Kleiner Subwoofer. Welches Chassis?
SagIchNicht5582
#1 erstellt: 09. Jun 2018, 11:55
Ich möchte für einen Freund ein Subwoofer bauen.
Es stehen ~100€ zur Verfügung.
25€ für Netzteil (Meanwell 150W 24V)
5€ für Mono AMP aus der Bucht
Sagen wir mal 10€ für Holz
Bleiben mit Abzug für kleinteile 40-50€ für das Chassis
ob 8 oder 10zoll ist relativ egal.
Viel Anhnung über Elektronik.
Ahnung über Lautsprecherbau vorhanden.
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
~14qm
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
1ner
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
Ist noch nicht bekannt, Wandnah/ unter dem Schreibtisch. <1m Entfernung zum Sub.
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
100€ für alles
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Panasonic SA-PMX5
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
TPA3116 Mono
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Aktivtrennung per NE5532
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
25Liter
-Wie laut soll es werden?
So laut wie es geht für den Preis/ der Bass soll spürbar sein
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
65% Spiele
1% Heimkino
34% Musik
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Tiefbass bis 35-40Hz wäre gut.
Präzision nicht so wichtig solange KEIN Einton-Schwabbel Bass
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Heavy Metal/Rock
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Nur Per EQ Apo
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Nein
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Aktivtrennung per Selbstbau NE5532 Board
Ich hatte schon den Omnes Audio W8-670Z angeschaut, wäre der geeignet?
Er würde gerne einen Spürbaren Bass haben (Downfire?)
Homer70
#2 erstellt: 09. Jun 2018, 12:26
Eventuell wäre der was.
Ca 38 Euro mit Versand
Http://www.oaudio.de...bwoofer-Bausatz.html
Ca 10 Euro für den 19mm Mdf Zuschnitt im Baumarkt.
Modulvorschlag 28 Euro plus ca 12 Euro für das Netzteil
https://www.ebay.de/...Output-/273110990769
Mit Kleinteilen bist du bei gut 95 Euro.
Alternativ als Modul: Mivoc Am 80 MK2. Dann liegst du aber bei ca 135 Euro Gesamtkosten.
VG
Klaus
[Beitrag von Homer70 am 09. Jun 2018, 12:28 bearbeitet]
SagIchNicht5582
#3 erstellt: 09. Jun 2018, 12:37
Sieht nicht schlecht aus aber bei dem Modul:
Kann man das auch als reines Sub Modul verwenden ohne die Satelliten?
Edit: hat sich schon geklärt, lässt sich als reiner Sub-Verstärker nehmen.
Ich werds mal mit meinem Freund besprechen, habe halt nur bedenken bei China Modulen..
[Beitrag von SagIchNicht5582 am 09. Jun 2018, 12:43 bearbeitet]
Homer70
#4 erstellt: 09. Jun 2018, 13:15
Ich habe mir mal eines bestellt und wollte es mal verbauen.
Das Mivoc Modul ist sehr gut. Das habe ich bei dem Sub verbaut.
http://www.lautsprec...hop.de/hifi/rasa.htm
VG
tm14984
#5 erstellt: 12. Jun 2018, 04:23
Frag dich nochmal wo 95% der ganzen Produkte hergestellt werden nichtmal da wo made in germany drauf steht ist es 100%ig sicher das es in Deutschland produziert wurde und die Teile stammen eh aus China.
Immerhin ist Mivoc kein unbekannter im Bereich Audio
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 12. Jun 2018, 09:21
Aduipur W 254 (59€)
in 30L Bassreflex
Omnes Audio SW10.01 (59€)
in 25L Bassreflex
mivoc AW2000 (35€)
in 18L Bassreflex
Die 40Hz wirst du aber wohl nur mit dem Omnes ankratzen.
Als Modul am besten was ohne Bassanhebung.
Dieses (aus China ) https://www.ebay.de/itm/273110990769 habe ich mir auch mal bestellt, dauert aber noch bis Anfang August bis es da ist ^^
SagIchNicht5582
#7 erstellt: 12. Jun 2018, 12:11
Danke für die Chassisempfhelungen!
Wir haben die Pläne geändert: Es wird eine "Säule" max 30x30cm Grundfläche, Höhe bis maximal 1meter.
Also Theoretisch bis zu ~70Liter.
Ist die Längliche Form schlimm?
Den Audiopur kannte, ich noch nicht, wäre aber schon ein wenig teuer.
ich werde Warscheinlich wieder den Mivoc (in 18L) verbauen, habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Die ganze Box wird aber leider in der Ecke Stehen, wäre es da sinnvoller Geschlossen zu bauen?
Oder den Bassport "Verschließbar" zu machen?
[Beitrag von SagIchNicht5582 am 12. Jun 2018, 12:12 bearbeitet]
Kyumps
#8 erstellt: 13. Jun 2018, 06:02
schmal und Hoch kann ein Problem werden ja nach angepeilter Trennfrequenz,
dann bekommst du Stehwellen im Gehäuse die entsprechend bedämpft werden wollen.
Ein Raummodenrechner kann dir da weiter helfen.
Dann musst du kucken ob entsprechende Ergebnisse im Übertragungsbereich des Subwoofers liegen,
Übliche Trennungen an Hifi Geräten die man nicht selbst einstellen kann, sind meist recht flach und um die 80 Hz.
Ergo der Subwoofer spielt recht hoch mit
christein
#9 erstellt: 13. Jun 2018, 11:55
Der Cheap Trick CT 245 hat 338x338mm den hab ich schon mal gebaut,
fand den ganz ok.
SagIchNicht5582
#10 erstellt: 13. Jun 2018, 13:26
Habe mir nochmal Gedanken gemacht und die Idee steht fest:
Der Mivoc AW2000 und dieses Ebay AMP Board, das Netzteil wird nen MeanWell Schaltnetzteil.
Hier ein relativ hässliges 3D Modell:
Unbenannt
Volumen ohne Port 18L der Port ist 1,9*26,2cm und 46cm lang.
(18L @ 40Hz)
Könnte man das so, mit dem gefaltetem Port bauen?
Kyumps
#11 erstellt: 14. Jun 2018, 06:07
Jeder port der an eine Begrenzungsfläche
wie z.B. Gehäuseboden, Gehäuse Wand. Boden des Raumes wo er drauf steht erfährt eine virtuelle Verlängerung und wirkt viel länger als in der Simulation angegeben,
muss also Messtechnisch überprüft und angepasst (gekürzt) werden.
Wie bist du auf die Maße deines Kanals gekommen?
Kleiner Sub für Ikea Expedit - Welches Chassis?
cyberhofi am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  9 Beiträge
welches subwoofer chassis?
Kingping am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  42 Beiträge
Welches Subwoofer Chassis?
SVK am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  31 Beiträge
Subwoofer - welches Chassis?
Teetasse! am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
Welches Chassis ?
tillmann115 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  3 Beiträge
Welches Chassis für meinen Subwoofer?
Master_Spam am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  11 Beiträge
Subwoofer selber Bauen, welches Chassis?
karlcarbass am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  8 Beiträge
Kleiner Subwoofer für PC
andreas.66 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  12 Beiträge
kleiner tragbarer Subwoofer
xiper am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  22 Beiträge
kleiner guter subwoofer
ollirg am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
