HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bassreflex Kiste für RCF Woofer | |
Bassreflex Kiste für RCF Woofer+A -A |
mumu21280
01:42
erstellt: 27. Jun 2023, |
P@Freak
10:49
Na, dann poste hier zunächst mal die Impedanz Messung / Impedanzkurve des fertigen zusammen gebauten Subwoofers damit man weiß ob der überhaupt richtig abgestimmt ist. ![]() |
thonau
07:04
erstellt: 28. Jun 2023, |
Moin,
Oder, falls du keine Messungen hast, nach welchen Vorlagen? So kann per Simulation die Situation geprüft werden. Vorlagen= Bauzeichnung, oder wenigstens das eff. Volumen und die Maße der Port´s. Oder ist die Vorlage von hier? ![]() ![]() |
mumu21280
19:09
Sorry für die späte Rückmeldung 🫣 Messen kann ich’s leider nicht. Hab 112 Liter Gehäuse mit 25cm Ports Mit freundlichen Grüßen |
thonau
20:04
Moin,
Ja, nochmal, welche Vorgaben? Gibt es einen Link, oder ein Bild?
Sind das alle Vorgaben? Die Ports frei Schnauze in die Ecken gelegt? Wenn das wirklich das eff. wirksame Volumen ist ( abzüglich Volumen der Ports und Verdrängung des Chassis) dann sieht das etwa so aus: ![]() ![]() ![]() Dabei ist das eff. Volumen 112 Liter und die Öffnungen sind zwei Rohre! Sehr tief geht er nicht. Gutmütig in der Impedanz. Mehr kannst du nicht rausholen. Mehr Dämpfungswolle bringt da nichts. Ich hätte ihm mehr Volumen gegeben: ![]() ![]() ![]() |
BananaJoe
20:12
Hat das Kästchen wirklich 112 L? Wirkt so klein ![]() Aber kann natürlich auch täuschen ![]() Evtl. etwas höher abstimmen? Das es mehr drückt? Ich muss meine mal messen, ich hab seinerzeit die LMB-115 von Jobst-Audio gebaut. [Beitrag von BananaJoe am 28. Jun 2023, 20:16 bearbeitet] |
mumu21280
20:23
60cm hoch 50 cm tief Und 45 breit Holz dicke 1,5cm |
BananaJoe
20:33
Ok sorry, dann passts schon! ![]() |
Böötman
20:40
Sorry, evtl. hab ich's schlicht übersehen. Ich vermute das die Ports 25cm lang sind, aber welche Öffnungsfläche besitzen Sie in Summe? |
BananaJoe
20:43
Man könnte ja mal einen Sinusgenerator 100 Hz abwärts laufen lassen? Da wo sich die Membrane am wenigsten bewegt ist doch die Tuningfrequenz? ![]() |
mumu21280
20:58
Ja sind 25cm Lang und haben eine Fläche von 72cm2 |
thonau
07:03
erstellt: 05. Jul 2023, |
Moin, hier kommt die Auflösung: nach einigem PM Austausch, ist das Problem gelöst. - nach Vorgaben gebaut heißt, es wurde ein schon vorhandener Lautsprecher 1 : 1 nachgebaut. Deswegen gibt es keinen Bauplan, oder Link. - daran konnte es also nicht liegen - im nachgebautem Sub wurde ein RCF L15P200AK II eingebaut, der soll aber ohne Probleme mit dem RCF L15P200AK kompatibel sein. ![]() - daran konnte es auch nicht liegen Aber der RCF L15P200AK II war ein frisch reparierter Recone - Kit! Er war noch wesentlich härter als der alte, eingespielte. ![]() ![]() |
mumu21280
08:14
Hello 👋🏻 Danke für eure Nachrichten, ich werde aufjedenfall berichten ob es durch das einspielen besser geworden ist 😀 die nächsten 3 Wochenenden lassen wir ihn mal etwas arbeiten 🙋🏻♂️ Mit freundlichen Grüßen |
Kiste mit Rechteckigen Bassreflex Kanälen. Wie Woofer berechnen ? shocke am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 3 Beiträge |
Horn für RCF L18S800 Yavem am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Bassreflex mit 30cm Woofer o/30_Woofer_30o am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
RCF LF18G401 - BR oder Horn? eXner am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 24 Beiträge |
RCF LF18G401 als Ersatz martinssj2 am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 5 Beiträge |
Gehäuse für RCF LF18G401 Acreyn am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 21 Beiträge |
RCF Alpenpanorama DER_BASTLER am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 12 Beiträge |
RCF LF18G401 geilewutz am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 7 Beiträge |
RCF L18P200N Gehäusevorschlag Jason44 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 28 Beiträge |
Bassreflex und Hornsubs mischen? Biergaertner am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.590
