HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluss Mivoc AM80 MK2 | |
Anschluss Mivoc AM80 MK2+A -A |
Philsorito
12:31
erstellt: 12. Mrz 2018, |
Hallo, ich habe leider eine wahrscheinlich etwas blöde Frage ![]() Viele der Subwoofer im low budget Bereich haben das AM80 im Bauvorschlag. Wie schließe ich den dann dann aber am gescheitesten an ein Denon X1400 an? Der Denon liefert für den Sub ein Mono Cinch - das AM80 will allerdings entweder Hi Level in, was ich vermeiden wollen würde, oder aber gleich ein Stereo in via Cinch. Kann ich nur einen der Stereo Cinch mit dem Mono aus dem AVR anschließen? Oder sollte ich besser einen Vorschlag mit einem anderen Modul bauen? (Was mir etwas leid tun würde, weil der AWM 104 hier schon bereit liegt) Danke! |
christein
12:37
Einfach nur den Roten Chinch am Verstärker und am Mivoc anschließen, mehr brauchst du nicht, ist ja nur mono. |
Philsorito
12:45
Perfekt, danke! War mir nicht sicher, ob das intern nicht Probleme macht. |
ehemals_Mwf
12:48
Hi, blöde Frage ? .. da hier gefühlt schon 1000x erklärt, aber: -- wenn Mono dann eben nur eine Verbindung (der Sub ist ohnehin Mono, egal ob Eingang li oder re; du must nicht jeden vorhandenen Eingang auch belegen ...). -- der Stereo-Eingang ist als Problemlöser gedacht falls du eine Stereoquelle hast (dann dürftest du die nicht einfach zusammenklemmen). -- wenn du beide Eingänge nutzen willst (erhöht evtl. den Eingangspegel, das kann Auswirkungen auf die Standby-Schwelle haben): Y-Split-Adapter, z.B.: ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Mrz 2018, 12:52 bearbeitet] |
Mivoc AM80 undicht! Kraligor am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 3 Beiträge |
Mivoc AM80 einbaufrage Majah195 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc AM80 überhitzt Vedder73 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 13 Beiträge |
W69-1042 mit Mivoc AM80 gr1zzly am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 9 Beiträge |
Mivoc AM80 2 Ohm stabil? .Red am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
Welches Chassis für Mivoc AM80 astra76 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 9 Beiträge |
Mivoc AM80 in extra Gehäuse? Cyverboy2 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 2 Beiträge |
Welcher woofer für mivoc am80? kleenerpunk am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 21 Beiträge |
Am Mivoc AM80 die Grenzfrequenz ändern Bierbauch2000 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
Cheap Trick 245 (Mivoc AW3000 + AM80) a_mighty_pirate am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.331
