HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 18" subwoofer selberbauen | |
18" subwoofer selberbauen+A -A |
Knalie
23:23
erstellt: 26. Sep 2007, |
Habe mal ne frage will schon seit langem 4 18" subwoofer bauen Holz und kleinzeug bekomme ich schon weiß aber nicht ob BR oder Horngeladen ? Die Größe spielt erstmal keine rolle . Habe an 350 Euro pro Sub gedacht. Soll für Drinnen und Draußen Taugen Max. 250 Personen . Habe bei den BR an subs wie auf dem bild gedacht ![]() Wenns Hörner werden habe ich noch keine Vorstellungen. Würde mich über Beratung und Vorschläge Freuen da ich noch keinerlei erfahrung mit Simulation habe . [Beitrag von Knalie am 26. Sep 2007, 23:38 bearbeitet] |
Knalie
23:27
Amp habe ich schon . Habe Zwei Fidek 1500 Pa mit 2 x 1500 W/4 Ω, 2 x 960 W/8 Ω. Denke das es für 4 subs mehr als reichen sollte . Aktivweiche muss ich mir dann noch zulegen . Was haltet ihr eigentlich von diesen Amp´s ? [Beitrag von Knalie am 26. Sep 2007, 23:44 bearbeitet] |
Knalie
21:12
erstellt: 27. Sep 2007, |
Habe mal in bissel rumjeschaut und auch was gefunden. Wenns Hörner werden würden mir die hir gefallen weiß aber nicht ob das auch was für meine sache ist ? 2x15" Hörner und Indoor = ? [Beitrag von Knalie am 27. Sep 2007, 21:23 bearbeitet] |
Bassisgoood
23:11
grüße hmm also was für musikrichtungen sollen denn damit wiedergegeben werden ?? Gruß Christian |
Knalie
22:39
erstellt: 28. Sep 2007, |
alles was es gibt von Techno;HipHop;Ragie;Schlager;Pop;Rock;Jazz u.s.w. aber will halt genügend Bass zur Verfügung haben Min 30 % Überschuss als man Für 250 leute Braucht. Mache in bisschen Mobile disco wende verstehst. Und höhre auch gerne mal etwas Lauter als Gesund ist . Aber vorallem Techno HipHop und Pop . |
Bassisgoood
12:16
erstellt: 29. Sep 2007, |
hm klar verstehe ich, ![]() schau dich doch mal im DIY forum rum da gibts schon genug bauvorschläge für subs in solch dimensionen auch für den preis. habe selbst vor in nächster zeit einen 18" sub u bauen im 500l gehäuse für ca. 400€. bin halt grade ziemlich viel am rumrechnen und simulieren weil ich nicht einfach ein schonmal dagwesenes projekt nachbauen möchte. ich orientiere mich aber an dem mega sub "the big ONE". Gruß Christian |
Knalie
13:28
Werde ich mal schauen aber würde mich über ne antwort auf die frage ob BR oder Horn Freuen . |
Bassisgoood
19:03
ich kenne mich leider im bereich horn leider nicht kompetent genug und möchte dich nicht mit einer eventuellen falschaussage auf eine falsche bahn lenken. es gibt hier aber auch unzählige bauberichte und links wo man sich darüber spezifisch informieren kann wenn man daran interessiert ist. Tut mir leid das ich dir da nicht weiterhelfen kann, wende dich da besser an jemand der damit erfahrung hat. Gruß Christian |
Klangfreak
21:50
Ich würd an deiner Stelle Br bauen!! Du scheinst noch nicht viel Erfahrungen gesammelt zu haben(nicht böse gemeint!!), da ist Br einfacher... Vorallem gibts da nicht so schnell böse Überraschungen ![]() (Hörner sind halt wirklich kompliziert zu berechnen...) Bei den Tieftönern.... Nunja, schau halt was du fürs Geld bekommst... z.B. 18sound, Beyma, BMS etc... Ca. 200liter netto würd ich einplanen... |
Knalie
18:24
erstellt: 30. Sep 2007, |
Naja mit bauen is kein problem und das berechnen socher dinge auch nicht den ich lehrne in meiner ausbildung Lautsprecherbau das daran liegt das ein ET ausbilder Tontechnicker ist habe schonj sehr viele Lautsprecher Gebaut und auch Geplant und berechnit aber leider noch kein Horn und will ja nur Ein Renomiertes Horn Nachbauen das Kein Problem darstellen sollte aber muss zu meiner schande Gestehen das ich noch Nie Ein Horn in socher dimension Probegehört habe . daher weiß ich nicht ob es sich anhört wie eine Tuba oder wie eine Bassdrum . Daher ist nur wichtig ob ein Horn besser geeignet ist als ein BR ? |
Knalie
18:28
Habe ja Auch schon einen vorschlag eines horns das mir gefallen hat eingefügt und wirde gerne wissen ob ihr mir raten wirdet solch ein horn zu verwenden für meine Veranstalltungen die hauptsachlich im freien statt finden . |
Klangfreak
00:50
erstellt: 01. Okt 2007, |
Ich sags mal so..... Wenn ein Horn richtig berechnet ist und sich in der Praxis bewert hat.... hypergenial!! ![]() Spielen einfach komplett anders als BR's CB's.... Viel Dynamischer und echter ![]() |
Knalie
16:24
habe gehort das Hörner nur was bringen wenn´s mehrere sin was in meinem fall dan ja so wäre aber stimmt das das ein horn alleine sich schei.. anhört . und wirde gerne noch wissen an welchen stellen und wie ich das obrige horn dämmen muss weil mein ausbilder meinte nur das hörner eigentlich nicht gedämmt werden und wenn dan nur sehr vorsichtig und an bestümmten stellen . Da ich mit dem dämmen noch kaumm erfahrung habe wirde ich mich freuen wenn jemand mir das am oberen horn erklären wirde. |
DJ-Duke1985
09:48
erstellt: 02. Okt 2007, |
Das ist so pauschal gesagt falsch. Es kommt immer auf das Horn selber an, bzw. dessen Größe, also Hornlänge, Öffnungsfläche etc. Um tief zu kommen brauch ein Horn eine entsprechend froße Öffnungsläche in zusammenhang mit entsprechender Hornlänge, da solche Riesenhörner aber eben schwer und groß und nicht sehr transportabel sind, werden halt mehrere kleinere gebaut und diese zusammen ergeben dann quasi "ein großes Horn" bzw. gehen dann tiefer als allein. Daher könnte man quasi sagen je kleiner das Horn umso mehr brauche ich davon um halbwegs tiefgang zu erreichen. Bei deinem Vorhaben (250pax) ist aber BR ansich noch die bessere Wahl, da alleine aber auch zusammen sehr guter Tiefgang erreicht wird und für die 250 leute auch noch sehr gut Pegel, je nach verwendeten Chassis. Ich täte ja 4 Stk. Oberton XB 700 empfehlen (mit die besten 18"er die es momentan gibt!), Amping 700-1200W pro Chassis, sollte für 250pax ausreichend sein. Hier gibts übrigens Plan im PA Forum vom dortigen Moderator Thomas (der seine momentan auch verkauft da er wohl keine größeren VAs mehr hat (siehe Seite 5) - für 400€ Pro Stück bei der exzellenten Verarbeitung (wenn man sich die Bilder anschaut) ansich sehr günstig) ![]() [Beitrag von DJ-Duke1985 am 02. Okt 2007, 09:52 bearbeitet] |
Knalie
23:38
sehr schöne dinger und auch ein sehr guter preis aber habe mich schon entschieden werde zwei der obrigen Hörner bauen und 2x 218 BR´s habe die tage 4 15" br´s von KME günstig erworben. habe dann Zwei hörner mit 2x15" zwei br mit 2x18" und noch 4 15" KME BR´s das reicht dann . aber trotzdem danke . aber noch ne frage brauche Cad aber finde einfach nichts im net vieleicht kann mir hir einer helfen . |
DJ-Duke1985
05:34
erstellt: 03. Okt 2007, |
Solange du die ganzen Bässe nicht zusammen einsetzt und mischst gehts ja, ansonsten wären hörner gemischt mit 15ner und 18ner BRs natürlichn absoluter obermurks. [Beitrag von DJ-Duke1985 am 03. Okt 2007, 05:35 bearbeitet] |
Knalie
13:02
war eigentlich aber meine absicht alle zusammen zunutzen . kannste mir ja mal erläutern warum nicht alle zusammen nutzen . |
DJ-Duke1985
21:41
Na das ist ja nun ansich logisch,im selben Frequenzbereich völlig unterschiedliche Chassis in völlig unterschiedlichen Gehäuse ergibt völlig unterschiedliche Frequenzgänge, woraus Interferenzen entstehen sprich Auslöschung etc, gefolgt von Phasenproblemen, die Abstrahlcharakteristik ist unterschiedlich, Laufzeitunterschiede zwischen Horn und BR (bedenke das der Schall im Horn entsprechent der Hornlänge später kommt als beim BR), Pegelunterschiede der Bässe, das ganze zusammen soll also funktionieren? Ich bitte dich so unterschiedliche Bässe zu mischen ist klanglich nun wirklich grausam, mag sein das irgendwas rauskommt, aber mit klang und ordentlichem Druck hat das nun garnichts zu tun,wenn man das mit einem Stack gleicher Bässe vergleicht! |
Knalie
19:03
erstellt: 04. Okt 2007, |
danke für die antwort dan werde ich nur BR nehmen |
Ars_Vivendi
15:43
erstellt: 05. Okt 2007, |
Das ist leider nicht nur bei verschiedenen Bauformen so, sondern auch bei verschiedenen Chassis. Selbst im gleichen Gehäuse werden die niemals Phasengleich spielen. |
klausinger86
14:50
erstellt: 09. Okt 2007, |
Hallo! Meiner Erfahrung nach kommt es ganz auf das Einsatzgebiet an! Was willst du erreichen? Ich hab selbst auch Subwoofer für Parties gebaut. Bei mir ging es jedoch um Klang. Da die Location umgeben von Mauern ist, ist dies akustisch eine Herausforderung. Klingt aber sau geil. Um auf die Fidek zu kommen. Haben die nicht schon eine eingebaute aktive Frequenzweiche? Ich hab mir einen Behringer besorgt und die ist ganz in Ordnung! Weiters ist noch zu überlegen wieviel Platz dürfen die Subs brauchen, vergiss nicht Holz in großen Mengen wird ganz schön schwer! Ich würde dir Bassreflex empfehlen, denn die sind klein und nicht so schwer zu bauen. Und sollte es sein, dass sie nicht gut sind, verkaufe sie bei ebay und baue dir neue! ![]() Für die Robustheit verwende Metalecken und lackiere sie mit Acryllack und vergiss nicht die Lautsprecherschutzgitter! |
Simulationsprobleme 18" Subwoofer mz4 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 27 Beiträge |
Doppel 18" Horngeladen brauche Ratschläge *JMF* am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 17 Beiträge |
Subwoofer mit Eminence Kilomax 18 Pro Masrakin am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 73 Beiträge |
18" PA Subwoofer Larspeaker am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 21 Beiträge |
18-500 im Pegel BR und wie gehts weiter? Grabbelmann am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 32 Beiträge |
18 Zöller Subwoofer bauen. musiclovaa am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 6 Beiträge |
AWX 184: BR, Eckeharrt oder Eckhorn 18? Dennis1201 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 22 Beiträge |
EMINENCE MAGNUM 18 HO ,BR oder HORN? tweety334 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer Raveland 18" Daten unbekannt? Rotel_RA-980BX am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 26 Beiträge |
Anfänger will Subwoofer bauen Henning_H. am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.214
