HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche Subwoofer! Brauche Beratung. | |
Suche Subwoofer! Brauche Beratung.+A -A |
7simonart7
#1 erstellt: 14. Mrz 2006, 20:56 | |
Hallo Leute! Ich hab mich jetzt den ganzen Tag eure Foren durch gelesen und habe jetzt auch eine Bitte. Ich habe bereits eine Anlage, aber kein richtigen Subwoofer. Mir stehen bis zu 500 € zur Verfügung. Ich höhre eigentlich nur bewusst Musik (tiefer Bass, Techno)um den Bass zu erleben. Mein jetztiger Sub ist erbermlich er summt eigentlich nur etwas tief. Ich möchte nun gewaltigen Druck erleben , dabei aber guten Klang, aber hauptsächlich möchte ich tiefe Frequenzen und einen fast schmerzhaft viebrierenden Körper. Ich bitte euch nun mir anhand euer Erfahrungen eine Endstufe und Subwoofer (mindestens 12" gerne auch 2Stück), eine Basskiste (evntl. Bassreflex)und falls nicht im AMP drinne eine Frequenzweiche zu nennen. Kabel und falls Kondensator würde ich so besorgen. Vielen Dank! |
nailhead
#2 erstellt: 14. Mrz 2006, 22:16 | |
Brauchst du einen subwoofer für home oder für car? wozu brauchst du denn zu hause einen kondensator? außer halt für eine geschlossene box mit hochpasskondensator, was du aber bestimmt nicht gemeint hast. Gruß Andy |
tomkai3
#3 erstellt: 14. Mrz 2006, 22:31 | |
@7simonart7 Also wenns für Zuhause ist ? Das was du von dem Sub erwartest, wird schwierig für den Preis. Den Sub den du suchst hab ich zu Hause stehen, der macht genau das was du willst, der verrückt auch Stühle. Aber er kostet allerdings auch knapp 1300€, und das ist noch echt preiswert für so ein Sub. Ob es annähernd sowas für 500€ gibt, glaube ich nicht. Gruß Thomas [Beitrag von tomkai3 am 14. Mrz 2006, 22:32 bearbeitet] |
Ezeqiel
#4 erstellt: 14. Mrz 2006, 22:57 | |
Jo, hab' ich auch gelesen: Neu ausgerichtete Deckenstrahler und gerissene Wohnzimmerdecken inklusive Der Zebulon Ultra (oder wie das Dingen hiess) wäre ähnlichen Druck zu erzeugen möglicherweise auch in der Lage. Vielleicht nicht mit diesem Wohlklang . . . Für den hatte ich mich wegen des Tieftöners mal interessiert. Zusammen mit einem preiswerteren Aktivmodul (Thomessen hat sowieso dichtgemacht, oder?) könntest du unter der 500,- € Grenze landen. Allerdings ist die Vertrieb des AXX1515 auch eingestellt worden. Musst dich also sputen Gruss, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 14. Mrz 2006, 23:00 bearbeitet] |
pss0805
#5 erstellt: 14. Mrz 2006, 23:16 | |
Wenn du mir in der Nähe (PLZ 65719)wohnst, dann kann ich dir mal eine Demonstration meines Werkes (ca. 400.-) geben. Der Treiber ist ein Mivoc AWX184 (46cm) im 260l Bassreflexgehäuse, Tuningfrequenz 24Hz, Verstärkermodul Hypex DS 1.2 . Ich garantiere dir, er wird deine Erwartungen mehr als erfüllen! MfG P.S. Siehe auch mein Thema: http://www.hifi-foru...=104&thread=6501&z=2 |
sid86
#6 erstellt: 14. Mrz 2006, 23:54 | |
wenn dir sehr tiefe Bässe am Her(t)z liegen: 1x ld pa 400 endstufe (ab 180 € zu bekommen) 2x EMINENCE LAb 12 (160€) BR in je 100 liter (gehen laut simu bis 23 Hz runter) sind dann 500€ hm mit Holz könnte das doch etwas teurer werden (nochmal min. 50€ drauf) insgesamt habe ich die erfahrung gemacht das man pauschal 50€ für kleinkram bereit sein sollte auszugeben |
Ezeqiel
#7 erstellt: 15. Mrz 2006, 00:11 | |
Jo, die Lab 12. Sie sind noch unterwegs . . . Gruss, Ezeqiel |
sid86
#8 erstellt: 15. Mrz 2006, 00:45 | |
musst unbedingt berichten wie sie sich schlagen, weil die Simus und chassisdaten wirklich vielversprechend sind (niedriege Glz für BR, sehr geringe Mechanische Verluste, untentzerrt bis 24Hz ... wow, fragt sich nur ob das auch sauber und knackig passiert) bie 13mm Hub sollte es zumindest laut genug sein |
PUG106S2
#9 erstellt: 15. Mrz 2006, 01:24 | |
Ich würde nen 5er wetten, dass es um Car-Hifi und nicht um Home-Hifi geht :> |
Dj_Hanomag
#10 erstellt: 18. Mrz 2006, 10:34 | |
hi, da kann ich dir nur eins empfehlen ich habe selbst zwei arls gehäuse mit kappa 15 lf und ich kann dir sagen das geht voll ab satter trockerner bass nicht so diskogepuff und das beste is zwei stück kosten nur 320€ wennst sie selbst baust ich kann dir pläne schicken wennst willst!! |
geist4711
#11 erstellt: 18. Mrz 2006, 19:39 | |
wenn ich hier eine in der leistung passende endstufe, für meine beiden eckhörner(abstimmung 35hz hornfrequenz, im realen raum zu zweit noch tiefer) nehmen(max 600w), kann ich hier sicher auch risse etc in der wohnung zaubern, nur, die teile sind ohne(16ohm geschaltet und am 140w-8ohm-amp) schon so laut, das die musik im gerade laufenden sub-ton vibriert, mehr macht das hören da nur noch unmöglicher........ kosten waren ca200€, ohne submodul, hätte man also noch 'luft' bis zu deinem limit, ein paar bessere bässe als die die ich grad günstig bekam(monacor sp382pa) und ein gutes submodul zu nehmen. mfg robert |
Brauche Beratung für einen Subwoofer Mecxs am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Beratung Nikolai am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 11 Beiträge |
Beratung Subwoofer, Bogdan82 am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer Beratung mastaa am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 24 Beiträge |
Brauche Sub beratung John_Mc_Clane am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 9 Beiträge |
HIFONICS GOLIATH GX-15 Brauche Beratung/Hilfe Mecxs am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 6 Beiträge |
brauche bitte chassi beratung 50L FischWart am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 19 Beiträge |
kleine subwoofer beratung ChrisKn am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer/LFE Beratung mash.m am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 39 Beiträge |
Beratung bei Subwoofer Bau Bass_Bieber am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 21 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
