HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Visaton alto genesis Sub auf EV S40 anpassen | |
Visaton alto genesis Sub auf EV S40 anpassen+A -A |
Edelweisss
15:27
erstellt: 06. Mai 2018, |
Hey zusammen, ich habe zwei EV S40 Lautsprecher und bin mit denen auch recht zufrieden, nur dass sie halt in den Tiefen nicht so viel bringen. Ich habe hier aber noch einen Visaton Alto Genesis Sub rumliegen, der war damals ein Selbstbau mit einem W 130 S - 8 Ohm Tieftöner. Die Frequenzweiche trennt bei 110 Hz. Die Weiche ist auf die Lautsprecher von dem damaligen Bausatz abgestimmt. Meine S40 haben aber eine Frequenz von 85-20,000Hz. Ist es möglich bzw. macht es Sinn die Frequenzweiche umzubauen und somit auf die S40 einzustellen, oder hätte ich damit keinen hörbaren Vorteil? Oder gibt es generell Vorschläge wie ich den Tieftöner mit den S40 bestmöglich zusammen verwenden könnte? Da es eigentlich damals als Stereo-Subwoofer gedacht war, ich aber nur noch denen einen habe und somit nur einen Laustprecher an den Subwoofer Ausgang schalten könnte. Das würde bedeuten, dass ein Lautsprecher hinter der Frequenzweiche des Subs hängen würde, und der andere Lautsprecher aber nicht... Hier ist das Datenblatt der S40 ![]() Hier befinden sich die Daten des Subs ![]() Ganz unten ist der Schaltplan der Frequenzweiche ![]() Vielen Dank! |
Pollton
22:10
Hallo, Dein Vorhaben ist keine gute Idee. Der Impedanzgang der einen Box mit dem angeschlossenen Subwoofer würde sich verändern und somit auch den Frequenzgang verbiegen. Heute nimmt man für so was einem aktiv Subwoofer Modul. Und schau Dir mal die von Dir verlinkten Diagramme genauer an. Deine Box macht 85 dB und ein Alto Sub ca. 80 dB. Ein Alto Sub wäre schnell überfordert, mit anderen Worten, es bringt nichts. Ich würde da nach einem aktiv Subwoofer mit mindesten einen 20er Chassis umschauen. Welchen Verstärker benutzt Du? Gruß Werner |
Edelweisss
13:19
erstellt: 07. Mai 2018, |
Aktuell habe ich nur eine alte kleine Sony Anlage die ich als Verstärker für die Lautsprecher benutze. Diese hat auch keinen Sub Out. Ich dachte nur ich könnte den Sub vielleicht verwenden um die Tiefen kostengünstig etwas zu boosten, es handelt sich auch nur um Zimmerlautstärke. Einen komplett neuen Sub zu holen würde für mich keinen Sinn machen, dann würde ich mich direkt für ein paar neue Aktiv-Lautsprecher entscheiden bei denen kein extra Subwoofer mehr nötig wäre. |
Pollton
23:44
Hallo, Bei Zimmerlautstärke würde das vermutlich auch nicht funktionieren. Die Lautsprecher müssten aufeinander abgestimmt werden und dann hättest Du links und rechts unterschiedliche Systeme. Das ist doch Grütze. ![]() Du kannst den Subwoofer auch über HI-Level anschließen, gebrauchte Subwoofer werden schon weit unter 100 EUR angeboten. Aber dann darauf achten, dass der Subwoofer auch HI-Level hat, diese Anschlüsse haben nicht alle. Das wäre mMn. die weitaus einfachste Lösung. Und weil wir hier im Diy-Bereich sind, vielleicht den Mivoc Sub 2000. ![]() Gruß Werner [Beitrag von Pollton am 07. Mai 2018, 23:45 bearbeitet] |
Edelweisss
10:45
erstellt: 08. Mai 2018, |
Ok, das würde sich dann evtl. doch lohnen ![]() Brauch ich dafür dennoch meinen Verstärker, oder könnte ich von der Soundkarte direkt in den Line-In des Subwoofers und daran auch die Lautsprecher anschließen? Und gibt es weitere Vorschläge für solche Subwoofer in dem Preisegment die gut sind? Ich lege Wert drauf (wie wahrscheinlich jeder), dass der Bass knackig und präzise ist und nicht dieses Subwoofer typische schwammige wummern hat. Oder ist der Mivoc Sub da schon ideal? [Beitrag von Edelweisss am 08. Mai 2018, 10:46 bearbeitet] |
Pollton
12:51
Einen Verstärker brauchst Du natürlich trotzdem. ![]() Na ja, diese günstigen Fertig-Subwoofer haben wahrscheinlich genau den typischen wummerigen Bass, vielleicht werden sie auch deshalb verkauft. Aber meistens ist es eine Einstellungssache oder Raummoden sind die Übeltäter. Subwoofer sind sehr aufstellungskritisch. Den Mivoc Sub2000 kenne ich nicht aus eigener Erfahrung, den habe ich nur als Beispiel genommen, weil ich denke, der würde gut passen. Ich kenne aber den Sub 10 BRHP, ist sehr kompakt geht aber nicht ultratief, hilft aber kleine Sats auf die Sprünge. Natürlich gibt es noch weitere Vorschläge. Fülle dafür am besten den Subwoofer-Fragebogen aus. [Beitrag von Pollton am 08. Mai 2018, 12:56 bearbeitet] |
Edelweisss
13:52
Zählt der Mivoc Sub2000 unter günstige Fertigsubwoofer, oder denkst du an die Creative Brüllwürfel ausm Karstadt? Bei einem Bekannten konnte ich die Yamaha HS 8 hören, und der Bass hat mir sehr gefallen da er für mein Empfinden sehr trocken und präzise war. Ist sowas auch mit einem der Selbstbau-Subwoofer möglich? Hier einmal die genauere Einordnung... Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? 15-20m² (halte mich allerdings meistens vor den Speakern auf, deßhalb ist es nicht so schlimm wenn der Bass die letzte Ecke des Raumes nicht mehr erreichen sollte) Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 1 Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden? in Wandnähe rum um den Raum Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? sollte um 150€ liegen (vorausgesetzt es gibt dafür etwas halbwegs vernünftiges) Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? EV S40 Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? alte Sony Anlage. Nur zwei Lautsprecherausgänge, kein Sub Out Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Nein Wie groß darf der/die Subwoofer werden? möglichst kompakt Wie laut soll es werden? Zimmerlautstärke Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Zum Musik bearbeiten (spiele Gitarre und möchte die recorden und darüber hören) und für Musik (Deephouse, Elektro etc.). Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Präzision aufjedenfall! Tiefbass? Keine Ahnung. Wie tief ist Tiefbass? Die tiefe E-Saite der Gitarre sollte man hören ![]() |
ehemals_Mwf
16:12
(der Fragebogen führt da auf die falsche Fährte ...): Du wirst bald herausfinden dass in kleineren Räumen ohne besondere /teure Maßnahmen genau das Gegenteil passiert -- heftig Bass in den Ecken, eher mager/trocken in Raummitte ![]() (Stichwort: Raum-Moden = Eigenresonanzen der Luft in geschlossenen Räumen) Gruss, Michael |
Edelweisss
16:19
Ja das ist mir sogar schon aufgefallen. Aber ich sitze auf einem Sofa direkt an der Wand, mit dem Rücken zur Wand und Blick in den Raum, und die Lautsprecher stehen direkt vor mir auf dem Tisch. Daher sollte dort der beste Klang sein. Wenn der Bass in der Raummitte etwas abflacht ist das erstmal nicht so tragisch. |
Visaton Sub/Sat: Alto Genesis vs. Nano cosmonaut am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 9 Beiträge |
sub zur unterstützung von AR S40 noexen am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 14 Beiträge |
Visaton Sub T-20.39 highendnarr am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 4 Beiträge |
Visaton "Fontanella Sub" Uprising am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 3 Beiträge |
Visaton Sub T-20.39 highendnarr am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse < 56 Lieter mit W300s von Visaton? T316 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 21 Beiträge |
subwoofer zur ergänzung von ALTO 2 gesucht. schubsi1 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr austauschen - Visaton Convention Sub zerograv am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
RCF LF18N401 Gehäuse anpassen Rokzar am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 3 Beiträge |
zweiter Visaton SUB T30.60 sinnvoll? Zeiner-Rider am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.150
