HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Baubericht Mivoc XAW 320 HC + Monacor SAM-300D als... | |
Baubericht Mivoc XAW 320 HC + Monacor SAM-300D als Downfire in Küchenschrank (IKEA Metod)+A -A |
Cyverboy2
22:19
erstellt: 06. Feb 2016, |
Hallo zusammen, möchte heute das Bautagebuch meines neuesten Subwoofer-Projekts starten ![]() Hard facts: - Mivoc XAW 320 HC - Monacor SAM-300D - Downfire, 8 cm Abstand zum Boden - 37 m² Wohnküche - Subwoofer unsichtbar verbaut im freien und in den Raum ragenden Schenkel der U-Küche - beschwert durch eine Granit-Arbeitsplatte ![]() - 1. OG, Neubau, Betondecken, unter uns die Tiefgarageneinfahrt ![]() - Subwoofer dient als Unterstützung von 5x Klipsch KL-6502-THX Inwall Lautsprechern ![]() Maße und Material: - IKEA METOD Korpus Unterschrank, Außenmaße 40 x 60 x 80 cm (B x T x H), 18 mm Spanplatte - Subwoofer soll die untere Hälfte des Unterschranks einnehmen, ergibt Außenmaße von 40 x 60 x 40 cm - die beiden Seitenwände, die mit den Unterschrankwänden übereinstimmen, werden mit 12 mm MDF verstärkt (= 30 mm gesamt), die vier anderen Seiten werden aus 22 mm MDF gebaut - Innenmaße folglich 34 x 55,6 x 33,8 cm, ergibt ein Bruttovolumen von ca. 64 Litern abzgl. Chassis und Aktivmodul ![]() Stückliste Holz: - 22 x 364 x 381 mm (vorne/hinten) - 22 x 340 x 556 mm (oben/unten) - 12 x 382 x 556 mm (links/rechts) Simulation: gelb ohne Zusatzgewichte, rot mit 56 Gramm Zusatzgewicht (rot wirds wohl werden) ![]() Unterschrank und Aktivmodul habe ich schon da, Chassis ist bestellt. Holz wird nächste Woche im Baumarkt zugeschnitten. Halte euch dann über die weiteren Schritte auf dem Laufenden! Freue mich über jede Anregung ![]() |
Cyverboy2
22:33
erstellt: 28. Feb 2016, |
Hab jetzt alle Komponenten zusammen. Da vor allem der XAW 320 HC doch recht massiv ist und relativ viel vom berechneten Innenvolumen einnimmt, wird jetzt etwas mehr vom Küchenschrank hergenommen, als ursprünglich geplant. Das SAM-300D wird von vorne über die Schranktür zugänglich sein, die Scharniere nehmen da auch noch etwas Platz weg: ![]() ![]() ![]() ![]() Aus Gründen der Stabilität kommen noch zwei U-Verstrebungen dazu. Die neue Stückliste sieht dann wie folgt aus: Stückliste Holz: - 2x 22 x 365 x 482 mm MDF (vorne/hinten) - 2x 22 x 341 x 471 mm MDF (oben/unten) - 2x 12 x 482 x 471 mm MDF (links/rechts) - 4x 12 x 438 x 50 mm Spanplatte (Verstrebung) - 2x 12 x 341 x 50 mm Spanplatte (Verstrebung) Ergibt ein neues Brutto-Innenvolumen von 70,3 Liter. Ostern beginnt dann der Zusammenbau, bis dahin wird das Holz gekauft. [Beitrag von Cyverboy2 am 28. Feb 2016, 22:34 bearbeitet] |
Cyverboy2
20:13
erstellt: 06. Mai 2016, |
Ostern wurde nichts, dafür gehts jetzt weiter ![]() ![]() Drei von sechs Seiten sind miteinander verleimt: ![]() Ein Problem hat sich dann beim Überprüfen der Ausschnitte aufgetan, leider ist der Alukorb vom XAW320HC an einer Stelle verbogen ![]() ![]() ![]() Morgen sind die Verstrebungen und der Ausschnitt für das Aktivmodul dran, sollte dann alles fertig verleimt sein. [Beitrag von Cyverboy2 am 06. Mai 2016, 20:20 bearbeitet] |
quecksel
20:58
Ach du Kacke, wie ist das denn passiert? Ist dir das vorher nicht aufgefallen? Übrigens, bei WinISD sollt eman eher den Graphen SPL als TransferFunction anschauen, der zeigt nämlich auch den Pegel der Systeme relativ zueinander an. |
Ezeqiel
08:24
erstellt: 07. Mai 2016, |
Diesen Treiber würde ich so nicht verwenden, sondern einen neuen fordern. Mit Kulanz sollte das wenig zu tun haben. Was ist mit Garantieansprüchen? Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 07. Mai 2016, 08:28 bearbeitet] |
Cyverboy2
12:14
Hey, ne, leider nicht aufgefallen! Von oben betrachtet sieht man auch quasi nichts, und beim auspacken hab ich nur oberflächlich draufgeschaut! Hab speakertrade angeschrieben, hab ihn ja erst im Februar neu gekauft. Sollte hoffentlich ausgetauscht werden. |
Cyverboy2
09:58
erstellt: 09. Mai 2016, |
Gute Nachricht, Speakertrade tauscht ihn anstandslos aus. Das ist echt guter Service ![]() |
Cyverboy2
18:52
erstellt: 08. Jun 2016, |
Cyverboy2
20:59
erstellt: 14. Jun 2016, |
So, fertig isser: ![]() ![]() ![]() ![]() Erster Test klingt sehr vielversprechend, obwohl er noch "falschrum" steht und zudem aufn Teppichboden ohne Entkopplung. Hier wirds wohl leider erst Februar 2017 weitergehen, wenn dann die Wohnung fertig ist und er an seinen endgültigen Bestimmungsort darf. [Beitrag von Cyverboy2 am 14. Jun 2016, 20:59 bearbeitet] |
KuNiRider
08:19
erstellt: 17. Jun 2016, |
Schönes Projekt! ![]() ![]() Bei so einem Sub mit sehr schwerer Membran hätte ich nur etwas bedenken wegen dem Downfire, hast du mal den Unterschied der Membranposition zwischen 'liegt auf dem Rücken' und #hängt nach unten' gemessen? Der halbe Wert müsste ja dann der Fehler in der Mittellage sein, der (wenn er merklich ist) zu Verzerrungen bei großen Pegeln führt. Ist nur Neugierdehalber, weil ich gerade über ein Projekt mit diesem Woofer nachdenke, wo er 45° nach unten hängt, mit Gewichten. |
Ezeqiel
08:37
Wenn ich mich nicht arg täusche, kann man das mittels Cms und Mms aurechnen. ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
KuNiRider
11:19
Richtig ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ezeqiel
13:46
Ich hab's mal durch WinISD per Crosscalc berechnen lassen. Demnach beträgt Cms 304,3 µm/N, also 0,3043 mm/N. Mms beträgt laut Datenblatt 163 g. Ein Newton ist die Kraft, die 102 g bei der hiesigen Erdfallbeschleunigung auf ihren Untergrund ausüben (Hab's eben noch mal schnell bei Wikipedia nachgelesen ![]() Also rechnen wir: 163 / 102 * 0,3443 = ungefähr 0,55 Die Einheitenkontrolle lasse ich mal weg, wir sind ja hier nicht in der Schule und so kompliziert ist das Ganze auch wieder nicht. ![]() Die Membran hängt also bei einer Downfire-Konstruktion theoretisch einen guten halben Millimeter durch. Das ist dann auch das, was ebenso theoretisch an Xmax verloren geht. Das klingt nicht nach sonderlich viel, aber ich würde es trotzdem nicht machen. Denn aus der langen Lagerung von Tieftönern in waagerechter Position weiß ich, dass das über die Jahre auch mehr werden kann, obwohl Cms der besagten Tieftöner auch wesentlich höher war, als beim XAW320HC. Mms war im Gegenzug nämlich auch ein gutes Stück niedriger. Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 17. Jun 2016, 13:57 bearbeitet] |
KuNiRider
13:55
Danke ![]() Da ich 3 Gewichte drin hätte, also doppeltes Membrangewicht also 1,1mm aber dafür nur 45°Neigung was wieder die 0,55mm gibt ![]() ![]() |
Ezeqiel
14:05
Wie gesagt: nach meiner Erfahrung mit lange gelagerten Tieftönern würde mir die Langzeitstabilität einer solchen Konstruktionsweise etwas Sorge bereiten. Eine Montage mit 45 Grad Neigung bringt - auch lediglich die Langzeitstabilität betreffend - möglicherweise noch zusätzliche Probleme mit sich, weil, wenn ich das richtig sehe, die Menbranaufhängung ungleichmäßig belastet wird, ungleichmäßiger jedenfalls, als bei vertikaler und horizontaler Montage, und das Schwingsystem im Laufe der Zeit vielleicht auf eine Verkantung hinsteuern könnte. Aber das sind nur Vermutungen..... ![]() Gibt es zu deinem Subwoofer auch einen Thread? Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 17. Jun 2016, 14:08 bearbeitet] |
Cyverboy2
20:02
erstellt: 19. Jun 2016, |
Hey, daran habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht! Danke für die Berechnungen, der halbe Millimeter klingt jetzt wirklich nicht so tragisch. Jetzt ist er schon gebaut, mal schauen, ob und wann sich das auswirkt. [Beitrag von Cyverboy2 am 19. Jun 2016, 20:03 bearbeitet] |
Cyverboy2
19:08
erstellt: 06. Jan 2020, |
Ich schulde noch den finalen Status, leider war es ein Griff ins Klo. Wohl aufgrund des schwimmend verlegten Estrichs haben alle Möbel inkl. Inhalt vibriert und gewackelt, nix mit Musik- und Filmgenuss ![]() ![]() ![]() Dafür ist das Alternativprojekt umso besser geworden, aber lest selbst: ![]() [Beitrag von Cyverboy2 am 06. Jan 2020, 19:11 bearbeitet] |
Passendes Aktivmodul für Mivoc XAW 320 HC Cyverboy2 am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 13 Beiträge |
4in1: mivoc XAW 320 HC DommeP am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 13 Beiträge |
Vorstellung: Unsichtbarer Subwoofer mit Mivoc XAW 320 HC in IKEA Pax Schrank Cyverboy2 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 9 Beiträge |
XAW 320 HC, Subwoofer nolie am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 3 Beiträge |
Monacor SAM 300D + Mivoc AW 3000 / Subwooferbau trek-rider1994 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 4 Beiträge |
Monacor SAM 300D + Mivoc AW 3000 / Subwooferbau trek-rider1994 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 2 Beiträge |
BR Gehäuse für Mivoc XAW 310 HC ar1990 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 18 Beiträge |
Mivoc XAW 320 + Passivmembran Schalldruckanbeter84 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 2 Beiträge |
Mivoc XAW 210 HC Bandpass Klosterbruder am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 18 Beiträge |
Mivoc XAW 210 HC Bauvorschlag! D4rk_W4rr10r am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.291
