TL Gehäuse für 2 OmnesAudio MW 8.01PC
albrator
#1 erstellt: 18. Jan 2009, 16:44
Hallo aus Hannover,
ich plane 2 OmnesAudio MW 8.01PC (die TT aus der Hot Sprot) in einem TL-Gehäuse als reinen Subwoofer zu betreiben. Wie kann ich das Gehäuse berechnen? Kann ich einfach die Treiber auf 1/3 und 1/5 der Line platzieren, und z.B. eine 2 m lange Line mit konstantem Querschnitt (einmal gefaltet) in ein Gehäuse stecken?
TSP:
Resonanzfrequenz fs (Hz) 37,59
Bl (N/A) 7,21
Induktivität (mH) 0,5
Schwingspulendurchm. (Zoll) 38 mm
Gleichstromwiederst. (Ohm) 7,2
Q Faktor Qms 2,43
Q Faktor Qes 0,94
Q Faktor Qts 0,68
Äquivalentsvolumen Vas (l) 40,69
Eff. Membranfläche Sd (cm²) 214
Dyn. bewegte Masse Mms (g) 28,28
Bemerkung Alu Korb
Cms (mm/N) 0,62
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß, Albert
Giustolisi
#2 erstellt: 18. Jan 2009, 16:58
Inzwischen kann man auch mit Hornresponse, einem kostenlosen Simulationsprogramm TMLs simulieren. Es erfordert aber ein bisschen Einarbeitungszeit.
albrator
#3 erstellt: 18. Jan 2009, 17:28
vielen Dank, werde mich mal reinfuchsen.
zur Ergänzung: Der Sub soll an einem DT 150 betrieben werden. Dann laufen die Chassis in Reihe mit 4 ohm.
castorpollux
#4 erstellt: 18. Jan 2009, 17:54
Oder man schaut in die FAQ
Hornresp ist schon ein verdammt cooles tool, vor allem, da es ständig weiterentwickelt wird, es berücksichtigt allerdings leider nicht die Induktivität der chassis. Hat definitv auswirkungen auf den tiefbass, wenn auch beim mw8.01 mehr oder minder vernachlässigbar...
Auf 1/3 der Line zu positionieren ist gut, bei einem Subwoofer wirds allerdings kontraproduktiv, wenn man einen zweiten treiber auf einer anderen Position dazusetzt.
Hier hab ich mal eine Simu von der Line, die du vorgeschlagen hast:
So richtig "Flat" bekomme ich den nur in einem wahnsinnig großen Gehäuse:
Querschnitt=2*Sd, Linelänge= 2,8m, chassis auf 1/3
aber: schau im forum mal nach der "Hot sprot", die hatte ich mal ein jahr lang und die gingen auch gut "runter"
Grüße,
Alex
[Beitrag von castorpollux am 18. Jan 2009, 17:57 bearbeitet]
albrator
#5 erstellt: 18. Jan 2009, 19:26
Hallo Alex,
danke für die 2 Simulationen. Die zweite sieht super aus..
Ist die für ein oder zwei Chassis berechnet? Macht es Sinn, Zwei Chassis bei 1/3 zu positionieren? Wird dann recht breit die Kiste, aber warum nicht?
Gruß,
Albert
castorpollux
#6 erstellt: 18. Jan 2009, 22:28
Hi Albert,
die simulation bezieht sich auf ein chassis - und es macht in jedem Fall Sinn, beide chassis auf 1/3 zu positionieren.
Aber insgesamt 260 Liter netto für 2 8er halte ich dann doch irgendwie für ...unökonomisch
Grüße,
Alex
Giustolisi
#7 erstellt: 19. Jan 2009, 11:32
Dafür gibts daann aber Tiefgeng satt, wobei es sicher genügsamere Chassis gibt.
albrator
#8 erstellt: 19. Jan 2009, 13:37
Hallo Alex,
bei Querschnitt=2*Sd, Linelänge= 2,8m komm ich auf gut 120 Liter netto; bezog sich 260 l auf 2 Chassis? Was passiert, wenn ich einfach (blauäugig) beide Chassis in eine Line stecke, die nur für eins berechnet wurde?
Gruß, Albert
albrator
#9 erstellt: 07. Feb 2009, 13:51
Hallo aus Hannover,
http://s11.directupload.net/file/d/1698/bodyix2u_jpg.htm
hoffe das hat mit dem Upload geklappt. Die Kiste steht jetzt in meinem Wohnzimmer. Die Chassis haben zusammen 40€ im Angebot gekostet, 19 mm Spanplatte (knapp 5 qm) habe ich unter der Hand bekommen. Schallwand aus MDF für 3 € im Baumarkt. Also unterm Strich keine 50 €. Ist ne Menge Holz, aber es hat sich gelohnt.
Im vierten Anlauf der erste Sub, der meinen Duetta Top Lights das Wasser reichen kann. Man hört den Sub überhaupt nicht raus, obwohl er den Duetta's gegenüber steht. Betrieben wird er vom DT 150 Modul.
Zum Klang etwas zu sagen ist nicht einfach; der Bass ist da, trocken, differenziert, dröhnfrei und wirklich tief. Bei U2's "Numb" höre ich Bassläufe, die vorher nicht zu erahnen waren. Lautstärke ist kein Problem, die Duetta's machen beim Rechtsdreh am Lautstärkeregler zuerst die Grätsche.
Also ne Menge Bass, für nen echt schmalen Taler, aber eben ein halber Kühlschrank...
Danke nochmal für die Simulationen, hab mich beim Gehäuseentwurf mit Google SketchUp weitgehend an die Werte gehalten.
Gruß, Albert
jhohm
#10 erstellt: 07. Feb 2009, 17:46
Hallo Albert,
einen schönen Trümmer hast Du Dir da gebaut
Die Höhe beträgt 36cm; kann das sein? - Ist schlecht zu erkennen...
Viel Spaß beim Musikgeniessen!
Gruß Jörn
castorpollux
#11 erstellt: 07. Feb 2009, 23:11
Hi nach Albert,
klasse! Auch aus Einbeck, viel Spaß mit dem Sub
Grüße,
Alex
albrator
#12 erstellt: 08. Feb 2009, 10:48
Hallo Jörn,
36 cm Höhe kommt hin, hab ihn aber hochkant in die Ecke neben das Sofa gestellt, Chassis und TL-Öffnung schauen zur Decke. So fällt das Ding optisch weniger auf, und akustisch ist es auch nicht die schlechteste Lösung für den Raum.
Gruß, Albert
Ripol mit dem MW 8.01PC von Omnes Audio
Rotel_RA-980BX am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  8 Beiträge
Gehäuse für Omnesaudio Hex 12
mülli87 am 09.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  93 Beiträge
Subwoofer-Tisch mit 2 OmnesAudio SW12.01PC
derboxenmann am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  6 Beiträge
TL Fragen
Blut-aus-Ohren am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  36 Beiträge
Visaton TL-Sub30 mit 2 raveland TW3000????
foxXx am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  4 Beiträge
TL-Sub oder TL-Sub 30
Masrakin am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  7 Beiträge
TL design Sub
foxXx am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Zyklop TL
am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  448 Beiträge
Suche Bauplan/Simulation für 2 x OmnesAudio W8-670Z
crestfallen am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  20 Beiträge
Hypex 4.0 oder OmnesAudio miniDSP PWR-ICE 125
Teefuenfer am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.716
