HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2Ohm Wooferchassi für Reckhorn A-406? | |
2Ohm Wooferchassi für Reckhorn A-406?+A -A |
-Gelo-
00:24
erstellt: 09. Sep 2017, ||
Hallo! ![]() Mein Woofer hat vor kurzem den Geist aufgegeben (woran ich wohl nicht ganz unschuldig bin...) und nun habe ich einen Reckhorn A-406 untätig in der Ecke herumstehen. Nun möchte ich mir einen neuen Tieftöner holen und ein passendes Gehäuse selbst bauen. Ich habe heute recht lange gesucht, doch kaum 2Ohm Wooferchassis bzw. 4Ohm Doppelspulenwoofer für den Home Bereich gesehen - der A-406 hat einen Kanal und liefert 400W_rms an 2Ohm. Ich habe gelesen, dass Car-HiFi Chassi (10"-12") generell für eher kleine Gehäuse/"Räume" gedacht sind und deshalb nicht ideal für den Heimgebrauch. Was würdet ihr mir raten? Danke im Voraus! |
Big_Määääc
06:24
zwei 4 Ohm Treiber parallel vier 8 Ohm acht 16 Ohm ...... ![]() zwei 1 Öhmer in reihe ! [Beitrag von Big_Määääc am 09. Sep 2017, 06:26 bearbeitet] |
herr_der_ringe
11:00
ohne bezug und pauschalierend, daher imho eine absolut unsinnige aussage ![]()
sofern du nicht auf stochern im nebel bzw. geld verbrennen stehst: ![]() mit den so erhaltenen daten kann auch für den "hausgebrauch" ein passendes gehäuse simuliert werden ![]() |
Friwe
13:07
Warum sollte er den TSP's messen? ![]() Sein Subwoofer ist doch kaputt und er braucht 'nen neuen.... Wenn du keinen mit 2 Ohm findest nehm doch einen mit 4Ohm. Die wenigsten Subwoofer der niederen Preisklasse vertragen auf Dauer saubere 400W. Ich denke mal an 4 Ohm kommt aus dem Reckhorn auch noch genug Saft raus. Und da gibt's dann die üblichen Verdächtigen: Mivoc AWM124 (Bassreflex ca. 50l) " AW3000 (geschlossen ca. 30l, Bassreflex ab 50/60l) JBL CS 1214 (Geschlossen ab 50l) Alpine SWG12-44 (Bassreflex ab 50/60l) ..... |
herr_der_ringe
13:11
da er ein solches herumliegen hat? las sich zumindest für mich so... ansonsten bin ich ganz bei dir. ![]() |
Friwe
13:44
Warten wir einfach mal ab bis sich der TE meldet, dann wissen wir mehr ![]() Dann kann er auch gleich schreiben wie groß sein Raum ist. Das ist ja nicht unrelevant ![]() |
thonau
17:01
Der hier ist gut: ![]() |
Kyumps
07:22
erstellt: 11. Sep 2017, ||
Warum der 450er twin coil als car Material dort belabelt wird erschließt sich mir nicht. Der 18 er ist auch nicht gerade klein. Dennoch mächtiges teil von guter Qualität |
-Gelo-
13:16
Vielen Dank für all euren Input und sorry für die verspätete Antwort! Wie Friwe angemerkt hat, bringt mir eine TSP Messung im Moment nichts, weil ich einen Lautsprecher suche, den ich mit dem 2Ohm Verstärker betreiben kann - sorry, falls ich mich nicht ganz klar ausgedrückt habe. Den Guide habe ich aber für später in meinen Bookmarks! ![]() Die Raumgröße... Natürlich - ein Versäumnis von mir diese nicht zu erwähnen! Es handelt sich um zwei Räume, die zusammenegelt wurden und nun gemeinsam eine Fläche von ca. 90m² haben. Vielen Dank für die "üblichen Verdächtigen" - die habe ich nicht gekannt! Da auch Car-Woofer dabei waren würde mich eure Meinung zum Pioneer W311D4 interessieren - 400W rms mit zwei 4Ohm Spulen. Oder meint ihr ich hätte mehr Freude an zwei mivoc AW 3000? Beste Grüße, Gelo |
Apalone
13:22
hast du immer noch nicht... Warum suchst du unbedingt einen LS, der eher die belastendste Variante schlechthin darstellt, sprich warum keinen 4-Öhmer oder sogar 8 Ohm Treiber?? Die Leistung als solche kann es nicht sein. Wenn du statt 400 Watt 200 Watt zur Verfügung hättest, fehlen dir gerade 3 dB!! Also: Was ist der Grund? |
-Gelo-
14:53
Apalone, der Grund, warum ich diesen Beitrag erstellt habe ist simpel: Ich bin kein Experte was Lautsprecher und Verstärker angeht also nimm bitte nicht an, dass ich aus dem FF weiß, dass bei halber Leistung an der Spule nur 3db Pegel verloren gehen. Verstehe ich dich richtig, dass du meinst ich soll besser einen ~200W rms 4Ohm Lautsprecher verwenden anstatt diesen auf die volle Leistung des Verstärkers aus zu legen? Letztendlich will ich natürlich weder den Verstärker noch den Lautsprecher am Limit betreiben, doch mein Raum hat ein Volumen von ca. 200m³ und da weiß ich nun mal nicht, wie viel Leistung (und in welcher Box) ich wirklich brauche um mit ruhigem Gewissen die Lautstärke auf zu drehen! |
Friwe
15:12
Ich würde dann mal nach PA-Chassis ausschau halten. Die werden zwar nicht ganz so tief kommen, aber 90m² ist schon eine Menge. Am besten ein Chassis mit 4Ohm. Davon dann zwei. Dann kannst du auch ruhigen Gewissens aufdrehen ![]() Also vergess mal ganz schnell 10" und 12". Die gehen zwar auch, aber davon brauchst du viel mehr. Ich denke eher an 15" ![]() Du müsstest nur noch erwähnen wie viel du max. ausgeben möchtest. |
Kyumps
15:14
ich persönlich brauche etwas höhere Pegel wie der Ottonormalverbraucher unter 2x 15 würde ich da nicht gehen |
Black-Devil
Gesperrt |
14:13
erstellt: 12. Sep 2017, ||
Was wird denn über die Woofer gehört? Musik oder auch mal Heimkino? Wenn es um Musik geht, dann würde ich zwei ![]() ![]() Beim Gehäuse passen etwa 150L pro Chassis mit einem Kanal von 300cm² Querschnitt und 20cm Länge. So sind mit zwei Stück und 400 Watt etwa 120dB drin. Das sollte auch für heftigere Partys reichen... |
Reckhorn A-406 zugelegt - Verständnisfrage christophb am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 18 Beiträge |
Reckhorn A 402 Krümelkater am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 19 Beiträge |
Entscheidungshilfe Reckhorn A-400 b@nshee am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 5 Beiträge |
Reckhorn A-400 othu am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 11 Beiträge |
Reckhorn A-401 Problem Raptor-Liebhaber am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Reckhorn A 402 LANDOS am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 25 Beiträge |
Reckhorn A-402 Trennfrequenz? LANDOS am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 4 Beiträge |
Erfahrungen Reckhorn a-1000 Fabian-R am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Reckhorn A-400 gürteltier am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 4 Beiträge |
Eben Reckhorn A-400 bekommen Tralien am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMysterious2407
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.381
