HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bassreflex Port Dimensionierung für "Modulare... | |
Bassreflex Port Dimensionierung für "Modularen Subwoofer"+A -A |
thetommes
14:09
erstellt: 10. Okt 2018, |
Hallo ![]() Habe seit einiger Zeit gefallen an Bassreflex Subwoofern gefunden, welche ich mit unterteilten Bassreflex Ports baue welche Teilweise verstopft werden können um die Abstimmfrequenz für verschiedene Anwendungsbereiche zu variieren Bei Meinem Letzten Subwoofer hat das so gut funktioniert das ich das Prinzip nun bei meinem nächsten Projkt auch verwenden will Hierbei handelt es sich um 15 Zoll Subwoofer (ob 2 oder 4 ist noch nicht entschieden) welche einen 4-Fach geteilten sehr groß Dimensionierten Bassreflex Port haben. Die Dimensionierung ist dabei so gewählt, das z.B. bei 3 Verstopften und einem Offenen Port eine Portfläche von 220 cm^2 erzielt wird. Bei einer Länge von 40 cm ist die Abstimmfrequenz 32 Hz Insgesamt gibt es somit 4 mögliche Abstimmfrequenzen Alle Ports haben die exakt gleiche Maße und Länge Meine frage betrifft nun eventuelle Probleme bei 4 offenen Ports - hier ist die Portfläche mit 900 Quadratzentimetern sehr groß DImensioniert. Meine Intention hierbei war eine möglichst geringe Strömungsgeschwindigkeit, da es sich um ein Chassis mit 30mm Xmax handelt. Ist ein So großer Port ein Problem oder kommt es immernoch auf die schlussendliche Abstimmfrequenz abhängig von der Portlänge an? gibt es Störungen bei so großen ports? Ich habe leider keine Eindeutigen Antworten diesbezüglich gefunden, würde mich deshalb sehr freuen wenn mir jemand Helfen kann ![]() Liebe Grüße! [Beitrag von thetommes am 10. Okt 2018, 14:12 bearbeitet] |
punsch
03:12
erstellt: 11. Okt 2018, |
Hiho, wie sind denn die anderen abstimmfrequenzen? Denke das alle 4 offen dann sowieso keinen Sinn macht. Weil Frequenz viel zu hoch. |
thonau
05:20
Hallo thetommes, dafür gibt es Simulationsprogramme. All deine Fragen (auch Portresonanzen) kannst du damit beantworten. Je nach Umfang der Simulation gibt es diese Programme sogar als Freeware. Zum Beispiel: ![]() ![]() ![]() |
thetommes
06:10
erstellt: 15. Okt 2018, |
Die Höchste Abstimmfrequenz liegt bei etwa 55Hz, was für meine Anwendungsbereiche (Techno Dj) durchaus sinnvol werden kann Ich verwende Basscad, und es empfiehlt mir sogar einen noch Größeren Port O_o |
Big_Määääc
11:37
erstellt: 17. Okt 2018, |
gib mal die genauen Daten deines Treibers rüber, dann kann man durch Simulation die Schwachstellen im Projekt finden, die man umschiffen muss. |
Subwoofer Bassreflex Gehäuse bauen mit Port (grösse?) nutzername33 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 9 Beiträge |
Dimensionierung des Gehäuses. lichterkette am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 2 Beiträge |
Noob-Frage: Baxreflex-Dimensionierung! garbel am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Dimensionierung der Endstufe Kosta88 am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 43 Beiträge |
Anleitung: Dimensionierung eines geschlossenen Subwoofers FoLLgoTT am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 28 Beiträge |
Bassreflex wird zu kurz ? Hennne53 am 29.03.2023 – Letzte Antwort am 02.04.2023 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei RiPol-Dimensionierung Shefffield am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 4 Beiträge |
12" Bassreflex Subwoofer aktiv hpsg am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 14 Beiträge |
kleiner Subwoofer (Bassreflex) - TSP ? bierman am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 6 Beiträge |
Dimensionierung eines Sub nach Elac Prinzip elfenthau am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 18 Beiträge |
2018
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.939
