Ersatzendstufe für Versacube gesucht
re4p3r
#1 erstellt: 01. Jan 2021, 18:10
Hallo zusammen,
Vorweg: Wenn hier falsch die Bitte an einen Moderator das Thema zu verschieben
leider brummt die bisher laufende Fame A 400 II zunehmst mehr + hab ich den zu leisen Eingangspegel bischer noch nicht in den Griff bekommen und ich bräuchte hierfür ein Ersatz.
Gibt es praktikable Endstufen (am besten lüfterlos) die mit weiteren Subwoofer klar kommen würden ?
Angeschlossen ist es im Moment wie folgt:
Marantz SR5001 AV Receiver (wird aber demnächst durch einen neuen ersetzt) -> MiniDSP -> Fame
Hier ggf. noch gleich eine weitere Frage. Wenn demnächst, voraussichtlich ein AVR mit XT32 Einzug hält. den miniDSP weg oder behalten ?
Viele Grüße,
re4p3r
re4p3r
#2 erstellt: 01. Jan 2021, 19:46
Was mir gerade kommt: wenn ich den avr ersetze, diesen ggf. als Endstufe für den/die subs verwenden ?
bizarre
#3 erstellt: 01. Jan 2021, 21:48
Den AVR als Endstufe? Das sollte gehen. Der AW3000 hat zwar 4Ohm, in den Versacubes liegt die Impedanz unter 100Hz über 5 Ohm..
[Beitrag von bizarre am 01. Jan 2021, 21:49 bearbeitet]
sakly
#4 erstellt: 04. Jan 2021, 15:44
Bei mir laufen alle Subs an einem AVR. Günstiger kann man eine externe Endstufe mit vielen Kanälen gar nicht haben (wenn es ein solides Gerät ist).
Den miniDSP würde ich erstmal behalten.
Wie viele Subs sind es denn insgesamt?
re4p3r
#5 erstellt: 05. Jan 2021, 17:48
Im Moment ist es tatsächlich nur einer. Sobald ich mal sauber einmessen kann ggf. ein zweiter falls es sich messtechnisch nicht anders in den Griff bekommen lässt.
Im Moment hab ich zumindest am Sitzplatz kein Bassloch, Dröhnen o.Ä.
Viele Grüße,
re4p3r
sakly
#6 erstellt: 05. Jan 2021, 19:02
Ok, für einen einzelnen Sub ist ein AVR vielleicht etwas überdimensioniert, aber wenn er halt da ist, warum nicht? Günstiger, als neu zu kaufen.
re4p3r
#7 erstellt: 14. Apr 2021, 13:21
ich würde das Thema gerne nochmal aus der Versenkung holen.
Momentan ist der Ersatz des AVRs aufgrund der imens hochbleibenden Preise nicht vorgesehen.
Die Fame brummt aber zunehmlich - auch so ziemlich an jedem Stromanschluss in der Wohnung. Daher müsste ein passender Ersatz her :)?
Gibt es sinnvolle und passende Ersatzendstufen für die Fame?
Viele Grüße,
re4p3r
sakly
#8 erstellt: 14. Apr 2021, 17:35
da kannst du im Prinzip jede Endstufe nehmen, die dir preislich zusagt und bestenfalls bei Nutzerbewertungen einen leisen Betrieb bescheinigt bekommt.
Oder eben jede passiv gekühlte Endstufe. Die verfügen in der Regel über weniger Leistung.
re4p3r
#9 erstellt: 16. Apr 2021, 08:55
auch wenn ggf. ein wenig oversized. Die Fame mit einem ICE power Modul zu ersetzen?
Gibt es hier noch Bezugsquellen die verlässlich sind ?
sakly
#10 erstellt: 16. Apr 2021, 11:58
Wie gesagt, du kannst nutzen, was du möchtest.
Bezugsquellen - keinen Schimmer 🤷‍♂️
Vielleicht weiß ja noch jemand was dazu.
audio.novize
#11 erstellt: 16. Apr 2021, 13:19
Kenne zwar die Module nicht, aber die gibt's z.B. auch bei Soundsimport.eu (habe schon öfters da bestellt und bin sehr zufrieden gewesen), siehe konkret z.B. hier.
re4p3r
#12 erstellt: 20. Apr 2021, 06:24
Andere Frage, mit der Endstufe mag ich nicht so Recht weiterkommen. Das ganze Konklomerat aus Versacube, Fame und miniDSP balanced gegen einen aktiven SUB tauschen ?
Den Aufriss mit der Endstufe würde ich so oder so nur machen um den miniDSP weiterbetreiben zu können (eigentlich sinnfrei siehe weiter unten). Warum ich damals auch die balanced Variante genommen hab.
Klipsch R12 SW?
Saxx deepSound 12 EVO?
Dummer Gedanke ?
Irgendwann, wenn die Preise der AVR Geräte mal wieder sinken, würde ein AVR mit Einmesssystem einziehen. Würde den DSP ja fast überflüssig machen. Zudem der im Moment das Signal so oder so nur durchschleift weil ich nie sinnvoll zum einmessen gekommen bin.
Bin auf eure Meinungen und Vorschläge gespannt.
Viele Grüße,
re4p3r
sakly
#13 erstellt: 20. Apr 2021, 06:35
Die Qualität, die du durch einen AVR bekommst, steht und fällt mit dem darin enthaltenen Einmesssystem. Wenn das für Dienste leistet, kann das funktionieren. Wenn nicht, dann eben eher clever als recht.
Das ist bei manueller Einmessung aber genauso. Wenn du weißt, was du tust, erreichst du gute Ergebnisse. Andernfalls...naja, eben nicht 😇
Was du machen willst, kannst nur du entscheiden 🤷‍♂️
re4p3r
#14 erstellt: 20. Apr 2021, 07:14
Hmm...leider hilft mir das auch nur bedingt weiter :). Wenn ich wüsste was ich will oder was die Vorteile des ein oder anderen sind, würde ich nicht fragen :).
Meinungen zum Vorgehen im Bezug auf Für und Wider?
sakly
#15 erstellt: 20. Apr 2021, 15:32
Doofe Autokorrektur 😂
Gemeint war "wenn es gute Dienste leistet" und "eher schlecht als recht".
Wenn du dich mit der Thematik nur unwesentlich selbst beschäftigen willst -> AVR mit brauchbarem System.
Ansonsten bist du mit einem DSP und etwas Einarbeitung auch gut dabei.
Ist also letztlich eine Typfrage, wo man sich selbst "einsortiert".
Mr.Zuk
#16 erstellt: 21. Apr 2021, 14:36
Um mal aufs Thema zurückzukommen - eine Endstufenempfehlung von mir:
hit me hard
Die Reckhorn sind eigentlich sehr beliebt. Gibt´s schon lange und laufen problemlos. Sollte gebraucht auch relativ günstig zu bekommen sein. Mit Hoch- u. Tiefpassfilter (Subsonic) on board geht´s auch ohne DSP ganz gut. Auch schön leise - da passiv gekühlt (Alugehäuse).
re4p3r
#17 erstellt: 03. Mai 2021, 08:49
Seh ich das richtig das die Reckhorn es nur in einer Mono Ausführung gibt?!
Was ist denn denn von den Wondom Verstärkern zu halten?
Ist nur die Frage wie ich hier das Thema Unbalanced -> Balanced gestalte? Der miniDSP wurde ja in der Balanced Ausführung aufgebaut. Oder ist das unerheblich?
Viele Grüße,
re4p3r
Mr.Zuk
#18 erstellt: 15. Mai 2021, 20:16
Die Reckhorn sind alle Mono aber auch laststabil bis 2ohm. Da können gerne auch 2 Subwoofer parallel ran. Ansonsten geht's auch in Reihe da genug Leistung vorhanden ist. Es gab auch mal einen D1000.2 (2Kanal).
Wondom Boards habe ich selbst schon einige gehabt. Laufen problemlos und gibt's in jeder Größenordnung. Sehe kein Problem für den Woofer.
Da stellt sich mir die Frage - Wie war der DSP denn am Marantz anschlossen? Der SR5001 hat doch keine Symmetrischen Ausgänge!? Andersrum (bal.>unbal.) geht's - dafür gibt's sogenannte Übertrager. Sowas z.B.
Im Heimgebrauch ist es m.M.n unerheblich da keine sehr langen Kabelwege zustande kommen.
Versacube
MartinSch am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  24 Beiträge
Verstärker für Versacube gesucht - kein Einbaumodul
Utakka am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  15 Beiträge
Anleitung Versacube
Der-Yeti am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  2 Beiträge
Versacube + LYC ?
Toboacustico am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  16 Beiträge
Versacube geschraubt - nicht geleimt?
oliotb am 30.12.2022  –  Letzte Antwort am 01.01.2023  –  3 Beiträge
Schutzgitter Versacube (Mivoc AW3000)
dominikz am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  5 Beiträge
90% Film Versacube sinvoll?
pgx0123 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  11 Beiträge
Versacube mir BR?
burgerschachtel am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  23 Beiträge
Eigenbau Versacube mit Echtholzfurnier
welle1501 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  11 Beiträge
Versacube Gewicht erhöhen
Nykett am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedfarnsie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.745
