JM-sub118h vs. JL-sub15n
Wolli2507
#1 erstellt: 14. Aug 2017, 00:16
Servus, mich würde mal eure Persöliche Meinung zu den oben genannten subs interessieren! Wie klingen sie gegeneinander? Welcher kickt besser bzw. hat mehr Punch? Welcher kommt tiefer? Welcher klingt "besser"? Wie groß ist der Lautstärke unterschied? Bei welcher Musik spielen sie besonders gut, bei welcher nicht? Welcher ist für Techno bzw. schnelle Kickbässe besser geeignet? Welchen würdet ihr bevorzugen?
Ich weiß dass man viele Informationen im Internet bekommt, aber hier interessiert mich nochmal eure Persönliche Meinung und ein vergleich der zwei. Danke schonmal
Peter.1997
#2 erstellt: 14. Aug 2017, 21:50
Hab beide nicht gehört, aber bevor keiner Antwortet...
Welcher kommt tiefer? Wie groß ist der Lautstärke unterschied?
JM-sub118H ist halt ein 18"er. Tiefer, wirkungsgradstärker, mehr Leistungsreserven. Exakt 1,5dB, wenn du selber die Daten von Jobsti nicht lesen kannst
JL-sub15N ist kompakter, leichter, billiger (?).
Ich würde sagen, ein Sub "klingt" nicht wirklich. Man merkt nur, wenn er schlecht ist. Sind sie aber beide nicht.
Mal sagt man, dass kleinere Subs schneller spielen, wobei das bei der harten Aufhängung der Membran glaube ich kaum einen Unterschied macht. Die Graphen für Gruppenlaufzeit, was da glaube ich am meisten sagt, kann ich leider nicht lesen, da müsste ich mich selbst nochmal einlesen.
Kommt auf den Einsatzort an, und wie kompakt es sein soll. Alleine würde ich den Großen nicht tragen oder irgendwo aufladen wollen. Das Ganze ist ja PA und muss schließlich auch transportiert werden. Wenn ich allerdings was Großes beschallen wollen würde und mich ständig darauf verlassen kann, mindestens eine helfende Hand zur Seite zu haben, dann den 18" er.
Wolli2507
#3 erstellt: 15. Aug 2017, 13:30
Danke für die Antwort!
Wholefish
#4 erstellt: 15. Aug 2017, 22:09
Dein Problem kenne ich. Bei Jobsti is die Auswahl groß, die Preise teils ähnlich. Der Einsatzzweck ist aber meist unterschiedlich.
Ich denke, deine Frage kann so nicht beantwortet werden, ohne das Setup im Gesamten zu betrachten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es hier jemanden gibt, der beide 1 zu 1 schon mal nebeneinander gehört hat.
Am besten wendest du dich direkt an den Vertrieb.
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 16. Aug 2017, 12:49
Schneller spielen die kleinen auch nicht, das ist leider ein weit verbreiteter Irrglaube.
Und die Gruppenlaufzeit wird leider ebenfalls sehr oft falsch interpretiert. Sie muss immer im Verhältnis zur Frequenz gesehen werden und nur wenn der Sub unter freiem Himmel betrieben wird, spielt die GLZ überhaupt eine Rolle. In geschlossenen Räumen sagt sie GAR NICHTS aus!
Die beiden Subs von Jobst nehmen sich von der Größe des Gehäuses praktisch nichts - bei einigermaßen potenten Tops mit min. 8" würde ich eher den 18"er bevorzugen.
Big_Määääc
#6 erstellt: 16. Aug 2017, 14:08
das gilt für Partykeller und Kinderzimmerbeschallung
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 16. Aug 2017, 23:34
Aber selbst in großen Hallen gibt es jede Menge Zeug, das lustig mitrappelt im Bass...
Wolli2507
#8 erstellt: 17. Aug 2017, 20:51
Denke der 18ner ist der richtige für mich. Hole die zwei wahrscheinlich am Wochenende ab, kaufe eine Proline, ta 2400, dcx 2496, 2x Ev elx 112, Pioneer ddj rb 2, 4x sssnake Speakonkabel, Stromleiste, Rackcase und Chinchkabel. Alles zusammen 3k€ vor paar Jährchen wären es 400€ und 20 000 watt Boxen
Achso: Habe ich noch etwas vergessen oder kann ich gleich loslegen?
Oder kann ich die MBH's in die Tonne kloppen weil ich kein Messmikro hab?
Big_Määääc
#9 erstellt: 17. Aug 2017, 21:06
für die Subs sollt es bei Jobst ne Setup Emfehlung geben,
bei deinen ELX musst dann halt ohne Messer etwas nach Gehör spielen
Wolli2507
#10 erstellt: 03. Sep 2017, 20:41
So, die Subs habe ich schonmal (mbh's) und bin wirklich zufrieden, konnte die beim Kauf mit den jm-sat 12 probehören und das Ganze klang wie erwachsene, teure, laute Hifi. Leider waren die Tops nicht zu verkaufen! Dabei hatte ich auch die Gelegenheit das alte 15" California Horn zu hören und war echt begeistert, Lautstärke maßig war es fast wie 2 MBH's, konnte aber nen Tick besser kicken. Als ich das 15" California Horn sah fragte ich den Verkäufer ob das ein 24" Infra were weil es so rieeesig war ich konnte es nicht glauben dass es ein 15ner ist da es etwa so groß wie 4 mbh's ist
Der kauf hat sich aufjedenfall gelohnt und ich Staune was für ein Tiefgang aus einem Mbh kommt, bei 34 hz fängt er bei an hörbar zu spielen. Beim Lied Bass i love you schüttelt einer mein ganzes zimmer durch bei 55w vom Steroanlagen Verstäker
Fazit: Ein großartiger Subwoofer!
Welcher Sub kickt-welcher spielt tief
Mcattttt am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  13 Beiträge
Welcher woofer ist besser?
MalleMatze am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  9 Beiträge
Welcher kleiner Musik-Sub?
Thies_26 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  11 Beiträge
Welcher Sub ist Besser ? Hilfe
Tobikl am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  7 Beiträge
Welcher Sub?
Der_böse_Joe am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  8 Beiträge
Welcher Bass
poloraser am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  33 Beiträge
Welcher Subwoofer
foxXx am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  5 Beiträge
Welcher Subwoofer für PA
Polo6N am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  7 Beiträge
welcher subwoofer?
Dennnnnnnis am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  7 Beiträge
2. sub aber welcher?
AndyTheBecker94 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
  • Gesamtzahl an Themen1.559.729
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.468
