Sub Beratung bitte für 50m2 Heimkino und Musik
PhenixFire
#1 erstellt: 22. Okt 2019, 14:40
Hallo
Ich würde sehr gerne ein Heimkino aufbauen und den Musikgenuss steigern, zumal die Räumlichkeiten dies erstmalig ermöglichen. Für Hilfe und Feedback bin ich dankbar!
Der Raum:
Skizze
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
Wohnzimmer: ca 4.5x5.5m. eine schräg laufende Wand.
Ich lade asap Bilder hoch.
"Dank" offenem Durchgang gesamt ca 50m2
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
bis zu vier Stück, je nach Größe und Aufstellung
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
mögliche Aufstellorte habe ich mal eingezeichnet.
Wenn sich Subs mit passender bauweise (geschlossen?) direkt an die Wand stellen lassen und diese in die Höhe / Breite aber nicht in die Tiefe gehen wäre es ok an die Wand mit dem Durchgang Subs hinzustellen.
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
mir ist eine gute Preis/Leistung wichtig. Hatte schonmal gefragt wegen Kauf von Subs und den Erwerb vom Klipsch r115sw beschlossen. Aallerdings reizt es mich das erste mal eigene Lautsprecher zu bauen. Werkzeug ala Stichsäge etc ist vorhanden, Fräse… nicht.
Beim Preis kommt ja auch stark drauf an ob man ein großes oder mehrere kleinere Chassis nimmt. Ich werfe jetzt mal 1000€ maximal in den Raum, wobei mir Tendenz 500€ lieber wäre: wenn sich der Aufpreis lohnt bin ich bereit was auszugeben.
Preis bezieht sich auf Chassis/Komponenten und ggf auf die Endstufe.
Ich habe keinen alten Verstärker rumstehen der das übernehmen kann. Endstufe kann extern sein oder ins Gehäuse eingebaut werden.
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Orbds Sound SuperNova (jaaa, was älter )
Ich liebäugel generell mit neuen LS, Duettas finde ich attraktiv. Habe ich noch nicht probehört. Also bitte erstmal an den Orbids orientieren.
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Yamaha RX-V650 (ein Sub PreOut).
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
nein.
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
neben lowboard:
Tiefe: 60cm
Breite: naja wenn ich wüßte ob ich zB je einen Sub links und rechts vom lowboard hinstellen kann und das mit den Raummoden harmoniert würde ich sagen Breite bis 80cm wäre drin.
Höhe: was sinnvoll erforderlich ist.
falls es Sinn hat an die Wand mit dem Durchgang Subs an der Wand zu montieren:
HxBxT: 70x50x15 (oder so ähnlich)
Würde Subs hier lieber vermeiden. könnte mir einen flachen und länglichen Sub nah unter der Decke montiert durchaus vorstellen.
Mir fehlt Erfahrung um das zu beurteilen.
-Wie laut soll es werden?
Gehobene Zimmerlautstärke. ist eine Altbauwohnung mit recht dicken Wänden.
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
definitiv keine PA.
Mischung aus Heimkino und Musik, 50/50 und auch mal zeitweise 30/70.
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
lege Wert auf Beides. Nice wäre Tiefbass der auch präzise und flott ist.
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Techno, Reggae, Jazz, Rock, Hiphop, Rap, ab und an Musicals
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Ich würde die Subs vorher gerne ohne DSP erstmal aufstellen und testen, bin aber bereit ein DSP zu erwerben wenn es Sinn macht.
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
nein. Habe auch keinerlei Erfahrung mit Raumsimulation/entsprechender Software. Habe vom Yamaha das YPAO Mikrofon da.
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Ich kenne mich mit dem Lautsprecher nicht wirklich aus. Habe angefangen mich einzulesen, aber da fehlt defintiv Wissen und Erfahrung: Mir ist unbekannt wie ich ein Chassis aussuchen soll oder wie ich das Volumen vom Sub berechne noch wie der ideale Aufbau vom Sub ist.
Habe mir einige Bauberichte angeschaut, unter anderem "Das Tier" (Mivoc AWX184 - Horn). Was ich so gelesen habe durchaus gut, aber eher Richtung PA und Pegel abgestimmt und soll nicht sehr Tief gehen.
Gesucht ist also eingehende Beratung oder auch gerne einen Bauplan/Baubericht eines (mehrerer) Subs die für meinen Raum passen könnten.
Könnten, da es für euch nicht ersichtlich ist wie sich der Raum verhällt.
Ist "zufälligerweise" jemand hilfsbereites aus der Nähe von Köln oder Troisdorf und mag mich unterstützen? :prost:
Lars
Wholefish
#2 erstellt: 22. Okt 2019, 17:06
Aufgrund der Raumgröße würde ich erstmal nicht unbedingt Subwoofer im geschlossenen Gehäuse nehmen. Oder du brauchst eine Armee.
Allroundige Subwoofer im Basseflex mit einem Tuning im Bereich 30hz gibts wie Sand am Meer.
Wenn du das platzmäßig hinbekommst, könntest du schon mit 4 mivoc aw3000 in jeweils rund 80 oder 90 Litern schon eine ordentliche Bassperformance hinbekommen für 200 Euro plus Holz. Was so die untere Fahnenstange darstellt.
Nach oben sind dir keine Grenzen gesetzt und es ist auch die Frage ob du ein außergewöhnlicheres Boxendesign willst, wie ein TML Sub, ein Horn, was großes, viele Kleine...
Bei 50m2 würde ich aber in jedem Fall ordentlich Leistung einplanen.
herr_der_ringe
#3 erstellt: 23. Okt 2019, 12:54
es gibt immer wieder mal den lab12 in der britischen bucht um ~170€ das stück. vier davon und du bist für alle zeiten fertig.
alternative wären vier stück des mivoc xaw320.
PhenixFire
#4 erstellt: 23. Okt 2019, 20:14
von dem lab12 habe ich schonmal gelesen.
Welches setup würdest du als sinnvoll umsetzbar erachten?
Hast du einen Bauplan-Vorschlag?
Klar gibt online zig aber welcher ist für mich in meinem Raum geeignet?
Apalone
#5 erstellt: 23. Okt 2019, 21:50
PhenixFire (Beitrag #4) schrieb:
...aber welcher ist für mich in meinem Raum geeignet?
das kann man so gut wie nicht beantworten.
Fang mit den vier AW 3000 an (sehr preiswerter Start!) und sammle Erfahrungen mit deiner ganz individuellen Raumakustik.
herr_der_ringe
#6 erstellt: 24. Okt 2019, 10:29
ob lab12 oder xaw320 oder ein anderes chassis - ich hatte in einem anderen thread ziemlich viele simulationen gemacht. zwar zu einem anderen schwerpunkt, aber es passt hier auch ganz gut mit rein: klick
zum raum selbst...siehe den beitrag von marko, wobei >ich< jedoch die xaw320 nehmen würde.
PhenixFire
#7 erstellt: 28. Okt 2019, 13:03
Die Idee mit dem SBA nimmt dank sakly Züge an.
Wandbreite ist 4.63m. Höhe 2,44m.
2x4 mit vier "Säulen" (horizontal) und zwei Subs vertikal ("in die Höhe" ist schwierig da ein 65" Fernseher (150cm Breite) auf einem lowboard steht.
Zudem steht ein SIdeboard mit der Tiefe 50cm an der anliegenden Wand.
Was wäre denn eine gute Möglichkeit das SBA zu dimensionieren? wenn sich das mit vier Säulen nicht realisieren lässt (meine Einschätzung als Unerfahrener) wäre dann ein SBA mit zwei Säulen und 3 oder 4 chassis "in die Höhe gehend" ähnlich performant wie ein 2x4 ?
sakly hat das jbl stage 1210 empfohlen, liest sich auch gut und ist günstiger.
sub selbstbau 2x30cm beratung bitte!
baschdi85 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  13 Beiträge
Sub für Musik + Heimkino
dllwurst am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  5 Beiträge
brauche bitte chassi beratung 50L
FischWart am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  19 Beiträge
Brauche Sub beratung
John_Mc_Clane am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  9 Beiträge
Sub für Heimkino und Musik
Thunder-Wolf am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  5 Beiträge
Beratung für Sofa-Sub erbeten
fuzzy! am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  50 Beiträge
Bitte um Beratung zum Subwooferbau
Toni_H._aus_St.k. am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  7 Beiträge
Dipol Sub für Musik + Heimkino
kalter_pinguin am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  22 Beiträge
Bitte Beratung! Dieses Chassis kaufen?
locutusvonborg1 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  185 Beiträge
Bitte Beratung! Eigenbau 200?-250?
gentleman79 am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJürgen5195
  • Gesamtzahl an Themen1.557.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.226
