HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Push pull subwoofer gehäuse aus betonröhre | |
Push pull subwoofer gehäuse aus betonröhre+A -A |
lammi_
#1 erstellt: 15. Okt 2017, 03:14 | |
Moin Hab mal wieder angefangen meine Anlage neu aufzubauen..... Jetzt bin ich beim Thema subwoofer angekommen..... Hab die Idee ein push pull System zu bauen in einer betonröhre.... Die hat 120l Volumen... Bässe isophon Psl 385/400....verstärker kenwood Monoblöcke L-07m, also druck iss da 😊 aktive frequenzweiche. Hat jemand Erfahrung damit? Berechnung usw..... Vielleicht aufrecht stehend mit Tischplatte oben drauf..... Iss mal wieder soo n Geistesblitz von mir.... Vielleicht isses ja ne doofe Idee..... Danke vorab Thorsten |
Apalone
#2 erstellt: 15. Okt 2017, 08:57 | |
Jein. Ist halt mMn in Teildetails relativ schwierig umsetzbar. wie befestigst du die Treiber an/in der Röhre? Hast du denn Erfahrung in der Konstruktion von Bassabstimmungen/-gehäusen? Push-Pull bedeutet halbes Vas, das weißt du? Compound ist mMn einen Tick besser, wenn das Koppelvolumen etwas größer als bloßes "Stirn an Stirn" der Treiber. DAS ist in einer Betonröhre mechanisch so gut wie nicht umsetzbar. |
lammi_
#3 erstellt: 15. Okt 2017, 10:43 | |
Moin Wie ich die ls befestige..... Ich spreche mal bildlich.... Würde eine holzscheibe von außen nach innen durch die betonwandung bohren und die Scheibe mit den ls in der röhre befestigen und abdichten...... Das wäre die die Idee 😉 |
lammi_
#4 erstellt: 15. Okt 2017, 10:59 | |
Wie sieht denn ein compound Chassis den aus? |
Apalone
#5 erstellt: 15. Okt 2017, 14:49 | |
compound ist eine Bauweise. 2 Treiber in einem Koppelvolumen; entweder spiegelbildlich -dann muss natürlich ein Treiber verpolt werden- oder hintereinander. Nachteil: gleicher Wirkungsgrad trotz zweier Treiber (bei elektrischer Parallelschaltung), Vorteil: halbes Vas. |
lammi_
#6 erstellt: 15. Okt 2017, 19:14 | |
Ok und welche Idee schwebt dir da vor? Wenn man compound System in eine betonröhre packt??? Die röhre ist 1m lang und hat einen innendurchmesser von 40cm.....😉 |
lammi_
#7 erstellt: 15. Okt 2017, 19:26 | |
lammi_
#8 erstellt: 15. Okt 2017, 19:26 | |
Aber bin für alle Vorschläge offen 😉 |
Panasonic
#9 erstellt: 16. Okt 2017, 01:17 | |
Ich denke mal, dass das ziemlich ordentlich werden könnte, da Beton halt sackschwer und rund besser als eckig. Falls deine Chassis CB mit 60 Liter auskommen, würd ich eine Trennwand mittig einziehen und die Chassis wie im Boxermotor laufen lassen. Das funktioniert mit Holz prima. Ob es bei dem Beton nochmal einen Unterschied macht, ist die Frage. |
thonau
#10 erstellt: 16. Okt 2017, 07:21 | |
Beton, Röhre, Compound.... alles gut. Aber zuerst brauchst du die TSP, um zu errechnen wie viel Volumen und welche Bauart überhaupt in Frage kommen. In meinen Unterlagen fand ich diese Daten nur für ein verändertes Chassis mit dieser Bezeichnung, was wohl speziell für einen anderen Hersteller gebaut wurde. Also 1. TSP ermitteln. Dann musst du bedenken, diese schon alten Basstreiber waren extrem weich aufgehangen. Sind die Zentrierspinnen noch in 0-Lage, oder hängen sie durch? Und kann so ein Chassis überhaupt liegend verbaut werden? Auf deinem Foto sind ja moderne Profitreiber, da geht das ohne Probleme. |
lammi_
#11 erstellt: 16. Okt 2017, 20:32 | |
also vor ein paar jahren hab ich mal eine solche betonröhre genommen und einen bass eingebaut 100er bassreflexrohr rein ( natürlich frei schnauze zugeschnitten da keine Ahnung vorhanden war ;-) dann über den Vorverstärker ausgang in einen bassgitarren verstärker eingespeißt ......... Wohnzimmer hatte damals 60 Quadratmeter und ne 3,20m hohe decke ...... BRUTAL einfach NUR BRUTAL war klanglich erstaunluch ok :-) aber das war nur ein experimet .... aber n verdammt heftiges ...... dann hab ich das ganze nochmal gebaut ;-) meine mutter war nebenan in einer tennishalle .....sie sagte wir hätten sie nicht alle ..... das blechdach hat angefangen zu schwingen :-) ;-)) aber die experten sind ja alle hier versammelt ...... also bitte nicht so heftige fachausdrücke wie vas ...weiß nicht was das ist ;-) ganz einfach verständliche aussagen bitte ;-) bin nur n schlosser :-) das muss jetzt auch nicht wirklich high end sein .... meine anlage hat einen Gesamtwert von ca 4000€ also alles bitte im verhältniss sehen ;-) besten dank vorab Thorsten |
lammi_
#12 erstellt: 16. Okt 2017, 20:36 | |
@ panasonic ja iss natürlich ne Spinnerei ;-) aber hatte ja schonmal sowas ähnliches zusammengezimmert ;-) der Schalldruck war einfach bombastich ;-) aber wie gesagt war mal wieder sone Idee ;-) wenn mir jemand einen besseren vorschlag machen kann bin ich offen für alles ;-) dank dir |
lammi_
#13 erstellt: 16. Okt 2017, 20:38 | |
@ thonau was zur hölle ist den tsp ?? ;-) gruß Thorsten |
Panasonic
#14 erstellt: 16. Okt 2017, 20:57 | |
ach komm, du bist hier im DIY Forum. Willst du die Leute hier veräppeln ? http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-53.html |
lammi_
#15 erstellt: 17. Okt 2017, 00:08 | |
nö will hier niemanden veräppeln ... iss ja auch immer ne Sache der Empfindung.... |
thonau
#16 erstellt: 17. Okt 2017, 07:10 | |
Moin, danke Panasonic, das ist natürlich der beste Weg, zuerst im Forum suchen! Selber hätte ich lammi eine bekannte Suchmaschine empfohlen, die Begriffe "TSP Lautsprecher", "Compound " oder Grundlagen Subwoofer bringen sehr viele richtig gute Treffer. Aber dazu kann man ja niemanden zwingen. Lieber lammi, da bleibt nur die Möglichkeit einen anderen Subwoofer, den es als Bausatz mit Bauanleitung gibt, zu kaufen. Hier gibt es z.B. eine gute Übersicht. Aber vielleicht werden wir noch fündig, TSP isophon Psl 385/400. Ohne die TSP geht es nicht! Du könntest auch ein neues Thema eröffnen mit der TSP- Suche. Hier sind User im Forum unterwegs, mit Jahrzehnten Erfahrung und richtigen Archiven. Dir wird bestimmt geholfen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- über Forumssuche eben entdeckt, bei ihm könntest du anfragen: http://www.hifi-foru...ead=12302&postID=4#4 [Beitrag von thonau am 17. Okt 2017, 07:44 bearbeitet] |
Apalone
#17 erstellt: 17. Okt 2017, 07:55 | |
Dann solltest du wenigstens ein bisschen Eigeninitiative zeigen und dir die Begriffe klar machen. Google kennst du?? Aber ausweislich der bisherigen Kommunikation kann man bereits feststellen: komplette Eigenentwicklungen sind nichts für dich! |
Push-Push/Pull-Pull-Konzept oder Impulskompensiert Steve.wi am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 29 Beiträge |
frage zu push pull Fee-lixx am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 8 Beiträge |
Pull-Push Chassis-Abstand? falcone am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 8 Beiträge |
Baurojekt Peerless XLS12 push/pull von Nexei nexei am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 49 Beiträge |
Push and Pull ! Bitte helft mir ! BassFetischist am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 24 Beiträge |
BR-Länge/Fläche bei Umrechnung auf Push/Pull inges am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Bandpass Push-Pull a la K&T Bapas Sheep-Track am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 24 Beiträge |
Welches Gehäuse für Subwoofer ? Alfi96 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
2 x GBL gti1200i -Salamander- am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 2 Beiträge |
Alte Visaton Lautsprecher brauchen neues Gehäuse PrincePolo am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 12 Beiträge |
2017
Top Produkte in Subwoofer
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.682
