HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welche Materialstärken für Subwoofer | |
Welche Materialstärken für Subwoofer+A -A |
blueicedevil
12:11
erstellt: 17. Feb 2006, |||
morgen- also erstens ich soll nen subwoofer für nen freund basteln. leider hat dieses etwas nichtmal technische angaben zur gehäuseberechnung ich weiß nur 800watt rms, 50Hz, 15" mehr ist nicht hat jemand ne lösung fürs problem und wenn ja wie sollte ich das ding von der bauart hergesehen bauen nen plan wär hilfreich, bauen kein problem hab noch alle finger. und welche materialstärke dachte so an 21mm mdf danke |
der_eine
12:15
ohne angaben wirds schwer.was ist das für ein chassi?vielleicht kann man so ja etwas rausfinden. ![]() |
nailhead
12:55
genau, da muss doch irgendwas auf dem Chassis draufstehen, notfalls würden auch ein paar Bilder helfen! |
sakly
14:11
Hört sich von den Daten her eher nach PA an. Mit ner Reso von 50Hz wird's keinen Bass geben, also Einsatzbereich als Tiefmitteltöner im PA-Equipment. Subwoofer kannst du damit komplett vergessen. |
BananaJoe
18:07
1. das und 2. würd ich lieber auf Verstrebungen setzen anstatt auf dicke Wände, bringt meiner Meinung mehr und geht auch nicht so ins gewicht, bzw. geld. Für nen 30cm chassis würd ich 19er mdf nehmen, schallwand doppelt und ein paar kreuze rein, fertig! |
sakly
18:23
Aber Bass kommt trotzdem keiner raus ![]() |
blueicedevil
14:22
erstellt: 22. Feb 2006, |||
aha na dann muß ich mal sehen, ich hab zwar nochmal nachgesehen aber auf dem teil steht nichtmal ne ohmzahl drauf, naja das werd ich schon raus kriegen. wieso gibts da keinen bass? wie hängt das zusammen? |
Stockvieh
14:45
Gleich werd ich von allen als völlig krank bezeichnet! Mein Sub hat eine Wandstärke von 2x22mm MDF, also 44mm Wandstärke!!! Der ist so verdammt schwer und ich muss ihn ein paar mal im Jahr hin und her schleppen! |
sakly
15:50
Wenn die Freiluftresonanz schon 50Hz beträgt, dann steigt die beim Einbau in ein Gehäuse nochmal an. Rechne da mit wenigstens 70-80Hz. Und es ist so, dass unterhalb der Resonanzfrequenz kein nennenswerter Schall mehr abgestrahlt wird, also alles unterhalb von 70-80Hz fehlt. Also kein Bass.
Ich bezeichne dich zwar nicht als krank, aber als dumm. Wenn ich vorher weiß, dass ich das Teil ewig hin und her schleppen muss, dann konstruiere ich so, dass sich dadurch dabei keine Probleme ergeben. Hier wären Verstifungen mit dünnerer Gehäusewandstärke sinnvoller gewesen. Spart Gewicht ein und hat effektiv die gleiche Wirkung. Allein in der Impulswiedergabe bringt Gewicht einen Vorteil. [Beitrag von sakly am 22. Feb 2006, 15:51 bearbeitet] |
Stockvieh
19:52
Was meinst du mit Verstiftung? Kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen. Das mit den 44mm war eigentlich auch nicht meine Idee. Im Bauplan waren ein paar Verstrebungen eingezeichnet und mein Vater fragte ob eine dickere Wandstärke dasselbe bringen würde, weil es einfacher zu bauen ist! Ich hatte absolut keine Vorstellung wie schwer der Sub werden würde! Außerdem bin ich eh groß und stark! |
schubidubap
21:21
mach am besten mal ein paar Fotos von dem Subchassie. damit kann man evtl die TSP herausfinden. dann muss man nur noch simulieren. übrigens haben verstrebungen nicht nur die funktion das gehäuse stabil zu halten sondern auch dafür zu sorgen das das gehäuse so wenig wie möglich mitschwingt --> eine doppelte schallwand hat also keinesfalls die gleiche funktion wie verstrebungen. mein lieblingsbeispiel dafür ist der aachenbach BR Subwoofer ![]() greetz Malte |
achim81
23:02
@schubidubap: genau Deiner Meinung, nur mit etwas mehr Auflagefläche, nicht so punktuell... [Ich z.B. mache die Verstrebungen noch "zufälliger", auch mal diagonal. Und breiter, d.h. mehr klebe-Auflagefläche)] Also ich würde halt mal die "Standart" Sub-Wandstärke von 25mm MDF vorschlagen. Ich habe zwar bei meinem auch nur 19er verbaut, aber dafür wirklich extrem verstrebt. Ich stelle bei dem vom Threadstarter genannten Chassis allerdings auch die allgemeine Sub-Tauglichkeit in Frage. Und wie sieht es denn überhaupt mit den restlichen TSPs aus?! Sonst ist sowieso nichts. Das ist mit Sicherheit ein PA (und extrem hart aufgehangenes) Chassis. Verscherbel's über i-bäh! ![]() [Beitrag von achim81 am 22. Feb 2006, 23:06 bearbeitet] |
schubidubap
23:15
der Achenbach Sub wurde für das GAE Director system gebaut. ist ein sehr geiler Subwoofer mit wirklich durchdachtem verstrebungs system. (der SUb wurde im PA- Forum schon öfters als gut befunden) ich könnte mir sogar vorstellen das das gehäuse sich gut für hifi Subs macht (mit entsprechender anpassung natürlich ![]() wie vorher gesagt: chassi bei ![]() greetz Malte |
blindqvist20
23:42
Da sag ich doch nur ein Wort: IMPULSKOMPENSATION!!! ![]() ![]() |
achim81
01:40
erstellt: 23. Feb 2006, |||
Nochmals: verscherbel das Teil, leg was drauf und kauf Dir (schon um 99.- Euros) den Kappa15LF von Eminence. Da weiss man, was man hat. Und den baust Du dann in DAS Gehäuse hier rein ![]() |
schubidubap
04:25
blueicedevil
14:46
den kappa lf15 hab ich schon zweimal in meinem surrounsoundsystem verbaut - aus platzmangel natürlich unterm sofa ![]() ich werd mal ein bildchen machen von dem anderen teil mal sehen was sich dann machen läßt. ![]() ![]() |
Welche Gehäuseform für zwei Subwoofer? el_agil am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 22 Beiträge |
Welche Subwoofer-Lösung für Heimkino kokamola am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 42 Beiträge |
Welche Endstufe für 4 Subwoofer brennfe am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 38 Beiträge |
Welche Passivmembrane für meinen Subwoofer? 1Benutzer am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 26 Beiträge |
Aktiv Subwoofer , welche Chassis michaelwagner am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 6 Beiträge |
2 Subwoofer Bauen welche mike198038 am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 16 Beiträge |
welche füsse unter subwoofer? am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 21 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Welche Komponenten? Po11ux am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer bauen, welche Maße? 8BN am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
Welche Subwoofer zur CT227MK2? FireandIce1973 am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 7 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.497
