90% Film Versacube sinvoll?
pgx0123
#1 erstellt: 18. Dez 2011, 18:43
Hallo zusammen,
ich stehe momentan vor der Entscheidung mir einen Sub zu bauen oder zu kaufen(bis max.200€).
Interessant ist der Versacube, da leicht zu bauen und preiswert durch einen 2. erweiterbar.
Der Sub würde zu 90% für Filme genutzt, macht da der kleine Würfel Sinn?
Was wäre die preiswerteste Endstufe, die zukünftig auch einen 2. Versacube mit antreiben könnte. Kann man da mit einem AM80 von Mivoc arbeiten?
Würde sich beim Filmbetrieb ein anderer Bauvorschlag anbieten?
Im Kaufsegment kommt eigentlich preislich nur der Victa 251 in Frage.
Würde mich über ein paar Ratschläge freuen.
Peter
jones34
#2 erstellt: 18. Dez 2011, 19:01
Ja und nein .
Wen du zwei Versacubes hast reicht das zum Filme schauen gut aus und geht auch sehr tief runter, entsprechende Entzerrung vorausgesetzt .
Allerdings würde man mit 1 oder 2 BR Subs weniger Leistung brauchen und es wäre warscheinlich auch lauter.
Wen du mal Musik mit dem sub hören willst ist der Versacube klar im Vorteil.
Wie oben schon gesagt müsste man die Versacubes aber entzerren.
Module mit einstellbarer Bassanhebung (-> Entzerrung) kosten aber Geld .
Für 2 Versacubes würde das DT150 Modul gehen.
Das AM80 kannst du nicht nehmen, da der Subsonic zu früh einsetzt und die Bassanhebung nicht einstellbar ist.
Für Filme bist du aber glaube ich besser mit einem BR Sub dran, dazu gibt es sehr viele Vorschläge mit dem AW3000 oder auch dem AWM124 .
Zeig am besten mal eine Skizze deines Raumes und den geplanten aufstellungsort des subs, Dan könnt eman sich gleich noch mit dem Thema Raummoden befassen.
Der_Köppi
#3 erstellt: 18. Dez 2011, 19:19
Da hätte ich nen Vorschlag für dich.
Allerdings wirst du auch da knapp über 200€ kommen.
Immerhin brauchst du für den o.g. Bauvorschlag:
-Amping (160€)
-Weiche (60€)
-Chassis (50)
-Holz (gehen wir mal von nem teuren m² - Preis aus: 40€
-diverse Kleinteile ( 20€)
_____________________________________________________________________
Biste bei guten 300€....
Ansonstem mal die SuFu nutzen.
Gibt viele Vorschläge, die sich bewährt haben, auch mit den Aktivmodulen von Mivoc
pgx0123
#4 erstellt: 18. Dez 2011, 21:14
Danke für die Antworten,
hier ersteinmal die Skizze vom Raum:
1
Groß ist die zu beschallende Fläche nicht.
Das WZ ist 8.15m breit und 4,01m tief.
Die Subs sollen links und rechts neben dem Ferseher aufgestellt werden(dachte ich mir zumindest).
Bodenbelag vermutlich Granitfliesen(das Haus befindet sich noch im Bau).
Alternativen habe ich mir auch schon angeschaut, so ein geschlossener Würfel ist aber deutlich einfacher als ein BR Gehäuse zu bauen.
Sollte man lieber auf eine externe preiswerte Endstufe setzen (Alesis RA150 z.b.) oder doch auf ein Aktiv Modul, gerade beim Versacube haben viele externe Endstufen im Einsatz.
Für einen guten Sub wäre ich auch bereit etwas über 200€ auszugeben, da ich aber gerade das optische Ergebnis beim Selbstbau nicht einschätzen kann, sollte es sich in diesem Rahmen bewegen.
Der Sub soll übrigens die erste Stufe im Selbstbauprojekt darstellen, wenn alles gut klappt, werden 5 weitere Lautsprecher folgen(DreiZwo, Swans M1 oder SB18 sind angedacht). Wenn nicht, bleibt es beim Subwoofer und die restlichen Lautsprecher kommen weiterhin von der Stange.
Peter
jones34
#5 erstellt: 18. Dez 2011, 21:23
Die Subwoofer würden vieleicht links und rechts neben dem Sofa funktionieren.
Bei Subwoofern gillt immer der ganze Raum, nicht nur das Stück in dem man sitzt.
Die Leute die eine Endstufe einsetzen haben auch ein DSP, das überschreitet dein Budget deutlich.
Bei der Raumlänge von 8m sind Raummoden praktisch vorprogrammiert, da müsste man irgentwie entgegenwirken.
Vieleicht wäre die A-403 von Reckhorn als B-Ware für dich interresant.
Sie bietet Bassanhebung und einen EQ um Raummoden auszugleichen.
pgx0123
#6 erstellt: 18. Dez 2011, 21:54
Hmm,
das klingt schon mal nicht so gut, sollte man lieber mit einem oder 2 Subs bei diesem Raum arbeiten?
Der_Köppi
#7 erstellt: 18. Dez 2011, 22:54
pgx0123 schrieb:
Hmm,
Nicht nur bei deinem Raum, das ist grundlegend besser.
pgx0123
#8 erstellt: 30. Dez 2011, 11:42
Nur zur Info,
es ist kein Versacube geworden sondern das hier . Es gibt eine komplett lufdichte Kammer für das AM 80, dadurch bin ich für andere Module/Endstufen/Weichen in der Zukunft offen.
Peter
Der_Köppi
#9 erstellt: 31. Dez 2011, 15:04
Baubericht?
pgx0123
#10 erstellt: 03. Jan 2012, 15:08
Im Thread steht alles nötige beschrieben, da ich insgesamt 6 Lautsprecher baue, ist das ganze allgemein gehalten.
Es wurde jedenfalls ein AM120 verbaut, der erste Test war leider ernüchternd, bin aber sicher, das durch Abkopplung vom Boden, einem Y-Kabel und der Aufstellung noch einiges rauszuholen ist.
Peter
Ezeqiel
#11 erstellt: 06. Jan 2012, 00:10
Das suggeriert, dass zu dieser Betriebsart ein DSP zwingend notwendig ist. Dem ist natürlich nicht so. Normalerweise steht bei einem AVR ein gefilterter Sub-Out zur Verfügung. Wenn man nicht gerade wilde Raumeinmessungen machen will, die ohne Messwerkzeug ohnehin nicht viel Sinn machen, dann reicht eine einfache Endstufe am Selbstbau-Subwoofer aus.
So betreibe ich meine Subwoofer zur Zeit auch, obwohl ich einen DSP habe. Den nutze ich allerdings als Weiche für meine Satelliten . . .
Viele Grüße,
Ezeqiel
Versacube
MartinSch am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  24 Beiträge
Anleitung Versacube
Der-Yeti am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  2 Beiträge
Versacube + LYC ?
Toboacustico am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  16 Beiträge
"Versacube" mit Mivic AM80?
ronmann am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  3 Beiträge
Versacube Wirkungsgrad bei Heimkino
kapes am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  30 Beiträge
Schutzgitter Versacube (Mivoc AW3000)
dominikz am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  5 Beiträge
Versacube bescchweren - sinnvoll!?
dominikz am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  4 Beiträge
Erster Versacube - irgendwie Anschlussprobleme
re4p3r am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  16 Beiträge
Versacube mir BR?
burgerschachtel am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  23 Beiträge
Versacube Gewicht erhöhen
Nykett am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  11 Beiträge
2011
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.374
