Subwoofer Endstufenmodul SAM-300D defekt
Tommy-SH
#1 erstellt: 22. Jul 2020, 11:38
Moin zusammen,
leider hat am letzten Wochenende das Endstufenmodul in meinem Subwoofer, Monacor (Stage Line) SAM-300D, seinen Dienst eingestellt. Sicherung durch - neue Sicherung rein - Sicherung wieder durch.
Also zerlegen und auf Fehlersuche gehen.
Ergebnis: Netzteil defekt und auch die Endstufentransistoren haben einen Kurzschluss.
Leider sind die Typenbezeichnungen auf allen Transistoren nicht mehr lesbar.
Entweder durch die Hitzeeinwirkung, oder die Bezeichnung wurde bereits beim Zusammenbau der Endstufe entfernt.
Hat vielleicht jemand von euch noch so ein Modul und kann nachschauen welche Bezeichnungen die Transistoren Q1, Q2, Q13 und Q14 haben? Sollte vielleicht jemand sogar einen Schaltplan besitzen, würde ich mich freuen diesen in Kopei zu erhalten. Laut Monacor Service gibt der Hersteller auch ihnen keine Schaltpläne.
Wäre euch sehr verbunden.
Gruß Tommy
ADDI91
#2 erstellt: 01. Mrz 2021, 23:32
Moin,
also das SAM Modul liegt mir nicht vor, aber ein Jamo SUB-660 Modul, dass seeehr ähnlich aussieht.
Hat wahrscheinlich nur etwas belastbarere Komponenten verbaut.
Wenn jedoch Netzteil und Endstufe defekt sind, muss sowohl Netzteil IC ein paar SMD Widerstände darum und der leider wahrscheinlich auch der Treiber/Treibertransistoren der Endstufe getauscht werden.
Diese sind jedoch abgekratzt/abgeschliffen das Netzteil IC könnten dieser sein IR21531D.
Die Mosfets des Netzteils sind in der starken Version G20N50 oder etwas schwächer IRF740
Ganz nebenbei falls der Standby Wandler defekt ist der verbaute IC könnte ein LNK624DG sein.
Und nun zu der Endstufe die großen Mosfets sind IRFB4227 direkt danach geschalteten Treiber Transistoren sind in SMD und tragen die Aufschrift 2F (müsste ein : KST2907 / MMBT2907 / FMMT2907A alles ähnliche typen) der eigentliche Treiber ist ein IR2111S.
Zu kontrollieren wären dann auch noch die Gleichrichterdioden direkt nach dem gelben Trafo.
gibt noch weitere Einträge dazu im Internet zu finden unter dem JAMO SUB-660.
http://www.hifi-foru...2504&back=&sort=&z=8
[Beitrag von ADDI91 am 02. Mrz 2021, 03:24 bearbeitet]
Tommy-SH
#3 erstellt: 03. Mrz 2021, 13:36
Moin Addi91,
vielen Dank für die Infos.
Tatsächlich liegt das Modul seit einem 3/4 Jahr im Schrank und wartet auf Reparatur.
Hatte nicht mehr damit gerechnet, dass jemand über die benötigten Infos verfügt.
Jetzt hab ich wieder Hoffnung es doch wieder zum Laufen zu bekommen.
Sobald meine anderen Projekte abgeschlossen sind werde ich mich darum kümmern.
Die Ähnlichkeit mit dem Jamo SUB-660 ist schon recht groß.
Ob ich die benötigten Transistoren irgendwo in D/EU zu einem akzeptablen Preis finden werde glaube ich nicht. Da muss ich wohl mal wieder eine Bestellung nach Hinterasien auf den Weg schicken.
Gruß Tommy
ADDI91
#4 erstellt: 06. Mrz 2021, 04:27
Hallo Thommy,
besonders würde ich bei den Mosfets des Netzteils aufpassen den G20N50 da gibt's viele Fakes.
MfG Addi
Problem: Stage Line SAM-300D Einschaltspannung
Eckonism am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2024  –  15 Beiträge
Monacor SAM 300D + Mivoc AW 3000 / Subwooferbau
trek-rider1994 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  4 Beiträge
trek-rider1994 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  2 Beiträge
Ersatz für Versacube am SAM-300d (Heimkino)
KimmJoe am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 07.09.2022  –  2 Beiträge
Monacor SAM-300D Modifikation + Welches miniDSP?
rubberducky am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2022  –  8 Beiträge
img Stage Line SAM-300D + Infinity REF 1260 W
Blackrain1996 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  2 Beiträge
Hilfe für 2 x aw3000 und Sam 300d
Stephan_77 am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  10 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse, Alpine SWG-1244, Monacor/IMG Stageline SAM-300D
tecneeq am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  9 Beiträge
18-500/8-A an Monacor SAM 300D sinnvoll?
sakatoon am 08.05.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  14 Beiträge
Baubericht Mivoc XAW 320 HC + Monacor SAM-300D als Downfire in Küchenschrank (IKEA Metod)
Cyverboy2 am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.111
