HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Neues Dipol-Projekt | |
Neues Dipol-Projekt+A -A |
EX_R+F_Techniker
15:14
erstellt: 20. Jun 2018, |
Hallo, gerade bin ich dabei ein Projekt zu realisieren, dass aus zwei 30cm Chassis einen kompakten Dipol entstehen lässt. Das Problem dabei ist, dass das "Gehäuse" gekrümmte Flächen enthält, die ich nicht einfach im Baumarkt aus MDF-Platten schneiden lassen kann. Hat da jemand Ideen? Grüße, Olaf ![]() ![]() [Beitrag von EX_R+F_Techniker am 20. Jun 2018, 15:53 bearbeitet] |
ennokin
15:29
Hallo, Schichtweise aufbauen. Dabei die erste Platte sorgfältig herstellen (lassen) und dann jede weitere Platte ungefähr mit der Stichsäge aussägen und mit einem Anlauffräser und einer Oberfräse mit Hilfe der ersten Platte "kopieren". gerade hat George33 so eine wunderschöne Box gebaut ![]() |
EX_R+F_Techniker
15:40
Hallo Enno, das sieht schon sehr gut aus. Da ist aber auch ein Profi am Werk. Meine Idee ist ähnlich, nur dass ich hochkant Schichte. Leider habe ich weder eine Oberfräse, noch die Übung, damit zu arbeiten... |
EX_R+F_Techniker
08:49
erstellt: 25. Jun 2018, |
[Beitrag von EX_R+F_Techniker am 25. Jun 2018, 10:11 bearbeitet] |
saltonm73
09:02
Solang das Modell standfest ist, und nicht zur Seite kippen kann, dann kann man so konstruieren/bauen, auch mit eine stichsäge, kann man solche Formen sägen ![]() Optisch sieht gut aus, viel spass bei der Umsetzung ! ![]() [Beitrag von saltonm73 am 25. Jun 2018, 09:10 bearbeitet] |
EX_R+F_Techniker
10:02
Hallo, dass Pappmodell ist nicht sonderlich standfest, aber da kommt noch etwas Wandstärke und Masse dazu. Die Chassis wiegen zusammen über 12kg! Mit der Stichsäge lässt sich 22mm MDF nicht ordentlich in Kurven schneiden. Das Sägeblatt wandert seitlich aus, was dann zu schiefen Kanten führt. Inzwischen habe ich einen Tischler, der mir das mit einer CNC-Fräse zuschneiden würde. (Gegen Einwurf großer Münzen...) Ich überlege aber, ob ich mir nicht doch eine Oberfräse kaufe und das selbst mache... |
EX_R+F_Techniker
00:18
erstellt: 25. Nov 2018, |
EX_R+F_Techniker
00:11
erstellt: 27. Nov 2018, |
Sathim
02:16
Weiter! Das sieht sehr futuristisch aus ! |
Heimwerkerking
22:49
erstellt: 03. Dez 2018, |
Ich verfolge den Bau mit großem Interesse. Sieht bisher wirklich gut aus und auch handwerklich gut umgesetzt. Hast du schon eine Idee wie die Oberfläche werden soll? Auf jeden Fall noch viel Erfolg mit deinem Projekt ![]() |
EX_R+F_Techniker
23:00
Vielen Dank. Bin dabei die Teile jetzt bündig zu fräsen.Die Kanten werde ich wohl noch abrunden. Für die Oberfläche dachte ich an seidenmatt schwarz. [Beitrag von EX_R+F_Techniker am 03. Dez 2018, 23:37 bearbeitet] |
EX_R+F_Techniker
23:38
[Beitrag von EX_R+F_Techniker am 03. Dez 2018, 23:57 bearbeitet] |
Heimwerkerking
01:19
erstellt: 04. Dez 2018, |
Passt ja schonmal wirklich gut und bestätigt den guten Eindruck der genauen Arbeit. Dein Oberflächen Finish würde ich allerdings nocheinaml überdenken. Die Schnittkanten werden extrem stark saugen. Also entweder du grundierst ud versiegelst die Kanten bis es nicht mehr geht oder sie werden sich später in der Lackierung abzeichnen. Bin gespannt wie du das löst. Ps.: Was hälst du von der Idee die Kanten der Schichten zu betonen statt zu verstecken? Einfach ein Streifenmuster mit jeder zweiten Schicht in einer Farbe. So könntest du das Problem der saugenden Kanten als Gestaltungselement einsetzen |
EX_R+F_Techniker
00:28
erstellt: 05. Dez 2018, |
Über die Lackierung habe ich auch schon nachgedacht... Grundieren, spachteln, schleifen, nochmal grundieren, spachteln schleifen und wieder von vorn....... ![]() Immer feiner schleifen und dann lackieren. [Beitrag von EX_R+F_Techniker am 05. Dez 2018, 00:31 bearbeitet] |
EX_R+F_Techniker
21:26
erstellt: 07. Dez 2018, |
Steven_Mc_Towelie
00:53
erstellt: 08. Dez 2018, |
Moin, ich finde die Form sehr cool, sieht nach Maschinenteil/Turbine aus. ![]() Der Sub würde mir am besten in Metall-Optik gefallen, folieren lassen mit einer Chromfolie, oder eventuell im Rostlook gestrichen... Wenn du den schwarz lackieren möchtest, finde ich so einen Lack ![]() zB nicht schlecht, der ist wohl aus dem KFZ Bereich (dicker und gummiartig). Ich könnte mir den Sub aber auch durchaus in Leder bezogen vorstellen... ![]() |
EX_R+F_Techniker
01:09
Moin Markus, das Teil auf dem Bild ist sicherlich pulverbeschichted. Das geht nur mit Metall. Grüße, Olaf |
l'horn
13:35
Gefällt mir sehr gut, Dein Projekt! Kann man die beiden Halbschalen eigentlich trennen, falls mal was mit den Chassis sein sollte? Nachdem Du so viel Arbeit reingesteckt hast solltest Du fast spachteln und lackieren (lassen)... |
EX_R+F_Techniker
16:19
EX_R+F_Techniker
16:29
Steven_Mc_Towelie
17:37
Das Zeug war aus der Spraydose 400ml ~ 25€ ![]() Die Seitenteile (evtl bis zur zweiten dritten Fuge) in Schwarz und die Rundung in der Mitte aus Leder, oder in schönem Holzfurnier, könnte ich mir auch gut vorstellen ![]() |
EX_R+F_Techniker
23:03
Thessis
09:37
erstellt: 09. Dez 2018, |
Moinsen, 3mm Biegesperrholz wäre eine Option um die Stosskanten zu verstecken, dann sparst du dir die ganze Grundierei und hast eine schiere Oberfläche. Es gibt auch im Modellbau 1,8 mm MDF zu finden, würde sich auch sehr gut auf die Rundungen anpassen lassen. [Beitrag von Thessis am 09. Dez 2018, 09:39 bearbeitet] |
EX_R+F_Techniker
19:40
Mit abgerundeten Kanten geht weder dünnes Beplanken noch Furnier. [Beitrag von EX_R+F_Techniker am 09. Dez 2018, 19:41 bearbeitet] |
EX_R+F_Techniker
19:43
#25
Thessis
22:40
#26
Wenn man an den Seiten eine 5mm MDF Platte gegen klebt und dann flächig spachtelt, funktionierts. |
EX_R+F_Techniker
01:55
#27
erstellt: 13. Dez 2018, |
EX_R+F_Techniker
13:12
#28
erstellt: 27. Dez 2018, |
Andi78549*
17:29
#29
erstellt: 29. Dez 2018, |
Beide Daumen hoch für die Idee + Umsetzung. Schaue gespannt zu wie es weitergeht. ![]() Gruß Andreas |
engel_audio
10:23
#30
erstellt: 12. Aug 2021, |
Jetzt muss ich das Projekt noch mal nach vorne holen... Wurde es mittlerweile fertiggestellt? Gibt es Messwerte und / oder Höreindrücke? |
EX_R+F_Techniker
10:40
#31
Dipol-Versuche 30cm Chassis gürteltier am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 10 Beiträge |
Hilfe für Dipol / Orion Projekt uweskw am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 27 Beiträge |
4 x Lab 12 , welches Gehäuse ? Dipol? g40peters am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 11 Beiträge |
lowcost dipol welche chassis ? xeisteex am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 15 Beiträge |
Ein Dipol-Versuch --- Entzerrung? Ars_Vivendi am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 22 Beiträge |
Kompakter Linkwitz-Dipol mit 2x SLS-12 bilmes am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 27 Beiträge |
Dipol Gehäuse für Zwei Clarion SRM2593 ? Timim am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 11 Beiträge |
Russenbass im Dipol? martinthali am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 9 Beiträge |
Dipol Sub mit Körperschallwandler Giustolisi am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
Aus W-Dipol wird RiPol. [Planungsphase] Shefffield am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.411
