HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » GHP Berechnen | |
GHP Berechnen+A -A |
Heimwerkerking
16:58
erstellt: 23. Feb 2016, |
Hi zusammen Ich möchte gerne 2 alte Raveland TW 3000 in jeweils ca 55L CB verbauen. Das ganze harmoniert wunderbar mit der festen Bassanhebung des AM 80 / 120 von Mivoc. Ich möchte allerdings einen alten Stereo Verstärker verwenden. Die Grenzfrequenz kann ichbam Receiver einstellen doch leider nicht die Bassanhebung. Dachte nun daran das als GHP nschzubauen doch bräuchte ich Hilfe wie das ganze berechnet wird. Schon mal vielen Dank im vorraus ![]() |
herr_der_ringe
23:11
geht mit boxsim oder (besser) ajhorn formeln sind zu ungenau und höchstens für eine erste vordimensionierung ok. demnach ist allerdings der raveland ad hoc weniger für GHP geeignet (es sei denn ~50hz sind tief genug). |
Heimwerkerking
08:06
erstellt: 24. Feb 2016, |
Schonmal danke für die Antwort Werde mir das ganze mal ansehen wobei bei AJhorn dann die Demo reichen muss. Was mich allerdings interessiert ist wie du auf die 50Hz kommst? Ich habe GHP so verstanden das ich die untere Grenzfrequenz ähnlich einer Bassanhebung nach unten korrigieren kann. Ein Wert in der Größenordnung 35Hz wäre super |
herr_der_ringe
08:44
bei der demo von ajhorn geht das nicht die 50hz kommen von der vordimensionierung. GHP ermöglicht kleinere gehäuse, jedoch keine anhebung der unteren grenzfrequenz - im gegenteil, die flanke fällt sogar steiler ab. |
PokerXXL
10:48
Heimwerkerking
16:10
Danke für die Antworten. Werde das mal simulieren. Aber anscheinend habe ich die Wirkungsweise von GHP völlig falsch verstanden und werde wohl doch einen klassischen Bassreflex bauen |
Joern_Carstens
18:18
Hi
na, das sollte doch ganz gut gehen. Allerdings kriegst Du dann beide in das Volumen ![]() Mit den Formeln vom Timmermanns kommt man ziemlich weit - die sind auch irgendwo im 184-Thread: ![]() In dem "Chess"-Artikel hat Timmermanns gezeigt, dass man gut bis zu einem Einbauvolumen von Qt = 0,8 gehen kann. Baut man den Raveland (mit diesen Daten ![]() mit 27,5liter und einem C = 560µ gibts dann einen kleinen Buckel um 50Hz, etwas glatter wird es mit 680Hz. Der Abfall zwischen 100 und 50Hz ist max 1dB - also kaum wahrnehmbar bzw. wird durch andere Effekte ausgegelichen. F3 irgendwas um 45Hz in der Simu. Beide gegenüberliegend (also impuskompensiert) eingebaut - dat wird bestimmt ziemlich knackig ! Das ist was anderes als "bollerig". Jeder in 55l BR (also Bestandgehäuse) gibt einen lauteren und tieferen Bass - mit dem Nachteil eines recht langen Reflexrohres. Der Bass braucht eigentlich etwas mehr "Luft" .... [Beitrag von Joern_Carstens am 24. Feb 2016, 18:21 bearbeitet] |
Big_Määääc
20:10
GHP macht schon sinn, wenn man kompakte Gehäuse möchte. doch deine 55 Liter pro Treiber wären dafür zu viel, das ergibt keinen gleichmäßigen Verlauf in jedweder Eigenschaft. dann lieber BR 10cm Rohrdurchmesser und 30 cm lang, dann liegts bei deinen gewünschen 35 Hz |
Heimwerkerking
20:17
Wow das so kleine Gehäuse möglich werden hätte ich jetzt nicht gedacht. Da bekommt man ja Probleme das Chassis noch unter zu bekommen. Die aktuellen 55L Gehäuse sollen keine Vorgabe für Berechnungen sein. Die werden definitiv neu gebaut da sie optisch einfach nicht mehr passen. Es sollen auf jeden Fall 2 einzelne Gehäuse in Stereo Aufstellung werden und es stehen echte 200 Watt für jeden zur Verfügung. Bei Bassreflex hätte ich jetzt an 75L gedacht. Bei CB mit GHP bin ich jetzt neugierig was möglich / sinnvoll wäre. Die Subs laufen mit 2 TML Front Lautsprecher die sauber runter spielen. Bisher hatte ich den Sub immer ab ca 80Hz abgekoppelt |
AW 3000 in CB Heimwerkerking am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 6 Beiträge |
Bassanhebung - Berechnung Boriz am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 7 Beiträge |
Ghp Hilfe Reggae am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 6 Beiträge |
Mivox AWX 184 GHP Charlie# am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 4 Beiträge |
TB W69 Sub CB / GHP? mikel.b2001 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 12 Beiträge |
Hilfe bei GHP Berechnung mepe99 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
Mivoc AWX 184 GHP Anleitung Crankboy am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 2 Beiträge |
GHP Subwoofer mit 15" ? Wissnix am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 7 Beiträge |
Raveland AXX 1212 mit AM120 oder doch 2 TW 3000 NaturalSoundX am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 41 Beiträge |
Mivoc AM-80 @ Raveland TW-3000 / AW-3000 Thooradin am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.650
