sein ![]() |
Tummyfrog
20:08
#25
erstellt: 14. Nov 2017, |
ja das ist richtig. bei BR es ist manchmal schwierig einen kompromiss aus tiefgang und pegel zu bekommen, ist mir persönlich beim aw3000 aufgefallen. hatte den sowohl in guten 40l bei 37hz tuning und auch in 60l bei 33hz tuning. das kleine gehäuse hat sich irgendwie "echter" bzw. direkter angehört... wahrscheinlich durch den besseren wirkungsgrad im oberen bassbereich wie immer alles geschmackssache und persönliches empfinden ![]() |
GHP-Frage: Diese Elkos zu gebrauchen??? wick3d am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 5 Beiträge |
Ghp Hilfe Reggae am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 6 Beiträge |
GHP Subwoofer Stereoteufel am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 9 Beiträge |
URPS+GHP? clapton am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 6 Beiträge |
GHP Berechnen Heimwerkerking am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 9 Beiträge |
Elko rau für GHP-Einsatz Flumme am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 8 Beiträge |
visaton BG17 als GHP bumer am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
GHP nachträglich.geht das? Zückerchen am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 3 Beiträge |
GHP und Fragen dazu Party201 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 30 Beiträge |
Hilfe bei GHP Berechnung mepe99 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.427
