Dipol-Versuche 30cm Chassis
gürteltier
#1 erstellt: 19. Feb 2007, 17:52
hallo leute,
ja, es ist schon wieder soweit
nachdem ich ja jetzt schon so einiges an dipol-bässe gebaut und auch entsprechende threads gepostet habe, geht es nun in die nächste runde.
ausschlaggebend ist für mich dabei folgendes: ich habe bisher dipole nur mit 15 oder 18zoll chassis gebaut und getestet. alle waren ansich auch recht gut, von daher gäbe es keinen grund, nach etwas anderem ausschau zu halten.
nun will ich aber einfach mal wissen, wie schlagen sich 12zoll chassis im dipol. können sie mit ihren größeren brüdern mithalten (bis zu einem gewissen punkt natürlich nur) oder bringt es das nicht?
dazu kommt natürlich, das mein raum mit 15m2 recht klein ist und ich auch keine extremen pegel fahre. und zudem verkleinern sich die ausmaße eines dipols mit einem 12zoll chassis auch um einiges, was dem knappen platz im raum wieder zu gute kommt.
später führe ich mein geplantes vorhaben noch etwas ausführlicher aus, deshalb bitte erstmal keine posts in diesem thread, danke.
gruß,
steffen
gürteltier
#2 erstellt: 19. Feb 2007, 19:09
also wie wird das ganze ablaufen:
es werden insgesamt 3 chassis von mivoc getestet. nicht mekkern, so schlecht sind ja nun auch nicht und HH hat einen davon auch schon im dipol getestet. außerdem liegen die hier bei mir faul rum folgende kandidaten sind dabei:
1. XAW 310, 10mm hub, fs 30hz, spl 90db
2. AW 3000, 6mm hub, fs 27hz, spl knapp 90db
3. AWM 124, 9mm hub, fs 35hz, spl 90db
(alle daten von der hersteller-homepage, gemessene werte von HH können auf wunsch nachgetragen werden)
alle chassis bieten für den dipol geeignete eigenschaften, wie nicht zu starker antrieb, großes hubvermögen und eine niedrige fs.
als verstärker kommt mein geliebtes DT150 zum einsatz, die B1 werde ich bei den tests nicht zusätzlich verwenden. die einstellungen am modul werden für alle chassis gleich sein:
subsonic auf 23hz
anhebung +3 und +6db bei 40hz
trennung bei 100hz
durch die tiefe trennung halte ich einen sperrkreis für überflüssig und werde auch keinen einsetzen.
alle chassis werden im gleichen i-pol arbeiten. es handelt sich hierbei um meinen kappa 15lf dipol, den ich ja damals modular aufgebaut hatte. um die chassis aufnehmen zu können, sind verschiedene schallwände als aufsatz vorhanden (dazu gibts später bilder).
als referenz/vergleich muß mein doppel-dipol mit den cervin-vegas herhalten, da er bis jetzt den besten klang in meinem raum bringt. der fairness halber wird aber immer mit den gleichen lautstärken gehört und nur einer der cervins angeschlossen sein.
sollte das projekt halbwegs erfolgreich verlaufen, steht einem test von anderen chassis (zb. visaton, peerless) nichts im wege.
vielleicht noch zum schluß, wie ich auf die idee komme, das ein 12zoll chassis im dipol meinen anforderungen genügen könnte:
alle bisher von mir getesteten chassis der 15 und 18zoll liga haben im betrieb eine gemeinsamkeit gezeigt: sie machen kaum hub (was ja kein nachteil ist). bei (für mich) sehr hoher lautstärke machen die 15zoll max. 3mm hub, die 18zoll höchstens 2mm eher weniger. im normalen betrieb (der zu 95% bei mir vorkommt) bewegen sie sich nicht mehr als maximal 1mm. also bleibt immer ein hoher teil der hubfähigkeit ungenutzt. deshalb sollte ein 12zoll bei etwas mehr (oder gar dem doppelten hub) hub, zum selben ergebnis in der lage sein.
gruß,
steffen
ähwelchendenn
#3 erstellt: 19. Feb 2007, 21:32
auf das ergebnis mit 2 xaw 310 bin ich sehr gespannt. ich bin ja auch noch auf der suche nach dem - für mich - perfekten sub.
viel spass!
gürteltier
#4 erstellt: 20. Feb 2007, 02:11
hy,
da hast du was falsch verstanden. es wird nur 1 xaw310 im dipol getestet, keine doppelbestückung.
du hast doch außerdem deinen sub310, was brauchst du noch? glaub mir, das ein dipol für dich nicht das richtige ist. ich habe ganz andere ansprüche an einen bass als du.
gruß
ähwelchendenn
#5 erstellt: 20. Feb 2007, 11:16
was soll das heissen? ich habe jetzt gerade mal 2 subs gebaut. klar macht der 310-er spass, aber wenn ich nichts mehr ausprobiere, finde ich doch nie heraus, ob nicht ein anderer noch besser ist.
worin unterscheiden sich denn unsere ansprüche?
gürteltier
#6 erstellt: 20. Feb 2007, 11:21
ich suche nur einen bass, der meine anderen ls nach unten ergänzt. ich benötige keine hohen pegel und tiefgang ist nicht so wichtig.
gruß
janni4u
#7 erstellt: 21. Feb 2007, 00:36
Hallo Namensvetter,
wenn du gerade im Vergleichswahn bist, will ich noch einen ketzerischen Vorschlag machen:
Qualität vom bösen C für 15€ (fals der Link nicht funktioniert: DYN-1220)
Wäre mal ganz interessant, wie sich sowas schlägt (Qts 2,14! angeblich). Das meine ich ernst
Steffen
gürteltier
#8 erstellt: 21. Feb 2007, 00:40
hy steffen,
also mit dem qts wird das sicher nichts. mehr als 1,5 sind selbst beim dipol kritisch. da sind mir selbst die 15€ zu schade
die versuchsreihe wird wahrscheinlich noch auf sich warten lassen, da ich ganz überraschend zu einem neuen projekt gekommen bin
gruß,
steffen
janni4u
#9 erstellt: 21. Feb 2007, 00:47
Wenn die Angabe bei C denn stimmt. Ich meine, früher war das mal weniger, zumindest stand auf der Verpackung ein kleinerer Qts-Wert. Allerdings auch deutlich über 1.
Ja, so ist das mit den Projekten. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt...
Steffen
gürteltier
#10 erstellt: 21. Feb 2007, 01:18
ja, das stimmt vorallem da ich eigentlich vorerst nichts mehr bauen wollte und nur mit dem vorhandenen testen wollte
w 250 im Dipol
w1ldb0y am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  2 Beiträge
Ein Dipol-Versuch --- Entzerrung?
Ars_Vivendi am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  22 Beiträge
lowcost dipol welche chassis ?
xeisteex am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  15 Beiträge
Dipol/KEF B139
PeHaJoPe am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
U-Dipol und W-Dipol mit 15"-Chassis - W ist fertig und spielt!
Shefffield am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  32 Beiträge
DiPol mit Emincene Kappalite 3015LF
Marcel1991 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  8 Beiträge
Dipol Sub mit Körperschallwandler
Giustolisi am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  3 Beiträge
Dipol mit A&D R 1830
gürteltier am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  42 Beiträge
Dipol-Simu mit WinISD?
HerrBolsch am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  15 Beiträge
Dipol mit doppelter Bestückung
gürteltier am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  51 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_mgPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.018
