HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Reckhorn A-406 zugelegt - Verständnisfrage | |
Reckhorn A-406 zugelegt - Verständnisfrage+A -A |
christophb
#1 erstellt: 27. Feb 2013, 22:33 | |||||
Hallo! Ich habe mir vor einigen Tagen einen Reckhorn A-406 direkt bei reckhorn bestellt. (An dieser Stele Lob und Dank für die freundliche und schnelle Bearbeitung!) Jetzt werd ich nicht ganz schlau aus den vielfachen Einstellmöglichkeiten: Ich betreibe als Amp für meine Stereo-Boxen einen einen "Nakamichi Amplifier 2". Dieser ist nicht auftrennbar und soll nur die beiden Stereo-Lautsprecher ansteuern. Über dessen Lautsprecherausgänge wird, zusätzlich zu den Boxen, der Reckhorn 406 angesteuert. Dieser soll 2 Subwoofer befeuern. Meine Fragen dazu: 1. Am A406 besteht u.a. die Einstellmöglichkeit eines Low Cut für die Satelliten, um sie von tiefen Frequenzen zu entlasten. Ich verstehe aber überhaupt nicht, wie das ohne "Signalrücklauf" in den Nakamichi Amp möglich sein soll? 2. Der Subwooferverstärker hat nur einen Ausgang für Subwoofer. Wie muss ich die Subwoofer verkabeln, damit sich die Gesamt-Impedanz von 4 auf 2 Ohm halbiert? - Beide Subwoofer an gemeinsamer Klemme am Verstärker anschließen oder die Subwoofer in Reihe schalten? Danke & Grüße Christoph |
saltonm73
#2 erstellt: 28. Feb 2013, 00:01 | |||||
Hallo Christphb ein paar fragen sind noch offen
deswegen auch noch kein antwort
Saltonm73 |
christophb
#3 erstellt: 28. Feb 2013, 00:49 | |||||
Hallo! Subwoofer sind passiv ohne Frequenzweiche. (Also im Moment ist es nur einer, der zweite ist noch im Bau, aber das ist ja im Grunde unerheblich)
Ich würde gerne eine fixe Subunterstützung finden und dann die Systemlautstärke am Vollverstärker einstellen können (zBsp per Fernbedienung) - ist das bei der genannten Verkabelung noch möglich? oder muss ich dann bei jeder Lautstärke änderung am Nakamichi den Reckhorn wieder nachpegeln?
Ja, das ist mir bewusst. Allerdings kann ich bei einigen Reglern (Phase, Equalizer) keine Veränderungen erhören...vielleicht liegts auch an meinem Gehör Danke & Grüße Christoph |
saltonm73
#4 erstellt: 28. Feb 2013, 00:52 | |||||
[Beitrag von saltonm73 am 28. Feb 2013, 01:03 bearbeitet] |
cwurst
#5 erstellt: 28. Feb 2013, 01:23 | |||||
Hi, in der gezeigten Anschlussvariante bist du gezwungen, mit jeder Reglerdrehung am Nakamichi auch die Sub-Lautstärke direkt am A-406 nachzuregeln. Den Komfort der Masterregelung kannst du, ob mit oder ohne FB, also leider vergessen. Gleiches gilt übrigens auch für den ebenso möglichen Anschluss über die Tape-Record-Ausgänge, der auf S. 2 der BDA (Schema F/G und H) dargestellt ist. Zum Anschluss der Subs: Um zwei 4-Öhmer auf 2 Ohm zu bekommen, musst du sie parallel an den A-406 anschließen, also beide Plus-Strippen an Plus, beide Minus-Strippen an Minus. EDIT: Der von Saltonm73 gezeigte Anschluss funzt natürlich auch nur mit einer Quelle. Hast du mehrere, müsstest du immer schön umstöpseln. Gruß [Beitrag von cwurst am 28. Feb 2013, 01:30 bearbeitet] |
christophb
#6 erstellt: 28. Feb 2013, 01:34 | |||||
Ja klasse! Vielen Dank für die Mühe! Wenn ich das jetzt richtig deute, brauch ich die Y-Cinch Kabel aber nur, wenn ich wahlweise mit oder ohne Subunterstützung hören möchte, oder? Weil ich ja am Nakamichi nicht gleichzeitig 2 Low In Kanäle anwählen kann?! Grüße Christoph |
saltonm73
#7 erstellt: 28. Feb 2013, 01:39 | |||||
meistens spiele nur mit diese Regler am Reckhorn ( Sub Level, Trennfrequenz Sub Out High Cut, und ab und zu auch die Phase ) um mein DiPol Sub einzustellen, alle anderen habe bei mir kein verwendung da der Subwoofer sehr tiefe trennung hat ( Regler bei 9-10 Uhr )
habe verschiedenes ausprobiert, aber komme damit auch bestens zurecht, das heisst am Vorstufe und am Reckhorn einstellen
genau so Gruß Saltonm73 |
cwurst
#8 erstellt: 28. Feb 2013, 01:58 | |||||
Wie jetzt? Einfach nach Bedarf den A-406 ein- oder ausschalten.
Na, wer Spaß an Sisyphusarbeit hat und sich nicht an immer neuen Pegelverhältnissen stört ... |
christophb
#9 erstellt: 28. Feb 2013, 02:34 | |||||
Also wenn ich das jetzt alles richtig deute, gibt es nicht die eine Lösung, die alle Vorteile vereint?! Entweder ich habe alle Einstellmöglichkeiten am A406 zur Verfügung (incl. Low Cut) und keiner Master-Volume Regelung, oder eben Master Volume, verschiedene Quellen wählbar, aber kein Low Cut? Einzige Alternativen wären a) Musik-Quelle mit Lautstärke Regelung b) aufgetrennte Vor- & Endstufe Ich hab noch nen HarmanKardon HK620 hier - kann man da nicht was stricken? Viele Grüße Christoph |
cwurst
#10 erstellt: 28. Feb 2013, 03:05 | |||||
Richtig.
Wieder richtig.
Klar. Müsstest halt entscheiden, ob du die Satelliten über die Endstufen des N. oder des HK laufen lassen willst. An Verstärker 1 die Quelle und via LS-Klemmen die A-406 anschließen. Von deren Sat-Out in einen Hochpegeleingang von Verstärker 2 gehen, an diesen die Sats anklemmen und an der A-406 den Low-cut einstellen. Reckhorn und Verstärker 2 aufeinander einpegeln, fertig. Verstärker 1 regelt die Masterlautstärke. Wenn du ohne Sub hören willst, Sublevel und Low-cut auf Minimum drehen. So müsste es gehen. |
christophb
#11 erstellt: 28. Feb 2013, 03:41 | |||||
Hmm - in der Theorie eine schöne Idee! Das Problem sind aber wohl die angesprochenen Hochpegeleingänge an den Verstärkern. Sofern ich da nicht was übersehe, hat das keiner von beiden... Kack - ich hatte mir das einfache vorgestellt! Ich werd mir doch jetzt nicht noch ne Vor-/Endstufen-Kombi kaufen müssen?! Ich dachte, ich wär jetzt ENDLICH mal am Ziel! Ein schönes, komplett selbstentwickeltes und selbst gebautes 2.2-System mit aktivem Sub-Amp...und jetzt? Wieder n Krampf |
cwurst
#12 erstellt: 28. Feb 2013, 09:44 | |||||
Gaaanz ruhig. Hochpegeleingänge sind alle Inputs außer Phono, also CD, Tuner, Tape, Aux ... Also: Den Sat-Out der Reckhorn schließt du an CD oder Tuner oder ... an Verstärker 2 an, stellst dessen Input-Selector auf den entsprechenden Eingang und alles ist gut. [Beitrag von cwurst am 28. Feb 2013, 09:52 bearbeitet] |
christophb
#13 erstellt: 28. Feb 2013, 12:35 | |||||
aah, man lernt nie aus! Danke dir! Gibt es da noch was zu beachten bei der Lautstärkeregulierung? weil theoretisch kann ich die Lautstärke dann ja an Vor-und Endstufe steuern. Kann ich mir da nichts zerschießen, mit nem zu starken Eingangssignal? |
cwurst
#14 erstellt: 28. Feb 2013, 18:39 | |||||
Nein, sofern alles richtig angeschlossen ist. Trotzdem vorsichtig anfangen. Bevor du Musik startest, dreh den Volumeregler des "Vorverstärkers" relativ hoch, vllt. so auf 13 oder 14 Uhr, die Level-/Volumeregler an Reckhorn und Satverstärker aber ganz runter. Halt dann das Ohr an Sub und Sat-Hochtöner, ob du ein leises Summen bzw. Rauschen hörst: Dann haben die Boxen Signal. Nun Musik mit gutem Bass auflegen und Reckhorn + Satverstärker langsam aufdrehen, bis es richtig laut ist, aber noch sauber klingt. Hast du die Regler am Rechtsanschlag und es ist noch nicht laut genug, drehst du den Vorverstärker weiter auf. Reckhorn und Satverstärker grob aufeinander einpegeln, am Vorverstärker Lautstärke drosseln und die Feinarbeit machen. Tipp: Wähle eine Einstellung, bei der der Reckhorn-Level möglichst wenig aufgedreht ist, dann brummt's nicht so. Also besser den Vorverstärker aufreißen, wenn's lauter werden soll. Hatte mal die A-403 und die A-1000, und da nahm zum Rechtsanschlag hin das Brummen deutlich zu. Aber vllt. hat Reck das ja mittlerweile in den Griff bekommen. |
Coquillat
#15 erstellt: 26. Dez 2013, 15:47 | |||||
" ...Ich werd mir doch jetzt nicht noch ne Vor-/Endstufen-Kombi kaufen müssen?" am einfachsten ist es doch, einem Elektriker den Vollverstärker bringen und bitten, zwischen Vor- und Endstufe eine Trennung nach außen zu verlegen. Kostet etwa eine Stunde Arbeitszeit und Materialkosten von wenigen € .... Nikolaus ;-) [Beitrag von Coquillat am 26. Dez 2013, 15:47 bearbeitet] |
pelowski
#16 erstellt: 26. Dez 2013, 16:18 | |||||
Du scheinst ja ein wirklicher Optimist zu sein. "Elektriker" : Falls du ein Auto besizt, vermute ich mal, dass du das auch nicht beim Hufschmied warten lässt? Und selbst wenn das eine Werkstatt ist, die sich damit auskennt und die auch bereit ist soetwas zu machen, müssen die sich ersteinmal ein SM oder wenigstens ein Schaltbild besorgen, evetuell noch Trenn-Cs und vielleicht Abschlusswiderstände einbauen, geschirmte Leitungen anschließen, Platz für vier zusätzliche RCA-Buchsen finden, Löcher bohren, einbauen, testen... Da ist mit "wenigen €" (wieviel das auch für dich sein mag) nichts zu machen. Grüße - Manfred |
Coquillat
#17 erstellt: 26. Dez 2013, 21:20 | |||||
ja, da bin ich Optimist, denn meist sind die Platinen getrennt und ein Fachmann sieht sofort, wo's lang geht ... ist wirklich weniger schwer, als es scheint! - viel Erfolg, Nikolaus ;-) |
Black-Devil
Gesperrt |
#18 erstellt: 27. Dez 2013, 19:27 | |||||
Na wenn er nach fast einem Jahr noch immer keine Lösung gefunden hat, dann muss er also nur noch einen fähigen Elektriker finden... |
2Ohm Wooferchassi für Reckhorn A-406? -Gelo- am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 14 Beiträge |
Reckhorn A-401 Problem Raptor-Liebhaber am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Verständnisfrage Subgehäuse - Basstuning grevenbroicher am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
Entscheidungshilfe Reckhorn A-400 b@nshee am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 5 Beiträge |
Reckhorn A-400 othu am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 11 Beiträge |
Reckhorn A 402 Krümelkater am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 19 Beiträge |
Reckhorn A 402 LANDOS am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 25 Beiträge |
Reckhorn A-402 Trennfrequenz? LANDOS am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 4 Beiträge |
Erfahrungen Reckhorn a-1000 Fabian-R am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Reckhorn A-400 gürteltier am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.005
