Dimensionierung der Endstufe
Kosta88
#1 erstellt: 09. Apr 2017, 07:29
Gibt es irgendwo einen Thread darüber?
Ich möchte grundsätzlich 4x Scan Speak 30W/4558T00 und denke an diese Endstufe.
Lt. WinISD, mit 41L Gehäuse, braucht man ca. 160W für die volle Auslenkung der Chassis.
Passt das zusammen oder ist zu viel? 4Ohn an 775W, jede Chassis kann bis zu 350W, 2CH... 4 Chassis. Dürfte passen, oder rechne ich da falsch?
Und alternativ, auch zum testen:
4x Eminence LAB12 + Crown XLI 3500.
Grundsätzlich soll es ein Pseudo-DBA werden.
[Beitrag von Kosta88 am 09. Apr 2017, 09:28 bearbeitet]
kinodehemm
#2 erstellt: 11. Apr 2017, 14:35
Moin
https://www.beisammen.de/index.php?thread/121691-subwooferchassis-messvergleich/&postID=1472089#post1472089
ist vielleicht bei deiner Frage genau passend..
Kosta88
#3 erstellt: 11. Apr 2017, 14:39
Danke, ich kenne den Thread. Dort werden Chassis verglichen, hier geht es nur um die simple Frage der Endstufen Dimensionierung für die 4 Stk. LAB12.
Wholefish
#4 erstellt: 11. Apr 2017, 15:35
Grundsätzlich sage ich bei so einer Frage immer 2 Dinge.
1. Leistung kann man nie genug haben.
2. Die Meisten brauchen nicht mehr als 30 40 Watt im Alltag. Alles sauber führt zu Ärger mit den Nachbarn
Kosta88
#5 erstellt: 11. Apr 2017, 15:49
Nicht so wirklich sinnvoll...
2. Die Meisten brauchen nicht mehr als 30 40 Watt im Alltag. Alles sauber führt zu Ärger mit den Nachbarn ;)
Wer sind "die Meisten"?
1. Meine Nachbarn: tolerant, machen auch manchmal Lärm.
2. Heimkino ist Keller, sehr gut isoliert (Neubau), so gut wie keine Schallübertragung über Boden (man hört im Oberstock auch sehr wenig im Vergleich...).
[Beitrag von Kosta88 am 11. Apr 2017, 15:49 bearbeitet]
Friwe
#6 erstellt: 11. Apr 2017, 15:50
Der Scan Speak simuliert sich recht ähnlich zum JBL CS 1214. Der JBL ist einiges günstiger, dafür auch hässlicher.
Wichtig ist im Falle des Scan Speak: Die Endstufe muss volle 2 Ohm stabil sein. Das sind die wenigstens Endstufen. Und die, die es sind, sind meist schweine teuer oder dicke Eisenschweine a la Proline 3000.
Ich finde 500W pro Sub darf es schon sein. Ich kann nur meinen Erfahrung mit den JBL's in 50l schildern. Da muss man schon ordentlich Saft reingeben, dass sich da mal was bewegt.
Also von der Endstufe her mind. stabile 1000W @2 Ohm pro Kanal mit einer robusten Endstufen oder zwei kleinere mit ca. 500W @4Ohm pro Kanal.
Kann jedoch auch sein, dass die Crown die 2Ohm abkann. Müsste man schauen.
Wenn du nun aber jmd. bist der eh nicht so oft laut hört, dann reichen auch die 30/40Watt....aber da wobbeln die subwoofer ja nich so schön ne
Big_Määääc
#7 erstellt: 11. Apr 2017, 17:18
die 30W zu zweit in Reihe schalten,
dann passts wohl mit deinem Amp
denn Langspuler mit 4 Lagen kann man nicht so termisch prügeln
Wholefish
#8 erstellt: 11. Apr 2017, 18:30
Die Krux mit der Leistung. Je mehr Leistung desto kleiner der Unterschied.
Mit jeweils ca. 40 Watt an 4 Subwoofern mit durchschnittlichem Wirkungsgrad kannst du sicherlich ein durchnitttliches Wohnzimmer ordentlich beschallen.
Aber es hängt sehr stark von deinen Anforderungen ab. Hast du einen 60 70 m2 Raum, isses wurscht ob du 60 oder 100 Watt hast. Da brauchst halt gleich zigfache Leistung.
Willst du dauerhaft richtig brachiale Lautstärken, brauchst auch zigfach Leistung.
Die 2 x 1,2kW sind aber wahrscheinlich praktisch überdimensioniert. Wobei man nicht die Souveränität unterschätzen darf, mit der große Stufen mit massig Reserve spielen. Deswegen sage ich, Leistung kann man nie genug haben.
Kosta88
#9 erstellt: 11. Apr 2017, 18:55
Es ist ein 25m2 Keller-Raum (bitte nicht so mit feucht duftenden Partykellern vergleichen).
Die Anforderungen sind nicht außerirdisch. Meine Durchschnittslautstärke ist irgendwo bei 85dB glaube ich, das ist meistens OK. Der Receiver ist beim Filmgucken meistens zwischen -12 und -10 dB, wobei ich in manchen Szenen wiederrum auf -15dB runterdrehen muss, weil's mir zu laut wird. Aber vielleicht liegt's noch an allgemeiner Akustik, die, nachdem ich die Sache Bass in Griff bekomme, dran ist.
Nö, brachial auf keinen Fall. Wie gesagt, ich glaube dass ich längerfristig nie über 100dB bin.
Grundsätzlich geht es mir darum, die Reserve für das Entzerren zu haben. Wie die Chassis damit spielt, wird sich zeigen, aber wichtig war mir, dass die Endstufe nicht streikt. Ich bin mir ziemlich sicher dass man auch mit einer Nummer kleiner im Alltag auskommen würde. Wie gesagt, ich betreibe hier keinen Wahnsinn, mag aber schon das es kracht wenn es krachen soll
Bassfreund
#10 erstellt: 11. Apr 2017, 23:41
Wenn möglich nehme ich gerne 1,5 bis 2 mal LS Leistung, weil:
1. Dynamikreserven
2. Verzerrungen
3. EQ
4. möglicher späterer Bedarf
5. besser
Kosta88
#11 erstellt: 12. Apr 2017, 06:40
Berechnet von RMS oder PMPO? Wenn RMS, sind es 2x 400W für zwei LAB12/CH (LAB12 ist 400W @ 4Ohm), und damit ist die Endstufe bei ca. 1,5 mal per Kanal Leistung hoffentlich genug. @ 4Ohm = 1350W, 8Ohm = 1000W.
[Beitrag von Kosta88 am 12. Apr 2017, 06:41 bearbeitet]
the_flix
#12 erstellt: 12. Apr 2017, 07:32
Keine der Endstufen wirst du bei deinen Pegelanforderungen ausreizen. Im Gegenteil, die sind alle in der Lage, dir die Pappen um die Ohren zu schießen. Die XLi sind gegenüber den XLS nicht mit 2 Ohm angegeben, aber ich würde auch die 4 Ohm Chassis eher in Reihe, als parallel schalten.
Die 30W sind mit 150 W Dauerlast angegeben und kommen laut deiner Berechnung bei 160 W ans Hublimit. Etwas Reserve einkalkuliert sind wir damit bei ca. 2x 400 W / 8 Ohm. Eine XLi2500 wäre also immer noch deutlich überdimensioniert. Selbige habe ich im Wohnzimmer stehen (mit 2 Subs mit Kappalite 3012LF), die ist per Limiter auf wenige W begrenzt und der ist noch nicht einmal bei Filmen angesprungen. Pegel sind dabei jenseits der 100 dBC.
Bei den Lab12 gibt es eine Variante mit 6 Ohm und 400 W, sowie mit 4 Ohm und 500 W (Lab12C). Welche wolltest du einsetzen? Bei den 6-Öhmer könnte man über eine Parallelschaltung und eine 2 Ohm feste Endstufe nachdenken. Ansonsten bräuchte man schon ein größeres Kaliber, wenn man die voll ausreizen will. Wie sieht es denn hier mit dem Hublimit aus?
Kosta88
#13 erstellt: 12. Apr 2017, 07:44
OK, ich würde eh die Scan Speak bevorzugen, jedoch sind LAB12 leichter zu "testen". Die 30W kann ich nicht retournieren, wenn ich sie kaufe.
Mm, wird der Widerstand auch addiert? Ich dachte nur die Leistung. Ich habe vor eben 2 Chassis parallel auf ein CH zu hängen.
Ja, die ist es.
Meine du Xmax? Ist 13mm.
the_flix
#14 erstellt: 12. Apr 2017, 08:06
Bei der von mir vorgeschlagenen Reihenschaltung addiert sich die Impedanz. Du kannst die Chassis auch parallel schalten, dann benötigst du aber eine 2 Ohm feste Endstufe. Der Leistungsbedarf wäre dann ca. 2x 400 W / 2 Ohm. Du siehst, dass die von dir vorgeschlagene XLS2502 mit 2x 1200 W / 2 Ohm hier weit überdimensioniert ist.
Die Frage war, was die Simulation an Belastbarkeit bis zum Hublimit angibt.
[Beitrag von the_flix am 12. Apr 2017, 08:06 bearbeitet]
Kosta88
#15 erstellt: 12. Apr 2017, 08:18
Danke. Habe jetzt die Infos gefunden, wie das berechnet wird, haben mir nur die Stichwörter gefehlt.
OK, so habe ich sehe ich gerade eine relativ falsche Endstufe bestellt, da jetzt XLI 3500 am Weg ist.
Also hier in Reihe verbinden, habe dadurch 8Ohm, 2x 1000W für 2 Chassis / Kanal. Ist auch zu viel, aber zum testen OK, richtig?
Die WinISD Simulation ergibt etwa 100W für den max Hub (Cone Excursion), wenn ich das richtig mache.
Closed, 78L.
the_flix
#16 erstellt: 12. Apr 2017, 08:25
"Falsch" würde ich nicht sagen, nur deutlich überdimensioniert. Ich würde auf jeden Fall die Chassis in Reihe schalten und per Limiter schützen. Wenn du ein DBA bauen willst, wirst du ja entsprechende Controller-Möglichkeiten haben.
Kosta88
#17 erstellt: 12. Apr 2017, 08:29
Auf der Endstufe kann ich nur den Gain drehen... was meinst du mit dem Limiter bitte?
Für (Pseudo)-DBA mit 4 Subs werde ich die hinteren zwei mit miniDSP 2x4 HD (Stichwort HD, kann entsprechendes Delay) verzögern.
the_flix
#18 erstellt: 12. Apr 2017, 09:22
Mit einem Limiter begrenzt man den Eingangs- und damit den Ausgangpegel einer Endstufe. So wie ich das sehe, kannst du den Kompressor dafür benutzen. Ein Limiter ist ein Kompressor mit Ratio unendlich:1.
Ein paar nützliche Links zur Berechnung:
Berechnung von Limitern
Limiter berechnen
Kosta88
#19 erstellt: 12. Apr 2017, 09:30
Na, ich weiß schon was Limiter und Compressor machen, nur wo setze ich den Limiter hin, da müsste ich doch ein weiteres Gerät kaufen? Ich habe auf dem Weg zwischen Marantz und Crown dann keine weiteren Geräte als miniDSP... ich kann höchstens dort Output runterregeln, aber das macht keinen Sinn, nur dann auf de Endstufe hochschrauben zu müssen (ist aber auch kein Limiter in dem Sinne).
[Beitrag von Kosta88 am 12. Apr 2017, 09:31 bearbeitet]
the_flix
#20 erstellt: 12. Apr 2017, 10:43
Im MiniDSP ist doch ein Kompressor pro Ausgangskanal drin?
Kosta88
#21 erstellt: 12. Apr 2017, 10:46
Ahja, vollkommen richtig - habe ich übersehen!
Jedoch vorerst muss ich mal sehen ob es klanglich funktioniert - ich habe keine Ahnung wie die 4 Subs spielen werden. Alles weitere - dann
Bassfreund
#22 erstellt: 14. Apr 2017, 04:13
PMPO?
Ist grade wieder Märchenstunde?
Big_Määääc
#23 erstellt: 14. Apr 2017, 06:06
Post Mortem Power Output
Kosta88
#24 erstellt: 14. Apr 2017, 09:06
PMPO?
:D
Hä?
Dann bitte um die Erklärung für ungebildete. Es gibt bei der Chassis zwei Werte. Was bedeuten die genau?
[Beitrag von Kosta88 am 14. Apr 2017, 09:54 bearbeitet]
Bassfreund
#25 erstellt: 14. Apr 2017, 13:52
PMPO ist ein Marketing Fantasie Wert...
https://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung#Begriff_PMPO
RMS ist wesentlich geeigneter zur Einschätzung der tatsächlichen Leistung.
[Beitrag von Bassfreund am 14. Apr 2017, 13:54 bearbeitet]
Kosta88
#26 erstellt: 14. Apr 2017, 14:03
Danke. Und warum dann die zwei Werte, so wie zB. bei LAB12 400 und 800W?
Und jetzt mal ganz andere Frage:
Der erste Sub ist fertig gebaut. Was ich jetzt grundlegend mache, ist schließe ich an die Endstufe, Gain 0.
Signal geht folgendermaßen:
REW -> Focusrite Forte -> Marantz Receiver -> Crown Endstufe -> Sub
Grundlegend am Forte drehe ich immer auf Max auf, den Subwoofer (bisher aktiv) Gain in die Mitte, und dann am Receiver hochdrehen bis ich am Hörplatz 75dB mit dem Sub Signal aus dem REW messe (und dann calibriere ich im REW).
Ich würde jetzt ähnliche Vorgehensweise behalten, jedoch Gain auf der Endstufe nicht auf 1/2, sondern eher niedrig, also 1/4 oder weniger, und dann nachsehen wieviel ich am Receiver benötige. Wäre das mal grundlegend richtig so?
[Beitrag von Kosta88 am 14. Apr 2017, 14:04 bearbeitet]
Bassfreund
#27 erstellt: 14. Apr 2017, 14:25
Viele Woofer vertragen auch deutlich über den RMS Angaben, da Musik kein kontinuierliches Signal ist, sondern eher Impulsspitzen aufweist.
PMPO ist nicht aussagekräftig mMn.
Wie Du den Gain einstellst ist egal, Hauptsache es ist unverzerrt und genug Pegel am Sub.
Kosta88
#28 erstellt: 14. Apr 2017, 14:37
OK, wollte nur die Chassis nicht abschießen...
Bassfreund
#29 erstellt: 14. Apr 2017, 14:47
Dreh hoch bis 75dB oder 85dB zum Einmessen.
Die Chassis sollten es überleben.
Kosta88
#30 erstellt: 14. Apr 2017, 20:43
Na, alles gut. Erster Sub war heute fertig, angeschlossen, bum bum passt
Jedoch leider zittert was innen. Naja... dafür dass diese meine ersten Subs sind, und eigentlich da nur zum testen sind (4er Pseudo-DBA ala Nubert) und sehen wie mein Zimmer reagiert, ist es egal. Mal sehen wie das ist wenn alle 4 spielen.
Außerdem die Menge an kleinen Fehler die passiert sind... da bin ich froh dass diese sozusagen Übungskisten sind.
Ich weiß nur, dass sollte ich mich wieder entscheiden die Subs zu machen, also neu, dann mache ich diesen Unsinn mit einzelnen Streben sicher nicht mehr. Eher das was alle anderen machen... eine "Wand" und ein Loch drinnen. Geht sicher wunderbar mit einer Stichsäge.
Vielleicht gibt es irgendwo einen Baumarkt der "digital" schneidet.
[Beitrag von Kosta88 am 14. Apr 2017, 20:44 bearbeitet]
Bassfreund
#31 erstellt: 14. Apr 2017, 22:14
Zuletzt hatte ich die Gehäuse in einem holzverarbeitenden Betrieb fräsen lassen.
Man kann dann auch exotische Formen/Konstruktionen einfacher realisieren.
Bonus: extreme Genauigkeit.
[Beitrag von Bassfreund am 14. Apr 2017, 22:14 bearbeitet]
Kosta88
#32 erstellt: 14. Apr 2017, 22:36
Hm, ja, das hätte ich mir auch überlegt, die Sache ist, dann kannst du dir gleich nen fertigen Sub kaufen...
Ich hatte mir ursprunglich für meine Zwecke eh einen SVS SB-1000 überlegt. Jetzt bereue ich es bereits ein wenig, warum habe ich das nicht gemacht...
[Beitrag von Kosta88 am 14. Apr 2017, 22:37 bearbeitet]
Bassfreund
#33 erstellt: 14. Apr 2017, 23:53
Selber bauen > kaufen.
Mit dem SVS machst Du für Heimkino nichts falsch.
Kosta88
#34 erstellt: 15. Apr 2017, 06:19
Tut mir leid, aber was meinst du damit?
Bassfreund
#35 erstellt: 15. Apr 2017, 07:53
Selber bauen ist auf jeden Fall größer (besser) als kaufen.
[Beitrag von Bassfreund am 15. Apr 2017, 07:54 bearbeitet]
Kosta88
#36 erstellt: 15. Apr 2017, 10:00
Deswegen mache ich es auch... heute noch die restlichen drei und dann geht's ab, bin gespannt was die können.
Kosta88
#37 erstellt: 15. Apr 2017, 22:33
So mal erstes Update:
4 Subs angeschlossen, alle funktionieren, und das alles ohne jegliche Nebengeräusche, Zittern o.ä. Alle Problemchen gelöst. Wohl doch relativ gut gebaut, auch wenn mit so vielen "Hoppalas"...
Alleine klingen sie subjektiv sehr sauber und machen ja gar nicht so wenig Druck. Bereits einer "kann was", ist aber kein Talent wenn meinem Genelec gegenübergestellt, aber zur zweit machen sie schon ordentlich Krach. Bin gespannt wie sie mithalten wenn entzerrt, Musik und Film.
Morgen geht's dann mal in die Messungen, Vorbereitung für DBA usw... keep you posted
Kosta88
#38 erstellt: 17. Apr 2017, 19:29
Na also, nach einigen Versuchen, war ich dann soweit dass ich noch Audyssey drauf lassen kann, und so jetzt ist es mal fertig.
Kurz gesagt: sie klingen hervorragend. Einige Film-Sequenzen angesehen, einige Musikstücke, wow. Der Punch und Druck sind viel viel besser. Die Szene aus Furious 7 werden nicht mehr mit einem Boom verfolgt sondern richtig wie...hmm, wie beschreibe ich das am besten...ka-boooom mit sehr wenig "o"
Und die Musik ist auch sehr gut, die gehen ausreichend tief, und ich weiß ich kann noch bei 19-24Hz herumdrehen, genug Spielraum glaube ich...
Anyway, back to Endstufe.
Jetzt werden alle 4 von einer Crown XLI 3500 in Reihenschaltung betrieben.
Ich lese von Qualitätsverlusten in einer Reihenschaltung.
Jedoch, LAB12 sind 6 Ohm. Wie rechnet sich dann das genau, und wieviel benötige ich wirklich?
Soll ich eher Monacor STA-2000D in Erwägung ziehen? Die hat halt sauber 4CH, 500W @ 4Ohm, und weg von LAB12, eher zu Scan Speak?
Ich kann nur aus jetziger Situation sagen dass mir der Klang taugt, jedoch ist nicht auszuschließen dass das bei einer anderen Konfiguration nicht besser wäre. Klingt verschiedene Subs verschieden? Zb. LAB12 vs Scan Speak 30W?
Ist das tatsächlich bessere Lösung?
[Beitrag von Kosta88 am 17. Apr 2017, 19:30 bearbeitet]
Kosta88
#39 erstellt: 21. Apr 2017, 20:47
Ich möchte bitte hier nochmals zurück zum Ursprungsthema.
Die LAB12 + die Crown XLI gehen zurück.
Als nächstes werde ich dann die 4Stk. ScanSpeak 30W nehmen.
Und ja, die Endstufe. Nach langer Sucherei auf div. Foren und Endstufen-Unterschieden, dachte ich mir mit XTI zu gehen, da sie auf 2Ohm stabil sind. Und sind Class-D Endstufen, sollte
So hier meine Berechnung:
1x Crown XTI 1002 - 2x 700W @ 2Ohm
Die 30W in einer 50L Box haben lt. WinISD max. Cone Excusion bei ca. 140W und 20Hz. Damit es noch tiefer geht, nur noch 120W. Die XTI hat einen einstellbaren HP/LP Filter, auch gut die LS zu schützen und die <20Hz Frequenzen zu begrenzen.
Nachdem sie auch ein Delay hat, wäre interessant mal zu wissen in welchen Stufen, da wenn dieser ausreicht, dann kann ich auch von miniDSP los werden.
So rechnerisch: 2x 4Ohm parallel geschaltet -> 2Ohm, 240W pro Kanal, Leistung von 700W mehr als ausreichend, auch wenn man ca. 6-7dB bei 20Hz entzerren muss (höre ich ja man sollte unbedingt 50% Leistung mehr haben, als was die LS fordern, insbesondere wenn man tief anheben will).
Zuerst werden es 2+2 werden, dann nochmals alles gekauft und auf 4+4 aufgestockt. Zuerst werden die Boden-Subs in den jetzigen 78L Kisten verwendet, und wenn ich dann alle 8 habe, baue ich alles zu kompletten DBA um (4 Sub-"Towers").
So, stimmt mein Plan und die Rechnung?
Danke!
Bassfreund
#40 erstellt: 11. Mai 2017, 08:42
Die kleinen Crown XTI sollen ja im Bass nicht so der Knaller sein http://www.hifi-forum.de/viewthread-127-2304.html
Bei Subs und "kleinen" Endstufen lieber klassische AB oder High-End Class-D mit hohem Dämpfungsfaktor.
Die Chassis haben ein hohes Vas und einen verhältnismässig schwachen Antrieb.
Dafür aber niedrige Resonanzfrequenz.
Falls die Chassis noch nicht feststehen kann ich den Alpine SWG 1244 empfehlen.
http://www.klangfuzz...ewfull=1#post4467705
Kosta88
#41 erstellt: 11. Mai 2017, 20:25
Danke. Habe mich entschieden auf ScanSpeak 30W Treiber zu gehen, dabei bereits 4Stk zu bestellen und eine Yamaha Endstufe. Sollte gut harmonieren.
Bassfreund
#42 erstellt: 12. Mai 2017, 05:24
Wenn es eine Yamaha P...S ist, die sind leise (Lüfter!) und solide.
Gute Wahl.
Kosta88
#43 erstellt: 12. Mai 2017, 05:29
Ja, bin jetzt nicht zu Hause, aber ich glaube P5000S. Genau wegen Lüfter, da die Endstufe voraussichtlich im Raum stehen wird, jedoch wahrscheinlich versteckt, daher muss sie nicht besonders hübsch sein. Und irgendwo würde mir gesagt dass 8 Treiber mit einer 5000er betrieben werden, und da geht es schon sehr laut, also soweit dass es von den Ohren aus nicht mehr weiter geht (oder soll), und die Endstufe wird nichtmal warm (und trotzdem kein Lüfter angegangen). Das hat mich überzeugt - und klingen soll ok.
80 Liter Gehäuse mit Eminence Lab12 oder anderes Chassis?
ewtux am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  12 Beiträge
Subwoofer Gehäuse, Chassis versetzt
THrEexX am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  2 Beiträge
Sub / DBA Chassis Empfehlung
ratte am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  9 Beiträge
ScanSpeak 30W/4558T00 in BR
Keksstein am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  13 Beiträge
Scan Speak Sub (23W4557)
garb64 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  2 Beiträge
Gehäuse für den Eminence LAB12
Woellnick am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  13 Beiträge
Endstufe für Sub gesucht - Eminence Lab12
Sonnenzombie am 04.09.2020  –  Letzte Antwort am 07.09.2020  –  12 Beiträge
Eminence Lab12 in 130l CB
Jurgen2002 am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  19 Beiträge
Gehäusebau für altes Eminence Chassis
Ohne_Niveau am 02.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  9 Beiträge
2fach Eminence Lab12 geschlossen
Musikmaker am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.821
