Gehäuse für Omnesaudio Hex 12
lonelybabe69
#51 erstellt: 27. Feb 2019, 09:47
Hi Forum!
benötige für die Simulation mit Hornresp die Angabe für Schwingspulen-Induktivität (Le)
Bei den Daten von Martin fehlt es und bei den TSP bei oaudio hat es einen unrealistischen Wert von 86,84mH
Normalerweise liegen die Werte so bei 1,1-1,7mH.
Diese Angabe ist sehr wichtig für die Simu!
Wäre nett, wenn mir da jemand helfen würde
Gruss Viktor
Ingo40
#52 erstellt: 27. Feb 2019, 14:31
Hallo Selbstbauer,
ich lese mal hier mit ;-)
Habe noch einen Fertigsub, siehe Signatur, überlege aber zwecks gleichmäßiger Raumanregung auf zwei Subs zu gehen. Ein weiterer Arendal übersteigt aber das Budget, deshalb die Idee, selbigen zu verkaufen und zwei 30cm Selbstbau-Subs im heimischen WoZi zu integrieren. MiniDSP wäre vorhanden. Als Endstufe dachte ich an IMG Stageline STA2000D oder 1000D.
Hatte vorhin auch Herrn Baur von oaudio am Tel, der mir zum HEX12 geraten hat. Evtl. sogar als impulskompensierte Version mit zwei Chassis pro Sub.
Gibt es ein Simulationsprorgramm für Gehäuseberechnung? Soll ja kein Kühlschrank werden, hatte so an 40cm Breite, 50cm Höhe und 50-55cm Tiefe gedacht. Das wäre das maximale, damit ich es stellen und noch wohnraumfreundlich bleibt.
Bin eigentlich mit dem Klang eines geschlossenen Subs glücklicher, wobei Herr Baur sagt, dass das nur eine Sache der Abstimmung ist.
Ziel wäre 20Hz untere Grenzfrequenz (wie mein Arendal heute), bin aber zu Kompromissen bis 25Hz bereit, wenn es dabei schön knackig und präzise ist.
Danke und beste Grüße vom Niederrhein.
megaholli
#53 erstellt: 27. Feb 2019, 19:41
Hallo Ingo,
Simulationen und Gehäusevorschläge gibt es hier doch schon jede Menge, was willst du noch mehr?
Zwischen 35 und 50 Liter geschlossen, vernünftig verstrebt, mehr braucht es nicht. Maße kannst du selbst bestimmen.
Über das Mini DSP gibst du dann solange Tiefbass dazu, bis du im Raum auf deine gewünschten 20Hz kommst.
Impulskompensiert ist zwar ganz nett, dann hast du aber ja wieder nur einen Sub. Nur weil die Membranen 20-30cm auseinandersitzen, hast du noch keine viel bessere Raumanregung. Die Wellenlängen im Tiefbass haben mehrere Meter.
Als Endstufen werden oft die Crown XLS empfohlen. Die STA D2000 wäre vermutlich schon overkill.
Der Hex12 kann sicher sehr präzise spielen. Damit es richtig knackig klingt, muss der Raum auch mitspielen. Eine sehr tiefe Abstimmung klingt oft nicht so sauber, als wenn man auf die letzten paar Herz Tiefgang verzichtet.
Edit
Der Arendal Sub2 hat ja auch schon zwei Bässe. Meintest du mit Impulskompensiert, dass du dann 2 Subs á 2 Bässe bauen möchtest? Das macht dann natürlich Sinn. Dann kannst du auch wieder die D2000 nehmen
Das Gehäuse könntest du analog zum Arendal bauen, das hat ja ca. 80l netto.
Holger
[Beitrag von megaholli am 27. Feb 2019, 19:47 bearbeitet]
thonau
#54 erstellt: 27. Feb 2019, 20:06
Wenn, wie lonelybabe69 in #51 schreibt, die Schwingspuleninduktivität im Datenblatt fehlt, was meinst du wie genau die Simulationen sind?
Falls jemand die kmpl. TSP aus einer anderen Quelle hat, z.B. Hifi-Selbstbau, bitte helft mit Le aus.
megaholli
#55 erstellt: 27. Feb 2019, 20:16
Und um ein geschlossenes Gehäuse zu berechnen benötigt man Le unbedingt?
Ich traue Martin schon zu, dass seine Simulationen in sich schlüssig sind, zumal man in anderen Foren sehr vergleichbare Gehäusevorschläge gemacht hat.
Ich gehe einfach Full Risk und baue meine Hex in knapp 50l
Holger
herr_der_ringe
#56 erstellt: 27. Feb 2019, 21:09
ajhorn braucht das Le nicht...
...aus anderer quelle weiss ich nen wert von 806,56µH = 0,80656mH
ich hatte den post von ingo so verstanden, daß durchaus auch zwei impulskompensierte subs á ~80ltr möglich seien - wobei ich ingos' impulskompensierten fall dabei das maximal mögliche volumen anstreben würde. den rest erledigt das miniDSP.
Peas
#57 erstellt: 27. Feb 2019, 23:43
@Ingo
Ist es auch. Genauer: Es kommt auf die zum Chassis passende Abstimmung an.
Dass CB immer präziser als BR sein soll, ist ein landläufiger Irrtum. Wenn man stark entzerren muss, hebt sich das auf und man verzichtet nur auf Pegelreserven.
Der HEX 12 eignet sich zufällig auch gut für CB, aber verallgemeinern kann man das nicht. Viele Fertigsubs stecken in zu kleinen Volumina, damit sie ins Wohnzimmer passen und verkauft werden. Wenn man aus der Ecke kommt, liegt der Schluss nahe, ist aber nicht zutreffend.
thonau
#58 erstellt: 28. Feb 2019, 07:07
Moin,
für sehr genaue Simulationen ja. Je nach Le gibt es einen Buckel im SPL. Manche Chassis mit hohen Le Werten haben dann Überhöhungen bis zu 4 - 5 dB.
Das kann dem Anwender mit DSP egal sein. Aber eine Simu sollte so genau wie möglich sein, ist meine Meinung.
Und mit der berichtigten Zahl von herr_der_ringe mit unter 1 mH, dürfte der Einfluss minimal sein.
Danke dafür.
Ja, ich auch. Nur, um in anderen Simulationsprogrammen die Ergebnisse von AJ- Horn zu vergleichen, ist für diese eben Le notwendig, gerade in Hornresp.
Ingo40
#59 erstellt: 28. Feb 2019, 09:35
Hallo zusammen,
danke für die schnellen und netten Antworten.
Wenn ich das richtig verstehe, ist es bei CB nicht so kriegsentscheidend, wieviel Liter das Gehäuse hat, aber bei BR muss ja Gehäusevolumen und Bassreflexkanal genau abgestimmt sein. Klar, kann ich mit MiniDSP die Buckel wieder rausnehmen, aber ein sauberer Ansatz ist ja schon die halbe Miete.
Mit Impulskompensiert meinten Herr Baur und ich wirklich 2 Subs (rechts und links) mit jeweils 2 impulskorrigierten Chassis, quasi meinen Arendal nachbauen. Allerdings hätte ich auf der linken Seite wahrscheinlich Platzprobleme, denn mit 2 gegenüberliegenden Chassis werde ich ja mindestens 40cm in der Breite plus min 5-10cm Wandabstand einplanen müssen. Würden die beiden Chassis in einem gemeinsamen Gehäuse spielen oder zieht man dann eine Trennwand ein? Mein Arendal und der vorherige Elac 2070 spielten jeweils im gleichen Gehäuse ohne Trennung. Wie nah dürften die Magnete aneinander liegen? Gibt es da einen Mindestabstand, den man einhalten muss? Kann ich aber auch Herrn Baur beim nächsten Telefonat fragen ;-)
Sollte eine Mindestbreite erforderlich sein, wird es dann wohl bei einem FrontFire HEX12 bleiben.
Und wenn der knackig und präzise spielt, lasse ich mich auch gerne wieder von BR überzeugen. Herr Baur meinte, er hätte BR Kanäle, die sich in der Länge verstellen lassen, somit könnte man verschiedene Abstimmungen probieren.
Nehmt ihr MDF oder HDF? Lackieren oder Folieren der Holzkisten?
Danke und viele Grüßé
Ingo
Peas
#60 erstellt: 28. Feb 2019, 09:53
Nimm einfach grob zweimal den Durchmesser der Polkernbohrung (bei zwei Chassis, zur Wand reicht der einfache Wert).
Und man kann den BR-Kanal nicht nur verstellen, sondern auch verschließen
EhNieDa
#61 erstellt: 03. Mrz 2019, 19:26
Habe gestern und heute zwei Testgehäuse gebaut. Einmal 50l geschlossen und einmal 106l BR.
Was soll ich sagen. Ich bin jetzt schon begeistert. Überhaupt kein Vergleich zum Canton. Der hört sich lächerlich dagegen an. Nachdem ich die Tonfrequenzelkos schon gekaut hatte, habe ich mich um entschieden und habe als Endstufe eine Behringer NX1000D mit eingebautem DSP gekauft. Gebrückt macht die 630W an 8 Ohm.
Den Lüfter habe ich abgeklemmt und die Transistoren bleiben auch nach Stunden lauwarm. (Nur Fernsehbetrieb). Sicherheitshalber habe ich mir noch einen Silentlüfter mit Temperaturfühler bestellt und kleine Kühlkörper die auf die Leistungstransistoren geklebt werden. Wenn einer von euch 3 mal 330uF Elkos günstig kaufen möchte, ich habe noch welche.
Endstufe
Hier mal ein Bild von dem 50l Gehäuse (BxHxT 40x45x40 cm). Über die Endstufe habe ich Subsonic 20Hz und 3db extra bei 30Hz eingestellt. Klang ist enorm druckvoll, trocken und knackig. Tiefbass ist so lala. Wenn ich höre das hier welchen 4 von den Dinger im Raum haben, dann wird mir echt schlecht. Der eine reicht mir vollkommen. Raummoden gibt es welche aber vertretbar.
50l GHP
Das BR Gehäuse ist in meinen Augen echt ein Monster. Sichtbar möchte ich den nicht im Raum haben. Deshalb auch die Idee so hoch wie möglich. Ohne den Sub ist die Kiste 146cm hoch. BR Kanal (10x10cm) ist 46cm lang und nach unten gerichtet. Das Gehäuse steht auf 6 cm Füßen und der Schrank hat ebenfalls unten einen Schlitz von 6 cm. Phase ist über den Verstärker 180 Grad gedreht.
BR1
BR2
BR3
BR4
Obwohl der SW hinter dem Schrank steht habe ich fast im ganzem Raum einen enorm tiefen Bass. Natürlich nicht so präsent und druckvoll wie der Sub im geschlossenem Gehäuse aber mir gefällt der enorme Tiefbass. Es gibt sogar weniger Raummoden als mit den SW neben dem Fernseher. Da er relativ weit weg ist von dem eigentlichem Geschehen ist er etwas ortbar. Bilde ich mir jedenfalls ein. Trennfrequenz ist 120Hz vom AV Verstärker weil der Center und die Surroundlautsprecher nicht tiefer können.
In der jetzigen Konstellation höre ich jetzt erst mal ein paar Wochen. Erst dann kann ich ein Fazit ziehen.
Bin aber, wie gesagt, jetzt schon hellauf begeistert.
so long
Mathias
[Beitrag von EhNieDa am 03. Mrz 2019, 19:29 bearbeitet]
ennokin
#62 erstellt: 05. Mrz 2019, 23:21
@EhNieDa
Ich habe zwar 4 Chassis bestellt, hinstellen werde ich mir aber maximal 2 pro Raum, nicht wegen dem Pegel sondern wegen der gleichmäßigeren Raumanregung
Ich habe leider nichts zum Zeigen, war aber nicht untätig in den letzten Tagen.
Ich versuche mich gerade an einer Faltung für ein TML-Gehäuse und habe den Zyklop 2 als Grundlage genommen. Durch die erheblich größere Anfangsfläche der Linie, muss das Gehäuse aber deutlich umgestaltet werden. Ich möchte eine Tiefe von 47cm nicht überschreiten, um eine gewisse Wohnzimmertauglichkeit zu erhalten. Da es aber auch nicht 1.5m hohe Türme werden sollen, muss ich wohl in die Breite gehen. Ich versuche mich gerade an einem Entwurf der eine Innenbreite von 36cm (39,8cm Außen) aufweist. Dadurch bekomme ich ein Linienende von 6.2cm. Ist dies ein Problem oder noch ausreichend hoch? Die Gehäuse werden also ganz schön dicke Brummer.
herr_der_ringe
#63 erstellt: 05. Mrz 2019, 23:55
hi enno,
sollte aus meiner sicht kein problem darstellen.
ps: die simu zum verbreiterten zyklop 2-gehäuse in post #47 hast du gesehen?
ennokin
#64 erstellt: 06. Mrz 2019, 00:11
Ja die habe ich gesehen. Wie bewertest du das Ergebnis bzw. wie siehst du den Unterschied zwischen der "optimalen" Simulation und der Simulation mit dem verbreiterten Zyklop2 ? Wenn ich schon so viel Zeit und Geld in die Hand nehme, möchte ich natürlich das Optimum herausholen. Gibt es einen deutlichen Qualitätsunterschied oder lohnt sich der Aufwand ein neues Gehäuse zu falten eher nicht?
herr_der_ringe
#65 erstellt: 06. Mrz 2019, 01:10
was ist optimal?
ich denke, darüber lässt sich vortrefflich streiten diskutieren, denn das dürfte jeder für sich anders beantworten
wenn 22hz genügen, geht auch das verbreiterte Z2-gehäuse.
wenn es 19,5hz sein sollen, dann führt am falten kein weg vorbei...beim HK würde ichs machen.
lonelybabe69
#66 erstellt: 06. Mrz 2019, 18:41
@ennokin
ich will deine Euphorie zu der TML und im speziellen Zyklop II nur ungerne dämpfen, aber hast du schon mal nachgeschaut, ob der HEX12 in den Zyklop II auch von der Tiefe her rein passt?
Wenn ich die Angaben von Martin als Richtwert nehme
herr_der_ringe (Beitrag #23) schrieb:
hab grad mal gemessen: das chassis hat D~322mm korbdurchmesser und ~162mm von magnet-unterseite bis korb-oberseite (=einbautiefe versenkt/flächenbündig).
wenn ich die auflagefläche des korbrand betrachte, dann sehe ich 33,0/33,5cm breite als absolutes minimum bei 19mm/22mm materialstärke.
und ca. 1cm pauschal für den Korbrand abziehe, dann passt er mit seinen ~152cm Bautiefe nicht in den Zyklop II rein so wie er im Bauplan gezeichnet ist
Bedenke, der 10 Zöller Wavecor SW263WA01, der da im Original verbaut wurde, hatte deutlich weniger Bautiefe und hatte keine Polkernbohrung, sodass man den Antrieb nahe an der Gehäusewand platzieren konnte.
Der HEX12 hat aber eine und der Abstand zur nächten Begrenzugsfläche muss mind, den Durchmesser der Bohrung betragen
Gruss Viktor
herr_der_ringe
#67 erstellt: 06. Mrz 2019, 20:45
...mit seinen ~152cm Bautiefe...
berechtigter einwand, aber das geht schon: bereich hinter dem magneten aussparen und in der absorberkammer (ggf. mit einer zusätzlichen "zwischenlage") wieder aufdoppeln. die öffnung der absorberkammer rutscht in folge etwas tiefer hinunter.
(ich hoffe, daß es verständlich ist, was ich meine.)
das verringerte absorbervolumen ist bei ausführung als sub nicht relevant.
[Beitrag von herr_der_ringe am 06. Mrz 2019, 20:50 bearbeitet]
ennokin
#68 erstellt: 06. Mrz 2019, 21:26
Guter Einwand, ich zeichne gerade sowieso neu und da die Anfangsfläche der Linie 50% größer ist als beim Zyklop2, ist auch der Kanal etwas tiefer. Ich werde dies also berücksichtigen und vielleicht passt es ja so dann.
lonelybabe69
#69 erstellt: 06. Mrz 2019, 21:46
Manche munkeln sogar, die Absorberkammer wäre für einen tief abgestimmten Heimkino Subwoofer, der spätestens bei 80-90hz getrennt wird, komplett überflüssig
lonelybabe69
#70 erstellt: 06. Mrz 2019, 21:50
Eventuell mal dies durchlesen
Post #17
herr_der_ringe
#71 erstellt: 06. Mrz 2019, 22:22
hi viktor,
ohne den thread hier jetzt zu einer grundsatzdiskussion verkommen zu lassen - den part übernehmen verschiedene andere anderweits mit vorliebe - doch ein paar anmerkungen...
grundsätzlich darf nicht nur ein einzelner part des gehäuses für sich isoliert betrachtet werden, sondern es muß immer die vollständige konstruktion als gesamtes mit all seinen gegenseitigen abhängigkeiten zueinander betrachtet werden, unabhängig des funktionsprinzips.
bei der simulierten TML mit dem SW12 bedeutet dies z.b.: die absorberkammer wäre bei einem reinen sub nicht zwingend erforderlich, das ist richtig. ein weglassen erhöht jedoch den anspruch an die verwendete hardware - sprich steilflankigere bzw. tiefere trennung als mit kammer. ausserdem sollte bedacht werden, daß der sub ohne absorberkammer ~3hz weniger tief reicht (in der liga der 20hz-jünger sind das ja bereits welten ).
klar, man könnte die line jetzt wieder um 15cm verlängern und den querschnitt anpassen, um den gleichen tiefgang zu erzielen...man sollte dabei aber nicht ausser acht lassen, daß dabei der erste reso-peak durch diese verlängerung ebenfalls wieder um ~10hz tiefer auf ~135hz rutscht. da solltest dann definitiv nicht höher als 80hz (besser nur bei 60hz) sowie mit mindestens 18db trennen...
...wie geschrieben: die TML ist ohne absorberkammer durchaus machbar, aber der anspruch an die hardware steigt.
und wer sagt dir jetzt, daß der nächste user das gehäuse nicht als reinen sub verbaut, sondern einen passiv beweichten dreiweger mit entsprechender übergangsfrequenz daraus bauen will? oder der nur einen mit 12db trennenden AVR hat?
(und von meiner seite aus wars das hier zu diesem OT-einschub.)
[Beitrag von herr_der_ringe am 06. Mrz 2019, 22:23 bearbeitet]
ennokin
#72 erstellt: 06. Mrz 2019, 22:27
Ja, vielen Dank, wer ist BT? Ich habe jetzt meine Informationen hauptsächlich aus den relevanten HobbyHifi Ausgaben und entsprechenden Entwicklungen die frei im Netz verfügbar sind..
lonelybabe69
#73 erstellt: 06. Mrz 2019, 22:43
BT auch Timmi genannt ist Bernd Timmermans, der Herausgeber von Hobby Hi-Fi
Wenn du das Projekt durchziehen willst, dann wäre eventuell ein eigener Thread ratsam!
ennokin
#74 erstellt: 07. Mrz 2019, 14:45
Falten macht irgendwie Spaß auch wenn es mit dem Stift und Papier doch ein ganz schönes Gefrickel ist.
Wo positioniere ich am besten die Öffnung der Absorberkammer in der Linie? Ich meine gelesen zu haben, nahe am Chassis aber in meinem Kopf schwirrt auch herum, dass sie in der Mitte der Linie sein soll..
lonelybabe69
#75 erstellt: 07. Mrz 2019, 14:59
Guck dir mal die anderen Konstrukte von Timmi an. Die Absorberkammer ist immer gegenüber dem Antrieb.
Die Bohrung muss aber nicht unbedingt mittig sein
herr_der_ringe
#76 erstellt: 16. Mrz 2019, 12:00
Post #17
ergibt natürlich auch in der simulation einen unterschied - dieser kann jedoch durch einen geänderten endquerschnitt praktisch egalisiert werden.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
philosophierereien und diskussionen...gerne - jedoch bitte ausserhalb
(ich denke, daß ich da zeitnah nen extrathread aufmache)
[Beitrag von herr_der_ringe am 16. Mrz 2019, 12:25 bearbeitet]
Son-Goku
#77 erstellt: 28. Mrz 2019, 20:12
Hallo
Was hat den der Treiber für ne frästiefe?
Und wie groß ist der Überhang der sicke?
Gruss
Mario
[Beitrag von Son-Goku am 28. Mrz 2019, 20:18 bearbeitet]
thonau
#78 erstellt: 29. Mrz 2019, 06:46
Moin,
Nach dieser Zeichnung 12 mm.
?, müsste jemand messen, der das Teil vor sich hat.
Köter
#79 erstellt: 29. Mrz 2019, 12:18
Moin,
ich hab das Chassis aktuell nicht vor mir liegen, aber ich hab damals folgendes gemessen:
Abmessungen_SW12
Alle Angaben ohne Gewähr!
Grüße,
Köter
Son-Goku
#80 erstellt: 29. Mrz 2019, 19:19
Danke Köter
Son-Goku
#81 erstellt: 01. Apr 2019, 16:33
Hallo
Frage an die Experten
Sind 70 Liter (ca 74 ohne HEX)für 2 HEX auch noch ok?
Mini DSP und Dirac vorhanden
Rein vom Aufbau (Ständer für die Son)kann ich nur impulskompensiert bauen.sprich seitlicher Einbau
Wenn ich die Masse verrechne dann hab ich nur noch 2.6 cm Luft zwischen den Magneten
Ist das noch ok?
Gruss
Mario
Ezeqiel
#82 erstellt: 03. Apr 2019, 15:31
Das hat neulich auf FB auch einer gefragt: 70 Liter für zwei SW12HEX, gewünschtes f3 von 35 Hz.
Das hängt davon ab, was die gewünschte untere Grenzfrequenz ist. Je kleiner das Gehäuse nämlich ist, desdo mehr Leistung wird notwendig, um Xmax bei eben jener Frequenz auszunutzen und die Gefahr besteht, die Treiber elektrisch zu überlasten.
Ich würde das einfach mal mit WinISD simulieren. Leider wird ja aber für den SW12HEX keine elektrische Belastberkeit angegeben. Da hilft dann wohl nur schätzen.
Viele Grüße,
Ezeqiel
-goldfield-
#83 erstellt: 03. Apr 2019, 16:46
Laut OA soll die Dauerbelastbarkeit bei 350W liegen.
http://www.hifi-foru...d=10403&postID=53#53
Für die Zuverlässigkeit kann ich allerdings nicht garantieren.
Ezeqiel
#84 erstellt: 04. Apr 2019, 07:36
Derjenige, der in FB die Frage gestellt hat, strebte eine untere Grenzfrequenz von 35 Hz an. Um hier zwei SW12HEX bis zum Xmax auszureizen, wären laut WinISD in 70 Litern CB pro Treiber knapp 60 Volt nötig, hier wären das pro Treiber dann 500 Watt. Die 350 Watt sollen laut Link die Dauerbelastbarkeit sein, 500 Watt sollten da kurzfristig auch möglich sein, denke ich.
Ist eine niedrigere Grenzfrequenz gewünscht, was z.B. im HK ja nicht so unwahrscheinlich wäre, wird der Leistungsbedarf geringer, aber natürlich sinkt auch die Pegelfestigkeit. In den meisten Wohnräumen sollte das aber trotzdem locker reichen.
Viele Grüße,
Ezeqiel
*edit*:
Ich gehe dabei immer davon aus, dass die Möglichkeit zur Entzerrung besteht.
[Beitrag von Ezeqiel am 04. Apr 2019, 07:54 bearbeitet]
Beethoven11
#85 erstellt: 10. Apr 2019, 11:54
Hallo zusammen,
ich habe mal eine kurze Frage , ist es möglich zwei OmnesAudio SW12HEX
als downfire zu betreiben ?, in einem selbst gebauten sideboard, evtl. an die Wand
Bilder Beispiel
vg
Beethoven
herr_der_ringe
#86 erstellt: 10. Apr 2019, 13:12
möglich: ja
sinnvoll: akustisch gesehen nein
Galactus
#87 erstellt: 09. Mai 2019, 10:00
Der SW12HEX scheint nicht mehr erhältlich zu sein. Oder kennt jemand noch eine Bezugsquelle?
herr_der_ringe
#88 erstellt: 09. Mai 2019, 13:25
korrektur: er ist nicht mehr erhältlich, da zur gänze abverkauft.
als einzig noch mögliche bezugsquelle bliebe - sofern überhaupt - der gebrauchtmarkt.
micsimon
#89 erstellt: 10. Mai 2019, 15:03
...oh... nun habe ich endlich mein Haus und Raum und wollte anfangen damit ein DBA zu verwirklichen....
Entschuldigt die Frage hier: Was wären Eure Ausweichempfehlungen für Chassis (für ~50l geschlossene Gehäuse)?
Danke und vG
Michael
herr_der_ringe
#90 erstellt: 11. Mai 2019, 18:28
kommt immer drauf an, was gewünscht wird...evtl ist dieses, jenes oder manches chassis eine alternative?
btw, manchmal findet sich der lab12 für schmalen kurs in der englischen bucht.
nach dem abverkauf des HEX12 denke ich jedoch, daß solche fragen wieder öfters kommen werden daher und einen eigenen thread wert sein dürften.
micsimon
#91 erstellt: 12. Mai 2019, 23:09
Danke.
Dieser simuliert sich nicht so schlecht....
PG Audio 1204
Hat die schonmal jemand verbaut?
(Die JBL CS1214 gibt es auch nicht mehr, nicht?)
VG
Michael
[Beitrag von micsimon am 12. Mai 2019, 23:10 bearbeitet]
TriplePower3
#92 erstellt: 24. Mai 2019, 18:13
ich hatte mehrere Omnes Audio Hex12 (Adam Audio) gekauft.
Ein Paar habe ich noch original verpackt hier liegen.
Bei Interesse schickt mir eine Nachricht.
Gruß Thorsten
Apalone
#93 erstellt: 25. Mai 2019, 05:36
Du darfst hier (noch) nicht verkaufen!
Bitte die entsprechenden Forenregeln beachten.
TL Gehäuse für 2 OmnesAudio MW 8.01PC
albrator am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  12 Beiträge
Projekt Omnes Audio Hex 12 TripleDuo
R@uTe am 13.01.2023  –  Letzte Antwort am 11.02.2023  –  5 Beiträge
SBA mit 6 Omnes Audio Hex 12 Verschaltung?
R@uTe am 27.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  4 Beiträge
Gehäuse für XXLS 12 AL
Bire am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  3 Beiträge
Hypex 4.0 oder OmnesAudio miniDSP PWR-ICE 125
Teefuenfer am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  7 Beiträge
Gehäuse + 12" Bass Hilfe
rsab am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer-Tisch mit 2 OmnesAudio SW12.01PC
derboxenmann am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  6 Beiträge
2x OmnesAudio W8-670Z für's Heimkino
OvDemigod am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  121 Beiträge
Gehäuse Cerwin Vega S-12
tim3004/ am 15.06.2023  –  Letzte Antwort am 16.06.2023  –  2 Beiträge
Welches 12" Chassi für Musik und Heimkino
justus22 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.194
