HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » welche füsse unter subwoofer? | |
welche füsse unter subwoofer?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 12. Jan 2006, 12:47 | |
gerade ist mein micro sub fertig geworden. er soll auf füsse kommen, damit parket und sub geschont werden. welche unterlage eignet sich am besten? spikes, filz, gummi (weich oder hart)?
Justaf
#2 erstellt: 12. Jan 2006, 14:10 | |
Ich würde Gummifüsschen nehmen. Spikes scheiden denk ich aus wenn Du Dein Parkett schonen willst... |
hifi4life
#3 erstellt: 12. Jan 2006, 15:40 | |
Hallo, spikes sollten kein Problem sein, sofern du entsprechend passende "Unterlegscheiben" oder plättchen, wie auch immer man diese nennt, für die Spikes nutzt. mfg Micha |
wotan24
#4 erstellt: 12. Jan 2006, 15:41 | |
Der Frage schließe ich mich an. Ich erwäge Spikes oder Gummifüsse. Mein Sub geht über 60kg. Rein funktionell und optisch, passend zu meinen anderen Aufbauten, tendiere ich eher zu Spikes. Logischer Weise müsste da noch etwas unter die Spikes zB. kleines Marmorstückchen oder so.. |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 12. Jan 2006, 15:45 | |
die frage ist halt, welches "system" schneller dazu neigt den subwoofer sich selbst bewegen zu lassen. denke mal, dass gummi die schlechteste variante ist, da er den sub schön schwingen lässt? |
usul
#6 erstellt: 12. Jan 2006, 15:48 | |
Naja, bei 60kg schwingt da wohl eh nichts |
wotan24
#7 erstellt: 12. Jan 2006, 15:58 | |
Tja, das sage die meißten Es ist ein aktiver Klipsch La Scala Replika.. ..Und meine Möbel tanzen zur Musik |
biggbiz
#8 erstellt: 12. Jan 2006, 16:05 | |
ich kann nur tennisbälle in nem kleinen ring empfehlen. vor allem wohl die preiswerteste variante^^ |
wotan24
#9 erstellt: 12. Jan 2006, 16:07 | |
Werde wohl etwas tiefer in die Tasche greifen und mir soliede Spikes kaufen und zur Oberflächenvergrößerung noch 10x10cm Naturstein drunter legen. Dann sollte es auch keine Abdücke im Korkfußboden geben. |
wotan24
#10 erstellt: 12. Jan 2006, 16:09 | |
Wie Tennisbälle mit nem kleinem Ring Hab schon mal davon gehört, aber 0 Ahnung [Beitrag von wotan24 am 12. Jan 2006, 16:09 bearbeitet] |
biggbiz
#11 erstellt: 13. Jan 2006, 03:02 | |
Du nimmst ein rohr mit ca. 4-5cm durchmesser und schneidest nen 2cm streifen davon runter. denlegst du auf den boden und da drauf dann den tennisball (bzw. da rein). dadurch rollt der nimmer. die boxen dann einfach auf 4 tennisbälle drauf. ist echt erstklassig diese entkopplung finde ich |
Granuba
#12 erstellt: 13. Jan 2006, 03:15 | |
Moin, meine bewährte Variante für Laminat: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX > LS XXXXXXXXXXXX V V > Spikes OOOOOOOOOOOO > Granitplatte U U > Gummifüße Die perfekte Mischung aus hartme ankoppeln des LS/Subwoofer an den Granit, weich entkoppelt vom Boden durch die Gummifüße. Harry [Beitrag von Granuba am 13. Jan 2006, 03:15 bearbeitet] |
Justaf
#13 erstellt: 13. Jan 2006, 09:55 | |
Ist es richtig, daß man vom Boden am Besten weich entkoppeln sollte wenn man die Nachbarn schonen will? |
Granuba
#14 erstellt: 13. Jan 2006, 10:13 | |
Jup! Harry |
steschto
#15 erstellt: 15. Mrz 2012, 12:49 | |
staub abschütteln Moin Selbstbaugemeinde, ich hab aktuell einen Peerless XA10s (10" mit Passivmembran in 30L, ca 45KG => http://goemichel.de/XA10S.PDF ) hier im Forum erstanden. Aktuell steht das das kleine Biest ohne Füsse auf Fliesen und geht auf Wanderschaft bei gehobener Lautstärke. Die Fliesen sind leider auch nicht 100% eben. Die Lautsprecher hab ich bereits mit HS Spikes angekoppelt. diese sind ja auch in der Höhe einstellbar. ich frage mich nur, ob das Teil standfest bleibt auf kleinen Spikes .. oder weiterhin wandert ?? Jemand eine Idee für mich? mfg Stefan |
Big_Määääc
#16 erstellt: 16. Mrz 2012, 19:04 | |
Fliesen sind doof,weil glashart da hilft auch ganz günstig der Tennisball man kann ihn auch halbieren und mit der Rundung dann untern Sub schrauben. bei drei halbierten Bällen steht der Sub auch auf unebenen Gelände. wenn Spikes, sollten diese aber am besten die FliesenFugen treffen, damit die Virbrationen nichts mit den Spikes in die Fliesen gravieren und außerdem besseren Halt finden. |
steschto
#17 erstellt: 16. Mrz 2012, 19:34 | |
Hallo, hab in der Zwischenzeit noch etwas weiter im Netz gesucht die Inakustik Bolide Absorber bekommen durchweg anständige Kritik, die Viablue tri ebenfalls (geil aber teuer ) auf Anfrage bekam ich bei der NAdel noch diese empfohlen SinnOxx SpikeDamps - Bedämpfte Unterstellabsorber für Spikes http://www.dienadel....rber+fuer+Spikes.htm dazu noch Höhenverstellbare Spikes und es sollte passen die TennisballSache hab ich nun auch schon des öfteren gelesen. Werd ich evtl morgen mal ausprobieren (wenn ich welche finde mfg STefan |
saltonm73
#18 erstellt: 16. Mrz 2012, 21:04 | |
Tennisbälle bekommst in jeder Sporartikel Geschäft, aber schön gerade halbieren Spikes wie bei meinem Subwoofer, Dipole wie auch Lautsprecherständer habe ich anders gelöst , einfach Holzdübeln nehmen sind billig und stabil, gibt in verschiedene größe, dann einfach mit ein Doppelspitzer aus der Schlulbedarf anspitzen und fertig Sollte eine der Holzdübel mal abbrechen, obwohl habe ich noch nie erlebt einfach mit der Zange rausziehen und austauschen aber nicht Leimen Ripol/Subwoofer-Spikes oder Dipole-Holzdübelspike |
Big_Määääc
#19 erstellt: 17. Mrz 2012, 11:20 | |
das mit BuchenHolz dübeln ist bestimmt garnicht mal schlecht, eher genial sind ja auch recht hart, passen sich unter Druck auch an die Bodenoberfläche an, das sollte so gut mit dem Boden koppeln, aber auf empfindlichen Böden keine Kratzer hinterlassen ! TennisBälle, oder ähnliche, halbieren geht mit nen bissel Augenmaß und CutterMesser recht einfach und erschreckend gerade. was den Klang angeht, muß wohl jeder seinen eigenen Liebling finden. |
saltonm73
#20 erstellt: 17. Mrz 2012, 23:36 | |
Hallo Mc Dona..... ne Big Määääc
es sei den, mann ist nicht so zitterich mit der Hände
so isses, interlassen keine Kratzer, aber troztdem habe ich die Spitzen leicht abgerundet mit Schleifpapier |
steschto
#21 erstellt: 05. Apr 2012, 08:36 | |
der Vollständigkeit halber sind nun viablue tri geworden süss die kleinen, machen aber wozu sie gedacht waren. Dank Höhenverstellung steht das Teil nun stabilst. Musste den Pegel leicht reduzieren (?) mfg Stefan |
Geschlossenen Subwoofer unter 30Hz? ronmann am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 69 Beiträge |
S: Subwoofer-Chassis <=20cm egnurg2 am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 30 Beiträge |
Subwoofer unter Fs betreiben? Vadi am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 3 Beiträge |
Unter-Tisch-Subwoofer stopbit am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer unter Wasserbett pogo769 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
Bodenplatte unter Subwoofer Der_Köppi am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 14 Beiträge |
Flacher Subwoofer unter Sofa suzuggl am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer unter der Couch Austro-Diesel am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 12 Beiträge |
Subwoofer TML unter Bett Selbstbau kokamuzik am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Modul unter 20 Hz Tim_der_Hifi-Freund am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.681
