Erfahrungen mit 18" für Subwoofer
Falko8
#1 erstellt: 15. Jan 2018, 18:59
Hallo Leute,
Wer hat Erfahrungen mit 18ern für Subwoofer? Gibt es so etwas aus dem PA Sektor?
Finde gerade gut z.B. den B&C18 SW 115. Ist aber nur ein Bauchgefühl
Es soll realisiert werden ein 2x4x18" DBA. Aufgrund des fehlenden Roomgains müsste
Wohl der Subbassbereich entzerrt werden.
Raum ist 4,80x5,80x2,50.
Vielleicht hat jemand etwas positives beizutragen?
Schon mal vielen Dank
Falko
P@Freak
#2 erstellt: 15. Jan 2018, 23:08
also der Normalanwender braucht für solch ein kleines Räumchen EINEN bis max. zwei 12"er aus dem PA Bereich.
Nu kommst du und willst 8 Stück 18"er ...
Dazu fragst du noch 18" Chassis hier an die "zufällig" Standart Größe als Sub Low im PA Bereich sind wo es halt SEHR VIELE nutzbare gibt !??!
Warum hast du dir den B+C raus gesucht ? Weil da *viel Watt* dran steht ?? Weißt du was Verstärker dazu kosten ???
Was hast du überhaupt genau damit vor ?? Folterkammer ???
P@Freak
Falko8
#3 erstellt: 16. Jan 2018, 00:04
Moin,
Ich will Musik hören
Und zwar ohne Folter. Für ein echtes DBA braucht es meines Wissens mind. 8 Treiber, nicht wahr?
Warum sollte ich Kompromisse eingehen. Will für den Raum die letzte Lösung im Bass.
Die Wattzahl war es übrigens nicht. Bin ja nicht blöd, ehrlich!
B&C macht einen guten Eindruck, was so im Netz zu lesen ist.
Wo ich so schreibe, fällt mir auf, dass das gar nicht die Frage war
Deshalb hier noch einmal zusammengefasst: Ich suche einen18" TT höherer
Qualität, den ich bis in den Bereich bis unter 30 Hz in BR betreiben kann und mit Entzerrung
(Wird mit Acourate erledigt) bis an die 20 Hz- Marke komme. That's it.
Kann mir jemand etwas empfehlen.
LG Falko
Panasonic
#4 erstellt: 16. Jan 2018, 02:09
Der B&C sieht gut aus, alternativ würd ich noch BMS empfehlen. Für "den letzten Bass" vielleicht den 18N862 :-)
Laut Databass liefert der CB 120L 104db bei 20Hz, aber schon über xmax. Also geh mal eher von 100db aus.
Vier Chassis liefern dann 112db, wenn die Leistung nicht einbricht.
Da der 18er nicht für 20Hz gebaut ist, ist eine Menge Absenkung nötig.
Der Bass wird nach 40Hz bis zu 16db lauter.
BR 150L ist 4db lauter bei 20Hz aber auch schneller gekillt.
Du sagtest, du hast kein Roomgain. Wie kommst du da drauf ?
Grundsätzliche Überlegungen.
Ein DBA mit vier Treibern im Gitter kommt auf 70 Hz Grenzfrequenz bei 4,80m und nur knapp 60Hz bei 5,80m.
Das ist ganz schön wenig für einen solchen Aufwand.
Ich bin anders vorgegangen und hab mir maximum bang for the money ausgerechnet.
Rein von der Fläche brauchst du 2,3 12" um einen 18" zu ersetzen.
12" gibt es gut und preiswert und wenn man die Wand vollstellen kann, ist man flexibler.
Ich hab sechs schlanke Gehäuse mit je drei Subs gebaut (x2 fürs DBA). Alles geschlossen.
Befeuert wird ein Gitter mit nem Lab Gruppen Clone FP14000, den ich mir heute aber nicht mehr kaufen würde. Zu laut und zu schwer.
Aber - ohne Roomgain kommst du nicht auf 20Hz (oder doch, aber du verlierst massiv Pegel).
Mein Gitter liefert ca. 28 Hz. Da genau ab dort der RG alles super auffüllt, ist selbst 10Hz nur 4db leiser und massiv spürbar.
Sind natürlich nur ca. Angaben, bei 10Hz trau ich meinem Mic nicht mehr so wirklich.
Ich würd aber sagen, dass für Musik das gar nicht so tief gehen muss. Außer, du hörst gern Orgelaufnahmen mit 32 Fuß Register :-)
Erfahrungen mit Geist vs Eckhorn 18
HiFI75 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  8 Beiträge
Subwoofer Selbstbau 18 Zoll
Kevin_Geils am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2019  –  12 Beiträge
Selbstbau 18" Subwoofer
Domi_p am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  13 Beiträge
18" PA Subwoofer
Larspeaker am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  21 Beiträge
18" Horn Subwoofer, Gehäusevolumen?
bike3j am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  5 Beiträge
Bausatz 18'' Subwoofer
JoeSanBar am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  15 Beiträge
Heimkino Subwoofer 18" Selbstbau
20MagnatFreak12 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  5 Beiträge
günstiger 18 Subwoofer
pfreak am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  14 Beiträge
18" subwoofer selberbauen
Knalie am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  21 Beiträge
Simulationsprobleme 18" Subwoofer
mz4 am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  27 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedPhillipsog
  • Gesamtzahl an Themen1.559.717
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.177
