Kleiner Sub für Ikea Expedit - Welches Chassis?
cyberhofi
#1 erstellt: 05. Mrz 2015, 23:46
Mein aktueller Subwoofer (aus nem Denon Komplettset) steht aufgrund seiner ungünstigen Abmessungen bei mir ziemlich in der Ecke sodass der Bass bzw. dessen Verteilung im Raum sehr zu wünschen übrig lässt. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen einen Subwoofer zu bauen der in mein Expedit Regal passt (1 oder 2 Fächer) in dem auch mein Receiver steht, da er dort wesentlich freier steht und nicht so in der Ecke eingequetscht.
Ich möchte ihn Hauptsächlich als Ergänzung für meine Canton GLE 490.2 zum Musik hören haben, da die besonders bei tiefen Bässen (unter ~60-70Hz) ziemlich schwächeln.
Da das Volumen (maximal 30 bzw. 66L) sehr beschränkt ist suche ich ein Chassis welches bei dieser Gehäusegröße halbwegs brauchbare Bässe liefert. Preislich habe ich mir so rund 100€ vorgestellt, wenn sich der Mehrpreis lohnt kann es aber auch mehr sein.
Hier mal zur einfachen Übersicht der ausgefüllte "Fragebogen":
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
rund 30m²
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
1 oder 2
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
möglichst im Expedit Regal - in der Skizze Weinrot
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
mein Ziel sind rund 100€ für das Chassis, wenn es triftige Gründe gibt mehr auszugeben auch maximal 200.
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Hauptsächlich 2x Canton GLE 490.2 (und 4 Surround-Lautsprecher aus nem Denon-Set die aber nur zum Film gucken genutzt werden)
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Denon AVR-1311
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Noch nicht, wird entweder dazu gekauft oder selber gebaut
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
12" Chassis und entweder 30L (maximal 2 Stück) oder 66L (maximal 1 Stück)
-Wie laut soll es werden?
etwas mehr als Zimmerlautstärke, aber auch mal Party Betrieb
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
eher für Musik und etwas Party, Heimkino ist nicht wichtig
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
es sollte schon recht Präzise sein und ziemlich tief gehen (ist <30Hz zu viel verlangt?) - auf keinen Fall so eine undefinierte Rumpelkiste ausm Autokofferraum
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Sehr breit gefächert, hauptsächlich Drum&Bass, Metal und Grind
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
eher weniger, der Raum ist eh nicht wirklich geeignet, daher soll mit wenig Aufwand was halbwegs brauchbares rauskommen
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Wenns in richtug Elektronik geht habe ich die gesamte Palette (Ich arbeite in der Messgeräteentwicklung), Audiomesstechnik habe ich nicht
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Aufwand/Nutzen sollte im Verhältnis stehen, ein umräumen des Zimmers kommt aus verschiedenen Gründen nicht in Frage
Hier noch das Bild:
Skizze
Grün: Standort der lautsprecher und des aktuellen Sub (welcher weg soll)
Gelb: Raumtrenner (Regal) mit Stoffbehang zum abtrennen des Arbeitsbereiches
Weinrot: Expedit-Regal in das der Subwoofer soll
Rest: Möbel wie beschrieben
Vielen Dank schon im Vorraus für eure Tipps und Vorschläge!
Gruß Hofi
TomFly
#2 erstellt: 06. Mrz 2015, 00:39
Hallo
Regal-Subwoofer Selbstbau (Aussenmaße 33x33x38cm)
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-9164.html
bye Tomfly
Abolis
#3 erstellt: 06. Mrz 2015, 08:38
Ein Versacube mit leicht verkleinerten Maßen passt auch wunderbar. Bei 2 Fächern kann man ja gleich 2 verbauen.
Allerdings sollte man dann eine DSL Endstufe Verwenden.
Wenn man direkt 2Fächer verwendet geht aber auch schon ein Lab12 CB...
cyberhofi
#4 erstellt: 06. Mrz 2015, 12:14
Auch wenn er ziemlich an meiner preislichen Schmerzgrenze kratzt ist der LAB 12 auch momentan mein Favorit. Auch wenn der in einem Fach funktionieren würde ist da die 2-Fächer Variante wohl zu bevorzugen, da er dann im Vorteil ist wenn es in den Bereich geht wo die GLE490.2 fast komplett aufhören (<45Hz).
Nur ist die Frage ob CB oder BR (Beim AW3000 evtl denkbar, aber wohl eher nicht)? Ich hab beides mal im WinISD probiert, nur schießt das Delay bei den BR dann ja ziemlich weg. Was sind da grobe Richtwerte? von BR habe ich wenig Ahnung.
[Beitrag von cyberhofi am 06. Mrz 2015, 12:47 bearbeitet]
Abolis
#5 erstellt: 06. Mrz 2015, 20:09
Ich wage zu behaupten, dass 2 Versa im Verbund laut genug gehen. Man kann ja den subsonic sinnvoll setzen
Ansonsten ist der lab12 sicher immer überlegen, aber auch entsprechend teurer.
cyberhofi
#6 erstellt: 06. Mrz 2015, 20:17
Okay, was ist dann die Sinnvollere Variante?
1) 2 separate (auf 30L verkleinerte) Versacubes
2) 2 AW3000 in einem einzigen geschlossenen 62L Gehäuse
3) Einen AW3000 in ein einzelnes 62L Gehäuse als Bassreflex
Momentan erscheint mir die 3. Variante Frequenzmäßig am sinnvollsten, aber ob das Klanglich mit den anderen beiden Varianten mithält kann ich nicht einschätzen.
Im WinISD kommt das (bis auf das Delay) nämlich der Lab12 Variante sehr nahe.
Abolis
#7 erstellt: 06. Mrz 2015, 21:10
Also den aw3000 habe ich erst einmal in br gehört und hat mir nicht gefallen. Kann aber auch am Raum gelegen haben.
Ich habe 2 aw3000 jeweils in 1 expedid Fach eingepasst. Funktioniert wunderbar und ist flexibel.
Aber was nun endgültig bei dir vor Ort am besten ist, kann ich leider nicht abschätzen.
cyberhofi
#8 erstellt: 06. Mrz 2015, 21:33
Ich tendiere derzeit eher zur BR Variante mit 62L - wenn es mir dann vom Klang garnicht gefällt bleibt mir ja immernoch die Möglichkeit das Chassis in ein kleines geschlossenes Gehäuse zu bauen und die paar Euro für das extra Holz machen mich dann auch nicht arm.
Ich habe jetzt noch den Focal SUBP30DB gefunden, der geht ein ganzes Stück (27Hz statt 39Hz bei -3db) tiefer als der AW3000 ist aber auch nicht so laut (SPL 87db statt 93db). Ist das Ding ne Überlegung wert oder soll ich lieber die Finger davon lassen, ist ja wie es scheint eher fürs Auto gedacht.
AVBU
#9 erstellt: 06. Mrz 2015, 21:54
Das der für´s Auto "gedacht" ist macht erstmal gar nicht´s. Der AW3000 läuft eigentlich auch unter Car Hifi.
Sub 10 BRHP für Ikea Expedit Regal
Mr_Kuchenmann am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  10 Beiträge
Kleiner Subwoofer. Welches Chassis?
SagIchNicht5582 am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  11 Beiträge
LACKwoofer (Ikea LACK Subwoofer)
miniwatt am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  10 Beiträge
Sub-Selbstbau->welches Chassis?
pit1905 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  75 Beiträge
Doppelhorn-Sub - welches Chassis?
christophb am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  9 Beiträge
Welches Chassis für DBA-Sub?
teite am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  17 Beiträge
Welches Chassis für kleinen Sub?
bass-t86 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  21 Beiträge
Welches Chassis für Musik Sub?
stadlhuber am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  4 Beiträge
12" Subwoofer für Ikea Expeditregal- im Bau^^
Kurbeldreher am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  52 Beiträge
Ri-Pol Sub...welches Chassis...?
christophb am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.024
