W69-1042 mit Mivoc AM80
gr1zzly
#1 erstellt: 28. Jun 2009, 16:39
Hi.
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Sub für meinen Vater.
Klein soll er sein (vor allem schmal), günstig und halbwegs sauber spielen. Pegel spielt eine absolut untergeordnete Rolle, mein Vater hört fast nie über Zimmerlautstärke. Haupteinsatztgebiet wäre Musik. Das Zimmer ist 18m² groß.
Mit diesen Vorgaben haben ich weiter unten diesen Thread gefunden und bin auf den TB W69-1042 gestoßen. Der sieht schonmal recht brauchbar aus. Da es günstig werden soll, hab ich das mal mit dem Mivoc AM80 Modul durch WinISD (nach dieser Anleitung) gejagt und bin auf folgendes gekommen:
30l bei 35Hz Tuningfrequenz, mit 70mm BR-Rohr (26,2cm lang)
Jetzt meine Fragen an die Experten?
- Passt das so?
- Reichen 19mm MDF, oder sollte evtl die Frontplatte dicker sein? Wie siehts mit Verstrebungen/Versteifungen aus?
- Wie müsste ich den Sub bedämpfen, da hab ich überhaupt keine Ahnung?
Das Volumen sollte nicht größer als 30l werden, da der Sub nicht viel tiefer als 40cm werden kann. (Und 24cm Breite und 45cm Höhe sind gesetzt)
Chris
bower1988
#2 erstellt: 28. Jun 2009, 18:00
die +3dB bei 38 Hz des AM 80 musst du als "Peaking 2nd Order Highpass" simulieren.
Sonst scheint alles soweit zu passen
[Beitrag von bower1988 am 28. Jun 2009, 18:01 bearbeitet]
DerNachbar
#3 erstellt: 29. Jun 2009, 09:54
Moin
simu kann ich nicht kontrollieren habe da auch noch nicht so den plan
Versteifungen würde ich so machen wie im Bild (das graue Brett) mittig von der tiefe her um die beiden "großen" Wände zu versteifen.
Hinten der Kasten ist das AM80 und vorne der Sub und das BR-Rohr.
gruß
Micha
edith
19mm reicht auf jedenfall aus
[Beitrag von DerNachbar am 29. Jun 2009, 09:54 bearbeitet]
gr1zzly
#4 erstellt: 30. Jun 2009, 18:43
Danke für eure Tipps.
Da bower1988 sagte, dass man die Bassanhebung des Am80 als Peaking 2nd Order Highpass einstellen müsste und die Kurve da leicht anders aussieht als beim Parametrischen EQ, hab ich die Gestalt nochmal leicht verändert, sodass ich den Sub jetzt mit 32l bauen werde, bei einer Tuningfrequenz von 34Hz (70er Rohr mit 26cm Länge).
So soll es dann mal ungefähr aussehen (jetzt mal schnell modelliert):
Dann bleibt noch eine Frage offen, kann mir die bitte noch jemand beantworten?
- Wie müsste ich den Sub bedämpfen? (da hab ich überhaupt keine Ahnung)
Oder anders gefragt: Wieviele Matten Sonofil sollten in den Sub?
Und dann fällt mir doch noch eine Frage ein: Der BR-Kanal sollte doch ungefähr gleich weit entfernt sein von den Wänden, oder? Macht es da was, wenn er dadurch recht nah ans Chassis ranrückt (siehe Screenshot)?
Christian
bower1988
#5 erstellt: 30. Jun 2009, 18:51
Brauchst du nicht.
Das Rohr ist im Prinzip egal. Wenn du statt dem Rohr einen Schlitz machst (oder das Rohr direkt an einer Wand angrenzt) gibts n paar dinge zu beachten -> die Wand verlängert den Port virtuell. Ist in deinem Fall aber nicht von bedeutung
gr1zzly
#6 erstellt: 30. Jun 2009, 19:13
Wunderbar, danke für deine schnelle Antwort.
Dann hab ich ja jetzt alle Infos.
Bis zum Bau dauerts aber noch ein Weilchen (bis nach den Prüfungen )
Aber dann gibts auch Bilder
Chris
washburn
#7 erstellt: 06. Jul 2009, 10:05
Hallo, ich hänge mich jetzt einfach mal an.
Habe auch das AM80(Bassanhebung deaktiviert und Subsonic auf 25Hz eingestellt).
Jetzt meine Frage: ist es möglich 4 W69-1042 am AM80 zu betreiben- sprich wenn ich jeweils 2 parallel schalte und danach in serie?
zebrastreifen
#8 erstellt: 06. Jul 2009, 10:20
also für 4 Stück ist das Modul eindeutig zu schwach. Selbst bei zweien könnte das schon kritisch werden. Laut Datenblatt hat der W69-1042 ja 8 Ohm, also schalt doch einfach mal 2 parallel und dann siehst du, ob das AM-80 genug Power hat.
washburn
#9 erstellt: 06. Jul 2009, 10:32
Schade...habe zur Zeit einen TW3000 in CB(55l) verbaut, von der Membranfläche komme ich mit 2 W69 in etwa hin- wollte aber einfach mehr Tiefgang und bewegte Luft ...naja werde halt einfach nochmal die BR-Variante(125l) bauen und schauen wie´s läuft.....
W69-1042 + Steg 220.2 möglich?
SuBz3r0 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
Bandpass mit Tang Band W69-1042
tonnbaron am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  22 Beiträge
Uibler Schreibtischsub mit zwei TangBand W69-1042
MBU am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  91 Beiträge
Sub mit 4 x TangBang W69-1042
Bercht am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  44 Beiträge
Heimkino- & Musiksub mit 8 Tangband W69-1042
Klausi745 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  43 Beiträge
Unsichtbarer Subwoofer mit 2x W69-1042
KarlBla am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  15 Beiträge
Mivoc AM80 undicht!
Kraligor am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  3 Beiträge
Anschluss Mivoc AM80 MK2
Philsorito am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  4 Beiträge
Mivoc AM80 überhitzt
Vedder73 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  13 Beiträge
Mivoc AM80 einbaufrage
Majah195 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.643
